異常 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 214件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[3386922] 魚のにおい
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-60X6)
2004/10/15 09:04:00(最終返信:2004/10/18 12:45:01)
[3386922] ...また停止状態の機械に大量の水をためると故障を招く場合がありますのでやるなら一リットルづつくらいで排水操作をしてください。 東芝は水位異常や泡立ちに比較的強いですが念のため。松下はエラーを起こしやすく復帰に有償でサービスの力を借りなければならない場合も多いので特に注意が必要です... 詳細
[3391145] 電気温水器に接続
 (食器洗い機)
2004/10/16 15:43:53(最終返信:2004/10/16 19:32:21)
[3391145] ...使用してみると下カゴ洗浄だといいのですが全体を動かすと高温異常になり うごかないのですね。それでメンテナンスの方に来ていただくと電気温水器は85度でそのまま食洗機にはいるため高温異常になる。うーーんちょっとどうすればいいか考えますと帰られその後まだ何の音沙汰もありません... 詳細
[3329171] スチームについて・・
2004/09/29 15:27:05(最終返信:2004/10/05 17:15:21)
[3329171] ...そんなのあるのかな? 水圧の問題とか関係あるのでしょうか? >ただみずを温める力が弱い。 って これってヒーター異常とは違うの? 東芝の回答に納得できないようですし レスも付いてないですし 販売店に相談されることをお勧めします... 詳細
[3172237] 洗い上がりについて
 (食器洗い機 > TOTO > EUD350)
2004/08/22 17:04:24(最終返信:2004/09/30 14:34:19)
[3172237] ...回すとかごにつかえながらも止まることなくまわるので、異常なしということでしょうね いや、それはそれで異常だと思いますよ。 今までそういう書き込みなかったし・...く間に些細な問題でも大きな問題でも 出しておくほうがいいと思うんですけどね。 「それは異常ではありませんよ」とTOTOから言われたわけじゃないんでしょう? そうですね。保障期間内...相談なさることをお勧めします。 TOTOから連絡がきました。ノズルの件については操作中に異常な音がしないか限り不良ではないと言われました。食器の汚れが落ちない件については、洗剤かポ... 詳細
[3089467] 臭いが…
 (食器洗い機 > 三洋電機 > スリムdeステンレス DW-SX3000)
2004/07/30 23:25:23(最終返信:2004/09/29 12:34:56)
[3089467] ...まずは相談されてみてはいかがでしょうか? 今の洗い上がりや臭いが正常なものならば 工夫すればいいわけですが 異常なら直してもらわなければいけません。 電話をかけなければそのままです。 何も変わりませんし、何にも解決しません... 詳細
[3272644] 電源について
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-60SS5)
2004/09/16 19:19:09(最終返信:2004/09/17 22:30:27)
[3272644] ...1500ワット用のケーブルで1230ワット・・・・長時間でなければ大丈夫とは思います。  ただし時々ケーブルやプラグが異常に熱くなっていないか、熱で変形していないか確認し問題があれば対応してください(電源のとり方を変える... 詳細
[3273199] DWS-70EYのエラー5
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-70EY)
2004/09/16 21:28:27(最終返信:2004/09/16 21:38:13)
[3273199] ...DWS-70EYを取り付けました。まだ数日なのですが、「エラー5」が数回発生しています。東芝さんに問い合わせたところ、温度異常とのことでした。ただ、思い当たる原因もないので、ひたすら教わったリセット方法を実施しています。それにしても... 詳細
[3218045] 異常
 (食器洗い機 > 三洋電機 > DW-SX2500)
2004/09/03 12:33:28(最終返信:2004/09/04 10:31:27)
[3218045] ...何もなければそれでいいと思いますし 異常ならきちんと直してもらった方が・・・ 1年半なら保証が切れてお金がかかるけど・・・ >それが正常な音会場なおとか判断しかねるので それが正常な音か、異常な音か判断しかねるので...2〜3日前くらいから キーンという高い音が背面からしてくるようになりました。 故障かとも思いましたが、異常音がする以外は正常に機能しています。 しかし、その音は離れた部屋にも聞こえてくるくらい耳障りです。... 詳細
[3116269] においが・・・
 (食器洗い機 > シャープ > なべピカさらピカ QW-A70)
2004/08/07 12:21:09(最終返信:2004/08/27 00:21:47)
[3116269] ...何度もメーカーさんに調べてくれるようにとお願いしてるのに 盆休みだの何だのと動いてくれません。 (水質検査の結果が異常なしだとわかると少しメーカーの態度も変わりましたが) 販売店には現時点では相談しておりません。 機械そのものの問題だと思ったのでメーカーに直接相談しました...水質検査ではたまたま問題なくても、たとえば時々変な水がでると いうことも考えられます。途中の水道管に異常があるとか、 マンションなら給水タンクに原因があるとか。 機械が悪いと決めつけているみたいですが、違うような気がします... 詳細
[3172915] ドアOKランプについて
2004/08/22 20:26:38(最終返信:2004/08/26 23:01:26)
[3172915] ...ドアOKランプが急につかなくなりスタートできなくなりました。 食洗機の中に何も入れて無くてもドアOKランプがつきません。 それ以外の電源等は異常がなく困っています。 どなたか同じ現象にあったかたはいますか? ドアセンサーの接触不良かなぁ? コンセント(プラグ... 詳細
[3135819] 排水異常になりませんか?
