異常 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 1275件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[18930525] パナソニック・ユピテル ナビの購入を検討しています。
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP540D)
2015/07/03 00:02:27(最終返信:2015/09/21 09:03:51)
[18930525] ...純正のシガーライターコードを直接シガーソケットに繋いでのご利用ですか? 自身の経験から状況により、衛星の捕捉とGGが作動しない場合があります メーカーから「異常なし」とのことなら可能性があるかもと思いました ... 詳細
[19120527] バックカメラ設置で「R」以外の画面が真っ暗に
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-HW830D)
2015/09/07 23:48:59(最終返信:2015/09/19 16:23:55)
[19120527] ... 電源線をACCから取る事は試していませんので、週末に試してみます。 バッテリー交換して異常は発生していませんので、ICは交換済みと思われます。 ねん土さん ナビのリバースコード...配線は間違ってないという仮定で、 カメラ負荷を取ると、車体のリバース信号(ナビへ結線)に異常をきたすという状況に思えます。 単純に電源がバックランプに行ってるだけではないのかもしれ...ですが・・・・、点かなければ回路入ってて、カメラ負荷をとることによって、 リバース信号に異常をきたすのかもしれません。 やっぱりカメラ電源をアクセサリー電源からとってみるですかね。... 詳細
[19122952] USBとHDMIについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2015/09/08 21:45:41(最終返信:2015/09/12 19:21:15)
[19122952] ...ドがあればそれ以上)電流を要求します。 これに応じられない場合、ホスト側で出力を遮断するか負荷側で異常検出して充電を止めるかします。 "500mAで間に合う分で充電"する事はなく、する/しないのどちらかです...があればそれ以上)電流を要求します。 >これに応じられない場合、ホスト側で出力を遮断するか負荷側で異常検出して充電を止めるかします。 >"500mAで間に合う分で充電"する事はなく、する/しないのどちらかです... 詳細
[19045311] GPSが、頻繁に飛ぶ
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z03iW)
2015/08/12 11:35:23(最終返信:2015/08/23 11:09:47)
[19045311] ...押しつけてもそのときは変化がなかった。 ときどき受信するようになるが、0個しか捉えないことが多いので、飛ぶようです。 本体の異常であれば、ときどき捉えるというのではなくずっと0個の可能性が高いということでした。 この状況なので... 詳細
[19043699] アクアマイナーチェンジ後への取り付けについて
2015/08/11 20:46:14(最終返信:2015/08/19 01:54:28)
[19043699] ...アクアXアーバン DAA-NHP10に取り付けてみたのですが、「車速パルスが異常です、接続を確認してください」と出ます。 ナビレディパッケージ付き車でステアリングリモコンをKNA-300EXと純正変換ケーブル使用にてつけています... 詳細
[19017420] ちょうど2年で壊れました。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X500)
2015/08/01 19:05:53(最終返信:2015/08/05 16:53:11)
[19017420] ...これから故障報告がどんどん増える可能性も捨て切れません。 本体を取り外すにあたり、素手では保持できないほど発熱していました。 おそらく故障の原因は異常発熱によるものと思われます。 ファームウェアのアップデートは一度もしたことがありませんでした。 こんなにリリースされていることをはじめて知りました... 詳細
[17877513] スピーカー配線に異常が有ります というエラーで電源オフ
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2014/08/28 14:40:22(最終返信:2015/07/26 14:50:42)
[17877513] ...エンジン起動で、NAVIが立ち上がると「スピーカー配線に異常が有ります。接続を確認して下さい」 というエラーメッセージが出て、しばらく(10秒位?)...ジの通り、まずはスピーカー配線の確認でしょうね。 このメッセージが出るということは配線に異常があり、線間あるいはボディーアース間で短絡している場合に出るものです。 施工上、どこかに...ますので。 先日、この症状になりました。 購入・取り付け店にて配線を見てもらったのですが異常なし。 メーカーでの修理をお願いしたのですが、1ヶ月以上経っても何の音沙汰なし。。。 こ... 詳細
[18955920] NDDVR1接続について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2015/07/11 12:27:52(最終返信:2015/07/22 20:49:03)
[18955920] ...わたしじしんは、usbがやたら緩いので気になっています。 差し替え後は、今の所リンク異常は出ていません リンク異常が出る際にナビの設定画面が出ている事も何かおかしいな? と思うところです。 制御的に楽... 詳細
[18931635] 更新に失敗したら再購入?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09)
2015/07/03 12:55:01(最終返信:2015/07/13 08:25:53)
[18931635] ...す。 ここで疑問点が・・・一旦は正常に更新されたが次にエンジンをONにした時にカーナビが異常動作をしても再度同じSDカードは使用できないということになってしまい、再購入しなければな...らうのが一番無難ですよ >一旦は正常に更新されたが次にエンジンをONにした時にカーナビが異常動作をしても再度同じSDカードは使用できないということになってしまい、再購入しなければな... その手の工夫がされていると思いますよ。 >次にエンジンをONにした時にカーナビが異常動作 普通にカーナビ本体修理じゃないですかね。 まずは疑問点をメーカーに問い合わせてみ... 詳細
[18862851] GPSとビーコン
