移行 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移行 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"移行"を検索した結果 814件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[19615059] コンテンツ保護エラーが発生
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2016/02/21 20:33:23(最終返信:2016/04/19 23:54:05)
[19615059] ... ウーーン、ムウーーン、W10 かーー、ウーーンムーーん、いっそのこと、俺も W10に、移行しようと、再度、ウーーンムーーン。 ”早く 決めろや””−−−すいません、 ” あー ポン!、SSD240ギガ... 詳細
[19660268] 以前の録画番組
2016/03/05 16:51:12(最終返信:2016/03/06 16:02:04)
[19660268] ...現在DT-096をWin7 64btで使用しています。 この度Win10に移行しようと思い DT-460に変えようと思っています。 DT-460に変えても、以前の録画番組は観れますでしょうか? あと... 詳細
[19595209] PIX-DT460とUSB DACとの組み合わせについて
2016/02/16 09:20:52(最終返信:2016/02/22 18:11:12)
[19595209] ...録画視聴時のCMカットは、ピクセラの方がよいと思いますが、チャンネル切り替え時の反応、録画終了時のスリープモードへの移行、デュアルディスプレーで片方にテレビ画面、片方に番組表等が表示可能など使い勝手がIOの方が私的にはよいです... 詳細
[19614848] 急にアンテナの本数が増えた なぜ?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > SEG CLIP GV-SC300)
2016/02/21 19:35:27(最終返信:2016/02/21 21:41:17)
[19614848] ...電波の強い場所に当たったのではないでしょうか。 以前はダメでしたが、今は新しい電波塔が近くに出来て受信しやすくなったとか。 または、電波塔から移行のために元の局のチャンネルの電波が弱かったとか。 ↓もしまた悪くなったら最新のドライバでも GV-SC300... 詳細
[19440865] 悲報
2015/12/28 13:16:31(最終返信:2016/01/01 23:05:37)
[19440865] ...右上の[ー] ) で 一時停止した後、  復帰させると 黒画面のまま フリーズしてしまう。 ・起動や各動作への移行の鈍感 どこも色々と問題が大有りですね 少し高くなっても良いから、まともなTVチューナー作れば売れる気がするのにな... 詳細
[19008172] Windows10対応状況
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2015/07/29 10:50:16(最終返信:2015/12/13 14:43:13)
[19008172] ...終了後のスリープへの移行が上手くいかない不具合もあり、今Win7に戻す作業をしています。 Win10は、細部の作り込みがまだ不完全な印象。移行するのはもっと先でい...移行するのはもっと先でいいと判断した次第です。 これからWin10に移行する方へのアドバイスです。 無償アップグレードする方へ。最初は必ずアップグレードしてくだ...Oさんも早めに結論出してほしいものです、 結論はどちらでもいい Windows10への移行は個人的に必須なので ピクセラにシフトするのも致し方ないとも思っているが 未視聴の録画全... 詳細
[19169219] Station TV Xがアップデート。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2015/09/24 15:10:45(最終返信:2015/11/22 23:07:54)
[19169219] ...テレビ番組視聴中の放送局と録画中の放送局の番組表を受信する。 黒アイコンは休止状態でWindows スリープタイマーで休止もしくはスリープに 移行する。 黒アイコンにならなければ休止やスリープにならないことになりますよね。 http://www... 詳細
[19254857] 遅反応に呆れています。
2015/10/24 10:08:45(最終返信:2015/11/04 17:51:56)
[19254857] ...いろいろ設定を変えて試してみましたが、やはり番組情報の受信が完了すると30秒後に黒アイコンになります。 黒アイコンに移行した後でも赤アイコン(1番組録画中)だと速いです。 ▼TVX_赤アイコンから起動 ・番組表 → 3秒... 詳細
[19213132] StationTVXの起動時間が遅すぎる
2015/10/09 21:53:29(最終返信:2015/10/18 21:56:14)
[19213132] ...ープ機能でスリープに移行しません。スリープに移行するときは黒の時です。 実際にやってみると青でも視聴などの時はスリープに移行できます。 スリープに移行出来ないのは録画中や...待ち状態。 ちなみに青のときはWindowsスリープ機能でスリープに移行しません。スリープに移行するときは黒の時です。 したがって青アイコンが早くなるのは当然でしょ...しょうか? >実際にやってみると青でも視聴などの時はスリープに移行できます。 >スリープに移行出来ないのは録画中や録画再生中の時です。 説明不足でしたね。手動... 詳細
[19172056] 分波器が不要になりましたね。
2015/09/25 13:36:37(最終返信:2015/09/30 01:12:04)
[19172056] ...アイオーは自動スリープだし、ピクセラのDT260の場合 自動スリープに 約 2時間情報番組取得した後で スリープに 移行になりました。  初めて購入される方にとってはどうでもよいかもしれませんが、家電のブルーレー所有されておられる方にとっては... 詳細
[19150707] 新製品「PIX-DT460」が発売
