移行 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移行 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"移行"を検索した結果 524件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[15015153] データの移行について
2012/09/03 00:37:24(最終返信:2012/09/03 02:33:58)
[15015153] ...こんばんは 現在Crucial m4 64GBとWD WD20EARSを使っています GTA4をプレイしています。インストールはWD20EARSにしています もう一台PCを組もうとしています 質問内容:もう一台のPCはCrucial M4 256GBと現在使っているWD20EARSを使おうとしています この場合WD20EARSにインストしてあるゲームは起動できるでしょうか?... 詳細
[14991765] 1週間でファイル破損セクタ破壊
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/08/28 19:27:03(最終返信:2012/08/31 06:10:10)
[14991765] ...ここまでやって全てのデータが飛んだら逆に諦めがつきそうです。 どうぞご参考に。 そもそも最初の内は不良が出易い期間なので、データーを移行しても元HDDを取っておいた方がいいです。 何かあるとすぐそのメーカー全製品の不買を宣言する。 メーカーの数が少ない商品だと... 詳細
[14987350] 突然死
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/08/27 16:26:36(最終返信:2012/08/28 13:54:49)
[14987350] ...バックアップはとっておきませう。 突然死は少ないですが、バックアップを取っておかないと、新しいHDDにデータを移行中にお亡くなりになるケースもありますので気をつけませう。... 詳細
[14952224] 初心者質問ですがお願いします
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2012/08/18 20:45:59(最終返信:2012/08/25 08:10:22)
[14952224] ...>>元々HDD→新HDD でクローンでそのままコピーして移行 教えていただいたリンク先を参照にしてやってみたいと思います。 これだとデータの移行も楽そうですね^^ >uPD70116さん コメントありがとうございます...この機種ですと内蔵HDDを2つにするのは無理ですね。 元々HDD→新HDD でクローンでそのままコピーして移行すれば、リカバリもセットアップも一切いらないのですが・・・どうしてもクローンがうまくいかない場合は新HDDにリカバリやセットアップも可能です... 詳細
[14926519] XPモードは使える?
2012/08/12 18:41:42(最終返信:2012/08/14 23:03:37)
[14926519] ...実は別HDDですでにXPモードは構築済みなんです。 今度3TB HDDを導入してそれを移そうと考えてます。以前VMWareへの移行も考えましたが、XPモードからの移行が上手くいかず放置したままです(笑) 3TBはHDDにしては速いらしいので、XP... 詳細
[14923197] FMV LX50J 富士PC(HDD)交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725025VLAT80 (250G U133 7200))
2012/08/11 22:13:53(最終返信:2012/08/12 10:36:35)
[14923197] ...リカバリディスクを使用する方がいいのでリカバリディスクを使用するようにして下さい。 新しいHDDへアプリやOSの移行はクローン化が良いですね。 現在の状態をそのまま新しいHDDにそのまま移行できます。 サイトは古いですけど、こんなソフトが例としてありますね...こちらの方法のほうが不要なものは削除され、初期化されるので、出来ればこちらのほうがいいかと。 こちらの方法だと、アプリは移行できませんので、ご自分で再び入れてもらうことになります。 EASEUS Todo Backup http://www... 詳細
[14841358] このディスクからブート出来ない
2012/07/22 14:53:24(最終返信:2012/07/26 09:48:19)
[14841358] ...これまで使っていたHDDが壊れて このディスクを買って取り付けて Easus disk copyで旧ディスクからデータを移行したのですが、この新ディスク単独で立ち上げると「ブートできるディスクをセットして再起動しろ」と表示されます...データー用にした方がいいでしょう。 きらきらアフロさん、ご紹介いただいたソフトで 元のHDDからのデータの移行成功しました。 ちなみに、Dドライブが故障してたんで、止まってて1.5日ずっとそのままにしてました(^^ゞ... 詳細
[14838703] 享年3年6か月
2012/07/21 22:45:38(最終返信:2012/07/22 20:48:03)
[14838703] ...Hippo-cratesさん、やっぱり、そのくらいで交換するほうが無難なのですね。自分のメイン機はSSDに移行してしまいましたが、バックアップ用に2.5 inchのポータブルHDDを使っているので、そちらも壊れないように気を付けます... 詳細
[14832438] HDD交換について
2012/07/20 17:06:22(最終返信:2012/07/21 17:32:36)
[14832438] ...ケーブルは中古でもいいと思います) 新しいハードディスクに OS をクリーンインストールした後に 古いハードディスクを繋いでデータを移行する・・・。 単純に、3.5インチ,SATAの括りで求めればOKかと思います。 1TBということなら...>新しいハードディスクに OS をクリーンインストールした後に >古いハードディスクを繋いでデータを移行する・・・。 頭で考える限りはこのパターンがよさそうですね。ただ、それが出来るかどうか・・・。 取り出したいのは... 詳細
