異常 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 214件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[20489420] お尋ねします。
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-BM2)
2016/12/16 22:57:35(最終返信:2016/12/22 21:43:26)
[20489420] ...返信が遅くなってすみません。 その症状ですと漏水異常を知らせる表示ですね。 点検場所としてはホーズから水漏れ。 ポンプ交換で治ることが多い部分。 異常を知らせるにあたり水位スイッチの動作も関係ありますが... 詳細
[20492434] 排水異常発生→水位センサー部分を洗って解決
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCM3)
2016/12/18 00:25:10(最終返信:2016/12/18 00:25:10)
[20492434] ...スピーディーコースでだけしていたためか、食洗機自体の洗浄を一度もしていなかったせいか、洗浄せず排水を繰り返すという排水異常を発症しました。 調べると、水位センサーの箇所に汚れがたまりすぎているせいではないかと推測し、分解してみたところ... 詳細
[20071405] 途中で止まることがありませんか?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR8-W [ホワイト])
2016/07/27 20:33:58(最終返信:2016/11/28 20:26:32)
[20071405] ...ているのですが… >似たような経験をされた方はいらっしゃいませんか? そんなの聞いてどするの?、異常があるならのんびりしてないで保証期間中に修理にだしましょう。 洗いとすすぎの間でも、排水がされているのか...ご返信どうもありがとうございます。 何か解決策があればと思い書き込んでみましたが、やはりウチのは何らかの異常があるのかもしれませんね。 メーカーの方に点検してもらいたいと思います。 もう返信のタイミングが遅いかも知れませんが... 詳細
[20419640] 洗浄時の異音について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR3)
2016/11/23 11:31:05(最終返信:2016/11/23 20:25:21)
[20419640] ...洗浄時(水の噴出時)に「ゴーーー」というような大きな音がします。 (噴出が止まると音も止まります) 水を吹き出すポンプの異常だと思うのですが、自分で修理したいと思っています。 修理をしたことのある方、修理方法・分解方法をご存知の方がおられれば教えてください... 詳細
[20114172] 使用体験(参考までに)
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR9-W [ホワイト])
2016/08/14 13:22:45(最終返信:2016/08/14 13:22:45)
[20114172] ...一昨日ついにランプが点滅して途中で停止してしまいました。短命かなとがっかりでしたが念のため取扱説明書をよく読みますと原因は(排水できないポンプ異常)とありました。この機種の内壁は凹凸が多くピンク色のカビか汚れが良くつきます。残さいフイルターの下部の網目も同様に目詰まりしていました... 詳細
[19824521] 食洗機の分岐水栓が取れません
 (食器洗い機)
2016/04/27 19:00:00(最終返信:2016/05/08 16:41:20)
[19824521] ...例えば微妙ですが、ガス釜用のオプション口の調子が悪いの類のことです。 で、錆付いたといういわば『異常』に焦点を絞りますと、そもそもそれを行った業者が部品に粗悪な物を使用したためとかでそうなってしまったのではないですかね... 詳細
[19847935] 分岐水栓について教えてください
2016/05/05 12:51:20(最終返信:2016/05/07 07:36:56)
[19847935] ...潰れたメーカーなので「即、新品の蛇口」に交換してくれます。   *くれぐれも水漏れとは言わないでください。漏ってなければ異常なしで終わります。(笑) 3)業者さんが新しい蛇口に交換してくれれば、その蛇口に対応した分水を用意したほうが良いです... 詳細
[19821221] すすぎのみのコースはありますか
 (食器洗い機)
2016/04/26 13:44:00(最終返信:2016/04/30 20:28:40)
[19821221] ...実家の食洗器でやってみたいと思います。。 ありがとうございました。 手洗い用の洗剤が食洗機に持ち込まれると異常に泡立ち故障や水漏れの原因となります。 完全に洗い流してからセットしてください。 こびりつきの予備洗浄なら手洗いの段階では洗剤は使わず... 詳細
[19493355] 残念極まりない商品
 (食器洗い機 > 三菱電機 > EW-45V1S [メタリックシルバー])
2016/01/15 13:56:22(最終返信:2016/01/15 13:56:22)
[19493355] ...私は念入りコースで洗えていなかったお皿を残しておいて修理の方に見せた。 修理の方も「これは洗えていないですね」と。 だが、結論を言うと、異常なし。 ビルトインの中を見れるように、透明の板を乗せて作動させていました。でも、水圧が低すぎて、この透明の板が必要なかったみたい... 詳細
[19098684] コンセントまでの配線について教えてください
2015/08/31 13:23:24(最終返信:2015/08/31 19:58:56)
[19098684] ...どの表示があると思います)。 延長コードを使用する場合も容量が15A以上のものを使用。そうでないと異常発熱して危険です。 基本的には自己責任です。 他に給水(分岐水栓)などは大丈夫ですか。 こんばんは... 詳細
[8969977] 排水異常
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-600C)
2009/01/21 23:23:22(最終返信:2015/08/17 23:07:21)