 (食器洗い機 > 東芝 > DWS-55X5)
2004/08/12 16:53:21(最終返信:2004/08/16 14:58:01)
[3135819] ...この機種を最初に買って使おうと思ったら、必ず排水異常となり、買った店で交換してくれたのですが、「洗い」または「すすぎ」が終わった後にかなりの頻度で、排水異常が発生します。購入した方又は、この機種に詳しい方の情報をお願いします...この機種に詳しい方の情報をお願いします。 ちなみに、設置及び工事は、業者と購入したお店が責任を持ってやってくれてますし、取説のホースの異常や、本体の傾斜もありません。 はじめまして。 私も同じ機種を使用していますが、快調ですよ。 一度メーカーに相談されてはいかがでしょうか... 詳細
[2729612] 故障4回
 (食器洗い機 > シャープ > QW-A60)
2004/04/23 22:43:29(最終返信:2004/08/03 20:52:49)
[2729612] ...1年前に購入してから、故障のため3回取り替えてもらってます。 乾燥に入る前に異常音「カランカラン・・・・・・、グワグワグワ〜」と物凄い音が鳴ります。 メーカーの人が修理に来るたびに、こういう故障は今までないと言いましたが...メーカ側の申し入れで後継機に交換になりました。交渉してみてはいかがでしょうか。 発売日から1週間後に購入しました。約3ヵ月後水漏れと異常音(全く同じと思います)が発生し、直ちにシャープ専属修理会社(取り扱い説明書に記載してある)に電話し修理してもらったが... 詳細
[2929999] 底から水漏れが・・・
2004/06/17 01:44:04(最終返信:2004/06/27 01:43:39)
[2929999] ...そんな左底漏れるような箇所なんてあるのかしら。同じ体験された方いらしゃいますか? この機種では、左側の残菜ネットのところに水が残ります。 異常ではありません。説明書に書いてあります。 マイノリティーリポートさん書き込みありがとうございます。... 詳細
[2879321] あれ?
2004/06/03 11:49:53(最終返信:2004/06/03 11:57:16)
[2879321] ...今、分岐水栓を無事取り付け食洗機へのホースを繋ごうとしたのですが、異常に硬くてなかなか差し込めません。そんなものなのでしょうか?力ずくで差し込むものなのでしょうか?壊してしまう前にお知恵を貸してくださいませ... 詳細
[2782266] 乾燥時間が長い
2004/05/07 23:59:29(最終返信:2004/05/16 10:12:59)
[2782266] ...ある日油汚れがひどかったので 高温パワーで洗いました。とてもきれいになったのですが、 その後標準コースで洗っても乾燥時間が異常に長い事が何度かありました。いつも乾燥は15分の設定にしているのですが、40分位立って気がついて電源を切りました... 詳細
[2758496] 故障しました
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-50SX3)
2004/05/02 05:26:23(最終返信:2004/05/12 01:28:01)
[2758496] ...私の場合は食洗機を買ったばかりの頃、汚れが落ちるか不安だったので、食器を台所洗剤で洗い泡がついたまま食洗機に入れたので、泡が異常に発生してしまいそのような状態になったわけです。でもうちはそれ一回だけなので、毎回っていうのは、やっぱり故障ですよね... 詳細
[2649666] なんかコゲクサイ
 (食器洗い機 > 象印 > BW-FA51)
2004/03/31 04:16:12(最終返信:2004/03/31 04:16:12)
[2649666] ... 天板を開けて確認しましたが、配線やカプラーが溶けていたり 焦げていたり、ススが付いていたりという異常は無いようでした。 どうも、灰色のスポンジテープが、本体の熱で劣化してきて 焦げ臭いような匂いを発し始めたんじゃないかと私は思うのですが... 詳細
[2627964] 困っています
2004/03/25 21:10:18(最終返信:2004/03/27 21:55:29)
[2627964] ...本日家にNP−50SX3が届きました!!早速自分で取り付けようとしたところ、カバーナットが異常に固くまわりませんでした。これ以上力を入れモンキーを回すと壊れそうな感じがしたので、本日は取付を断念しました... 詳細
[2478174] 水が完全には抜けない
2004/02/16 21:33:47(最終返信:2004/02/18 19:50:56)
[2478174] ...排水ホースが途中で折れ曲がっていました。 おそらく、機器を壁につけた時に折れたのだと思います。 昨晩、庫内に汚水が残っていたのでさすがに異常だと思いました。  裏側をよく見て、排水ホースを反対方向に引き回してから乾燥を 実行したら「ドドッ」と抜けてくれました...家内もルンル ンです。  初めての機器で、適度に水が抜けて、きれいな水が適度に残って いた状態だとなかなか異常だと判断しにくいですね。  今日の格言:常識とはすべからく経験によって成立する。  ということで、経験がなかったときの非常識のひとつということ... 詳細
[2456704] 開封時に水滴が…
 (食器洗い機 > ナショナル > NP-40SX2)
2004/02/11 21:22:52(最終返信:2004/02/12 11:00:12)
[2456704] ...まぁいいかとも思っているのですが、 皆様の場合はどうだったのか伺いたいです。 水滴は出荷前のテスト運転の残水で異常ではありませんが、ねじは???... 詳細
