移行 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移行 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"移行"を検索した結果 408件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[12063147] 無線LAN接続について
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-803A)
2010/10/15 12:52:11(最終返信:2010/10/19 00:23:49)
[12063147] ...いま使用しているHUB(有線LANの口がいっぱいついているやつ)を 無線ルーターに繋ぎかえれば 有線LANでのインターネット環境は特にいじらずそのまま移行できます 【無線も有線もただのデータの通り道】 「無線」と聞くと難しい感じがしますけど、乱暴な言い方をすれば... 詳細
[12038089] 何もしてなくても時々ディスプレイがが光
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-675CD)
2010/10/10 13:07:07(最終返信:2010/10/13 02:05:07)
[12038089] ...(暗い部屋でこの機を見つめていることはないので(^^;)、 一定時間以上に使用しないと自動的にスリープモードへ移行するわけですが(標準5分) その後、ヘッドクリーニングが自動的に始まると、当然スリープモードは解除されますね... 詳細
[11933045] MG8130 と MG6130 の違い
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6130)
2010/09/19 10:29:12(最終返信:2010/09/19 18:20:01)
[11933045] ... スキャナーとカラー液晶部分が違うだけみたいです。 エプソン含め他メーカーの複合機は大部分CISに移行しました。 コピーでも本とか雑誌だとCCDスキャナはやはり使いやすいです。 CCDスキャナ搭載機は貴重だと思います... 詳細
[11540025] A4 最後の高品位モデル?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-G930)
2010/06/24 22:11:08(最終返信:2010/08/16 13:36:53)
[11540025] ...よりきれいな写真を印刷したい人はA3印刷機へ移行するのでしょうか? お店で頼むのは面倒です。 やはり今は複合機でないと売れないんですよね。なんというかマニアはやはり A3に移行し、一般的には付加価値の多い複合機が人気ですからね... 詳細
[11688819] コストパフォーマンスの高いPM-G4500C
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PM-G4500)
2010/07/28 18:13:30(最終返信:2010/08/04 23:48:53)
[11688819] ...同じくA3ノビに印刷できる染料インクの機種としてPM-G4500を購入しました。最近は顔料インクに移行しているようで、エプソンからはPX-5600を勧められます。しかし、知人の持っているPX-5600でテスト印刷した結果... 詳細
[11549011] 価格情報(6月26日)
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A)
2010/06/26 22:52:52(最終返信:2010/07/04 12:02:14)
[11549011] ...com/product_list/exec/_/gid=PM10000000 ソフマップにビックカメラのポイントを店頭で移行(双方可)出来ますのでビックのポイントを持っている方はご利用すると良いかと思います。 私は、札幌のビックカメラで17800円で交渉しましたが...札幌のビックカメラで17800円で交渉しましたが、残念ながら21000円以下にはならないと言われました。 そこで、ポイントを移行しネット(ソフマップ)で購入しました。 ご購入おめでとうございます。 私も2週間くらい前にこの機種を買いました... 詳細
[11302530] モノクロプリント
 (プリンタ > CANON > PIXUS Pro9500 Mark II)
2010/05/01 01:05:32(最終返信:2010/06/07 08:56:48)
[11302530] ...今はまだCS4とCS5が存在するのですがCS5に完全移行する時 CS4ってアンインストールしたらいいのでしょうか? てっきりアップデータ版はCS4がCS5に変わるのだと勘違いしてました(笑 ゆっくり移行しなくては僕には難しすぎます(笑... 詳細
[11404220] メモリ増設についてです
 (プリンタ > リコー > IPSiO SP 4000)
2010/05/25 00:16:21(最終返信:2010/05/25 18:07:27)
[11404220] ...PC/100ならIntelが策定した規格です。 基本的にPC133とクロックが違うだけです。 Direct RDRAMに移行を予定していたIntelは、SDRAMの高速化には興味を持っていませんでした。 しかしDirect... 詳細
[11321091] Pro 9000Mark2との比較について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP990)
2010/05/05 11:49:05(最終返信:2010/05/21 02:13:11)
[11321091] ...自体次のフルモデルチェンジに生き残って居るかどうか、疑問です。 既に写真印刷画質に、高画質を望む層は A3プリンタにかなり移行してしまって居る要に思われ。 A4単体又複合機は利便性重視に成り、画質はそこそこと言った傾向の要に思われます... 貴重なお話ありがとうございます。 >既に写真印刷画質に、高画質を望む層は A3プリンタにかなり移行してしまって居る要に思われ。  A4単体又複合機は利便性重視に成り、画質はそこそこと言った傾向の要に思われます... 詳細
[8958186] ナンバーディスプレイ非対応
 (プリンタ > CANON > PIXUS MX850)
2009/01/19 15:07:19(最終返信:2010/05/19 22:21:38)