[8969977] ...当方はE1(排水異常)では無かったのですが、 購入して1ヶ月でE5(庫内の温度異常)が発生しました。 取扱説明書にはE5は記載されておらず、家電修理相談センターに 問い合わせをして初めて庫内の温度異常と分かり...食器洗い機がきて9日目、使用中にブザー音が鳴り響き、E1(排水異常)が表示されました。残菜フィルターの汚れを取り、排水ホースを確認し、もう一度スタートをお...も症状が改善されなかったため、買った電気屋に連絡をして見に来てもらいました。排水ポンプの異常ではなく、センサーの故障だろうとのことでした。まだ買って一ヶ月もたっていないので修理では... 詳細
[18040656] 給水トラブル。自分で直したいのですが・・・。
 (食器洗い機 > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GD40)
2014/10/11 22:20:26(最終返信:2014/10/22 15:47:36)
[18040656] ...本日もいつも通りスタートボタンを押したものの、 音はするけれど給水している様子がありません。 その後、しばらくすると「排水異常」のエラー表示がでます。 給水・排水ホース共に折れたりしていることはなく、 残さいフィルターなど、給水・排水になる原因として...本体から給水ホースを外してみたのですが、 本体とホースの接続部分までは、問題なく水は通っていたので 本体の異常だと思われます。 壊れるのも覚悟で、なんとか自力で直したいのですが アドバイスなどを頂ければ幸いです... 詳細
[15812479] 故障! ダメ元で水位センサーを洗浄してみた。
 (食器洗い機 > 三洋電機 > スリムdeステンレス DW-SX3000)
2013/02/24 20:14:09(最終返信:2014/09/13 16:27:06)
[15812479] ...給水の後に18分の「加熱すすぎ」があるのだ けど加熱せず、短い時間で給水→配水を延々と繰り返す。 ネットで調べると、どうも水位センサーの異常で起こる場合があるようだ。 水位を物理的に測るフロート(浮き)と対になって電気的に知らせるセンサーが... 詳細
[17818373] 修理対応について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM7)
2014/08/09 20:40:17(最終返信:2014/08/10 06:51:38)
[17818373] ...の不具合がありました。 試運転中、電子音がして停止  ↓ 前面パネルは以下の表示 排水異常と判定 点灯 低温ソフト、標準、調理器具 点滅 ドライキープ、洗い、すすぎ、乾燥 問題...ンに連絡  ↓ メーカーに確認パナソニックに連絡してほしい  ↓ パナソニックに連絡本体異常であること確認エディオンに連絡してほしい  ↓ エディオンに連絡パナソニックの責任ならメ...の押し付け合いになることがあるのでしょうか。 今回の買い替えもNP-BM2が同様の排水異常で使用不可になったためで、 同様の症状かとも思っていますが、非常に不安です。 >あきらか... 詳細
[17767471] 「洗い」から「すすぎ」に移行出来ません。
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-BM1)
2014/07/25 02:11:26(最終返信:2014/08/05 00:06:34)
[17767471] ...水位スイッチを掃除後、何故か翌日から一応正常に動き始めました。 数日後、「すすぎ」で給水しながら排水され続ける異常が発生。 発注しておいた水位スイッチと交換しました。 数日経ちますが正常に動いています。 これで数年使えそうです... 詳細
[17704483] TOTO TKGG37E(浄水器つき)は使用できますか?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR7)
2014/07/06 16:23:41(最終返信:2014/07/06 20:41:22)
[17704483] ...アースは必ずつけないと危険というほどでは無いです、勿論付けたほうが安全安心ではあります。 うちでは、アース線は丸めて転がしてあるだけですがこれまで異常だったことはありません。 つけるなら、アース端子付きコンセントが無ければ地中にアース棒を埋めて、そこまでアース線を引かなければなりません... 詳細
[17522062] 7年故障で買い替え
2014/05/16 19:43:10(最終返信:2014/06/23 19:28:31)
[17522062] ...カゴはかなりマトモになった気がします。 NP-TR6は食器洗ったことない開発者なのではと感じた位なんで。特に小皿セット場所が異常に多かったり(寿司屋仕様?)。 NP-BM1とは大差無いかな?音が少し静かな位。カッコは良くなりましたね... 詳細
[12531459] 洗剤なし・高温念入り が同時点灯する故障
 (食器洗い機 > TOTO > EUD310)
2011/01/19 14:20:36(最終返信:2014/05/27 16:52:40)
[12531459] ...一定量付近に油の固まりがこびりつきます。 浮きが その油の固まりに 引っかかって 浮かない 又は 戻らないため センサー異常となるのでしょう。 同じ症状が出ないよう、一旦食器を水につけ置きしてから 食器洗い機に入れるようにしています... 詳細
[15424182] 連続排水し運転できない状態の修理
2012/12/02 22:53:27(最終返信:2014/03/30 08:44:20)
[15424182] ...連結ホースをはずして取出し点検しました。以前は脂分が付着し、フロ−トが固着した状態でしたが、今回はとても綺麗な状態で異常なしでした。 しかし更に分解し内部を見てみますと、内部に出ている電極が錆びて青黒くなっており、これが原因かと思い...スイッチを注意深く取外し内部電極をサンドペパーで磨き金属光沢が出るようにしました。復旧後問題なく作動しました。 結果的に、泡検知センサーが発錆により異常値が出て、排水動作を繰返していたようです。 以上参考まで、精密部品、電気部品の分解ですので自信のないかたはプロにお願いしましょう... 詳細
[17218337] 食器洗い乾燥機の修理について
 (食器洗い機)
2014/02/21 11:00:24(最終返信:2014/02/21 20:10:26)
[17218337] ...食洗機の修理を経験された方の顛末をお教えいただけたら幸いです。 事実経過 2011/11購入。使用頻度は1日1回。 2013/11月頃からE2エラー(水位異常)が頻発。 家電量販店の延長保証に入っていたので、12月に東芝に修理依頼。 給水弁清掃、部品交換(プログラムタイマ... 詳細
