異常 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 1275件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[19918521] IPHONE6Sのハンズフリー
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ99)
2016/05/31 10:12:36(最終返信:2016/06/06 11:32:38)
[19918521] ...スマートループが接続できなくて、登録を解除してやり直すと通信できたと いう例があるようです。 スレ主さんの場合、通話のみの異常ということでちょっと異なりますね。 週末に、ナビとIPHONEをリセットし、さらにBluetoothの登録も全て解除した上で... 詳細
[19922241] BIIG-Xで音楽を聴く
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX10-VE-B [ブラック])
2016/06/01 22:09:21(最終返信:2016/06/02 23:20:29)
[19922241] ... メーカーではWAV対応と謳っていませんので何かまずいことがあったのか不明ですが? 私はこれまで異常は出てませんので使っています。 明日いろいろ検証したりアルパインに連絡が取れれば聞いてみたいと思います...係員もあやふやな説明しかできませんでしたので、wavファイルを使う予定の人は あくまでも対応はしていない(異常があっても保証しない)ことを承知のうえで使うようにしたほうが いいと思います。 皆様いろいろなご意見有り難う御座います... 詳細
[19880951] 高温のアラート表示について
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP755VD)
2016/05/16 21:39:16(最終返信:2016/05/24 12:41:28)
[19880951] ...個体差はあるかもしれませんね。 回答をありがとうございます。 タオルを被せておくという事は、私のが異常か正常かは別としても、熱からの保護の観点からは非常に有効そうですね。 これから、駐車中は、タオルを被せようと思います... 詳細
[19817914] 目的地までの距離 不具合?
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX1000-VO)
2016/04/25 08:31:14(最終返信:2016/05/05 20:40:59)
[19817914] ...それは故障ではありません。 ややこしいも何も、ルートも決まっていないのに直線距離以外に何が出せますか? そんな優秀(異常)なナビは恐らく存在しませんよ。 こんな常識的な質問、初めてのような気がするなあ…。 以前使ってたトヨタ純正ナビでは... 詳細
[17631149] バックカメラ接続方法
 (カーナビ > 三菱電機)
2014/06/15 23:25:27(最終返信:2016/04/17 15:46:07)
[17631149] ...接続を試みたところTaroudesu2さんと同様に接続不能で悩んでいます。 AUX接続のRCAでカメラ映像は出るので、他の配線&カメラに異常は無いと思われます。 そこで、スレ主さんと同様にナビ付属の配線からギボシを加工しようと考えていますが... 詳細
[19750684] 三菱製DSRCの音量調節
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0999)
2016/04/02 08:22:59(最終返信:2016/04/03 21:26:47)
[19750684] ...車載器の音声出力部をテープで巻けば音を小さくすることが出来る とのことでした。 三菱電機からは、  異常時に異常をお知らせするため、音量調節機能は付けていない  ブザー音について開発部にフィードバックする との回答を得ました... 詳細
[19627197] パナソニック ナビ ストラーダHDDが異常ですのメッセージ
 (カーナビ > パナソニック)
2016/02/25 01:51:39(最終返信:2016/02/25 22:11:21)
[19627197] ...突然、ナビ画面にHDDが異常です のメッセージが出て真っ暗な画面になり、以後どうにも起動もしなくなりました。取り外しに専門技術を持ったスタッフに依頼するしかなく、それなりの費用が発生しました。外して修理部門に送って3週間... 詳細
[19281756] エアジェスチャー 異常を検出!
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP900)
2015/11/02 18:36:07(最終返信:2016/02/23 02:50:43)
[19281756] ...壊れた。販売店に持っていけ? エアジェスチャーの故障 使えない。OFFにしている。8月に買ったのに、もう壊れた。 >壊れた。販売店に持っていけ? 保障内なら持って行くのが良いかと思います。 左右どちらかに傾いてませんか? うちのも傾いてると同じメッセージがでます。 整えると治ります。 これ感度が悪... 詳細
[19508021] 走行約1時間でファンの音が急に上がり困っています
2016/01/20 12:18:04(最終返信:2016/02/22 12:49:49)
[19508021] ... 現象:最初の走行時は全く気にならないのだが、1時間ほど走行すると必ずナビ背面のファンが異常なほど 回りだす。エアコン使用中、オーディ視聴中でもその音(ヒギューーーン)は聞き取れる...すが、またしばらくすると 念のため背面ファン部分をコード等でふさいでないか確認したが、異常は見られませんでした。 ナビ表面の金属部分は物凄く熱くなっていましたけど。 この車種は...圧は(バッテリー電圧は12V位として) 高くても16V位ですよね? 電圧レギュレータ?の異常なら車自体に問題が生じると思うのですが一応。 一つ前のナビはイクリプスビッグxでRZ99... 詳細
[3387614] アンテナが出っ放し
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH9MD)
2004/10/15 15:05:23(最終返信:2016/02/20 05:25:43)
[3387614] ...カロのナビはVICS情報を車両アンテナから取っているのでナビ起動でオートアンテナは上がります。それでも下がらなければ配線不良というより本体の異常だと思います。 ごぶがりさんご回答ありがとうございます。TGOさんのおっしゃるとおり左下のボタンでアンテナは下がりました... 詳細
[19295825] ナビの地図が細い道路を走ると地図からズレる。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702)
2015/11/07 14:02:43(最終返信:2015/12/27 00:33:21)
[19295825] ...心配されているコードの接続状況、アンテナの状態を確認されてはいかがでしょうか? 表示されるメッセージに異常がでていなければ、取付に問題は無いでしょう。 ナビのマッチング機能は、メーカーやグレードによってマチマチで... 詳細
[19435896] AVIC-ZH0099ファンの音がうるさいです。残念!!