2015/09/18 12:37:34(最終返信:2015/09/22 16:10:09)
[19150707] ...スマホを購入して以来、PCそのものに求めるものが大きく変わってきたこともあり、家電のREGZAサーバーへの移行か低コストで静音、省電力なPCを組み直し録画専用サーバーとして更新するか迷っているところなので新機種との併用が出来るというのは嬉しい情報です... 詳細
[18968867] Windows 10の対応について発表がありましたね。
2015/07/15 18:48:10(最終返信:2015/09/18 17:48:06)
[18968867] ...60ファンの皆様へ、  今現在は W7で、 コピーHDDを利用しております(W10には移行していません)-- これが訴訟の対象だったりして、、。  問題は、マイクロソフトが1年...ック用PIX-DT195をみていると結構参考になりますね。 ノートパソコンを W10へ 移行しました、明日太郎さま 2時間半かかりました。 結果として、 W7と同じみたいです、余...冷静に考えると、 あまり買っても意味ないかもしれませんが DT260は 自動スリープに 移行できるだけで 良しとします。  注 2,3時間後にスリープになるのが 欠点です。  ... 詳細
[19127973] Windows10での動作について
2015/09/10 18:11:46(最終返信:2015/09/11 10:25:45)
[19127973] ...私だけの現象なのですか。ある意味で安心しました。クリーンインストールがベストかもしれませんが、環境移行の工数がかなりかかるので最終手段とし、Windows10でのアプリインストール等、もう少し試行錯誤してみようと思います... 詳細
[15886166] 番組情報受信中
2013/03/13 10:47:43(最終返信:2015/09/08 10:47:21)
[15886166] ...ちなみに市販の受信機では基本情報のみを受信します。 必要に応じて拡張情報を任意操作で受信します。 「番組情報受信中」は休止、スタンバイに移行しません。 こまりものです。購入して約3か月一度も予約録画失敗ありません。優秀です。 任意操作で番... 詳細
[19036226] Windows10で普通に使えました。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2015/08/08 22:21:22(最終返信:2015/08/15 19:52:12)
[19036226] ...使わないので移行するには特に問題なさそうですね このPCで無線LANは使用していないので問題ないのですが、行く行くはファンレスの録画専用サーバーに移行する予定なの...58マザー+Corei7 920をSSDで延命させているのでそろそろ静かで省電力のPCに移行したいのですが、先ずはこのカードがWin10で問題なく動くことが確認できないと方向性も見...うと思います(^^;) 今まで再生環境の維持(HDDの接続数など)の足枷から新PCへの移行を躊躇していましたが、録画情報管理ツールで複数の内蔵HDDの録画データを外付けHDDへ移... 詳細
[19049761] 【質問】 音声出力について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2015/08/13 23:20:49(最終返信:2015/08/14 13:31:27)
[19049761] ...Windows10に移行するとWMCが無くなり、現在使用しているWMC専用Buffalo DT-H10/u7が使えなくなるため、本製品購入を検討しています。 動作チェックアプリで確認したところ、音声出力がNGとなりました(他はOK)...MSIMEがとつぜんじしょをみなくなった。 なるほど〜まだ色々問題が出そうですね。 Win10自体はいつでも移行できるようUSBに落としてありますし、来年7月までしばらく様子を見ることにします。 有難うございました... 詳細
[18875124] コンテンツ保護エラーが発生したため、見れません。
2015/06/15 22:00:26(最終返信:2015/07/20 01:16:32)
[18875124] ...以前に、 ピクセラは 『自動スリープ移行できない』 と、言いましたが 『ジェンコクの ピクセラファンの方々に お詫びします、』  90分後に 自動スリープ移行いたします、、変だなーー、長くなりますよチョットだけ... 詳細
[18905186] Cドライブ装換後の録画失敗対応
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2015/06/24 23:50:48(最終返信:2015/06/25 21:32:21)
[18905186] ...録画データはなくなるが「初期化ツール」で初期化すると直るとのこと。 これは避けたく、あきらめ半分で他の情報を探すと、アイオーのサイトに、Win8への移行時の手順がありました。 http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s18045... 詳細
[18870640] station TVが起動しない
2015/06/14 14:20:35(最終返信:2015/06/15 13:08:22)
[18870640] ...今まで見えていたのでスペックは大丈夫十分だと思います。 ご回答よろしくお願いします。 バックアップとリストア、他機への移行もできるようですので行けると思います。 念のためバックアップを採ってからの方が良いでしょう。 再... 詳細
[18220987] アナログ版製品でできていた事ができません
2014/11/29 21:59:56(最終返信:2015/01/14 19:18:08)
[18220987] ...アナログ版を使用できるよう地デジ複数chをアナログ1〜12chなどに変換する製品はありませんか? 1 マニュアル熟読。移行ツール。 2 当然参照先が異なるため。移行ツール。 3 使わないからノーコメ 4 〃 5 PCスペックを晒す。他常駐アプリ確認...ボードがないと録画した番組は見る事が出来ない。 DVDやB−Reyに退避しても、ボードが必要。 残念ながら、移行ツールで、ちゃんと移行出来た試しがありません。 IOのHPや製品の紹介文面にそんな注意書きはありません。 電子機器です... 詳細
