異常 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 486件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19974873] ホームセンター向けじゃないの?
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1616)
2016/06/21 18:36:24(最終返信:2016/06/26 08:59:28)
[19974873]...お店を持たなく郊外に倉庫しかない会社でないとこの低価格では販売できないと思います。 他の家電でもネットショップの価格は異常に安いですよ。 従業員を雇ってお店を構えたらこの価格では無理だと思います。 つまり商品の趣旨が、 自分で設置できる=DIY=ホームセンター向け...詳細
[19572917] エアコン代替え購入
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-SX566C2)
2016/02/09 19:05:34(最終返信:2016/06/25 13:00:03)
[19572917]...エアコンと言うものただの風が微風で出続け体感的に暖かく感じません。 制御自体に問題かと思いますが、異常では無いそうです。 それから、唸る様な室外機の音も深夜では気になりますね。 メンテナンスは、月に一度程度フィルターは見ていますが...詳細
[19962924] 時折、小雨のような水滴が降ってきます
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-565CXR2)
2016/06/17 00:54:22(最終返信:2016/06/17 12:00:34)
[19962924]...⇒部屋と吹き出す風の温度差がある風の吹き始めの時に発生しやすいため、しばらくすると消えます。 異常ではありませんので、しばらくお待ちください。 ・水漏れについてのトラブル ・水漏れ ・吹出口より水飛び...⇒部屋と吹き出す風の温度差がある風の吹き始めの時に発生しやすいため、しばらくすると消えます。 異常ではありませんので、しばらくお待ちください。 エアコン設置で排水ドレンホースが逆勾配または水平過ぎて排水がスムースに外に排出されず...詳細
[18979991] 3年間で2回も故障!
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-281NDR1(W) [プレシャスホワイト])
2015/07/19 12:01:48(最終返信:2016/06/16 14:34:37)
[18979991]...最近になってまた顔や手に細かい水の粒がかかるようになってきた。 前回も東芝製のエアコンでしたが、17年ほど前のモデルでそんな異常現象は起きなかったが、最近の電化製品はとことん調子が悪いですね。 しかも一番高いグレードのエアコンを買ったのにこのザマ...詳細
[19930422] 原因不明?
 (エアコン・クーラー)
2016/06/05 07:14:07(最終返信:2016/06/10 17:17:15)
[19930422]...ございます。 異常な方は販売店にクレーム入れてみます。 今のところ異常のなさそうなもう1台は様子見でよろしいでしょうか? また、異常な方が再取付に...いました。 異常があった1台は本体交換となりましたが、今のところ異常のないもう1台の方は対応できないという事でした。 まあ現状で異常がない以上、...んが確認に来て点検した結果、本体、配管接続共に異常ないが、ガスが完全に抜けているとのこと 取付工事後の試運転でも異常は無かったのでガス抜けの原因は不明だが、とりあ...詳細
[11766123] 除湿について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ Navi MSZ-ZW630S)
2010/08/15 15:23:52(最終返信:2016/05/17 11:47:31)
[11766123]...28℃設定で低湿度ってのも無理難題過ぎです もっと低い室温設定でないとエアコンの性能は出ませんよ 残念ですが、もし赤ちゃんが汗を異常にかくというならば 問題は湿度じゃなく28度という高温室温設定が原因大だと思います 人間の体は新...詳細
[19516151] 室内機からのカラカラ音
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J225C-W [クリスタルホワイト])
2016/01/23 09:40:40(最終返信:2016/02/10 18:50:19)
