異常 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 496件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.788 sec)
[21973467] マルチエアコンを1部屋だけ取り外したい
 (エアコン・クーラー)
2018/07/19 10:59:19(最終返信:2018/07/21 09:12:26)
[21973467]...ハウスメーカーのサービスに来ていただき実機を確認してもらったところ、「H19」は「室内ファンモーターロック異常」との事でした。 ファンモーターを手で回すとスムーズに回るので、恐らく基板に問題がありそうだが、昔の機種なのでパナソニックにも基板の在庫が無く...新設した方が省電気代などのメリットはあると思います。 エアコンの工事する者です。旧松下のマルチエアコンは、異常の発生した室内機を撤去すると他の物も使えなくなるようです。天カセエアコンのマルチで、同じような事象が発生したので...詳細
[21942290] 温度設定がほぼ機能しません
 (エアコン・クーラー > ダイキン > 天井埋込カセット形 S50RGV)
2018/07/05 10:44:34(最終返信:2018/07/18 08:29:02)
[21942290]...販売会社と取付会社としては特に問題なしとの回答でした。 たまたまこういうクセのある個体を引き当ててしまったのか 単にセンサーの異常なのか 設置環境が本来この機種には不適合でパワー不足なのか なんともはっきりしません。 明らかに今まで使っていたものより居心地が悪く...詳細
[4288372] 室外機の音が異常に大きい
 (エアコン・クーラー > 日立 > RAS-N22T)
2005/07/18 14:24:32(最終返信:2018/07/15 06:22:50)
[4288372]...冷房時、室外機の音が異常に大きいです。 昼間は車の音でそれほど気になりませんが、夜は近所迷惑になるほど響きます。 音質は「原付バイク」の様で、「グーーッダダダッ」とでも表現できましょうか。 とにかく耳につく音です...詳細
[21950377] 空気清浄時の音
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-E225R)
2018/07/08 20:35:58(最終返信:2018/07/09 09:06:48)
[21950377]...結構大きな音なので空気清浄を使用しているとかなり気になります。 この音が何の(何をしている)音か、それとも異常なのか、ご存知の方がいらっしゃれば、ご教示願います。 空気清浄をとめて 送風だけを試してみる。 フィルター自動お掃除を切って...詳細
[21904511] お掃除ロボットからの異音
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-501CX2-W [クリスタルホワイト])
2018/06/18 09:02:05(最終返信:2018/06/23 08:29:55)
[21904511]...とりあえずパナソニックから連絡があり2日後修理に。 その間に丁度音が鳴り始めたので動画撮影し、それを技術スタッフに見せたら一発で異常ですね、と。 前回フラップの交換に来た方が来られたので話が早く、また家のエアコンの清掃状態を見てるのであっさり交換となりました...詳細
[21858007] エアコン電源コンセントについて
 (エアコン・クーラー > コロナ)
2018/05/28 20:08:49(最終返信:2018/06/11 08:17:39)
[21858007]...飛びませんね。 短絡すればブレーカーはトリップします。 正常な状態の為にブレーカーがあるのではありません。 異常な状態で作動するのがブレーカーです。 なりませんね、 短絡すればほとんどの場合はヒューズが飛びます...必要ない過度な安全を確保すること って意味あるんですかね? >正常な状態の為にブレーカーがあるのではありません。 異常な状態で作動するのがブレーカーです。 ごめんなさい。   質問した人も ネット検索した程度のおじさんのアドバイスなんて期待してないのよ...詳細
[21620603] 日立エアコン白くまくんRAS−AJ40F2電気代新品でも上がります
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ40F2)
2018/02/22 06:58:16(最終返信:2018/05/26 18:21:23)
[21620603]...シューマーサービスに電気代と異常音で購入から4回訪問してもらいました。初めは室外機のホースに逆支弁を取り付けて帰ったのですが電気代も異常音も改善されない為、その度訪...は排水ホースに設置された訳ですよね? 「ゴー・シュー」は冷媒関連の音になります 冷房時の異常音でしたら排水時「ポン…ポン…ポン・・・」 という音は出ることがありますけどね〜 ...たかメーカーが持ち帰って検査しようとしない為、自分でテストして結果を報告した結果、本体に異常がみられない事から交渉したが、部屋の構造や密閉具合、外気温等日立は非を認めないのでQoo...詳細
[21672438] 暖房の効きが悪い気がします…
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28G)
2018/03/13 14:58:46(最終返信:2018/05/18 18:13:43)
[21672438]...室温が設定温度より高くなる東芝のエアコンの方が異常だったように思えます。 >ありりん00615さん ご返信ありがとうございます。 承知致しました。東芝のエアコンが異常だったのですね。 てっきり、日立のエアコンが壊れてしまったのかと思っていました(^^;...詳細
[21814623] RAS-AJ28G暖房したら匂いがすごい ノド傷めるのでは心配
2018/05/10 21:47:53(最終返信:2018/05/18 17:59:56)
[21814623]...他のユーザーさんから同じような口コミ他機種でもありました。メーカーにはおそらく口コミは届いていると思いますが他機種ではメーカーは異常ありませんの一点張りなようでした。認めたらリコール問題になるので必死に防衛しているしか考えられません...詳細
[19838851] 6年目で初の故障
2016/05/02 16:26:33(最終返信:2018/05/10 17:30:50)
[19838851]...まるで「元からあった別の不具合」「修理後起きた新しい不具合」のようないいぐさ。 延長修理保証で金額上限があまり高くないのだが、そもそも修理前に他の異常の 不安を覚えたので購入先に電話し、状況を説明。 客だけだといくらでもパナのいいように解釈されかねないので相談すると...とりあえず購入先にもフォローアップをお願いしました。 自分でもネットで調べてみたら、H50は「換気モーターファンの異常」だとか。 接続ミスとかかもしれません。 でもパナの修理窓口の物言いはどうなんでしょうかね。 こちとら時間を取って待ってて修理をしてもらってるのに...詳細
