異常 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 異常 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"異常"を検索した結果 1275件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[18389218] SDカードについての質問です
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2015/01/20 15:43:19(最終返信:2015/01/22 17:09:40)
[18389218] ...電気的に問題のあるカードを挿した場合、ナビに影響が出るかというと、出ません。 カードインターフェースが異常を検知して電源を送らず、ナビでは異常を知らせるか、認識しないかのどちらかです。 カードインターフェースはさらにUSBに繋がっていることも多く... 詳細
[18318573] ナビの不良またはバックカメラとの相性でしょうか?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-525)
2014/12/30 01:11:50(最終返信:2015/01/02 16:40:03)
[18318573] ...以上の状態でナビをAVモードに切り換え、ギアを切り換えたところ、 バックギアのときだけカメラの映像が映ったので、おそらくカメラには異常はないと考えています。 あとは、バック時にリバース信号のRCAケーブルを抜き差ししたり、 ケーブルを揺さぶってみましたが... 詳細
[17693950] MSV音声操作によるアーティスト呼び出しについての仕様疑問
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0077)
2014/07/03 19:51:13(最終返信:2014/12/30 20:21:26)
[17693950] ... 全てのアーテイスト再生できない上に、 再生毎に呼び出し可能なアーテイストが勝手に変化しますから 異常に記憶力がいい人でないと探そうにも探せませんね。 私は AVIC-ZH77の時は商品説明に、全アーテイストから探せるようなニュアンスで書いて...まとめると 膨大な曲から、目的の曲を探すには、 音声アーテイスト検索が必ず必須です。他の方法では時間が異常にかかります。 最近再生した楽曲のアーティスト100名をユーザー本人が頭で全部覚えておく。 リン... 詳細
[18310259] カーナビの不良私も経験
 (カーナビ)
2014/12/27 17:10:30(最終返信:2014/12/29 11:25:11)
[18310259] ...12000円のユピテルが正しくて純正のパナの異常が二回。さすがに運転に危険な状況をうみましたので キャンセルを依頼中です。  購入時はバックカメラに使用するには10万円以上する純正ナビが必要と言われましたがナビを外してバックカメラだけでも... 詳細
[18271247] 2015年度版R300シリーズに更新しました。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2014/12/14 23:22:13(最終返信:2014/12/22 18:39:45)
[18271247] ...DL時間は約1時間35分ほどかかりました。 その後、ナビにSDカードを挿入してのアップロードは簡単に速くおこなえました。 昨日更新したら、異常終了してしまい、エラーコードEC:161が出てしまいました。 お客様相談センターに問い合わせたところ...ナビ自体が全く使えなくなってしまい困り中orz afeelingplaceさん、こんばんは。 >昨日更新したら、異常終了してしまい、エラーコードEC:161が出てしまいました。 それは災難ですね。 小生はなんの不具合もなく... 詳細
[18239531] SDカードの地図の価格
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-MW250D)
2014/12/05 12:57:36(最終返信:2014/12/18 21:04:02)
[18239531] ...挿入だったりデータに異常があれば、その旨メッセージを表示するはずで、それすらできない事から本体に何らかの異常があると思えます。 地図データカードを抜き差ししても状況が変わらないことからも、データカード異常とは思えません... 仮にデータ異常であったとしても、修理に出せばその復旧はするでしょうし、データ更新されるつもりがあるのなら修理後でもいいと思います。 それに、本体異常(と思われる...ません。 (SDカードの"ロック"は位置検出であり電気的には何もしていないので、機器側に異常があればいくらでも書き換える) 決して安くはない地図データです。正常動作の下で使用すべ... 詳細
[18155441] ディーラーオプションでの購入注意!!!