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2015/06/12 07:50:16(最終返信:2015/06/13 09:34:14)
[18862851] ...離した方が良いと別の所の整備士さんに言われた事があるのですが、離した方が良いのでしょうか? 今のところ、変な不具合があり、修理点検に出したら、どこにも異常なしと言われ、外観以外全取り換え出そうです。 取り付け説明書を見ると ・GPSアンテナはAピラー下付け根あたり... 詳細
[18858304] スピーカ故障?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP530D)
2015/06/10 20:08:21(最終返信:2015/06/10 20:38:01)
[18858304] ...スピーカー破損の他に音声出力ICが飛んだ可能性もあります。 エンジンスタートと同時にオルタネーター(発電機)が異常を起こした可能性があります。 裏にある主電源スイッチを「切」にして約1分程度経過して「入」とかは?... 詳細
[18615954] 契約しました
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702)
2015/03/25 22:36:59(最終返信:2015/06/08 21:56:43)
[18615954] ... オードリー春日で脳内再生余裕でした 駄レスすみません Z-702を購入しましたが、ファンの音が異常に高く気になって仕方ありません。取り付けのオートバックスの人に交換してもらいましたが、状況は変わりません... 詳細
[15849369] バージョンアップ後の不具合か?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH77)
2013/03/04 22:16:20(最終返信:2015/05/21 09:19:32)
[15849369] ...もう少し様子を見てほしい、と怠慢な応対だったので、取り外して修理に出しました。 どうやら、更新後にHDDに何らかの異常が発生したようです。 EL31 sx-iさん。 情報提供ありがとうございます。 アップデートさえできない状況になりました... 詳細
[18694471] 最近の価格変動について
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX1000-EQ)
2015/04/18 21:22:38(最終返信:2015/04/20 07:33:08)
[18694471] ...よく理解の上購入の判断をして下さい。 楽ナビや彩速ナビの8インチが良心的な(妥当な)値付けがされているのと比べると異常とも言える価格です。 どうしても大画面が欲しいと言う事であれば言う事はありませんが……。 ありがとうございます... 詳細
[18472020] 大型車の設定
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP745VD)
2015/02/13 17:26:59(最終返信:2015/04/07 01:47:01)
[18472020] ...ルート検索条件に中型や大型の設定があるのですが、大型にしても大型進入禁止の道路も普通に導いてしまいますが、異常でしょうか? 普通です 単純に道幅などを考慮しているだけですから・・・・・・ ですから最初のオ... 詳細
[18543275] ハードディスクが異常です表示が出る
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH9MD)
2015/03/04 20:12:17(最終返信:2015/04/01 11:33:44)
[18543275] ...最近エンジンをかけると、「ハードディスクが異常です」という メッセージが表示され、エンジンをかけなおすと通常通りに起動したのですが、と...8,000円くらいだったと記憶しています。 > エンジンをかけると、「ハードディスクが異常です」という > メッセージが表示され、エンジンをかけなおすと通常通りに起動した 状況...ありがとうございました。 > ご質問件名: AVIC-ZH9MDハードディスクが異常です」という表示 > ご質問内容: > AVIC-ZH9MD > 表示されているメッセ... 詳細
[17957709] GPSを受信しない
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPF7500-P)
2014/09/19 23:48:22(最終返信:2015/02/20 22:51:49)
[17957709] ...「症状出ず異常なしだが念の為GPS受信基盤交換」で帰ってきました。 さっそく取付けると、GPS受信時間は明らかに早くなり、あれだけ頻発していた受信不能状態も嘘のようになくなり、本当にメーカーで異常なしだったのか疑問に思いましたね... 詳細
[18459303] 情報更新について
2015/02/10 05:52:25(最終返信:2015/02/10 22:39:25)
[18459303] ...Bデータのダウンロードは問題なく完了するがSDカードへの転送作業のときに異常が発生する(←おそらく最後の転送済みデータの確認作業のタイミング)場合は、SDカード自体に異常がある可能性があります。違うメーカーのSDカードに交換してみる...やSDカードの転送作業の途中(上記と同じく、最後の転送済みデータの確認作業のときに異常が発生する場合も含みます)で異常が発生する場合は、ナビスタジオ自体を一度アンインストールして再度インストールし直してみてください... 詳細
[18424624] CN-RX01DとAVIC-RZ09で比較
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX01D)
2015/01/31 12:30:39(最終返信:2015/02/02 00:40:32)
[18424624] ...800×480の解像度で1920x1080のBD再生という持ち腐れ感はあります。 さらにBD再生という機能が価格の異常な高騰を招いている感じがします。 BDに焼いたMP4などが再生できれば25GBや50GBの真価は発揮できるのでしょうが仕様からは当然読み取れません... 詳細
[18405120] フェーダー調整
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2015/01/25 14:20:04(最終返信:2015/01/27 05:58:20)
[18405120] ...ナビ内部でリア用パワーアンプに入力しない設定ですので音声は必ずカットされます。 それでも音が出ること自体、異常と言えるものであるのに、 >クロスオーバー設定や、音圧設定をやり直してもらうとリアスピーカーは鳴らなくなり... 詳細
