異常 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 496件中101〜120 件目を表示
(検索時間:9.277 sec)
[20731170] 音
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN80TRP-W [ホワイト])
2017/03/12 02:14:51(最終返信:2017/10/02 21:26:26)
[20731170]...比較のためAN22TRSだと59dBです。 ある程度部屋が温まれば能力を落としますので運転音は下がるはずです。 異常にうるさく感じるのでしたらスマホに騒音アプリをインストールしてみてはどうでしょう。 正確な数値とはいかないまでも目安にはなるかと...詳細
[11906901] エアコンの湿気について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX220C)
2010/09/14 01:40:08(最終返信:2017/09/28 20:37:26)
[11906901]...の件が事実であるという前提で記します(^^;) 点検に来るとのことで、今後はハッキリ「異常」を指摘しましょう。 少なくとも「何もできなかったけれども、様子を見ましょう」というこ...うございました。 エアコン設置業者さん、パナソニックメーカーさんに来ていただきましたが、異常はないとのことでした。設定温度に達した段階で、コンプレッサが止まるので、生暖かい風が出る...を感じましたが。 販売店に問い合わせたところ、別の業者に点検してもらうことになりました。異常はないとの回答になる可能性が高いですが、また報告させていただきます。 皆様、ありがとうご...詳細
[21120016] フィルター異常で困ってる方
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-402PDR)
2017/08/16 01:00:42(最終返信:2017/08/18 00:17:07)
[21120016]...本体は稼働しているのにお掃除が始まるとバタバタうるさくて 困ってました。 サービスの人に来てもらってテスト運転異常なし 前面フィルター2枚が極度に曲がっていたみたいでした。 交換したらスムーズに動きました。 機種名でフィルター取り寄せできるので修理依頼しなくていいですよ...詳細
[19975383] 全然部屋が冷えない。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN71TRP-W [ホワイト])
2016/06/21 21:42:46(最終返信:2017/08/14 07:49:47)
[19975383]...込んでもメーカーが異常ありませんよと言っていても相手にしてくれますかね。誤字脱字が多くすみますん。  >消費者センターに駆け込んでもメーカーが異常ありませんよと言っ...>メーカーも「異常なし」と言われてしまいましたので私としては「機種選定不良」とさせて頂きました。    えっ!?    23畳用エアコンを12畳で使って、1℃しか下がらないのに「メーカーは異常無し」ですって・・・...異常はないとのことでした。が、エアコン23度設定にしても27度弱までしか冷えないことが多く、除湿冷房にしても室内の計測器は70%くらいになっています。 機器に異常...詳細
[21077292] バカにしてる!
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S40UTRXP-W [ホワイト])
2017/07/28 19:35:56(最終返信:2017/08/07 15:51:51)
[21077292]...消費者保護の時代にエアコンの設置が困難である事を 理由にキャンセル料金を消費者に求めるのが通用すると認識している 企業は異常ですね。 まず、消費者センターに相談してキャンセル料金を支払わずにキャンセル 出来る理由を確認する...詳細
[11945674] エアコンのガス漏れの修理について
 (エアコン・クーラー)
2010/09/21 15:55:42(最終返信:2017/08/03 19:34:58)
[11945674]...今年の6月頃、あまり除湿されていないような気がする。 4 それでサービスに電話すると、エラーが出ていなければ異常はないと言われたが、冷えないので一度見て欲しいと相談。 5 7月にサービスマンが来て、室外機の配管にメーターを付け...詳細
[21066334] 夜になると冷えないのは仕様ですか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-226CF)
2017/07/24 01:24:12(最終返信:2017/07/27 23:07:11)
[21066334]...いずれにしてもそんな仕様のエアコンならここで売れ筋上位にありませんよ こんにちは。 とりあえずエアコン自体に異常がないか点検してもらうのが先決かと思いますが、 仮にエアコン自体に問題がなくても、そういう状況になることはありますね...詳細
[21053058] 除湿出来ますか?
