移行 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移行 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"移行"を検索した結果 408件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[17553579] MP640から買い替えを検討しています!!
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2014/05/25 03:11:35(最終返信:2014/05/25 16:04:11)
[17553579] ...インク単価が値上がりしているとの書き込みが多数書かれています。 特にMP640からの買い替えですと、5色インクから6色インクへの移行になるので、 印刷品質は向上しても、インクコストは上がると考えた方が無難です。 >・その他MP640と比べて退化しているところはあるでしょうか... 詳細
[17461483] 無線ラン接続ができない!!!!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-775A)
2014/04/29 13:10:55(最終返信:2014/05/01 17:51:16)
[17461483] ...EP-775Aを無線LANに接続する段階から先に進まないようですので、PCの問題ではないように思いましたので、7のPCに移行される以前の状態が知りたいと思いました。 Vaio VGN-FS33B typeFでOSはXPのSP2です... 詳細
[17396540] ユーザーを変更したら印刷出来ない。
2014/04/09 19:35:22(最終返信:2014/04/12 21:49:21)
[17396540] ...ましたがやはり改善されませんでした。 まなっぴさんのように私も別のアカウントにデータを移行する方法にしようかと思っています。 エラーコードで検索してみましたが、参考になりそうな...度もご親切に教えて頂きありがとうございました。 一番楽なのが「新しいアカウントにデータを移行する」ですね。 もし、不具合のあるアカウント名をどうしても使いたい場合は以下の方法で行...に消せます。 頑張って下さい^^ >>のほほん^^ さん 新しいアカウントにデータを移行する方法まで詳しく書いて頂き助かります。 今度、時間がある時にじっくりします。 今回は... 詳細
[17077234] 待機移行時の異音について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6530)
2014/01/16 00:08:06(最終返信:2014/04/10 01:50:39)
[17077234] ...印刷後しばらくして待機状態(?)へ移行する際に ローラーが空回りする動作をすると思いますが、 この際にけたたましく「カタカタカタ…」と音がします。 ローラーが高速で回っていると思しきときは 「カタタタタタタタタ…」と非常に耳障りです... 詳細
[17371865] 印刷後の動作は何でしょう?
2014/04/02 11:24:35(最終返信:2014/04/02 23:29:09)
[17371865] ...。 猫のきもちさん、こんにちは。 > この動作は何のためのものでしょう? 待機状態に移行するための動作だと思います。 > また必要な動作かと思いますが、印刷後1分ではなく、1...の時間を変えることはできなかったと思います。 secondfloorさん 待機状態への移行動作でしたか。 30秒以上もキュルキュル、カタカタやっているので、いったい何が行われてい...方法だと、文書を一枚プリントするたびにこの動作が入るので、プリントしてる時間より待機への移行時間の方が長くなります。(^^;) 時間の変更もできないとなると、耐えるしかないようです... 詳細
[17334135] スリープとは
2014/03/23 00:40:42(最終返信:2014/03/23 01:30:05)
[17334135] ...無線ランプ及び電源ランプをOFFにする方法はありますでしょうか。 スリープというか待機状態ですね。 通常の印刷時は17W食いますが、待機状態に移行すると1Wになります。 ランプは消せないのではないかと思います(中の配線をぶった切るとか・・・)... 詳細
[17314717] 製造段階でのトラブル?
 (プリンタ > EPSON > PX-5V)
2014/03/17 22:11:26(最終返信:2014/03/18 11:42:23)
[17314717] ...私の場合は数か月でインク代だけで   このPX-S740の新品が買えるような気がしています。  ・本当に、周辺機器(IO)の移行には気を使います。  ・XPが4月からサポート打切りにより、ニコンのSCSI-インタフェイスの ... 詳細
[17064569] 買ってちょうど1年で壊れました。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2014/01/12 19:14:33(最終返信:2014/03/15 09:03:01)
[17064569] ...MG6330で検索していたため見つけられませんでした。 参考にしてみたいと思います。 今、やってみてはいるのですが、サービスモードへ の移行の仕方がわかりません。 紹介してもらったページのMP630等の、 ストップボタンを押しながら電源オンは... 詳細
[12675485] Blue tooth
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP600)
2011/02/19 01:46:44(最終返信:2014/03/04 18:20:22)
[12675485] ...再度電源を入れてみると結局認識していない、の繰り返しです。 便利に使おうとして、不便になってしまいました。 今後は無線に移行使用と思います。 私も認識しませんでした。いろいろ試した結果、まず奥まで差し込みます、それから少しずつ... 詳細
[17173474] WiFi Direct対応パソコンから HL-2270DWへ直接接続できるか?
