異常 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 496件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[18351085] 吹き出し温度
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-564CXR2)
2015/01/09 09:48:08(最終返信:2015/01/12 20:28:34)
[18351085]...おそらく測定基準の最大吹き出し温度だと思われます 点検を依頼なされることをお勧めします。 ガスの圧力を測定すれば、異常かどうかはすぐにわかりますのでサービスマンに測定してもらったほうが安心できると思います。 wenge-iroさん...詳細
[18321751] 動作
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-404CF2)
2014/12/31 01:54:20(最終返信:2014/12/31 11:23:58)
[18321751]...どなたかアドバイスください。 こんばんは、故障ですかね、 前面パネルを開いて 右側にある黒枠の異常コード板の文字を記録して 一旦、コンセントを抜いて2〜3分経過して リモコンスイッチをオン 運転すればいいんですが...詳細
[18270941] 暖房時の風の温度
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CF)
2014/12/14 22:19:42(最終返信:2014/12/29 23:40:11)
[18270941]... レスポンス、ありがとうございます! 点検に来ていただいたところ、まず室外機の霜が異常に多いということでした。 点検者がメーカーに連絡を取ってくださり、週末に来てくれます。 ...合わせてくささい。 点滅ランプ状態で停止してる場合にリモコンで判別できます 自分でも異常ランプ停止以外は判別は出来ませんね〜。 点検者が来たのであれば、すでに原因は確定したは...熱を失ってしまっては空気が暖まるはずないですよね。 今はメーカーが「こんなもんですよ。異常なしです」とかいいはしないかと、気が気じゃないです。(~_~;) あ、書き忘れました。 ...詳細
[1207376] うるるとさららの加湿機能について
 (エアコン・クーラー > ダイキン)
2003/01/11 20:34:41(最終返信:2014/12/26 10:33:50)
[1207376]...検に来てもらえることとなりま した。  それで、本日診てもらった所なのですが、結果は【異常なし】 です!!  ダイキン側の言い分としては、 「本機は外気中の湿度を屋内に取り込...が上がると、湿度も低下します。」 「これは”エアコン”であって”加湿器”ではないので、異常では ありません。」 とのことでした。  技術的なことは分からないでもないのですが、...しているのにもかかわらず、 まったく効果がない】状況なのです。  それにもかかわらず、【異常なし】というのには、ちょっと納得 できませんでした。 アメンホテップさんこんにちは。私...詳細
[18269540] 「フィルターお掃除ロボット」について
 (エアコン・クーラー > ナショナル > Xシリーズ CS-X286A)
2014/12/14 15:48:16(最終返信:2014/12/17 19:52:14)
[18269540]...どうしたら、掃除が終わったら、自動的に終了させることができるでしょうか? CS-X286Aです。 異常動作だと思われますので、コンセントを抜いて、しばらくたってから再度電源をいれてみてくださいな。 復旧すれば一旦様子見...詳細
[18222428] フラップ(ルーバー)の上下動の音がうるさい7
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN28RRS-W [ホワイト])
2014/11/30 09:33:27(最終返信:2014/12/02 20:39:59)
[18222428]...動の確認をします 異常がなければスイングアーム、そして調整板 たまに、すごく小さなネジのゆるみによるモーターバランス異常があります どちらにしてもモーターを単体状態にして 作動確認(異常音のないスムーズな音...ーター本体の回転時の異常であれば交換で済みますが 風向調整板(フラップ)に至るまでは順番があります モーターの軸からスイングアームなど、そして調整板。。。 年に数回、調整板の異常音の修理に出向きます...るものだと思います。ウイーンならよいのですが、ヴイイイーン はモーターの音ではあるので、異常というより、素性というか仕様だと感じます。 メーカーが出荷する前に試験くらいしてるでしょ...詳細
