移行 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移行 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"移行"を検索した結果 523件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[14116589] 要求されたセクターがみつかりませんと出て、認識しないのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/02/06 20:00:31(最終返信:2012/02/06 20:44:43)
[14116589] ...こちらのHDDを使っていまして それまで全く問題なく使用していました。 そして、ノートPC環境を移行した為、こちらのHDDを外付けケース(USB3.0 鎌蔵)へ入れて 繋いだところ・・・ マイコンピュータにドライブアイコンは表示されるものの... 詳細
[14013657] 駆動時の異音に関して
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/01/12 15:47:35(最終返信:2012/02/06 17:25:07)
[14013657] ...OSの機能以外にHDDの機能として省電力状態になる機能もあります。 症状を聞いている限りでは省電力状態に移行している可能性が非常に高いように思います。 http://seagate.custkb.com/...結果リードエラーレート、シークエラーレートのデータに反応が出ております。 やはり物理的なエラーの様ですので、 データ移行後返品作業に入る予定です。 ご協力いただきました皆さん有難う御座いました。 ST2000DM001で私も同じ症状で悩んでいます... 詳細
[14060109] MSI P55-CD53 の ICH10R で RAID 有効にするのには?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723030ALA640 [3TB SATA600 7200])
2012/01/23 22:40:42(最終返信:2012/01/30 20:53:39)
[14060109] ...要するに、他メーカーの中古のP55(ASUSのP7P55D系辺り)を入手するか、とっととZ68辺りに移行 した方が楽なんじゃないかという話です。 ただHDDに資金を投じてしまっているスレ主さんには、酷な話かもしれませんが(^^;... 詳細
[14039731] 単体測定
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/01/19 01:42:27(最終返信:2012/01/23 01:50:48)
[14039731] ...前回RAID用に掴んだのはタイ製、今回のものは中国製でした。違いは。。。特に感じません。 データ移行のため4時間ぶっ通しで書込続け、29℃まででしたので、この速度にして優秀かと思われます。(正確性の程はわかりませんが... 詳細
[12903177] Intel Rapid Storage Technology 10.5
2011/04/16 18:41:37(最終返信:2012/01/11 17:32:11)
[12903177] ...その後Windowsから管理ツール付のIRST10.6.0.1002を起動し、RAID構築を行い、現在データ移行中となっております。 データ移行中ではありますが、現状ではデータの不具合は発生しておりません。 貴重な情報ありがとうございました...見えた訳ですが、この方法を使わずに諦めて別の方法を採ったり、(新しいBIOSを待ちきれずに)Z68に移行した ユーザーもいるんじゃないかと思いましたが(^^; あと上で書いてませんでしたが、ASUS P8H67-V... 詳細
[13989770] 起動しなくなりました
2012/01/07 02:23:23(最終返信:2012/01/07 19:09:33)
[13989770] ...Windowsが途中で止まるというのは起動しきった後にフリーズするのかWindowsのブート中にフリーズするのか POST画面からWindowsの起動に移行しかけたところで止まっているのかどれですか? パーツが判別できるようなPC環境は? 特にOSは? 接続したのはどのSATAポート... 詳細
[13848639] タイ回復
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2011/12/04 14:30:01(最終返信:2012/01/02 09:26:32)
[13848639] ... 今後の展開は転売屋と便乗値上げしていた店が含み損を嫌い投げ売りを始め 最終的にはパニック売りへと移行して相場は暴落すると思います。 秋葉原では4日の段階でクレバリーが突然9千円台で販売を始めていたので... 詳細
[13907135] なぜか急に低速になってなおりません><;
2011/12/18 00:45:02(最終返信:2011/12/20 23:51:02)
[13907135] ...45MB/s,Sequential Write :10MB/s 購入して即の古いHDDからのデータ移行時に Windows7標準ツールで計測したHDDの転送速度は 速いときには書き込み30〜40MB/s出てたんですが・・...最近買った他のHDDだとこんな症状でなかったので早とちりでした。 新しいHDDに古いデータをまとめて移行するんですが 1TのHDD2台を新しい日立の2TのHDD1台にまとめて、 さらに空き容量40G程度に10Gほど書き込んだ時も... 詳細
[13219914] 廃棄報告
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/07/06 02:42:43(最終返信:2011/12/17 16:07:49)
[13219914] ...ハズレを引いたからこの会社キライなぞ言っては HDD選べなくなりますな… 私もやってますがフルSSDRAID0に移行しますか? 製品単体での悪評価スレ…と考えられた方が宜しいかと。 実際WDから出てる品で品質重視なモノもありますから... 詳細
[13855921] た・・・す・・・け・・・て・・・・・・
2011/12/06 04:34:13(最終返信:2011/12/16 13:28:06)
[13855921] ...電源投入時や切断作業において、正常に認識・切断されないことがままありました。その時は偶々SATAの6GBへの移行もありボードを一枚挿してラトックのソフトウェアを利用することで解決させたため、詳細な原因究明はしていません...そもそもRatocのPCIボードセットを利用してXPとREXツールとの相性のよさを確認していたので、SATAの6GBへの移行の際に躊躇無くREXツールを利用するためRatocボードを購入を決断できました。 ちなみにratocのREX-SATAに手を出した理由が... 詳細
[13720979] タイの洪水の影響でHDDの価格が倍近くって?