[8958186] ...送信、受信の頻度によって対処方が異なると思います。 また、別に光回線が入っている様ですが、光電話に移行する予定はありませんか? 私も気分的には腹が立ちますが、アナログ電話回線は休眠中です。(NTTは電話権利費を補償するべき)... 詳細
[10039458] 万人にオススメできるカラーレーザー
 (プリンタ > リコー > IPSiO SP C720)
2009/08/23 18:04:18(最終返信:2010/05/12 16:45:42)
[10039458] ...改良点は前面にトナー残量チェックできる液晶パネルが付いた点と、 リコーの@Remoteに対応した点などです。 SPC710を使用していた方は問題無く移行できます。(消耗品が全て同じ) 値段も安くなってきたのでオススメの機種のひとつです。 宣伝は禁止です... 詳細
[11245520] プリント写真のsRGBとAdobeRGBの違いを教えて下さい。
 (プリンタ > EPSON > MAXART PX-5600)
2010/04/17 19:47:25(最終返信:2010/04/19 21:34:51)
[11245520] ...>>ASUもさん はじめまして。 通りがかりで済みませんが、早急なadoebRGB対応モニタへの移行をお勧めします。 最も差の出る例として借り物で2枚の写真を上げました。(左sRGB、右adobeRGB)... 詳細
[10872081] LUCIA EX
2010/02/01 17:39:52(最終返信:2010/04/12 22:24:05)
[10872081] ...その様なプロラボに依頼できれば見違えると思うけど、 プロラボに依頼できる程の所得があるなら、 自分の目を養ってからデジタルに移行した方が早いと思う。 私も今はカメラを握っているけど、先になると筆に変わるかもしれないですね。 『将来不安だし』…と言いつつも買ってますが(笑)...”キャノンもフィルムカメラから撤退”とのニュースが流れたので、フィルムカメラは 売れるうちに売らなければ売れなくなると言う訳で、「目を養ってからデジタルに移行」は 出来ませんでした。 当時、次の撮影が3週間に迫っていた関係上、キャノンのショールームで”EOS30Dは... 詳細
[11167479] 初めてのレーザープリンター
 (プリンタ)
2010/03/31 11:55:35(最終返信:2010/04/10 20:28:41)
[11167479] ...業務用のコピー機・印刷機とジェルジェットを併用していますが、 将来的には、レーザープリンターとプリンターのスキャナ・コピー機能に 移行して行きたいと思っています。 モノクロレーザー & インクジェット複合機   もしくは モノクロレーザー複合機... 詳細
[11171404] キヤノンMP560とエプソンEP702
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP560)
2010/04/01 07:57:28(最終返信:2010/04/01 12:08:33)
[11171404] ...MP560かEP702のどちらかが予算的にも機能的にもいいのではと思っています。 MP560を買う方がのちのち無線LANにも移行できるしインク代も安そうな感じがします。 MP560をEP702と比較して優れている点劣っている点がありましたら教えてください... 詳細
[11000469] Fネットに対応していないと言われた
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-490CN)
2010/02/26 10:38:23(最終返信:2010/03/14 13:15:56)
[11000469] ...(すべてを確認したわけではありませんけど) Fネットのどういう機能をお使いですか? 同報とか再送信とかの機能なら、iFAXに移行したほうが良いのではないでしょうか?そうすれば、FAX機はどんなものでもOKですし、料金も大差ないです...Fネットの機能は基本的に送信時のものですから。 皆様、コメント有り難うございます。 他の手段への移行はですが、できないんです。これは上位組織から各末端への通達用(と報告用)なので、うちだけ変えてもしょうがない... 詳細
[11037313] EPSON PM3700Cの後継機について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-1001)
2010/03/05 16:36:20(最終返信:2010/03/06 13:57:59)
[11037313] ...(昔のPM-880CのA3ノビ対応モデル) A4のプリンタは年月を重ねて「つよいんく200、独立インク」へと移行しましたので、PM-3700Cの後継機は普通に考えればPM−G4500となります。(ロール紙は非対応)... 詳細
[10651477] プリンタの設定について
 (プリンタ > CANON > PIXUS Pro9000 Mark II)
2009/12/18 23:42:20(最終返信:2010/02/05 12:39:39)
[10651477] ...DPPで現像後のJPEG画像を呼び出す 2,プラグイン印刷→Easy-PhotoPrint Proで印刷 3,EPP Proに移行しカラーマネージメントを使ってプリントします。 用紙は光沢系が好きなのでキヤノン写真用紙光沢ゴールドを使っています... 詳細
[10842440] 互換インク使用時のインク残量表示
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-935CDN)
2010/01/26 15:56:56(最終返信:2010/01/29 14:52:54)
[10842440] ...エレコムのものが器具が良くできていると思いますし、入手性も高いです。ブラザーの場合、保証が切れたら、詰め替えインクに移行することをお奨めします。 Canon の場合は純正インクカートリッジを加工して、新品時に付いているキャップを捨てずに保管して置き... 詳細
[8142373] 「未来はない」プリンターですよ
 (プリンタ > CANON > Satera LBP5000)
2008/07/29 14:28:56(最終返信:2010/01/07 13:30:17)
[8142373] ...メーカーの正式な回答として64Bit版ドライバーの新規開発をしないと明言しています。 そうですね。 近い将来?64bit OSへの移行が、本格的に始まると思います。 また仰るように、現在のハードウェアは、32bit環境では少し持て余し気味にのところがあるように感じますが... 詳細
