移行 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移行 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"移行"を検索した結果 408件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[13679637] 買い換え検討中
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2011/10/26 02:45:45(最終返信:2011/10/31 09:31:47)
[13679637] ...804のインクが無くなったら840から出してセットすればそのまま使えるのでインクを無駄にせずに機種の移行ができると思います。あまり知られてないですがEP801から変更された内部CPUの処理速度はキヤノンと比較しても圧倒的に速いです... 詳細
[13610793] EP704AとEP-774Aの違い
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-704A)
2011/10/11 10:11:41(最終返信:2011/10/13 21:24:44)
[13610793] ...わかる方いらっしゃいますでしょうか・・ ピクサスとカラリオからの選択からここまできました。 MP600からの移行で、POP使用が多いです(余談ですね…) あとMP600はブルートゥースが使えたのですがこちらはどうなのでしょうか... 詳細
[6855063] 24時間毎に行われるソフトリセットを停止させた方は?
 (プリンタ > CANON > Satera MF7350N)
2007/10/11 01:23:05(最終返信:2011/10/03 12:18:25)
[6855063] ...問題なく使用しています。 データのゴミを消去する為と説明があったのですが、たしかユーザーが電源設定しないと待機モードに移行しなかったはずで、家庭用ではなく事務所用だから24時間毎に起動しても問題ないと言われても、毎朝事務所に来たら電源が入ったままになっている... 詳細
[13399934] 迷える大羊に教えてください
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2011/08/21 10:18:38(最終返信:2011/09/02 15:10:39)
[13399934] ...大雑把に計算してみます。 プリンタ稼働時間=ウォームアップ時間(30秒)+印刷時間(平均10枚30秒)+スリープまでの移行時間(1分)=計2分 平均消費電力400W、電気代を20円/1Kwと仮定すると。 この2分間の電気代は... 詳細
[13351490] お勧めプリンター教えて下さい!
 (プリンタ)
2011/08/08 20:56:07(最終返信:2011/08/18 20:01:17)
[13351490] ...また互換インクですがこれはおすすめできません プリンターの修理は出来なくなる上印刷品質が大幅に劣化します 私もカラーレーザーへの移行をお奨めします。 モノクロ印刷でしたらA4ー1枚当たりのコストはほぼ3円程度に抑えられます(安売... 詳細
[13387818] ヨドバシ梅田で、4,680円 + 16%ポイント
 (プリンタ > HP > Photosmart Wireless B110a CN248C#ABJ)
2011/08/18 08:55:14(最終返信:2011/08/18 08:55:14)
[13387818] ...PCに設定されている無線LANの設定を取得するのか、WEPキーなど何も入力する事無く 無線LANに移行されます (難点は、マニュアルの同梱無く、ペラものの紙だけです。) 無線LAN もの凄く快適で、実質4... 詳細
[12382175] MyMio MFC-495CN との違い
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J615N)
2010/12/17 23:48:48(最終返信:2011/08/15 16:20:26)
[12382175] ...既にA3複合機ではLC12系のインクになっていますので、今年の秋のモデルではA4複合機のMyMioでもLC12系に移行するのかもしれませんね。 皆様ありがとうございます、価格面から495CNを購入いたしました! ... 詳細
[13273066] 独立型インクと書いてありますが
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-803A)
2011/07/19 22:26:44(最終返信:2011/07/22 13:56:09)
[13273066] ...家電量販店かショールームで実際にプリントしてみてください。 >写真の印刷はまったくしません。 あと、スキャナが必要ないなら、レーザープリンタへ移行するするのも手かもしれません。 モノクロで良いなら、リコーIPSio4000、カラーならNEC MultiWriter5750Cが安いですね... 詳細
[13220177] トナーの残量が少なくなった時
 (プリンタ > EPSON > オフィリオプリンタ LP-S7100)
2011/07/06 07:45:26(最終返信:2011/07/07 15:26:38)
[13220177] ...トナー残量が十分ある時は暫くすると節電モードに移行するが、「残量が少なくなりました」のメッセージが画面に表示されると、節電モードに移行しない。電源を入れている間は、ずっと電力を消費している状態です。皆さんのLP-S7100も...はい 其の通りです。、「残量が少なくなりました」のメッセージを画面に表示していることが、節電モードに 移行する邪魔をしている。とお考えください。 バイ、チャ! ... 詳細
[13022414] 互換インクカートリッジについて教えてください
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6130)
2011/05/18 14:45:11(最終返信:2011/07/04 12:08:01)
[13022414] ...ICチップもついていてまだトラブルがないとのことなので試しに1セット注文してみました^^ これでトラブルなく使用できたら完全に互換へ移行しようと思います。 > 敦子DXさん  百聞は一見に如かずということで、注文してみたので試しに使ってみて比べてみます... 詳細
[12901296] 省エネモードみたいな設定はありますか?
