移行 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移行 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"移行"を検索した結果 523件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[17865676] データの移行について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2014/08/24 16:21:09(最終返信:2014/08/25 22:01:07)
[17865676] ...リカバリーで初期状態に戻すとして。旧HDDはUSBケースにでも入れて。 その状態で、必要なそれぞれのデータをどう移行するかは、これを機会に勉強した方がよろしいかと。どうせ、いつかはやることなのですから。 >少し、同じメーカーと言うことで心配では... 詳細
[17260871] このHDDはAFTですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD4000FYYZ [4TB SATA600 7200])
2014/03/03 20:02:54(最終返信:2014/07/03 19:06:17)
[17260871] ...5インチの現状をその時知らなくて、まだ非AFTが出続けているので質問しました。サーバー業界はまだ512バイトから移行していないのでそのようになっていることが分かりました。 ... 詳細
[14601179] MBRのRAID1から、GPTのRAID1に移行
2012/05/24 22:31:04(最終返信:2014/06/29 18:05:27)
[14601179] ...す。 ここで、質問です。 MBRのHDDから、GPTのHDDに移行することは可能なんでしょうか? 移行する方法をご存じあれば、ご教示願います。 スタート→コンピュー...む事が可能か 上の二つの条件をクリアできていれば、移行する事は可能です。 RAIDは先に組んでも(データ移行後に)後で組んでも可。 1はクリアできても、2でコ...」は、グレイアウト(選択不可)でした。 もし、現行のRAID1をGPTできれば、RAID移行がスムースに行きそうですね。すなわち、 RAID1を構成するHDDをMBRからGPTに変... 詳細
[17564360] 電源OFF時にHDDから発生する音について
2014/05/27 22:58:24(最終返信:2014/05/31 05:58:38)
[17564360] ...実際の音が聞けるほうが良いと思いますので、動画を投稿いたします。 動画は、電源ON状態からスリープに移行するまでを映しています。 14秒あたりで音がします。この音がHDDから発生している音です。 PCのハード構成をいろいろと変えて検証しましたので... 詳細
[17382701] ディスクの認識が消えた際の対策はあるでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/04/05 17:20:41(最終返信:2014/05/20 19:14:44)
[17382701] ...接続開始時にGPTで3TBの領域を確保し、CrystalDiskMarkを走らせ問題なく動作できました。 そして古いHDDからデータを移行し、稼働を始めたのですが。 本日、Windowsのエクスプローラーに表示されなくなり、ディスクの管理で見たところ「不明...最初に2TiB超えに対応した環境、またはUSB接続で3TBフォーマットした後に、 746GBしか認識しない環境に移行した場合、接続した当初は3TBを認識はするが、2TiBを超える書き込みを行うと不具合が発生するようです... 詳細
[17240782] win7 32bitはブートドライブ非対応?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/02/26 19:56:01(最終返信:2014/03/04 12:23:01)
[17240782] ...ブートdiskとして使えました。 EaseUS Partition Masterにて旧HDDよりデーターを移行し、問題なく使用出来ています。 ... 詳細
[17077561] 速度が出ないときにチェックする点は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/01/16 03:06:56(最終返信:2014/01/19 02:04:53)
[17077561] ...他固体についても既にUSB接続で3TBフォーマット済であり、 SATA接続すればそのまま3TBで認識するとは思いますが、 現在まだHDD移行中でSATAポートの空きもなくテストできません… >IRST10.6.0.1002バージョンからが2TiB超えに対応... 詳細
[17035917] QNAP Turbo NAS用HDDのおすすめ TS-120 TS-220
2014/01/04 23:43:48(最終返信:2014/01/08 19:00:51)
[17035917] ...バックアップHDDとして使っても問題はありませんか? > >はい、全く問題ありません。 問題ないのですね。 データ移行が終わったらバックアップHDDにしようと思います。 >>遅いしうるさいHDDだったので、どちらかというと選択に消極的です...いつもの店に行って、WD Redの2TとQNAPのTS-120を購入しました。 現在WD Greenのデータを移行中ですが、疑問点も出てきて奮闘中です。 今後レビューなども挙げられたらと思います。... 詳細
[17007210] 突然、このHDDだけ認識しなくなった
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2013/12/28 10:54:45(最終返信:2014/01/02 14:52:57)
[17007210] ...S画面が表示されたまま、winロゴの画面に移行せず、「F2」「Del」押しても反応しない)になり、BIOS設定画面にも移行しません。 ・CMOSクリアしても改善な...2」「Del」押してくださいというメッセージの画面)が表示されたまま、winロゴの画面に移行せず、「F2」「Del」押しても反応しない状態になりました。 【試したこと】 PC電源...ィブさん ありがとうございます。 個体差は理解しているつもりですが、時間かけてデータ移行したばかりだったので。 残念というか、なんと言うか。 >変換ケーブルがないので USB... 詳細
[16936476] 全くの初心者です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200])