[19516151]...ポンプさん他の方いつもご意見ありがとうございます。今週仕事の都合で来週にメーカーサポートが来るように変更しました。 使ううちにどんどん異常な現象が出てきました、室内機の中、クロスファンの左側の軸あたりからカラカラ、チチチと音が日に日に大きくなってきています...アルミなのか、よくわかりませんがファンに1pくらいのクリップのような物が何かに干渉してるのか、軸受けあたりが異常なのか不思議です。風量に変化しますのでファンが原因かと思います。家にある他のエアコンの室内機のファ...詳細
[19418632] あまり暖かくならない
2015/12/19 20:21:30(最終返信:2016/01/31 18:46:22)
[19418632]...ゴムのダクトを入れるヵ所は1つだけですが、ダクト以外にも排水する小さな穴とかないかぎりプラロックが濡れるのは異常と思います。アルミフィンについた霜がうまく室外機の中に流れないで外側に流れてる感じに思います。室外機は平行に保たれてます...詳細
[19538915] 室内機が小さいエアコンを探しています
 (エアコン・クーラー)
2016/01/30 14:34:10(最終返信:2016/01/31 17:13:03)
[19538915]...2002年製東芝の大清快(RAS-506UADRというエアコンを16畳ほどのリビングで使用しています。 昨年の夏、調子が悪く動作しても異常表示が出ているので、今夏に向け代替えを考えています。 そこで質問なのですが、現在販売されているエアコンの室内機は...詳細
[19424731] エアコンのメーカー保証について
 (エアコン・クーラー)
2015/12/22 01:45:33(最終返信:2015/12/24 12:06:28)
[19424731]...電気代やエアコンの効きに影響するという認識はありましたが、メーカー保証が効かないというのは初めて聞きました。  それであれば、使用状態の異常表示や、自動停止機能が当然搭載されるべきと思いますが、上記は本当なのでしょうか? こんな話、初耳です...詳細
[18980162] 温度設定ならびに、室温コントロールについて。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-284CF)
2015/07/19 13:17:07(最終返信:2015/10/02 16:48:34)
[18980162]...快適性能まで犠牲にしてのエコには疑問を感じます。 温度や湿度の感じ方は、人によってかなり違うのを考慮したとしても、異常な程に温度変化が激しいのです・・・ 25度設定で、サーキュレーターを使って部屋の空気を循環させても...吸入口と吹き出し口の温度差のみで話をするので、あきれてしまいました。 きちんとしたデーターを提示した上で、「異常なし」となれば、私も納得できるのですが・・・ データーロガーの持参も告げましたが、兵庫のパナソニックコンシューマーサービスでは...詳細
[19134141] 大きく冷えすぎて、しかもビタ止まり(なんだこれは?)
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-281GDRH)
2015/09/12 19:43:27(最終返信:2015/09/29 00:45:00)
[19134141]...運転を長時間続ける異常な運転は理解しがたい、と言うか納得できるものではない。 C夕方や夜になって外気温が下がってくると、冷房運転を絞り込んで異常な温度低下がかなり...外気温が高いときに異常運転になると何回も言っているのに、最終的には「外気温は関係ない」とかまで言い出しました。 そして9月になってだいぶ涼しくなってから別のサービスマンと責任者が再度測定しに来て「異常なし」と...く冷えすぎる異常を現認して、だから室内機の基盤とセンサーを交換したのに。 交換後もまったく同じ症状になるのを現認したくせに、後日来た責任者の結論は「異常なし」でこち...詳細
[19138601] プラズマクラスター
 (エアコン・クーラー > シャープ > AC-225FD)
2015/09/14 08:42:26(最終返信:2015/09/17 10:03:58)
[19138601]...になると放出用の ユニット周りだけに効果が集中してしまったりイオン濃度が高まりすぎる事で製品自体に異常をきたす可能性が あると思いますよ。 内部乾燥は他メーカーでは弱暖房状態での仕様だからシャープも同じじゃないかと思ったのですが内部を乾燥...詳細
[16409472] デュアルコンプレッサーてこんなもの?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-281EDRH)
2013/07/27 20:05:48(最終返信:2015/09/12 21:15:48)