[17709404] 冷えすぎ
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-402EDR(W) [シェルホワイト])
2014/07/07 23:06:38(最終返信:2018/04/06 00:55:05)
[17709404]...暖房24度設定時に本体表示が28度になり、さらに上がるという現象が起こっています。東芝のサービスに電話するとそれは異常なので修理が必要と言われ>明木さん ましたが、お書きになっていることを拝見すると、来てもこれは正常ですといわれそうですね...詳細
[21462870] 運転開始時、終了時の轟音
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X287C)
2017/12/27 00:55:09(最終返信:2018/04/05 22:51:55)
[21462870]...結局どのように使えばよいのわからず困惑しております。 誰か助けてーーーーーーーー! と叫びたい心境です。 機械自体には異常はないとのことで 加湿器を導入してどうか? とのアドヴァイスを頂いたので 試しに洗濯物を室内干ししてみたのですが余計に寒くなってしまい・・・...詳細
[21550008] 温度が上がり過ぎる
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22TV)
2018/01/28 20:22:45(最終返信:2018/03/21 15:29:21)
[21550008]...以前のご利用の時と同じで、計測位置も同じ また、サーキュレーターのご利用状況も以前と同様であるとしたなら サーミスタの異常、または基板の故障が原因とも考えられなくもないです。 ただ、一時の軽微な症状である場合もなくはないので...詳細
[21406016] 故障?使い方の問題?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-286CSX)
2017/12/04 16:09:12(最終返信:2018/02/21 09:16:01)
[21406016]...、 室温設定30度の暖房運転で吹き出し口直近の温度がそれに満たない、っていうのは明らかに異常です。 部屋の中の熱源がそのエアコンのみならば。 お住まいの地域は不詳ながら、この初冬...、ぬるい上げ下げになることがありはします。 ただ、噴出し口の温度の状況からすると何らかの異常がある様にも思います。 > 吹き出し口から50cm程度のところは付け始めは、22℃位で...この噴出し口の温度の状況(その他設定を極端に振った場合に正常ならあり得る挙動との差)から異常性があるかどうかを綿密に確認し、『故障が濃厚』という判断が為されればフィールドサポートを...詳細
[21526404] 同じ現象の方いらっしゃいませんか?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-406SDR)
2018/01/20 17:41:03(最終返信:2018/02/03 11:23:54)
[21526404]...月7000円代ならエアコンの故障ではなく、十分省エネ正常運転で、むしろ月3000円が 何らかの制御異常だったと考えられるのです。 例えば、エアコンが11畳分しか暖めず、部屋の隅、窓際は温度むらで全然寒い状態だったとか...詳細
[16417702] 基本工事付きの筈が・・・
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-223CF-W [クリスタルホワイト])
2013/07/30 04:21:30(最終返信:2018/01/17 16:53:56)
[16417702]...配管内に残存した異物、水分を除去します) 以上の技術的理由から家庭用エアコンの配管洗浄、撤去で三万円ってのは異常ではないだろうかと判断いたしました。 上記の書き込みの補足説明です。  エアコンの冷媒配管は銅管ですが...詳細
[21470307] 動作がおかしい
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-A40F2)
2017/12/30 08:52:08(最終返信:2018/01/02 20:24:20)
[21470307]...予熱または見張って霜取り運転中 故障ではありません タイマーランプが点滅する場合 室内機または室外機の異常です。 速やかに販売店へ修理依頼をしてください。。 >運転開始時は、風向を指定することはできないのでしょうか...詳細
[21450006] 暖房の温風が肌寒い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX287C-W [クリスタルホワイト])
2017/12/21 19:51:44(最終返信:2017/12/31 22:56:19)
[21450006]...以上当てていましたが、この値が最高で、仰るような40度には達しませんでした。」 故障、異常ではないでしょうか? どの様にすれば、解決出来るのでしょうか? と、相談してみてはいか...常というのは当てはまらない。 (室温10度なら30度出ればOK) ・ガス抜けや冷媒回路に異常が生じたら運転ランプ点滅で運転不可となるのでわかる。 ・運転直後から冷風でるのは室温を調...るため。最近のは省エネ機で冷媒も違うので、昔のエアコンと比較されても困る。 よって、何も異常なく正常です。 とのことで帰られました。そして、 吹き出し温度や暖かさを重視するなら、W...詳細
[21372298] 最近のうるさらでフラップの異常有りますか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN71URP-W [ホワイト])
2017/11/20 16:02:03(最終返信:2017/11/23 15:21:34)
[21372298]...2014年にうるさら7、AN63RRPを取り付けたのですが、最近2枚のフラップ同士が干渉して開かない状態になってしまう事が有ります。 詳細 http://s.kakaku.com/bbs/K0000588708/SortID=21372225/ 動画 https://m.youtube.com/watch?...詳細
[21342495] 室内機が設定温度到達後でも音がうるさい
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > ズバ暖霧ヶ峰 MSZ-XD2817S)
2017/11/08 21:34:02(最終返信:2017/11/10 10:15:59)
[21342495]...確認内容はリモコンでモード切替と風量切替のみで、騒音測定やカバーを開けて内部確認は有りませんでした。確認結果本体に異常が無く故障では無いと言う事と送風モードではゴロゴロ音がかなり小さくなるので暖房モードでもこの小ささ...詳細
