移行 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移行 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"移行"を検索した結果 525件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[19414112] 自動でコピー?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2015/12/18 00:57:57(最終返信:2016/02/11 09:02:23)
[19414112] ...ていいのですが・・・移行操作を一切していないのに移行されているのが納得できません。   省けて オカルトな話は起こりえないです。「交換前にFドライブの内容をEドライブに移行しました」とは具体的...せんが)。取り付けただけで、一切何も操作していないにもかかわらず、 旧HDDのデーターが移行しています。しかも、きっちり見れます。 >HDDは2台ありまして、そのうちの一台だけを交...イブ(HDD)←今回新品に交換したHDDです。 交換前にFドライブの内容をEドライブに移行しました。そして、Fドライブを新品に交換後に、 Fドライブを見ると以前のデーターがその... 詳細
[19350070] 書き込んだデータが読み込めない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/11/25 12:29:40(最終返信:2016/02/07 12:22:21)
[19350070] ...クワバラクワバラ^^; 動画倉庫がいっぱいになったため今年の3月に購入しました。 とりあえず購入直後に4TB分データ移行し、現在は6TBまで日々順調に増えております。 が、今のところデータの読み込み・書き込みともにまったく問題はありません... 詳細
[19459890] この商品はヤマダ電機にはないですか?
2016/01/04 19:44:20(最終返信:2016/02/03 13:11:37)
[19459890] ...ぽいたんでhttp://column.poitan.net/column-sp.php 検索して頂ければ 買いたい場所へのポイントへ移行は可能 それでは ただ単にPC内蔵HDDが欲しいけどヤマダ電機には売ってない、でもヤマダ電機のポイントで買いたい... 詳細
[19515208] HDD活用の環境についてご意見お聞かせください。
2016/01/22 22:48:30(最終返信:2016/01/23 18:27:12)
[19515208] ...毎日大量のデータをクラウドに送るのは難しいでしょう・・・ 最初は外付けHDDだったけれど、自室にファイルサーバ(SMB/FTP)を置いて移行した。 整理が苦手なのでHDDはいくらでも欲しい… >写真、動画は年々増え続けており、思い出が詰まったプライスレス... 詳細
[19496560] 初めてのHDDの交換について。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2016/01/16 16:42:07(最終返信:2016/01/16 19:59:06)
[19496560] ...ても動作に問題ないでしょうか? 今回、初めてのデータドライブの交換となりますが、データ移行の手順としてはどうやるのが一番簡単でミスがないでしょうか?Windows転送ツールという...教示のほどよろしくお願いします。 このHDDで、交換用として問題は無いです。 >データ移行の手順としてはどうやるのが一番簡単でミスがないでしょうか?Windows転送ツールという...すれば、4は行えます。 2TB以下のSATA HDDなら問題なく使えます。 データ移行は、2台同時に接続してバックアップツールを使うのが楽です。 無料のツールがたくさんありま... 詳細
[19448023] かれこれ数年使用してます。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2015/12/31 02:08:19(最終返信:2015/12/31 20:43:13)
[19448023] ... 皆様」 こんばんは,変な書き込みをのぞいて、ありがとうございます。 昨夜夜半,他のHDDへデータ移行完了しました。 念のためちなみに問題のHDDは昨夜QUICK FORMATしました。 DISKINFOの情報は当然ですが変化なしでした... 詳細
[19447862] WD50EZRZ って日本未発売?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD50EZRX [5TB SATA600])
2015/12/31 00:21:11(最終返信:2015/12/31 01:40:48)
[19447862] ...com/jp/products/products.aspx?id=770 メーカーとしてはEZRXを終了しEZRZに移行しているけど、EZRXは市場在庫がかなりあって、それがある程度減るまではEZRZの出番がない。それと単にシールの張り替え…とはいえ新製品になるから... 詳細
[19379817] 22000円税抜で購入しました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA600 [6TB SATA600 7200])
2015/12/06 03:09:58(最終返信:2015/12/06 21:53:33)
[19379817] ...90GB。 CrystalDiskMark 5にて測定。驚愕高速で大満足です。 2TBのデータを移行する予定ですが、他の測定ソフトで調べたい人がいましたらやります。 windows10上の内蔵HDDを測定... 詳細
[19237743] BIOSで認識しない
2015/10/18 13:05:07(最終返信:2015/11/25 02:22:42)
[19237743] ...ディスクの管理についに現れました。無事フォーマット出来ましたが、一体? 1ヶ月前ほどwindows10に移行させようとしたら、その手順の途中PCがフリーズし、結局7に戻したんですが その後、今までなかったフリーズやトラブルが起きてるのでそのせいもあるのでしょうか... 詳細
[19116024] アクセス時のカリカリ音が気になる件
2015/09/06 15:15:20(最終返信:2015/11/11 21:28:08)
[19116024] ...未知の技術ゆえのリスクがあるという事なんですね。 WDの5TBを買ってしまいましたので、データはそちらに移行して、 この製品はバックアップ倉庫用として使おうと思ってます。 最近このHDDを導入したのですが、本当にカリカリ音が五月蝿いですね・・・... 詳細
[19301997] フォーマット中のスリープ
2015/11/09 13:02:46(最終返信:2015/11/09 17:57:29)