2011/11/04 17:53:10(最終返信:2011/12/04 09:09:45)
[13720979] ...今使っているHDDを値段が落ち着くまで故障がないことを祈るばかりですね。 この際各メーカー、HDDから3.5インチSSDを大量製造して HDDから移行できる環境&気軽に変える価格であってほしいものです。 今回のHDD高騰を機に・・・・ タイトルに「倍」と書かれていたのも今は昔... 詳細
[13641316] HDDを増設した後の共有ドキュメントなどについて
2011/10/17 21:52:49(最終返信:2011/10/17 23:40:58)
[13641316] ...「共有フォルダー」や「各人(家族4人居ります)のマイドキュメント」などを増設したHDDに移したいのですが、単純にカット&ペーストで移行すれば良いのでしょうか? こんなやり方では不整合が出てくるのでしょうか? 皆さんは、増設した場合に両ドライブをどのように使い分けていますか... 詳細
[13624410] 画像のサルベージ
2011/10/14 11:57:30(最終返信:2011/10/15 10:03:56)
[13624410] ...i_cd_pr_catg=006 次いで、旧版からアップデートする場合は、データベースファイルの移行作業をする必要があるようです。 DBを構築しないと検索できないと思いますよ? ZoomBrowserってのがどんな物か私は知りませんが... 詳細
[13603359] AHCIモードで速度が出ない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010DLE630 [1TB SATA600 7200])
2011/10/09 19:10:10(最終返信:2011/10/11 02:46:54)
[13603359] ...ExamDiskという ツールでチェックして、どうも怪しいとわかりました。 今後はAFが主流になるものと思いますが、移行期間のうちは、ちょっと面倒ですね。 (いっそのこと動かないくらい遅ければすぐに気が付くのにwww)... 詳細
[13507215] このHDD×2のRaid 1でXP。留意点は何でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/09/16 18:04:01(最終返信:2011/09/26 23:43:05)
[13507215] ...たんですが。 もうちょっとやってます。う〜ん、難しいですねぇ。 緞帳さん Disk Wizard: 「移行先のパーティションに合わせる(残す)」ではダメでしょうか。 Seagate Disk Wizardを使って...まず1台目のHDDの拡張パーティションにXP(32bit J)を 入れてみようとしました。SDWの再起動直前の画面で、「移行先のパーティションに合 わせる」の画面ではこうなっていました。再起動中の、カーソルが左上に点滅する黒画... 詳細
[13209228] Win7、64bitで2.2TBのカベ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03229 [3TB SATA600])
2011/07/03 14:07:00(最終返信:2011/08/28 14:10:09)
[13209228] ...フォーマットをせずに(=ファイルを消さずに)約3TBに容量を増やせたので、 予想よりラクに新HDDケースに移行することができました。... 詳細
[13407961] 素人目にはすごいようなHDD
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723020BLA642 [2TB SATA600 7200])
2011/08/23 07:15:10(最終返信:2011/08/25 09:27:53)
[13407961] ...0Gb/sのSATAやSASより遅いです。 高回転のHDDはランダムアクセス速度が速いですが、流石にSSDには勝てないので多くはSSDへ移行しています。 個人でこのクラスのHDDを買うなら、SSDを選ぶ人が多いでしょうね。 解決済みなようですが... 詳細
[13324817] RAID5
2011/08/02 00:44:26(最終返信:2011/08/04 14:39:30)
[13324817] ...)intelマザーのオンボードRAIDにアレイを解体せずに そのまま移行することは可能でしょうか?それとも、やはり別マザーに 移行する場合はRAIDカードが必要なのでしょうか? まだ出てないものについて聞かれても確定は出来ないわけですが... 詳細
[13308143] OSを入れると見割り当て領域が初期化出来ない?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRS [2.5TB SATA300])
2011/07/29 04:52:25(最終返信:2011/07/31 04:18:35)
[13308143] ...GPT変換も空でないと無理みたいですし、OSの入れ直しは必要でしょう。 GPTに対応したバックアップソフトでの移行が可能かどうかは、情報の蓄積が少ないのではっきりとしたことは判りません。 uPD70116さん 回答ありがとうございます...回答ありがとうございます。 やはりインストールやり直すしかないですか・・・ 新たにHDDを購入してからデータ移行して 初期化をしようとと思います。 ただ・・・ 最近HDDの価格下がり方が半端ないみたいなので 購入時期を考えないと(^^;... 詳細
[12666451] ファイルのコピー中、2TB付近でフリーズしました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03088 [3TB SATA600 7200])
2011/02/16 23:35:00(最終返信:2011/05/12 23:02:06)
[12666451] ...AHCIモード、IRST10.1で本稼働を開始しました。 本番データ 2.05 TiB のデータの移行も済み、今の所、問題なく稼働しています。 当初は、日立のツールを使ってサクッと動作したら、あまり深く考えずに...人間の欲には限りが無くと言ったところです。 因みにニフティーに購入前相談で確認した、現P6T WS PROからP8P67への移行のメリットの要素にHDDのSATA6GとHDDの64MBキャッシュが含まれていたもので・・・・ ただメモリは現在実装6GB(16000-12800... 詳細
