異常 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 214件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[4252227] 振動音について
 (食器洗い機 > ホシザキ > BJW-12A)
2005/06/30 21:52:01(最終返信:2005/07/23 01:19:04)
[4252227] ...対処法方がありましたら、お教えいただけますか? その後のご報告です。 ホシザキに症状をみてもらいましたが、排水時に異常音(振動音)が 出ているみたいです。 新品なので交換をお願いしましたが、基本的に引き上げ修理しか対応...メンテナンスが充実していると思ってホシザキを購入しましたが、 対応にガッカリしました。 故障原因は、排水ポンプの異常か、普通に使用していても汚れカスが、 排水ポンプに詰まって音が出るみたいです。 ハッキリした原因は... 詳細
[4217420] 下扉の変形
 (食器洗い機 > TOTO > EUD500)
2005/05/06 07:28:34(最終返信:2005/05/09 17:08:53)
[4217420] ...購入時からの異音ではなかったと思うので使用に伴って変形したと推測しております。 過去ログでは上扉の異常報告が多いのですが、下扉の異常を訴えるものが少なく、これが本当に異常なのか疑問です。 近日中に購入店に相談しようと思いますが、同じような現象を経験された方はいますか... 詳細
[4192620] 給湯ランプがついたり消えたり・・
2005/04/26 07:45:14(最終返信:2005/04/26 07:45:14)
[4192620] ...お湯を流したところ給湯器のランプはずっとついてお湯も出ました。 いつもお風呂やいつも使う分には問題ないです。 給湯器は悪くないみたいなので本体に異常があるのかな? ということで交換にはなりそうなのですが聞いたことがない症例 といわれたんです。 食洗機が悪いのかそれとも他に原因はないのかな・・... 詳細
[3853134] 水漏れしました
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-50SX3)
2005/01/29 20:11:15(最終返信:2005/04/18 21:19:20)
[3853134] ...んですが、乾燥モードを使用しなくても乾きますからね。二回に一回は乾燥するようにしてからは今のところ異常はないようですが。うちも五年保証に入ってて良かったです。 私も2003年後半に購入し、先々週水漏れして販売店に修理の依頼をしたところ今日帰ってきました... 詳細
[4147245] 所要時間について
 (食器洗い機 > 三洋電機 > DW-SX4000)
2005/04/06 23:21:10(最終返信:2005/04/14 18:08:46)
[4147245] ...>どれくらい掛かっているでしょう? 大体1分以内で洗浄開始となります。 またメーカーさんに見て貰いましたが、本体に異常はみられないよ うで、給湯器から食洗までの配管が長くてお湯にするのに時間がか かるのでは?という回答でした... 詳細
[4071571] 塩が固まってる〜!
 (食器洗い機 > シャープ > なべピカさらピカ QW-A70)
2005/03/14 20:20:24(最終返信:2005/03/24 00:49:54)
[4071571] ...昨日シャープに電話したら塩が残って固まっているのは問題ないとの事、ただ8割も残ってるのが気になるという事で今朝見に来ました。 結果、全くの異常なし。 塩がほとんど残っていたのは「毎回 速洗 で使っていた為では? 普通は 標準 なので」と、言われました... 詳細
[4060921] 左右のスプレーアームについて本当のことを教えてください
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-60X6)
2005/03/12 19:28:49(最終返信:2005/03/21 01:06:13)
[4060921] ...という答えでした。 納得がいかないため左右それぞれの回転数を調べてきてください。そしてどこまで差があれば異常なのか教えてください。とお願いしました。 壊れているんでしょうか?正常なのでしょうか? 詳しく分かる方お願いいたします... 詳細
[4097056] 分岐水栓について
2005/03/20 13:13:20(最終返信:2005/03/20 21:34:32)
[4097056] ...原因としては、水栓分解時にカートリッジを傷つけた事が考えられます。KVKに限っては、カバーナットが異常に固い為、無理をするとその様な事が起こりえます。恐らく、TOTO製に変えても一緒ではないかとも思います... 詳細
[3984363] 使い始めました
2005/02/25 10:25:09(最終返信:2005/03/01 20:53:19)
[3984363] ...分岐金具の取り付けですが、うちの水栓はMYM製で簡単にできるはずだったのですが、築8年経過しているせいかねじが異常に固く、工事の人2人が30分もあれこれやってやっと外しました。 たまたま工事無料だったのでお願いしましたが... 詳細
[3926982] DW-SX4000とNPー60SS5で・・・。
2005/02/13 19:14:30(最終返信:2005/02/28 00:21:27)
[3926982] ...3000だと水量が選べませんでしたが、4000だと選べます。そのせいかどうかわかりませんが、洗浄中ノズル切り替えのとき、異常音がします。(サービスマンに来ていただきましたが正常だそう。)どうやら内部で切り替わる音らしいのですが... 詳細
[3976639] 初期不良、交換しました!