 (プリンタ > HP > ENVY100)
2011/04/16 07:27:22(最終返信:2011/04/17 20:33:14)
[12901296] ...このような使い方をするには常時プリンタの電源を入れっ放しにする必要がありますが、稼動していないとき(物理的に動作していないとき)は省エネモードに移行するような設定は出来るでしょうか? 特に設定のようなものはありませんが、譜代は待機状態(主電源は入っているが... 詳細
[12767639] FAX2台あった場合に不具合は?
 (プリンタ)
2011/03/10 13:05:08(最終返信:2011/03/11 09:45:26)
[12767639] ...受信モードをTELのみに設定できれば全て解決します。 そのようなモードがない場合は、呼び出しから受信モードへの移行までの呼び出し回数を 6490<古いFAX に設定するしかありません。 並列接続の場合は問題ないでしょうが... 詳細
[12763224] スリープに移行しなくなった
 (プリンタ > ブラザー > MFC-6490CN)
2011/03/09 13:29:34(最終返信:2011/03/09 13:37:11)
[12763224] ...オンオフボタンを押しても反応しなくなりました。それで仕方なくコンセントを抜いて電源を落とし再起動しました。それ以来、スリープモードに移行しません。 さらに、PCのステータスモニターにも、オフライン状態になっています。 電源を抜いて再起動するともとに戻るのですが... 詳細
[12606543] PX-5Vについて
 (プリンタ > EPSON > MAXART PX-5600)
2011/02/04 22:41:16(最終返信:2011/02/21 17:58:00)
[12606543] ...自動切換えではないようです。 PX-5Vの製品登録が行われていますので、次からはPX-5Vの掲示板に移行したほうがよろしいようで。 PC接続時は自動切り替え、デジカメ直結時に手動で切り替え ということだと思います... 詳細
[12341054] 突然死…
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4300)
2010/12/09 05:16:08(最終返信:2011/01/23 18:03:11)
[12341054] ...なかなか印刷をはじめないので「えらく反応が悪いな」と 思っていたら、1枚目の印刷が始まって、2枚目へ移行した時に 突然電源がきれて、そのままになりました。 電源コードの問題だろうかと、差しなおしたり、別の... 詳細
[11115006] 液体の付着
 (プリンタ > カシオ > SPEEDIA V2000)
2010/03/20 21:05:34(最終返信:2010/12/22 00:40:25)
[11115006] ...が適正のよう です。 もし湿度が高い状況を改善できないときはシステム管理メニューから予熱モードへ移行しない ように設定、高湿対応モードに設定をしてみましょう。 残念ですが、直りませんでした。 カシオの修理担当者がきました... 詳細
[12356665] プリント枚数自動増殖 WWW
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP640)
2010/12/12 16:29:01(最終返信:2010/12/16 01:05:03)
[12356665] ...あんまり製品世代が代わりすぎると、住所録データのインポートができなくなることがありますからね… CSVの項目を突き合わせて移行するめんどくささを考えると、買い換えのほうがよさそう。 それに年賀状ソフトってそんなに高いかな?... 詳細
[12307683] ネットワークプリンタとして使用可能?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4830)
2010/12/02 03:01:47(最終返信:2010/12/06 13:26:40)
[12307683] ...ネットワークにつながっているPCに接続したプリンタにアクセスする方法、プリントサーバー機能を有するレーザープリンタへの移行、LAN機能を有する複合機能のプリンタへの移行など、多くの選択肢のあることがわかりました。 この中で最も私の希望に沿う方法は...USB3.0が普及するまでにはまだ1〜2年はかかりますし、互換もあります。仮に新規格が出たからと行っても、移行までに2〜3年は要しますからね。 プリンタに関しては USB3.0化よりも、むしろUSBポートが無くなり... 詳細
[12216758] 量販店価格情報
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-302)
2010/11/14 21:17:56(最終返信:2010/11/23 17:00:29)
[12216758] ...現在、PM-G820を使用しているんですが、この機種は、通常の排紙トレーを持ち上げて、レーベル印刷に移行しなければなりません。持ち上げると「ガシャ」と音がするわけで、文系の私は、その作業をする度に「壊れるんじゃないか…」と... 詳細
[12249622] ブルーツースを使ってプリントをしたいのですが
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP500)
2010/11/21 12:16:38(最終返信:2010/11/21 17:19:02)
[12249622] ...プラネックスのBT-MicroEDR1Xを使っていますが、 問題なく使えますよ。 ぽんたZさん winからmacへ移行思案中さん お返事ありがとうございます もう一点お聞きしたいことがあります キャノンに電話したところ...キヤノンのBU-30のブルートゥースのバージョンは Ver2.0のようですね。 winからmacへ移行思案さん お早いお返事ありがとうございます。 BU-30のバージョンまで教えていただき ありがとうございます... 詳細