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-2270DW)
2014/02/10 10:58:52(最終返信:2014/02/21 12:01:12)
[17173474] ...ショールームでスタッフの方に立ち会っていただいてプリンタを初期化し、 後ろのポッチを2秒未満押してWPSのPIN方式対応のモードに移行してもらいましたが、 プリンタの出す無線信号をwindows8.1のPCが拾えなかった様子。 (A... 詳細
[17165726] EP-706AかMG6530で迷っています
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-706A)
2014/02/08 13:02:29(最終返信:2014/02/19 09:56:32)
[17165726] ...エプソンのソフトでそのjpegファイルを背景画像にして、文字の位置や大きさを合わせる目安にする方法で データを「移行」しています。ほとんど新規作成と同じ手間です。... 詳細
[16976580] 紙づまり
2013/12/19 23:58:00(最終返信:2013/12/30 09:50:15)
[16976580] ...新機能はあれど根本的な使い勝手が悪くなってきた気がします。 キヤノンは2012年秋から主力モデルは前面給紙のみに移行し 今ではA3機、iP2700・100だけしか後トレイ採用機はありません。 批判めいた文になりましたが古くはS700... 詳細
[16768207] インクを無駄に捨ててインクを買わせるインクでボロもうけモデル
2013/10/29 02:13:03(最終返信:2013/12/30 09:38:38)
[16768207] ...メーカに「縁無し印刷はどうやるの?」に「ウチでは対応する予定がありません」と冷たく突き放されたことでエプソンに移行していきましたが買替え後、故障だのインクの消費量が多いだの欠点だらけと感じたのは言うまでもありません... 詳細
[16865221] (カテゴリ:独り言)馬鹿な機種を作ったもんだ!
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5530)
2013/11/22 04:02:28(最終返信:2013/12/05 15:49:21)
[16865221] ...レーベル不要でしたらベストの選択ですよ! 要はレーベルともうちょい細かいスキャナを求めて、6色タイプに移行させるのが狙いでショ! そこをバカだと言っているのです! 昨年モデルから6000台形が一番の推しだと販売員が言っていました... 詳細
[16898347] ブラックが印刷されない……
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP800)
2013/11/30 13:10:54(最終返信:2013/12/03 22:12:20)
[16898347] ...少しずつでも顔料黒の回復の兆しが見えたら顔料黒のみ普通のクリーニングを数回行いましょう。 この方法で全く回復しない場合はB案に移行 B案; 1)インクタンクを外し更にヘッドを外す 2)上から下からと交互に40℃くらいのシャワー或いは蛇口からお湯を勢いよくかける... 詳細
[16888483] 節電回復時にスキャナヘッドが動くときの音
 (プリンタ > CANON > Satera MF6780dw)
2013/11/27 21:40:34(最終返信:2013/12/03 16:38:23)
[16888483] ...噛み付くつもりはありません。  しかし、うるさいですよね。  なので今は、タイマーで自動に節電モードへ移行されるのですが、これは解除できませんので240分の最大に設定しました。  これくらいしか方法は無さそうです... 詳細
[16907340] MG7130との違い
2013/12/02 17:57:25(最終返信:2013/12/02 18:50:08)
[16907340] ...、インクのコストが高くなっていると言いますがどうでしょうか。 私もMP610からMG6530への移行です。 MP610は汎用インクを使っていたので、色が悪く最後はヘッドがいかれたようです。 ちょうど5年が過ぎたところで修理ができないといわれました... 詳細
[15061515] Mountain LionにUpしたらE-Photo(Ver.1.4)が開けなくなりました
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2012/09/13 22:47:14(最終返信:2013/12/01 15:30:17)
[15061515] ...ド・インストール実施→バックアップ→MLにクリーンインストール→バックアップから移行アシスタンスで設定・アプリ類を移行→EPSONのドライバーやソフトの最新版をインストール を行いましたが、やはりE-Photoを起動できません... 詳細
[16784451] MP600からの買い替えを検討中です。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5430)
2013/11/02 10:52:44(最終返信:2013/11/11 12:53:34)
[16784451] ...クアドトリチケールさん コメントありがとうございます。 確かに操作性ではキヤノンの中から選ぶほうが、スムーズな移行ができるかも知れませんね。 shingo1313さん コピー機能は、メーカを変えても違和感は小さいと思います... 詳細
[16555057] なぜ?納期が2ヶ月まち?
 (プリンタ > EPSON > PX-7V)
2013/09/07 14:21:24(最終返信:2013/10/30 19:46:46)
[16555057] ...pd_cmpkey=00601511115_K0000282906_K0000226301_K0000059328_00601511456 次期モデルへの移行間近とか、在庫減らすために、減産や生産止まってるとか? PX-7Vですら2年経つから・・・そろそろ新シリーズが出るんでしょうか... 詳細
