移行 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移行 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"移行"を検索した結果 814件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[14956061] 初期設定が起動しません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/08/19 18:19:41(最終返信:2012/08/26 18:59:38)
[14956061] ...はmAgicTV自体でスリープ移行する機能を 使用せずにPC側の電源設定で画面電源とスリープ を管理しています(作業中にスリープ移行されるのが 煩わしかったからで...1969manさんはスリープ設定を 使用していますでしょうか? mAgicTVのスリープ移行機能を使用していますか、それとも OS側でのスリープ機能を使用していますか? 私のPCで...で起きたものなので 参考までに教えていただけると幸いです。 >mAgicTVのスリープ移行機能を使用していますか、それとも >OS側でのスリープ機能を使用していますか? スリー... 詳細
[14854366] 番組情報受信が終わらない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/07/25 11:45:08(最終返信:2012/08/21 00:43:34)
[14854366] ...スリープへの移行はできませんでした。 やはり、スリープへ移行するためには番組情報受信が終わらなければならず、何らか受信が妨げられているのではないかと思います。 >やはり、スリープへ移行するためには番組情報...しても受信が終わらない) 2)1の状態で、自動でスリープへ移行しない(Station Xを終了させれば移行する) 以上が現状です。 正直、手詰まりです…。   ...も しれないですね。 >2)1の状態で、自動でスリープへ移行しない(Station Xを終了させれば移行する) これは、ためしにStationTVXを終了させて、... 詳細
[14950843] 予約録画に伴うパソコンの自動電源ONやOFFについて
2012/08/18 13:37:03(最終返信:2012/08/18 23:28:20)
[14950843] ...PCをスリープ中なら自動復帰して録画を行い終了と共にスリープモードへ移行します。唯一の問題が、PC使用中に録画終了したときに、当然スリープモードへ移行します。移行するまでに数秒のカウントダウンがありますが、その間にス... 詳細
[14926033] 画質はどの程度ですか。
2012/08/12 16:00:52(最終返信:2012/08/13 22:11:15)
[14926033] ...立派なものが出来ます. PX-W3PEでも同じだと思う。 画質を気にするなら家電でしょうかね? 私はDT090から移行しましたが、画質的には変わらなかったと思います。 同じ地デジの電波使用ですから、基本的には変わらないものだと思っています... 詳細
[14551425] 番組表の更新が出来ないのですが何か起きてますか?
2012/05/12 06:58:43(最終返信:2012/07/19 06:43:46)
[14551425] ...今日、休止状態に移行せず、ずっと終了作業中になったのでリスタートしてから終了させて、念のためパソコン裏側の電源も切って、しばらくしてから再起動させて休止状態にしました。今のところ自動で移行するように戻りました...今のところ自動で移行するように戻りました。 今日、また休止モードに移行せずwindowsの画面になっていたのでmagicGTガイドを起動した処、magicGTを起動した覚えも無く右下にアイコンもないのですが、すでにmagicGTガイドが起動準備中です... 詳細
[13924337] 予約録画終了後にスリープ状態に戻りません、、、
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VS)
2011/12/21 21:57:07(最終返信:2012/07/09 21:23:54)
[13924337] ...1%97%E3%81%BE%E3%81%86 こちらを頼りにスリープに自動移行するように設定して下さい。 時間が来ても移行しないならこちらを見て下さい。 http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16255... 詳細
[14734018] Ver.4.17(2012/06/18)
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2)
2012/06/27 23:12:13(最終返信:2012/06/27 23:12:13)
[14734018] ...・BS/CSチャンネルロゴを更新(BS/CS対応製品のみ)。 ・録画や番組表更新後、OSによる省電力へ移行しない場合がある点を修正。 ・番組表更新でエラーが発生する場合がある点を修正。 ・番組名の文字... 詳細
[14703380] Ver.4.17
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS3)
2012/06/20 14:04:22(最終返信:2012/06/20 14:04:22)
[14703380] ...・BS/CSチャンネルロゴを更新(BS/CS対応製品のみ)。 ・録画や番組表更新後、OSによる省電力へ移行しない場合がある点を修正。 ・番組表更新でエラーが発生する場合がある点を修正。 ・番組名の文字... 詳細
[14679424] WindowsMediaPlayerが動作しなくなる
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U3S SK-MTVU3S)
2012/06/14 12:36:12(最終返信:2012/06/19 15:11:17)
[14679424] ...ご紹介のサイトを読みましたが、 「DVDプレーヤーを変更する」という対策ですね。 64ビットOSに移行したいので、 WindowsMediaPleyerが使えるようにしたいと考えます。 > 「DVDプレーヤーを変更する」という対策ですね... 詳細
[14590550] 使い勝手はどうでしょう。
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV Evo.4 SK-MTVE4)
2012/05/22 01:20:14(最終返信:2012/06/03 01:04:54)
[14590550] ...お任せ録画、検索録画も件数登録が少なかった記憶があります。 あとは、セットUPの確実性、スリープへの移行、復帰の安定性でしょうか? 半年も待てば出揃うのではありませんかね? ちょっと調べてみました。 ダビングの機能は一切ないので... 詳細