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90)
2014/11/11 10:54:05(最終返信:2014/12/14 15:12:53)
[18155441] ...パーキングONでマイナス(電圧フリー)、OFFで12Vがかかります。 今日も話したのですが他のナビではなにもないそうです。 ごく初期型の異常で、もしかしたら、改善処置が入ったのかもしれません(人柱) 再生は、私の機械でもできます。 フォルダの移動はできますか... 詳細
[18244957] 位置ずれについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2014/12/07 01:01:13(最終返信:2014/12/07 21:26:23)
[18244957] ... 現在位置修正をして走り始めてもすぐずれ始めます。 ひどいときは数10キロずれてます。 GPSの異常かと思いましたが、ホーム画面のGPS測位?の円は緑が多いです。 センサー学習を初期化しましたが、ずれます...どなたかご回答お願いいたしますm(__)m m062ffさん おはようございます。傾斜計の表示が明らかに異常です。今の表示は25度以上もあるような上り坂を走っている状態です。 まずはシステムの初期化をしてみましょう... 詳細
[17234902] 使用中に電源がOFFる。
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPF778si)
2014/02/25 10:17:47(最終返信:2014/12/04 18:01:19)
[17234902] ...オープニング画面が表示される前にP-ONリセットへ戻ってしまう無限LOOP状態なんでしょうかね。ペリフェラルの異常も考えられますが、そんなことどうでもよく、買って1ヶ月持たなかった事が悔しくて、送料出してメーカーへ送り返しました... 詳細
[18206703] 故障しました。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099)
2014/11/25 21:48:01(最終返信:2014/11/30 07:03:34)
[18206703] ...GK3にこのナビをつけて使用していたのですが、 専用ケーブルで接続したiPODの音楽再生中に、 突然『本体か、スピーカーに異常が検知されました』とエラー表示されました。 すぐに電源を切り、再度立ち上げてみましたが、地図が表示されてすぐにエラー表示画面になります...ナビ自体はきちんと自己診断してシャットダウンしていたのですね。 動作確認もきっちり行っていただいたようで、『異常なし』 良かったです。 店舗の近所にパイオニアのサービスセンターがあるので、 引き取りも修理も早い... 詳細
[17088701] トヨタ車のステアリング・リモコンで不具合発生です。
2014/01/19 10:07:27(最終返信:2014/11/29 23:30:21)
[17088701] ...り当てをしてると聞いてます。一時的に車からノイズをひろったとか、アースが不安定とかあって、抵抗値が異常になって間違った割り当てを設定したのでしょう。憶測です。メーカからの正しい情報がほしいところです。... 詳細
[6982040] カーナビの故障で8万の見積もりは適正か????
 (カーナビ)
2007/11/14 11:46:52(最終返信:2014/11/23 11:26:11)
[6982040] ...CF-B5さんがおっしゃっているように、富士通テンのHDDナビにおいてHDD交換になった場合の修理代は異常と言えるほど高額になります。 残りの3台が富士通テンのHDDナビではないことを切に祈ります。 http://bbs... 詳細
[18163883] 一週間カメラが働いていませんでした。
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA EYE CN-GP737VD)
2014/11/13 18:38:43(最終返信:2014/11/18 18:50:54)
[18163883] ...全てのメニューの表示が薄くなっていて全く操作不能です。 カーナビの機能に異常はなかったですし本体にはエラー表示が全く出なかったので カメラの異常には気が付きませんでした。 これはシステム上のトラブルかカメラ側の故障だろうと思いまして... 昨夏に購入し、特に問題なく使用してきたのですが、 昨日画像確認しようとしましたらメニュー表示が異常で 背面のカメラが働いていないことに気が付きました。 本来画面のカメラマークは起動時に「準備中」から30秒くらいしてカメラマークに変わり... 詳細
[18161127] 純正モニターから出る映像が...
