異常 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 214件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[8924747] 分岐水栓と取り付け
 (食器洗い機 > 象印 > ミニでか食洗機 BW-GS40)
2009/01/12 17:17:09(最終返信:2009/02/08 18:20:28)
[8924747] ...水が出てくる部分を手で上に持ち上げると、持ち上げている間、黄色の矢印の先から水が漏れてきます。持ち上げるのをやめると、止まります。これは異常ですか? 水を出しても以前のように、紫の矢印の先から水滴は落ちてこないので、普段使ってる分には漏れているように見えないのですが...水が出てくる部分を手で上に持ち上げると、持ち上げている間、黄色の矢印の先から水が漏れてきます。持ち上げるのをやめると、止まります。これは異常ですか? これはスパウト付け根と本体部との間にある、Oリングの磨耗ではないかと思います。 分岐取り付け時にCNを外しカートリッジを外したあと... 詳細
[5706137] 水漏れについて
 (食器洗い機 > 日立 > きらきら生活 KF-W70EV)
2006/12/02 20:39:46(最終返信:2009/01/29 20:42:57)
[5706137] ...ラー表示もなく給水が始まると底部から漏れてきます。給水部、または排水部のホースの連結にも異常はなく、底部の蓋?のような部分から漏れているようです。こんな症状が出ている方、他にもおら...かもしれないので 注意してください。 (ドレーン口はたまり水をぬくための物なので・・) 異常がなければきちんとはめれば水漏れは止まるはずです。 それでだめならサービスにご連絡を。 ...ですかね?乾燥後に扉を開けると残菜フィルターのところにまだ水が溜まってるんですが、これは異常ではないんでしょうか?何度もすみませんが教えてもらえませんでしょうか。 説明書によれば排... 詳細
[8977410] 分岐水洗が使えず工事が必要
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TS1)
2009/01/23 15:32:58(最終返信:2009/01/26 22:55:19)
[8977410] ... >こちらのほうが適正価格なんですよね。 サンリフレプラザだろ? ここは適正っていうより工賃が異常に安い。 穴あけ含めて取り付け工賃だけで18,000円ていどでも適正範囲だ。 EUDB904なら一般的には材料費込みで3万弱ってところか... 詳細
[8893817] 排水について
2009/01/06 14:31:35(最終返信:2009/01/09 12:17:43)
[8893817] ...jp/manual/2008/np_ts1_tm1_0.pdf こちらのP.29に「排水できない(ポンプの異常)」と書かれています。 排水用のホースにはポンプは付いていません。(洗濯機の風呂水用のポンプとは違います)... 詳細
[8309253] 非常に静かです
2008/09/06 17:09:22(最終返信:2008/09/25 21:31:13)
[8309253] ...) しかしナゼ最近の機種はどれも洗浄時間が長いのでしょうか?ホシザキやTOTOに比べ長すぎます。異常とも思えるくらい時間がかかります。理想は静かで早いのが1番ですが残念ながら存在しません。洗い残りのクレームを恐れて各メーカーは洗浄時間が長いのでしょうね... 詳細
[8216445] 故障だと思うのですが
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-P45M1WS)
2008/08/17 02:26:07(最終返信:2008/08/31 11:21:47)
[8216445] ... KAINPさん コメントいただき、ありがとうございました。 この機器には異常報知機能はあるのですが、給水もしており、異常を知らせるランプの点滅はありませんでした。 故障当日(日曜日)にシステムキッチンメーカーの修理窓口に電話し...同じような症状で修理などを行った方がいらっしゃいましたら、状態と修理対応などについてお教えください。 こんばんわ。 異常報知はないのでしょうか? いくつかののランプが点滅しているとか。 給水しますか?もしかして給湯? ... 詳細
[8237756] 食洗機の水位異常について教えてください!!
 (食器洗い機)
2008/08/22 12:47:14(最終返信:2008/08/22 12:47:14)
[8237756] ...購入して3年半の東芝製の食洗機が3日位前から水位異常のエラーが出て途中で止まってしまいます。中を見ると水が溜まったままになっていて排水されなくて止まってる感じです。 同じような故障が昨年末にもあったのですが... 詳細
[7834595] 価格情報
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-BM2)
2008/05/20 23:32:47(最終返信:2008/07/03 20:44:44)
[7834595] ...価格コムの価格45000円を引き合いにして値切ったところ、しばらく待たされて、「これ以上値引きできません。異常値引きでブロックされます。これ以上値引きできません」との回答でした。翌日川越のケーズ電気で52000円だったのでこちらで購入しました... 詳細
[7960223] 洗浄時間と作動音について教えて下さい。
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-600B)
2008/06/19 10:41:24(最終返信:2008/06/26 22:40:29)
[7960223] ...EUD500を4年ほど使用しています。 そろそろ、代替の心構えをと思い色々検討し始めたのですが、 各メーカー洗浄時間が異常に長いのに気づきました。 現在のTOTOは洗浄のみだと最短8分標準15分で終わります。 その代わり音が少々煩く音の静かな東芝製に気持ちが傾いています... 詳細
[7830262] 取り付け初日からエラーメッセージ
2008/05/19 23:42:19(最終返信:2008/06/15 04:25:24)
[7830262] ...使うなと書いてありますね。 先日、東芝家電修理ご相談センターに連絡したところ E7のエラーメッセージはモーターの異常ではないかとの ことで翌日見に来てもらうことになりました。 当然初期不良を訴え交換してもらうよう話したところ... 詳細
[3935254] お客様責任?