2013/12/09 20:23:20(最終返信:2013/12/10 15:48:42)
[16936476] ...WindowsXPなのでそろそろ買い換えようか思っています。 買い替え前にデータのバックアップを取ろうと思っております. HDDにデータ移行しようと思っています。 USB2.0を使用しています。 この商品で接続・バックアップは出来るものなのでしょうか...そのデータを動かすソフトが新しいWindows8.1のPCで対応しているかどうかも分かりません。 オフィスソフトのデータなどは新しいオフィスでも移行できますが、8年前のソフトとなると動かないものも出てくるかと思います。 DELL OPTIPLEX... 詳細
[16895876] HDDの増設について。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/11/29 20:54:53(最終返信:2013/12/05 20:04:50)
[16895876] ...右クリック→フォーマットを選ぶと、一瞬でフォーマット完了でした。 あとは、外付けのHDDを使ってPCのデータを移行し、メーラーをインストールすればOKです。 お騒がせしてすいませんでした。 全部終わったら、また報告させていただきます...ありがとうございました。 さて、みなさん色々とありがとうございました。 やっと全部終わって完全にPCを移行しました。 最初から振り返ってみると、まず、HDDはどれでしょう?などという間抜けな質問から 入ったところから... 詳細
[16770580] 購入しました
2013/10/29 20:03:03(最終返信:2013/11/09 22:04:38)
[16770580] ...なのですが、インターフェイスカード、とりあえず買ってみようかな。。 500GBHDD→新2TBHDDへの移行が、約80GBで40分くらい、現在かかっています。 USB3.0インターフェースカード(PCI-Express... 詳細
[16742920] これは故障デスカ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DX001 [2TB SATA600])
2013/10/23 08:30:52(最終返信:2013/10/26 09:01:59)
[16742920] ...シーゲートのディスクウィザード使えば移行は可能ということで大丈夫でしょうか?またインストールとか大変なので(--;) 市販の移行ソフトでやったら失敗したのでシーゲートのハードディスク同士なので移行はスムーズになるとわたしは思っているのですが合ってあっていますでしょうか... 詳細
[16730780] OSなしHDDにBlancco評価レポ出現しOSインストール出来ない・・
2013/10/20 12:08:51(最終返信:2013/10/21 22:20:14)
[16730780] ... ・OS無しのHDDのMBRに変な物がある。  これを何とかクリアにして、OSのインストール画面に移行させたいです。 サブのノートPCでネット検索するうちに、私なりに見つけたつもりだったのが「WinPe-tch...WINDOWS 7のOSディスク挿入後にPC起動させ、セットアップ画面から、システムの回復を選択、DOS画面に移行で  bootsect /nt60 sys /mbr これで解決しました。 PE3.0ディスクは作成してみたものの... 詳細
[16583393] いきなり初期不良
2013/09/14 09:01:54(最終返信:2013/09/21 16:29:36)
[16583393] ...容量無限のクラウドサービスでも、最近は年間1万円位になってきてるので、 サービスが安定してくれば、そちらに移行しようと思っています。 在りえますね、コストの面からして、航空便じゃ無くChina Ship船積でコンテナ輸送... 詳細
[16563668] 初心者です。教えてください!
2013/09/09 19:07:20(最終返信:2013/09/12 00:36:54)
[16563668] ...com/consumer/desktop_pub/lenovo_h5s_series_ug_v2.0_aug_2012_japanese.pdf ・・・移行の仕方・・・ 1.クローンソフトを今のPCにインストール 2.新しいHDDを外付けケースに入れてこのPCとUSBで繋ぐ... 詳細
[16521431] 換装する予定  起動どらいぶ?
2013/08/29 19:13:54(最終返信:2013/08/30 18:14:15)
[16521431] ...HDDを換装する場合、「HDDクローニングツール」を使用して、旧HDDのデータをOS丸ごと新HDDへ移行するのが普通です。 クローニング終了後、システムをシャットダウンし、旧HDDと新HDDを入れ替えれば...com/product/downloadsw.asp?sid=128&a= WDの場合は、システム移行ツール(クローニングツール)“Acronis True Image WD Edition Software”を使用すると... 詳細
[16420075] 他の方と比べて数値がかなり低いとこがあります。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2013/07/30 22:02:54(最終返信:2013/07/31 15:06:19)
[16420075] ...のです。 ちなみにこのWD10EZEXは、今日はじめての使用で新しいです。 OSを他のHDDから移行したのでなければ、パーティション開始位置に問題はないでしょう。 OSが入っているなら、ある程度の性能低下は仕方がないです... 詳細
[16380294] ノートPCへの接続方法
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/07/18 22:12:44(最終返信:2013/07/19 13:13:47)
[16380294] ...ビデオカメラの内臓メモリが一杯になり、ひとまずノートPCにデータを移行しました。 ノートPCも容量がほぼ満杯となり、HDDを購入することにしました。 価格comで一番人気のST2000DM001を購入しましたが... 詳細
[16176743] 書き込み速度が急に遅くなった
2013/05/25 22:17:11(最終返信:2013/06/03 00:57:03)
[16176743] ...購入してきたHDDのCrystalDiskMark情報です。これは速そう・・・ こんばんは。 ようやくデータ移行がおわりました。 その後HDDを取り外し、別ポートいつなげてみましたが、速度が回復したり遅くなったりを繰り返しました... 詳細