[14502496] 録画データを消去するなんて・・
2012/04/30 13:24:25(最終返信:2012/05/12 05:39:09)
[14502496] ...すが 録画情報バックアップツールを使い 今まで撮り溜めたデータを別のHDDに移行移行先のHDDから動画の再生って出来るのかな?って動画ファイルを再生してみたら・...応 一時移行した録画データを交換したHDDに戻した後は 問題無く再生出来ましたけど・・・ ということなので、消えたわけじゃないと思うんですけど。 移行したので...無かったのですが 無条件に録画データを消されるのは かなり気分悪いです!! 一応 一時移行した録画データを交換したHDDに戻した後は 問題無く再生出来ましたけど・・・ 録画データ... 詳細
[14485117] 録画終了とともにスリープに
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/XS)
2012/04/25 22:13:33(最終返信:2012/04/26 02:36:48)
[14485117] ...時間経過後にスリープ設定して、↑でどうでしょう。 返信有り難うございます。 上記の方法は試しましたが、まだスリープ移行に成功したことが ありません。 ちなみにまだ録画終了時刻に立ち合ったことはないのですが 帰宅するとPCが起動した状態になっています... 詳細
[14463070] 録画後スタンバイ移行しないPcastTV4
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F120/U2)
2012/04/20 22:59:32(最終返信:2012/04/20 22:59:32)
[14463070] ...いろいろアニメを録画しています。 ・キーワード予約 ・通常の予約 では、録画終了後ちゃんとスタンバイに移行して、PCは静かになるのですが、どうもシリーズ予約終了後は、うまくいかず、PCがつきっぱになります...Ver3.04(データ放送非対応版) 設定→予約録画→予約録画後の電源選定 (システムスタンバイへ移行) ... 詳細
[14162860] 民放1局だけ映像が乱れる(コマ落ち、ブロックノイズ)
2012/02/16 19:48:42(最終返信:2012/04/06 21:37:58)
[14162860] ...少なくともスペアナを持ち歩いて各チャンネルのエンベロープがフラットになる事を設置基準としている業者が良いです。 でも放送塔が墨田タワーに移行したらまた同じ問題抱えるんだよなぁ。 困ったもんです。... 詳細
[14261313] 録画ファイルの保存先指定について
2012/03/09 00:24:18(最終返信:2012/04/05 23:22:24)
[14261313] ...番組保存HDDを変更しても手順を踏めばちゃんと見られるんじゃないですか?まず 移行前に録画情報バックアップツールで保存操作を済ませた後に、今までの保存ファイルをmAgicTVDフォルダごと新HDDにコピーし、ソフト内の保存先設定を移行したところに変更し、最... 詳細
[14377901] 番組表の自動更新について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2012/04/01 14:11:09(最終返信:2012/04/03 13:17:27)
[14377901] ...magicマネージャーのチェックを外せば良いのでは? スリープさせて、自動更新させて、スリープに移行させてます。 嫌なら、止めるだけ。 上記の書き込み続き..... チェックを外すと自動更新はしないので... 詳細
[14255001] 5.09が不安定、番組表更新が遅い、スリープに移行しない場合あり
2012/03/07 19:30:42(最終返信:2012/03/30 22:13:56)
[14255001] ...新後時々スリープに移行しなく起動したままになります。また 録画もPC使用時は大丈夫なのですがスリープ状態からの(無人)録画でも時々スリープに移行しなく起動したまま...にしてから3週間程度で番組表の自動取得でフリーズ(マジックテレビのみですが)しスリープに移行しないし、予約番組も録画していませんでした。 結局V5.08に戻して使用しています。 V...様です。  私のは、 旧バージョン”MVP/XSW"ですが、参考程度に スリーぷヘ 移行できない場合 原因は 只一つ  多分、録画予約の、 終了時間が 番組情報 データ―更... 詳細
[13996501] 地デジ録画データについて
2012/01/08 17:19:08(最終返信:2012/02/10 15:13:50)
[13996501] ...2.OSをクリーンインストール 3.バックアップした録画情報をリストア   ※ 但し、録画データは移行前と同区画である事。     例えば、Dドライブに録画データがあった場合、リストア(復旧)時もDドライブに録画データがある事が必要...SSDに新規インストールなんだから別に問題はないですよね?次に、CをSSDにするとの事ですが録画データを移行するための空き容量があるのか不明です。その辺の情報は全くありませんので問題ないと言うことを前提にしています... 詳細
[14118111] PCの自動OnとOff
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/HZ3)
2012/02/07 00:51:14(最終返信:2012/02/07 22:03:25)
[14118111] ...ずっと立ち上げっぱなしというのはエネルギーの無駄ですよね。 WMC使用モデルの場合はOSの機能でスリープ移行を行って下さい。 シャットダウンからの起動は条件とソフトが揃わないとできませんので。 スリープ移行時間の設定はコントロールパネルの電源オプションからです... 詳細
[14111690] mAgicマネージャGTによるWindows電源管理の阻害の回避策
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2)
2012/02/05 16:57:44(最終返信:2012/02/05 16:57:44)
[14111690] ...コマンド実行後に試してみると、指定時間が経過すると無事スリー プに移行しました。 また、予約録画中に指定時間が経過してもスリープに移行すること なく、最後まで録画されました。 時々パソコンがスリープから復帰して電源ONのままになって困っ...Mtvmanager.exeというプログラムが 邪魔をするせいでWindowsが指定した時間が経過してもスリープ に移行しなくなったしまいまいました。 Mtvmanager.exeの正体はmAgicマネージャGTというソフトで... 詳細