[16409472]...グルシリンダーモードで動いている事も EDRが異常と考えた理由のひとつでした。 それにしても、我が家のEDRに異常がないとしたら、 東芝のフラッグシップモデルと...が負荷が高いので  保護のために運転を止めていると考えられます。  お話を聞く限り、特に異常と思える所はありません。」  という回答(東芝としての公式見解)でした。 低回転時の...信にも書きましたが、 カタログに書かれている温度変化と全く違う室温に なってしまうので、異常と感じている訳です。 この件については、BJさんからの返信で、 外気温より設定温度を下...詳細
[18978139] 制御がおかしい。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-405CXR2)
2015/07/18 20:52:22(最終返信:2015/08/27 00:12:29)
[18978139]...書き込みが多いのでこちらに投稿させていただきます。 先日より使用しておりますが、気になる点が幾つかあります。 ・除湿が異常に冷える。 ・冷房は26度設定だと際限なく冷やし続け、27度設定だと冷えない。  冷房除湿モードでも同じ...詳細
[19044290] 購入1年で不具合
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX364C-C [クリスタルベージュ])
2015/08/11 23:41:24(最終返信:2015/08/26 08:14:25)
[19044290]...たが、異常があるとタイマーランプが点滅すると記載されてましたが、それはないのでしょうか? 後、リモコンで診断コードを調べる事が出来ますよ。その出たコードで異常が分か...除、内部洗浄が作動するような事を説明書で見た気がします。リモコンにて異常診断コードを利用して異常コードが出れば間違いでしょうけど、普段は正常に使えるのに引っ掛かりま...風が出ていて冷房運転状態に変わっているのです。 お掃除や乾燥ではないです。 マイコンの異常がコンセントの抜き差しで、リセットされることはあると想像できますけど、修理に来てそうする...詳細
[19022471] 冷えが悪い?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-225CFR)
2015/08/03 16:00:37(最終返信:2015/08/24 00:12:40)
[19022471]...って8度で異常無しと言われました。 >室外機のみガス漏れチェックをガス警報機?の様な棒の機械で見てました。ガス漏れ無しの様です。 いやー 8℃差で異常なしという...度差16度も有るのに冷えないと書き込みですが。 自分のは温度差がめいかーが計って8度で異常無しと言われました。 室外機のみガス漏れチェックをガス警報機?の様な棒の機械で見てました...も調べてもらいました。 アナログ二個メーターの器具を、虫が着いた配管に繋いで見てました。異常無しと言われました。 ★気になるのが、この時プシューーて音がしてガスが減って無いかを後...詳細
[11718521] 耐用年数は?
 (エアコン・クーラー)
2010/08/04 14:24:31(最終返信:2015/08/16 09:31:15)
[11718521]...というわけで、32年活躍したクーラーは昨年、惜しまれつつもその役割を終えました。 ちなみに東芝製です。 異常なくらいに冷えました。(笑) ダイキン製のエアコンを5年前に3台同時購入しました。 一番高かったAN36FUXSが6年目に入ってすぐに故障しました...詳細
[19040212] 新築のエアコン選びで悩んでいます。
 (エアコン・クーラー)
2015/08/10 13:42:51(最終返信:2015/08/12 13:43:56)
[19040212]...電気ポットから発生する熱量もあるし風量設定や電流制限を掛ける事でエアコンの能力を 若干落とす事もできるので異常な稼動になる事はないと思いますよ。 >配線クネクネさん ご回答ありがとうございます! DKとリビングの間は...詳細
[19012164] 暴走か。帰宅したら室温45度になっていた。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-253CF-W [クリスタルホワイト])
2015/07/30 20:52:24(最終返信:2015/08/11 00:28:59)
[19012164]...寝ぼけて暖房ボタンを押してしまったのかなぁ? とか思っては見たけど、 暖房になっていたとしても室温45度は異常。 1時間程して、室温が40度を切ったので、 エアコンの冷房をつけたところ、正常に機能し、 1時間程で...詳細