[18149536] 部品の不整合、隙間がある。皆さんはどうですか?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-281GDRH)
2014/11/09 20:10:36(最終返信:2014/11/24 16:02:05)
[18149536]...これが原因で今後不具合が発生したりしますか? 皆さんのGDRHもこんな感じですか? 見た目に違和感があるので、自分の判断では異常だとおもいます。 メーカさんに強く言ってルーバ部分を交換してもらうべきだと思います。 アリア社長さん...詳細
[18156132] 新築で使用する場合の不快なニオイについて
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-Z63D2)
2014/11/11 15:48:57(最終返信:2014/11/18 16:55:28)
[18156132]...最近では4年ほど前に日立の異常臭で、セットされてた わさびカセットを取り外して解決したことを思い出しましたけどね。主さんのエアコンに わさびカセットが収納されてるか知らないのですが.。。暖房を始めてから異常臭がする、ということですが...都合が悪くなれば、一切スルーするような方ですので、その程度の方と理解しております、さて、仮定ですが、新築で間もなく異常臭が発生したのであれば、3種の担当を現場に集合させて解決に向けての調査をします、1、建築の監督責任者...詳細
[18060980] 室外機の音
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW364-W [ウェーブホワイト])
2014/10/17 11:39:59(最終返信:2014/11/11 18:34:39)
[18060980]...B停電自動復帰仕様 Cスマホで遠隔操作 よろしくお願い致します。 そもそも実用出来ないほどの音がする室外機を異常無しと判断するメーカーが変? 一度お客様相談に電話してみられることをお勧めします。 以前、MSZ-ZW281を使っていましたが...皆様色々な口コミ本当に感謝いたします。 富士通6帖用エアコンの室外機はまずメーカーのお客様相談に電話した ところメーカーが直接来て異常無しと判断されました。 こんなにうるさいのが設置する前に分かっていれば、新品で頂けても 正直いらないですね...詳細
[18116141] 初めてダイキンのエアコンを購入してみました
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28RTES)
2014/11/01 08:46:12(最終返信:2014/11/06 18:29:23)
[18116141]...パイプの長さを20pカットしてフレア加工し接続(少し接続部に油を)後はパイプカバーを綺麗に取り付けて真空引きです しばらく置いて漏れを確認して異常なしにてガスの解放にて完成致しました のち室外機のカバーを外して凹みを少し 修繕しました あとは電...詳細
[18092629] リビングにおススメのエアコンについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW404S-W [ウェーブホワイト])
2014/10/25 23:49:24(最終返信:2014/10/26 23:05:40)
[18092629]...MSZ-ZW564Sは 湿度戻りという現象は問題ないでしょうか? また同様なクラスで RAS-562GDRH が異常に安くて0.5度刻みですが 海外生産かなにかで あまりおススメではないのでしょうか? 18畳クラスだとPana入れて3機種で迷っています...詳細
[18040569] Y電気ドレン断熱は、エアコンの室内機のドレンホース追加
2014/10/11 22:02:20(最終返信:2014/10/17 18:48:19)
[18040569]...常識で考えて工事前に追加で発生する料金を見積りして、から工事すべきでしょう。 それを途中で放置して帰るなんて、ちょっと異常ではないでしょうか? 値段はともかく、ビジネスのルールに反している様に思います。 販売店に苦情を言うべきでしょう...詳細
[17686867] ムーブアイの感度について質問です。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW284-W [ウェーブホワイト])
2014/07/01 19:54:19(最終返信:2014/10/10 17:55:09)
[17686867]...それよりも、 室外機の保護回路が作動している? ガスの循環がスムーズでない? 電線ケーブルに異常? 電源の異常? などの可能性があり得るらしいです。 保護回路が作動すると室外機の中に有るLEDが点滅するらしいすが...10分経っても正確に反映される確率は、主観では50%以下ですねー。 こういう書き込みが少ないということは、私の室内機が異常なのでしょうかねー。 匠フラップもルーバーの稼働角度が0度、30度、60度の3段階しかないのでは...詳細