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0099S)
2015/12/26 16:25:02(最終返信:2015/12/26 18:25:19)
[19435896] ...今の車は停車するたびエンジンが切れますのでそのたびに気になります。 オートバックスに調査とファンの交換をしてもらいましたが異常は見つけられず。 店員さんの勧めでカロッツェリアにしましたが完璧はずれですね。 交換前よりも音がうるさいように感じるようになりました... 詳細
[19432479] ステアリングリモコン機能のオフ設定
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2015/12/25 06:49:11(最終返信:2015/12/25 10:23:03)
[19432479] ...選曲、AVモード切替は全く問題なく使えてました。 ミュートは元々使えないと書かれていたので、取付当初の異常は無かったのですが、ある日突然ステアリングリモコン機能が一切使えなくなりました。 ナビ側の機能でステアリングリモコン機能のオフなんて設定ありましたっけ... 詳細
[19298960] Z702とX702の違いについて(スマートループ)
2015/11/08 12:57:11(最終返信:2015/11/10 05:18:05)
[19298960] ...スマホより少ない処理にもかかわらず、このナビがそこまで早くは 感じませんが、あの価格でパイオニアの遅さが異常です。 その点を考慮するとこのナビは部品的には9000円くらいのタブレット以下の性能でありながらよく頑張っています... 詳細
[15865505] ナビとバッテリーの問題!
 (カーナビ > パナソニック)
2013/03/08 18:30:31(最終返信:2015/11/01 11:21:25)
[15865505] ...またこの部品のせいで、バッテリーの消耗が激しくなるようで 結果的にバッテリーをだめにし、ナビ自体がHDDの異常を起こし故障するようです。 実際、パナソニックはナビの修理だけは無償でやってくれますが 実はバッテ...自分はこの問題が大きくなる前に同じ現象が出てました。不思議なくらいバッテリーが上がる。バッテリーが上がるとナビが壊れる。その原因はナビの異常。問題が大きくなる前でしたので、修理費まですべて自腹でした。全くもって納得できるものではありません... 詳細
[19258246] ミュージックキャッチャーの倍速録音について。
 (カーナビ > クラリオン > NX613)
2015/10/25 13:02:13(最終返信:2015/10/25 14:04:47)
[19258246] ... 常時4倍速(最大)だから切替の選択が出来ないのですね。 お二方とも ありがとうございました! 異常に速く録音終わるのは そのせいだったんですね。 助かりました!... 詳細
[16615991] 電源落ち不具合?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/09/21 21:17:09(最終返信:2015/10/13 21:26:53)
[16615991] ...エンジンをかけたら、オープニング画面後に真っ暗に。。。 電源が落ちたようで、ヒューズ等を調べても異常は見当たらず。 2時間位置いてから、エンジン再始動も電源は入らず。 そのまま取り付け店に持って行ったところ... 詳細
[19210725] ナビの取り付けについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L402)
2015/10/08 23:15:47(最終返信:2015/10/10 11:07:06)
[19210725] ...保証外ですがスズキ純正連動ケーブルとETCが接続可能です) ディーラーでナビの持ち込みを行う場合、取り付け工賃が異常に高いのでお気をつけください。(3万とか) 返信、ありがとうございます。 お願いばかりで申し訳ないのですが... 詳細
[19037270] スピーカー選び
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90PREMI)
2015/08/09 10:00:52(最終返信:2015/10/03 00:51:25)
[19037270] ...しまいますね。 いえ、値段と音質を考えればホーム用に部がありますか…。 カーオーディオの価格が異常だと言うのは私も同意です。 ですが、エンクロ取り付けでもない限りドアスピーカーは雨ざらしでは使えませんし... 詳細
[18870556] 有料更新やってみました
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2015/06/14 13:46:23(最終返信:2015/09/28 10:48:43)
[18870556] ...詳しい回答有難うございました。 実質7000円で新しい地図になるのですね、心が揺れます。 特に更新時に異常もないと言う事を聞いてますます心が動きます、家内と相談してみたいと思います。 有難うございました。... 詳細