[14587493] iMac(2011)でのHDDの換装について。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/05/21 11:37:07(最終返信:2012/07/10 19:15:33)
[14587493] ...iMac(2011)でのHDDの換装を考えております。 iMacは2010年モデル移行、Apple独自のHDDを利用しており、それ以外のHDDへ換装すると、 温度センサが上手く働かずにファンが暴走すると言われています...ファンが暴走しなかったと記述しておりました。 もし、価格.comユーザーの方で、iMac2010年モデル移行でHDDを換装した方がおりましたら、 結果をご教示いただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします... 詳細
[14755272] HDDケースでの使用
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/07/02 23:05:55(最終返信:2012/07/03 23:00:26)
[14755272] ...WindowsXP,で使用してた,システムHDD,データHDD,等を, USB2.0,eSATA変換器で,データ等の移行をしていましたが. 問題はありませんでした. HDDと変換器の機種は今覚えてません. HDDは,IDE... 詳細
[14527248] VAIO type L VGC-LV52JGB にてリカバリがエラー332で止まる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2012/05/06 01:39:41(最終返信:2012/05/20 20:03:31)
[14527248] ...非AFTのHDDにリカバリを掛けて Easeus Todo Backup等でデータをST1000DM003に移行して対処して下さい。 AFTか非AFTかは一覧のページがあったのでそちらを参考に。 http://www... 詳細
[14472412] クリスタルディスクインフォで・・・
2012/04/22 21:28:30(最終返信:2012/05/14 19:23:52)
[14472412] ...そちらのM/B名と,HDDのファームウエアのverを, 教えて貰いたく書き込みしました. 当方,xpから7に,移行しようとしてるとこです. WIN7用にはこのシリーズの1TBを準備してます.  で,このたび,既存のHDDの整理をしてるときに... 詳細
[14372445] 3台RAID0構成で、データが消える現象で困っています
2012/03/31 12:18:21(最終返信:2012/05/02 21:23:33)
[14372445] ...現在大容量のファイルサーバーの移行を行っているが、何故か大量のファイルをコピーするとファイルシステム自体が飛んでしまい、正常にファイルの移行が行えず困っております。 HDDはST3000DM001(3... 詳細
[14465637] レポート求む
2012/04/21 14:50:01(最終返信:2012/04/23 18:25:41)
[14465637] ...今年度製造されたST2000DM001のRMA保証期間は1年、ということになっています。 もっとも移行期間中なのか若干のオマケ期間が付いているようで、私が先日購入した正規代理店シールの貼られたST30... 詳細
[14432933] XPをインストールできない
2012/04/14 02:28:22(最終返信:2012/04/14 08:28:31)
[14432933] ...シーゲイトSmartAlign™技術が、余裕のあるアドバンスド・フォーマット4Kセクター・テクノロジーへの移行を実現します 無料のDiscWizard™ソフトウェアを使用すれば、従来のPC BIOSやWindows... 詳細
[14315819] 使用できますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2012/03/19 23:48:59(最終返信:2012/03/20 02:25:27)
[14315819] ...別に1台しか積めないPCではないので、起動用とは別にメディアファイル等の大容量のファイルを入れる場所にしてもいいでしょう。 HDDの移行やリカバリー等の手間もありません。 接続してパーティション確保、フォーマットを済ませたら、データーをコピーして... 詳細
[13893705] RMA適用(故障適用)の範囲って、どれくらいなんでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/12/14 23:25:51(最終返信:2012/03/14 23:31:46)
[13893705] ...PCの移行作業をしていて、久しぶりにHDDの精査をしてみたら、代替処理保留中のセクタが2出ていました。その後、2.3回再起動していたら、結局、代替保留中が3、復不可能セクタ数が4になりました。そこでHDDregeneratorをかけたところ... 詳細
[14142900] HDDフォーマット等についてご教授ください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2012/02/12 12:09:34(最終返信:2012/03/02 17:58:28)
[14142900] ...しょうか?ASSDに移行する時、「SSDケースをUSBでPCに繋いで移行を実行する」というような記事を見たのですが、デスクトップPCの場合で私のような使い方をしている場合も移行の時、ケースが必要な...の移行をどんなソフトを使われるのか不明ですが、 デスクトップの場合は、空いているSATAポートにSSDを接続して移行作業できます。 完全に移行が...たSSDにシステムを移行し、現在使用しているHDDをデータドライブとして使用したいと考えております。現在HDDの使用領域は1.81TB中、43.2GBです。そこで質問なのですが、@SSDへ移行後、OSが入っ... 詳細
[14148904] 32ビットから64ビットへ移設
2012/02/13 18:27:06(最終返信:2012/02/14 14:54:11)
[14148904] ...32bitOSで書き込んだデータも64bitOSで書き込んだデータもデータ形式は変わらないので PC移行後に旧環境でのデータを読み込ませることは可能です。 ただし、今回の場合MimicXLSでセクタサイズを変更しない限りはHDD全体を初期化しないと... 詳細