[19301997] ...イベントビューアーで確認すると、フォーマット終了5分後くらいにスリープに移行していました。 スリープは30分に設定されているけど、HDDのフォーマットが終了するのを待ってからスリープに移行したように見えます。 実際、HDDも正常と表示されていました...よくフォーマット中にスリープにならないよう設定するよう注意喚起がありますよね。 でも実際、フォーマット中にスリープに移行するものですか? windows10でディスクの管理から2TBのHDDを通常フォーマットしました。... 詳細
[19250205] Windows7のインストールで不可解な現象
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/10/22 18:03:18(最終返信:2015/10/31 14:15:04)
[19250205] ...REDのHDDに換えて常時稼動の録画用PCにする予定なのですが、、、 いきなり作業がつまづいて思うように移行作業ができないでいます。 いっその事メインをWD REDにして録画用をWD GREENにしようかとも考えたのですが... 詳細
[18883576] データ移行について。「MimicXLS」
2015/06/18 13:35:28(最終返信:2015/06/22 14:08:27)
[18883576] ...えず別のHDDにデータを移行したいのですが、OSをWin7にしてつなげばデータは見れるようになるのでしょうか? また、他に簡単な方法で移行もしくは見れるようにする...ですが、どなたか良い方法があればご教授願います。 PS/とりあえず他のHDDにデータを移行できれば、GIGABYTEの「3TB+Unlock」でフォーマット・使用できるようになり...・・・。(苦笑 毎週末に20〜30GBの動画が増えるので、週末までに復帰もしくはデータ移行できるよう、何とか本日中にはインストール・確認したいと思います。 kokonoe_hさん... 詳細
[18866589] 起動用HDD
2015/06/13 11:18:11(最終返信:2015/06/17 11:02:19)
[18866589] ...True Image WD Edition)はオフィシャルサイトからDL可能、 バックアップ作れば移行は30分もしない。 皆様ありがとうございます。Cドライブを500GB位にパーティション切って OS入れてみました... 詳細
[18548606] WD20EARSからの交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2015/03/06 12:38:11(最終返信:2015/05/30 18:31:09)
[18548606] ...(領域についての説明が必要でしたらお訪ねください) なのでリカバリー機能を使用したいのであれば、購入後にHDDの引越しツール等を使ってデータ移行する必要があります。 システム的にHDDの型番が欺瞞されてなければ3.5インチでいいはずです。 まぁコストの問題で一体型に3... 詳細
[18750448] アクセス時のゴロゴロ音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2015/05/06 11:19:08(最終返信:2015/05/06 19:32:02)
[18750448] ...T値を調べてみましたが、異常なしとの判定でした。 私のHDDは異常なのでしょうか? 旧NASが動いているうちにデータ移行をしたいのですが、このHDDを信用していいのか正直不安です。 そりゃあがっしりしたPCケースとNASのショボイケースとでは音も異なるのでは...他のレビューでNASにこのHDDを使用しているレビューをみても「静か」との書き込みがあるということと、移行元である1ドライブのLinkstation(LS-CHL)の方が、アクセスが静かであるのも「NASならしようがない」ということに... 詳細
[18424622] HDD4kセクタに関しての質問です、よろしくお願いいたします。
2015/01/31 12:30:25(最終返信:2015/02/04 14:13:42)
[18424622] ...実際にはそのLBAだけではなく、他のLBAもエラーになっているというのは許せないのでしょう。サーバー会社によって、4Knへの移行の状況が違うので、HDDメーカーは三種類を同時に出さざるを得ないのです。Windows8では4KnのHDDをサポートすると発表されていますが... 詳細
[18229064] 接続は電源とSATAケーブルで接続可能 素人
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/12/02 06:21:04(最終返信:2014/12/14 20:29:06)
[18229064] ... 将来はウインドーズのソフトをSSDに移行しようとおもいますが、移行する方法も教えていただけませんか? Cドライブ全て移行? ウインドーズの起動ソフトだけ移行は困難ですか? 目的は立ち上げ時間を短縮する為です...>>将来はウインドーズのソフトをSSDに移行しようとおもいますが、 >>移行する方法も教えていただけませんか? >>Cドライブ全て移行? ウインドーズの起動ソフトだけ移行は困難ですか? 下記のクローンソフトでHDDか... 詳細
[18129876] 8個を購入して RAID 6 36TB Arrey 構築中。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRX [6TB SATA600])
2014/11/04 15:36:36(最終返信:2014/12/07 15:09:58)
[18129876] ...の方は正しく表記していました。ホッ rebuild での対応が難しいようですので、一番楽な方法で data の移行方法を現在考えているところです。 >リンク先の blog の方は正しく表記していました。ホッ ==>... 詳細
[18173597] hddの音が凄まじいです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG03ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/11/16 14:53:25(最終返信:2014/11/24 02:05:02)
[18173597] ...5インチの東芝のハイブリッドHDDでも結構高速ですよ。しかもほとんど無音に近いくらい静かです。 クローンで移行すればAFTのHDDでも使用できます。 >>ヘタリンさん 自分専用のPCはケースをzalman z9plusを使っていて...ーでSLCが早いが速度劣化が早いコントローラーという認識でいいでしょうか? このhddもクローンで移行したので今のところは問題はないのですがクリーンインストールする際に非AFTからでないと回復パーテー... 詳細
