異常 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 214件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[11129175] E2(水位異常)再発
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-600C)
2010/03/23 15:50:30(最終返信:2011/01/27 22:30:31)
[11129175] ...購入5ヶ月後の2月にE2表示(水位異常)が発生。無償修理(センサー交換)してもらったが今月に入り再発。再発のため交換の方向で進行中です。(600Dに交換とのこと) 古い機種の掲示板を見たところでは下記想定原因の記載がありました... 詳細
[7111773] EUD310が故障! 510に買い換えか?
 (食器洗い機 > TOTO > EUD510)
2007/12/14 01:31:20(最終返信:2011/01/19 14:22:21)
[7111773] ...警報音とともに排水し、「洗剤なし」と「高温念入り」ランプが点灯する、異常報知が続きます。 この異常は、マニュアルでは「上記以外の異常報知」らしく、「メンテナンスに連絡ください」とあります。 5年間、故障知らずで満足していましたが... 詳細
[12479383] TOTO EUD500からの買替ですが分岐水栓はそのまま使用可能?
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-600D)
2011/01/08 17:12:39(最終返信:2011/01/18 21:31:34)
[12479383] ...(型番失念しましたゴメンナサイ) 販売店さんに相談されてください。 下げ吐水のFM737のようですんで、 現在、異常なく使えているのなら、 分岐部は触らないほうが無難かと思います。 (分岐水栓一式替えるなら 水栓自体の交換をオススメします...うちの分岐栓側のオスねじの外径は約16ミリぐらいしかありません。   →PT3310で大丈夫でしょうか?  あるいは、うちの分岐栓側のオスねじの外径が異常に細いのでしょうか? 何度も申し訳ありません。 おはよう御座います。 そうでしたね。 連続でスミマセン... 詳細
[9974062] リレーのショートってポンプのせいですか?
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-60SS5)
2009/08/09 12:05:19(最終返信:2011/01/14 14:28:10)
[9974062] ...このご時勢辛すぎです・・今月車検もあるし・・(涙)。 購入して4年数ヶ月ですがH04というリレー異常のエラーが出て困っています。 コンセントを抜いて再度差し込むと復帰して通常通り使用できます、洗浄終了とともに再び発生します...触ることができない方はサービスの方によく調べてもらった方が良いようです。 同じく 購入して5年くらいですがH04というリレー異常のエラーが出てしまいました。 修理して1万4千円もかかるようなら・・購入して5年ですし新しく代え買えたほうがいいのかとも悩みましたが... 詳細
[12405369] そろそろ限界かな
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-50SX3)
2010/12/22 22:42:26(最終返信:2010/12/25 00:31:10)
[12405369] ... こんにちは。 別のメーカーですが、7年使って一度メンテナンスに出し、その後2年使ってます。 特に異常は無かったのですが、あと5年は使用するつもりでドアパッキン、給水バルブ、水位センサを交換しました。... 詳細
[11707692] 蓋が閉まりにくい
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR3)
2010/08/01 22:20:46(最終返信:2010/08/02 10:36:28)
[11707692] ...」「店頭品はお客さんが何度も開け閉めしているから軽く閉まるのでは。」などの見解でした。念のため予備の蓋に交換してもらいましたが、状況は変わらず、異常ではないことを言われたので泣く泣く受け入れることにしました。 7年経ったのに使用勝手が悪くなって残念です... 詳細
[9552039] 長期使用で溜まった水位センサーの汚れを自分でお掃除!
 (食器洗い機 > TOTO > EUD500)
2009/05/16 15:33:23(最終返信:2010/07/20 22:21:41)
[9552039] ...ピ!)が鳴って排水しながら停止するようになりました。 取扱説明書によると洗浄機内の水位が異常に高くなっているとのことですが覚えがなく原因がわかりません。 ■TOTOサポートページ(...態に戻りました♪ 感謝します。ありがとうございました(*^o^*) うちのも水位センサー異常のエラーが多発。説明書を見ても解決せず「修理やむなし」と考えていましたが、価格com見て...らしい情報をありがとうございました。 我が家も、6年間使用した本機器が最近になって、水位異常で何度も停止が続いており、もう寿命かなと妻とも話していたところ、こちらのクチコミを拝見し... 詳細
[11482762] 箸たて溶けました。。。
2010/06/11 21:45:00(最終返信:2010/06/13 21:53:12)
[11482762] ...我が家とよく似た状況になっている様ですので思わず書き込みしてしまいました! H30のエラーはヒーター部の異常だそうです。うちはH42の水漏れも出ました (パナに問い合わせました) おそらく箸立てが溶けたとの事ですのでその溶けたものが下の金属部分... 詳細
[10166899] 上扉バチン!という音とともに重くなった方いますか?
2009/09/17 10:04:44(最終返信:2010/06/07 10:13:58)
[10166899] ...どうもバネが外れたか、切れたか?扉が異常に重くなりました。 多分簡単に治せそうな感じなのですが、水がからむので開けるのも怖い気がしています、、、 同様の症状された方、いらっしゃいますか? 今日家の食洗機もまったく同じことになりました... 詳細
[3783982] 教えてくださーい!!!