2017/07/18 19:41:18(最終返信:2017/07/25 21:46:23)
[21053058]...こんな状態だと逆に湿度が上がってしまうので、運転を止めて欲しいのだが。 メーカーに聞いても何ともはっきりしない回答で。 点検でも異常なしとの事でした。 zion97 さん こんばんは。。 別スレでもお伝えしたのですが サーモオフ時だけでも湿度上昇を招かない...それはメーカーとしては一番認めたくないとこですから。 一か八か、販売店に返品交換と言う手もありますが、 製品異常じゃないので難しいかもしれないですね。 ダイキンはなんとか.comの編集長もご愛用との事なので そんなのもいい宣伝になってますね(笑...詳細
[21057565] 設定温度30度で室内気温が23度まで下がるのは正常?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-255CF)
2017/07/20 16:39:43(最終返信:2017/07/20 21:54:09)
[21057565]...これは正常なのでしょうか? >まっつさんさん これは間違いなく異常ですね。販売店に連絡しましょう。 25クラスなら8畳間位が適正でしょうが、異常時の外気温度、室内温度、お住まいの地域、断熱の構造、日当たり具合等々設置の条件をもう少し詳しく書かないと・・・...設置場所やエアコンからの吹き出し経路には問題は無いですか ? これだけでは情報は不足でしょうが、一度点検を。冷えないよりは良いでしょうが。 異常では無いです、但し条件があります。 風量と風向きと、温度センサーがリモコンや表面温度測定では無く、シンプルに本体の場合ですね...詳細
[21033576] 5年前に購入したエアコンの室外機が動きません。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2216)
2017/07/10 21:44:36(最終返信:2017/07/12 16:07:36)
[21033576]...html あれれっ?これなんだろ。使えるの? >@ 本来なら圧縮機ならランプが5回点滅とか、制御異常なら7回点滅とかあるんですけどね。 普通は基板からあたっていくかと。 室外機の基板への入力電圧に問題は無いか→パワーモジュールは...詳細
[17824727] ジー・ジー・ジーと異音がします。
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-D22SD)
2014/08/11 18:50:35(最終返信:2017/07/12 01:18:54)
[17824727]...r_con/faq.html Q&A情報 プラズマクラスターイオンが発生するときの音で異常ではありません。 http://cs.sharp.co.jp/faq/printwi...う音がしますが、故障ではありませんか? プラズマクラスターイオンが発生するときの音で、異常ではありません。(音の間隔は変わることがあります。) 使用環境や、運転モードにより、音...室内パネルをバラし、プラ部を外し、組み立て しばらく時間を置き再運転してみました 異常音がすることもなく無事に終了しました 個人的に、輸送中の接点の外れを疑う状態と解釈 ...詳細
[20999783] 下水のような臭いがおさまりません
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Nシリーズ AS-N22R)
2017/06/27 13:27:00(最終返信:2017/06/27 23:46:48)
[20999783]...自分にそのような相談があった場合 まずドレンホースの末端を疑います 末端周辺が臭うのであれば 自分が常時、確保してる逆止器を設置 異常臭、虫の侵入、音の解決をする部品ですけどね。 ホームセンターで購入しても500円前後 それでも解決しない場合は...詳細
[20840119] 電源ケーブルを延長したい
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1616)
2017/04/23 18:31:09(最終返信:2017/06/18 09:44:19)
[20840119]...ここでは専門知識の無い方がテキトーに答える場合が数多くあります。 危険ですので、メーカーまたは専門業者に問い合わせた方が宜しいかと思います。 そのAだと異常ですね 取り敢えず、延長ケーブルを用い、以下のような設定にて検証してみました。 外気温は低温でないので申し訳ないのですが...詳細
[20676174] ルーバーからの埃
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS-X63F2)
2017/02/20 22:07:20(最終返信:2017/02/25 16:09:27)
[20676174]...皆さんもルーバーから埃が振って来ますか? エアコンが購入半年でそんな状態は有り得んな(笑)異常だから修理に出せ♪...詳細
[20417606] 設定温度になりません…
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN28TRS-W [ホワイト])
2016/11/22 19:18:26(最終返信:2017/02/11 01:26:59)
[20417606]... Aうるさら7は昨年以降 基盤の不良取り換え、もしくはプログラムの書き換え等をしています。これらは異常なことではなく初期不良等として他社製品でもよくあることです。このような場合はメーカーから販売店に通知されユーザーに正式な連絡が入ります...詳細
[20573318] X90F2取り付けに関して
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X90F2)
2017/01/16 03:20:35(最終返信:2017/02/10 08:45:56)
[20573318]...この機種を使用するに当たって設置前に新しい分電盤に交換する事になりました。 引き込み線に40A以上の電流が流れると最悪異常加熱して漏電を起こす危険があるので、安全に使用する為主幹閉開器付の分電盤に交換する運びなのですが、引き込み線の太さは今のままで大丈夫なのでしょうか...詳細
[20594251] 使わなくなった子供部屋
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-UX635C2)
2017/01/22 23:46:56(最終返信:2017/01/23 19:39:39)
[20594251]...冷房は結露水も伴いカビ繁殖の要因ともなりますから 出来ることなら避けたいのですが、冷暖時に一度は稼働させ 異常な音はしないか?吹き出し温度は十分か?等々 確認されたほうが良いと思います。 吹き出し温度については...詳細
[20557301] 配管は交換する?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5616S-W [ウェーブホワイト])
2017/01/10 17:52:02(最終返信:2017/01/13 18:29:03)
[20557301]...一回取り付けた配管は、取付当初と比べると、若干硬くなりますので、工事店が嫌がるポイントでもあります。 @フレアの異常が無いか?フレア成形に以上があるようであれば、フレア接合面の再成形が必要になります。 よくあるフレア成形の失敗は...詳細
[19939197] このエアコンは、どうですか?
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK28TT)
2016/06/08 11:44:27(最終返信:2017/01/07 11:36:24)
[19939197]...安い機種購入ならおやめになった方が 良いかと 本体ベース、パネルなどがペランペランで非常に安物 ひずみが生じて異常音のトラブルが多い 日立 コレも良くない 故障した時修理組織がややこしくて 対応があまりにも悪すぎます...詳細
[20330470] 加湿、温度調整について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56TRP-W [ホワイト])
2016/10/25 20:00:59(最終返信:2016/11/30 19:07:43)
[20330470]...イタリアさんのうるさら7は正常である可能性が高いものと推測いたします。設定温度を2〜3°C程下げれば相対湿度は上がるはずです。もし上がらなければ異常の可能性があります。設定温度20〜21°C、卓上の温度・湿度計で23°Cの相対湿度40%ぐらいは可能です...詳細