 (食器洗い機 > シャープ > QW-A60)
2005/02/15 09:16:17(最終返信:2008/05/30 14:43:41)
[3935254] ...QW−A60を購入して2年以上経ち、先日動作しなくなりました。 故障2日前は、洗浄中異常音がしていましたが、一時停止後、とりあえず洗浄出来ました。後日洗浄しようとしたら、モーターのヘタレ音がし、水が溜まった状態となり動きませんでした... 詳細
[7810096] 乾燥について
 (食器洗い機 > TOTO > EUD510)
2008/05/15 11:46:51(最終返信:2008/05/15 15:16:14)
[7810096] ...説明書では使用していくとしだいになくなるようなかんじで書いてあるのですが、これが普通ですか?それ以外はとても満足しているのですが、その点が異常なのか気になっています。またなにか良い改善方法があれば教えてください。お願いします。 洗い終わって... 詳細
[7454592] 洗浄中に変な音がします。
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-50SX3)
2008/02/27 12:56:48(最終返信:2008/03/01 12:16:02)
[7454592] ...同じような症状の方はいらっしゃいますか? 訪問修理してもらうしか、ないんでしょうか。 毎日使うものなので、困っています。 洗浄中のみ異常音なら ほとんどの場合洗浄ポンプからの音と思います。 自己解決は難しいですね。 ノズルがなにかに擦れてる場合もあるので... 詳細
[7440813] 買ってすぐ調子が悪い
2008/02/24 17:04:50(最終返信:2008/02/27 09:09:35)
[7440813] ...土曜日あたりから洗いを開始しなくなりました。 ピピピと警告音が鳴って、エラーメッセージは行程ボタンが全点滅と換気8時間が点滅。説明書にある異常報知にはいずれも該当せず。 とりあえずメーカーに電話したけど、「使い方によっては有償」といわれた...>ピピピと警告音が鳴って、エラーメッセージは行程ボタンが全点滅と換気8時間が >点滅。説明書にある異常報知にはいずれも該当せず。 うちの510と全く同じ症状です。TOTOに電話して聞いてみましたが見てみないと... 詳細
[7355751] 食洗機に供給する水温について
2008/02/07 18:47:43(最終返信:2008/02/08 14:47:28)
[7355751] ...凍るような冷水から食洗機で暖めるのとはどちらが経済的なの でしょうか。ケースバイケースなのでしょうが、プロパンガスは異常に高価という イメージがあります。  どなたか、ご意見をいただけましたら、幸いです。  分岐水栓は出荷時に温水か水かを選択できるようです... 詳細
[6842374] 大量の水漏れ、注水止まらず台所の床が水浸し
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-60X6)
2007/10/07 23:22:30(最終返信:2008/02/06 23:32:46)
[6842374] ...不具合が発生しやすい家電なのでしょうか。 私も同時期にこの機種を購入しました。 一時期、スタート間もなく水位異常を示す点滅で止まってしまう症状が出ていましたが、その後は順調に動いています。 もちろん今でも毎日使っています... 詳細
[7161068] ビルトインタイプの食器洗い乾燥機について
 (食器洗い機)
2007/12/25 15:50:59(最終返信:2007/12/26 14:04:08)
[7161068] ...http://www.catalog.coop/0703/219.html あとはカゴ、洗剤入れ、ノズル周りに異常がないかも確認されたほうがいいでしょう。 KAINPさんありがとう御座いました。 機器の標準コースで洗っています... 詳細
[6864264] 壊れやすい機種なんでしょうか?
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-60SS6)
2007/10/13 22:08:52(最終返信:2007/10/13 22:08:52)
[6864264] ...H18年12月に故障→修理、H19年8月に故障→修理、 そして本日とうとう3回目の故障です。症状はいつも同じで「排水ポンプ異常」。 「洗い」の後の「すすぎ」の手前でピピピピという大音量エラーで止まります。 過去2回の修理では底のポンプ部分と... 詳細
[6822703] 壊れました。
2007/10/02 11:29:39(最終返信:2007/10/08 11:33:13)
[6822703] ...「原因がわかりました」と言うのです。 直ったんじゃないの?と思っていたら、根本の原因は、ヒーターが異常加熱し、洗浄槽下部下ノズル左脇を溶かして穴を空け、そこから水漏れ→漏電という状態になっていたそうです... 詳細
[6469125] 川崎ヨドバシ・アウトレット店
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-CM1)
2007/06/24 21:23:19(最終返信:2007/06/29 12:04:39)
[6469125] ...川崎ヨドバシアウトレット店で 工事費込み・分岐別で¥30,800で購入してきました。 アウトレットな為、展示品でしたが 概観異常なし、でまあまあかな。 工事費込み、が決めてでした。 食洗機要らない派だったのに嫁の要請に抵抗できず... 詳細