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ09)
2014/11/12 21:54:26(最終返信:2014/11/15 11:29:52)
[18161127] ...ノイズフィルターや配線を新品に変えていただいたりしたんですが同じでした。延長保証に入ってたのでメーカーに点検を出していただいたんですが異常無しで返って来ました。しばらく様子を見てくださいと言われ今では時々真っ暗になるモニターを見ながらため息をついてます... 詳細
[18102268] サイバーナビの受信感度
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0099WS)
2014/10/28 13:19:54(最終返信:2014/11/13 23:14:27)
[18102268] ...AV性能は敵いません。運転補助やいたずら防止機能ももっと強化してもらいたいです。車から離れているとき異常を感知したらスマホに画像で知らせてくれるような。。。もう一部ネットカメラには機能があるので可能だと思います... 詳細
[18051185] 地図更新 失敗! & エラー
 (カーナビ > クラリオン > NX712)
2014/10/14 13:29:40(最終返信:2014/10/15 00:18:38)
[18051185] ...従来の更新の環境と方法は変えていませんのでやり方に問題は無いと思うのですが。 現在TVと基本地図は使えますが、詳細地図が異常&行先設定できず困っています。 エラーメッセージ:「SDカードに保存できませんでした。もう一度SDカードへの保存を実行してください...音楽用SDカードは量販店の物を使用可能ですが、 地図用のSDカードは指定品(クラリオン純正)しか使えないんです。 >詳細地図が異常 該情報もそのSDに入っているのですよね、多分。 地図情報が入っている機器同梱のSD媒体が損傷しているのでは... 詳細
[17953756] バックカメラケーブル接続について教えてください
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > PNZ-LF72)
2014/09/18 23:20:28(最終返信:2014/10/14 20:45:24)
[17953756] ...題がもう一つありまして。 ケーブルをいじろうとエアコンパネルを外すと、エアバッグシステム異常の警告表示が出てつきっぱなしになります。 消そうとすると、ディーラー(VOLVO)まで片...無理のような。 タイヤ交換の際に、車屋にお願いしてみるのも一つの手ですかね。 エアバッグ異常の警告灯はまた点灯してしまいますが。 ちなみにオトバで工賃払うと言っても断られました。(...索というわけではなさそうなのですが。 エアコンパネル取り外してない(取り外すとエアバッグ異常表示が出ます)ので、わからなかったのかも。 さてこうなるとお二方のアドバイス通り工作で... 詳細
[17885343] VICSの時刻表示がおかしい
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z03i)
2014/08/30 22:42:54(最終返信:2014/10/08 00:52:22)
[17885343] ...修理上がりの末尾2/7となるのは5分更新を示す正しい動作と言えます。   また、他の動作が正常な中で時刻表示の"数値"のみが異常という場合、原因はソフト要素です。   (画面に"60"という文字を見せるのはハードだが、数値を管理するのはソフトということ)... 詳細
[17911788] 購入予定でしたが•••
2014/09/07 19:57:23(最終返信:2014/09/23 19:32:01)
[17911788] ...。 家に帰り口コミ等を拝見するとケンウッドは故障が多い、自車位置の測定が異様に遅い、ルート検索が異常等々のご意見が多く全く白紙に戻ってしまいました。 バランスの良い機種って無いんですかね? アドバイス下さい...アドバイス下さい。 >口コミ等を拝見するとケンウッドは故障が多い、自車位置の測定が異様に遅い、ルート検索が異常等々のご意見が多く 故障が多いは特に聞いた事が無いです 機械物なので故障する時はしますが、ケンウッドが特に故障が多いと言う事は無いと思います... 詳細
[17926305] 目的地が変わってしまいます
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U37 (D) [オレンジ])
2014/09/12 01:35:44(最終返信:2014/09/22 10:01:38)
[17926305] ...いつもと同様のポケットに入れて、いつもと同様の動きをしていて似たようなことは過去数回あった程度です。今回は異常なほど多発しました。 見知らぬ渓流ではこのナビが頼りなので結構不安です。 ありがとうございます... 本機にはこの機能があり、取り込んだ地図を「アウトドア地図」と呼びます。私はその機能を使った時の異常を書いてきました。 ですので「360dtでは・・」とか言っても意味がないですし、混乱することになると思います... 詳細