[17873047] EXシリーズってどうでしょう?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX564C2-W [クリスタルホワイト])
2014/08/26 23:57:05(最終返信:2014/09/04 21:46:30)
[17873047]...逆に日立や三菱などは品質を上げるためコストをかけて商品を改良しています。室外機の防音、断熱材をみても明らかにパナソニックはけちってます。おかげで室外機が異常に軽い。同じ能力のエアコンでは国産で一番軽いでしょう。  コストのかかる銅パイプを使用する熱交換...詳細
[17876035] 冷え方はこんなもの?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Fシリーズ AS-F40C2)
2014/08/27 23:52:46(最終返信:2014/09/02 21:04:33)
[17876035]...(設定温度最低、風量は強で)  まあ8〜12℃温度差が有ればOK10度以下であればガス不足などの異常が考えられます。 アドバイスありがとうございます。夜の涼しい時間に確認しました。室温24度の状態で18度設定強にしたところ...jp/hakase/goods-031.html スレ主さんこんにちは  温度差が10degでるまで30分・・・・自分は異常だと思います。 ありがとうございます。 来週 メーカーが確認に来ることになりました。...詳細
[17839081] 湿度と排水
2014/08/16 04:25:52(最終返信:2014/08/26 17:20:34)
[17839081]...設定温度になったら止まる感じですが、その後動き出したときに見てみたら、ちゃんと冷たい風は出ていました。 なにかの異常、ということではなさそうです。 こちらのエアコンは北向きで狭い部屋、古い方は南向きで暑く広い部屋なので...詳細
[17835678] 快適おまかせ機能が全く使えません
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-564CX2-C [クリスタルベージュ])
2014/08/15 01:00:51(最終返信:2014/08/24 23:51:30)
[17835678]...このままにして置かず、速やかに修理依頼をしてください 購入店に連絡し、修理業者にきてもらいました やはり、異常であるとのことで、室内と室外のセンサー、制御基盤やリモコンまでなどすべて交換してくれましたが、症状は改善されません...1時間位放置しても冷風はほとんど出てこず、温度計ではかる室内温度は30℃くらいまであがりました これは、やはり異常ですよね? 室外のセンサーや、基盤は今日換えたところで、状況をみて、また修理業者に連絡することになっていますが...詳細
[17773598] 効きが悪い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-564CFR2)
2014/07/26 22:11:38(最終返信:2014/08/15 12:51:01)
[17773598]...が出ています。 霧ケ峰の方なんか室外機が直射日光にあたって、パナは日陰なのに。 霧ケ峰が異常に効きすぎなのでしょうか。 霧ケ峰にしておけばよかったと後悔しています。 今日電気屋に...信頼できる方に立ち会ってもらって 室外機の状況や配管の冷たさなどを見てもらいましたが、「異常が有るとはいえない」 との結論になりました。 まあコレであきらめようと思います。 9年...ません。 パナのサービスが今週来ることになっていましたが断ろうと思っています。 来ても異常はありませんと言うのが目に見えてますから。 新しい電化製品は全て性能が良くなっているだ...詳細
[17827288] 「運転」表示の点滅
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-D22SD)
2014/08/12 13:15:17(最終返信:2014/08/13 18:43:40)
[17827288]...立ち会わなかったの? 5分間は立ち合いました。 本体も見ていましたが、何にも気にしていませんでした。 ランプの異常だけでちゃんと機能しているんですがね。 ちょっとだけ様子見ようかな? 取扱説明書 http://www...詳細
[17811216] 排気ホースの取り付けは注意してほしい!
2014/08/07 18:06:51(最終返信:2014/08/08 00:21:29)
[17811216]...どうしたって 暑いの我慢できずにってのが人情ですから・・・・ 掃除の排気ホースの件は 常識的に考えて異常ですね、 力技で ひねられた事によりドレンホースの取り回しも心配ですね〜 手動式ポンプに付いては...詳細