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-55X5)
2005/01/15 21:06:00(最終返信:2010/02/25 21:53:57)
[3783982] ...この食器洗い乾燥機を使って、2ヶ月が過ぎましたが、とにかく「排水異常」ばかりの毎日です。訳あって保証書が無く、購入した所とも連絡が取れません。メーカーに問い...詰まっているのかなと思い、排水ホースを外して試しましたが同じ結果でしたので、ホース関係の異常ではなさそうです。異物が詰まっているのでしょうか?取り出し方が判りません。どなたか、お助...家も型は違いますが、東芝の食器洗い乾燥機を1年半ほど使っています。半年ほど前から、「排水異常」の毎日です。個人でできそうな事は何をやってもダメでした。メーカーに訪ねてみたら、とにか... 詳細
[10262862] E4がでます
2009/10/05 13:46:47(最終返信:2009/10/06 11:22:53)
[10262862] ...同様のエラーが5分後くらいに出ます。 取扱説明書をみると、温度異常?のようなことが書かれてあり 支持に従って改善するようにしましたが 変わりありませんでした。 先日もE5の異常で サポートサービスに電話したばかりなのに…...参考になれば。 私もこの問題が発生し、サービスマンが家に来ました。 洗剤やカルキが固まったものが温度センサーに異常を与えていたとのことで、 -ドライバーでこそぎ落としたところ、直りました。 メーカー保証期間内で修理代は無料でした... 詳細
[10233878] ショック
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TR1)
2009/09/29 22:57:03(最終返信:2009/10/03 09:08:01)
[10233878] ...てください。 よろしくお願いします。 現在TOTO製を使用しています。 最近のはどれも洗浄時間が異常に長すぎます。(買い替えの意欲を削がれます) 新型が出たので期待したのですがやはり洗浄時間は長いですね... 詳細
[9992085] 水位異常??
2009/08/13 11:35:54(最終返信:2009/09/02 11:48:02)
[9992085] ...本現象は出ませんでした。 水位異常ねえ、 実はフロートとかじゃないかしら? 紅い衡撃さん、コメントありがとうございます。 ところで「フロート」とはどう言う意味でしょうか? フロートの動き異常? フロート自体が壊れている...今まですごく使い勝手が良かったので修理費仕方ないかなと思っていたのですが・・・ 再度使いは始めると、又同じ現象が!! そしてHPを良く調べると、なんと水位異常だと判明。 http://www.toto.co.jp/aftersupport/solution_k/05_2... 詳細
[10074862] エラー表示
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-70EY)
2009/08/30 21:48:33(最終返信:2009/08/30 23:00:36)
[10074862] ...おそらくE7表示と「洗い」または「ドライキープ」のどちらかも一緒に点滅していると思います。 モーター異常の時(回転信号異常)に、このエラー表示になります。 モーター又はインバーター回路に問題がありますので、使用せずに早めに販売店かメーカーに修理を依頼して下さい... 詳細
[9640005] 故障【庫内に水たまり】の影響について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TS1)
2009/06/02 11:29:08(最終返信:2009/06/05 10:31:01)
[9640005] ...源抜いてなければ水位異常検知で自動排水が行われるとは思いますが、溢れることもないとは言えませんので ご報告が遅くなりました。 そういちさんのご推察のとおりで、 「おそらく給水弁の異常だろう」とのことでし...嬢では推測される原因などは説明してもらえず(当然ですが) 不安に思っています。 ポンプの異常でしょうか? また、この現象もショックですが、 本体下部(ヒーターも水没)が3日間にわ...付嬢では推測される原因などは説明してもらえず(当然ですが)不安に思っています。 ポンプの異常でしょうか? おそらく。 タダ少し早いような気がします。 旧品番のものならイザ知れず、... 詳細
[5173248] 自分で修理
 (食器洗い機 > 三洋電機 > DW-SS61B)
2006/06/16 00:46:46(最終返信:2009/05/09 14:19:29)
[5173248] ...給水バルブの交換、温度ヒューズ交換が2回です。 給水バルブは内部のパッキン(EPDM)の劣化によるものです。給水に異常に時間がかかったり、給水途中で止まるようならたぶんこれです。バルブごと交換するしかありません。自分で交換なら2千円以下だったと記憶しています... 詳細
[9383099] 混合水栓の交換について
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TM1)
2009/04/12 12:24:44(最終返信:2009/04/20 00:54:35)
[9383099] ...ホームセンターへ行ったら、そんなサイズのレンチはありませんでした。 そして、よく考えたら径が5cmって、異常に大きいですよね。 手元にはノギスとかがないので、計らずに仕様書を見たのですが。 現物を計ってみますが... 詳細
[9325475] お客様サポートの対応
 (食器洗い機 > 三菱電機 > 清潔じまん EW-DE1)
2009/03/30 16:19:08(最終返信:2009/04/06 01:12:51)
[9325475] ...結局もう一つの異常現象は途中で「でませんね」と一言。 そりゃそうだろ。50分のメニューで20分しか見てないんだから。 土曜日だったからか、明らかに早く片づけたい態度が見えました。 後日、その異常現象で電話すると「出張旅費がかかります」... 詳細
[9266952] 電源コンセントについて
2009/03/18 20:25:36(最終返信:2009/03/19 00:27:46)
[9266952] ...>アースなしのコンセントから冷蔵庫と >タコ足で延長用の電源タップで接続しても大丈夫でしょうか? 電源とアースは別物です。 機器へ異常な電流が流れたり、 機器から電流が漏れる事があった時に、 触った人間ではなく、アースに流れるようにするのがアース設置です... 詳細
[9097867] 購入8ヶ月で故障→新品交換に1ヶ月もかかるものですか?
2009/02/15 10:44:21(最終返信:2009/02/16 10:39:03)
[9097867] ...1月になって異音がしてランプが全部点滅するようになったため、TOTOに電話し、業者さんに来てもらいました すると 「見たところ異常がないのでもう少しこのまま使ってみて」 と投げ出そうとするので 「ちゃんと持ち帰って調べてください」...昨年6月の購入であれば、普通は購入店に連絡するのでは?と思いますが。何か訳でもあるのでしょうか? >>「見たところ異常がないのでもう少しこのまま使ってみて」 と投げ出そうとするので 「ちゃんと持ち帰って調べてください」... 詳細