2005/02/23 17:29:34(最終返信:2005/02/25 22:31:37)
[3976639] ...でも、扉って結構「バタン」て閉めないと駄目なんですね。 交換してからは快調です。 以前のはやっぱり異常でしたね。 でも、設置する人によって丁寧さが全然違います。 前回の人は水平台や調節脚を何度も設置後も微調節してくれて... 詳細
[3893117] 上扉の歪み発見!
2005/02/06 21:02:12(最終返信:2005/02/11 20:28:52)
[3893117] ...コースを選択してみると、最終すすぎ洗いの最中に80度の高温のせいなのか上扉の一番上の右側のすき間が異常に広がって歪んでいました。本体が冷めてくると元に戻ります。 これは上扉のフックが中央1箇所だけしかなく... 詳細
[3745121] 排気口について質問です。
2005/01/08 00:06:39(最終返信:2005/01/11 20:12:20)
[3745121] ...えます。 表には出てこないのですが、メーカーでは電話で問い合わせたのですが、外部に漏れてこなければ異常ではないとの回答をいただきました。 使用されている皆様は、どうでしょうか? QW−A70の時は(約一年使用)... 詳細
[3737907] 使用中に泡が・・・
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-60SS5)
2005/01/06 16:06:56(最終返信:2005/01/07 23:10:18)
[3737907] ...動作に支障が出ている(噴射が弱くなったりエラーが出たり)ようでなければ特に問題はないと思いますが。  万が一異常がでても使用洗剤がハイウォッシュジョイなら洗剤を理由に保証を断られたりということはないと思います。(松下はハイウォッシュジョイを指定し... 詳細
[3390235] 買いましたが、汚れが・・・
 (食器洗い機 > 日立 > きらきら生活 KF-W70EX)
2004/10/16 10:01:42(最終返信:2004/12/28 20:08:29)
[3390235] ...日立にも良い部分が多々有ります。次の機種に生かされることを期待します。 8階さんへ その東芝の音なんですけど 異常な音というわけではないんですね? 故障というわけでは有りません。 今までサンヨー・日立と使用しましたが... 詳細
[3602718] スプレーアームの左右回転速度はどうですか?
2004/12/08 14:07:47(最終返信:2004/12/24 15:23:09)
[3602718] ...回転速度が違っても洗い上がりに不満がないので その説明に納得しました。 みなさま、ご返信ありがとうございます。 我が家のだけ異常なのかなと不安でしたが 皆様のご意見をお聞きして安心しました。 ショコラ97さん、大変詳細なご説明ありがとうございます... 詳細
[3584107] 60SV7と60SS5のどちらを購入しようか迷っています。
2004/12/04 16:51:46(最終返信:2004/12/06 19:29:35)
[3584107] ...『パワフル洗浄』・『標準』・『ナイト』コース以外のことなのでしょうか?。 教えて下さい。 手洗いした食器のすすぎですが、機器に台所用洗剤が入ると泡立ちによる異常報知が出る場合がありますのできちんとすすいでから入れる必要があります。そうすると乾燥のみでもいいような気もします... 詳細
[3418613] 買っては見たものの!
2004/10/24 12:25:14(最終返信:2004/11/14 17:44:50)
[3418613] ...私は勧めません。 音が正常なのかどうか 一度見てもらってはいかがでしょうか? もしかしたら異常なのかもしれませんし。 異常なら直してもらわないといけないと思うんだけど。 使用する上でどうしても不満があるなら...以上私にとってはすごく疑問なので皆様よろしくお願いします。         40dbは図書館程度の音のはずなのでテレビが聞こえないのであれば、なにかしら異常な状態ではあると思います。(機械的な故障や、食器の入れ方など) 我が家では他メーカーさんよりうるさ... 詳細
[3420699] う、動かない
2004/10/24 23:33:40(最終返信:2004/10/26 18:59:45)
[3420699] ...本日品物が到着したので早速取り付けてみたのですが・・・ なぜか給水異常なるエラーでピクリとも動きません。 給水ホースまでは確実に水は来ています。 接続ミス?それとも初期不良? わかる方がいましたら教えてください... 詳細
[3413991] 水位異常
2004/10/23 01:20:28(最終返信:2004/10/23 09:32:54)
[3413991] ...去年の夏にDWS-60X6の前の型を買ったんだけど水漏れがあり 何度も修理に来てもらったけどダメで DWS-60X6に交換してもらったんだけど 今度は水位異常で修理・・・なんでも中のマイコン部分が時々おかしくなるらしいんだが。。。 それってまた欠陥品??って感じ... 詳細
