移行 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移行 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"移行"を検索した結果 523件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.184 sec)
[12941426] GA-X38-DQ6にて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2011/04/27 00:01:00(最終返信:2011/05/08 12:08:44)
[12941426] ...>データ保存用として使う予定のhddをただ積み替えだけで データ用としてであれば、それで可能です。 地デジ録画用だと、キャプチャにより移行方法はかわりますけど こるせあ〜さんへ .........なぜ、日立にこだわるのですか ? よく わかりませんね〜... 詳細
[12765664] よくある質問ではありますが...
2011/03/09 23:21:27(最終返信:2011/05/07 19:13:24)
[12765664] ...SSDから可能な限りHDDにデータ移行して出来るだけSSDの空き容量を増やす、について マイドキュメントやインターネット一次ファイルなども移行させてますか? >SSDから可能な限りHDDにデータ移行して出来るだけSSDの空き容量を増やす...>SSDから可能な限りHDDにデータ移行して出来るだけSSDの空き容量を増やす、について マイドキュメントやインターネット一次ファイルなども移行させてますか? ドキュメントはしていません。書き換えの頻度は高いですし、容量もそれほど多くないので別にちょっとくらいはかなと... 詳細
[12928872] media playerでの再生
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723030ALA640 [3TB SATA600 7200])
2011/04/23 19:09:12(最終返信:2011/04/24 14:41:28)
[12928872] ...player11またはpower DVDで再生できなくなりました。3TBのHDDにMPEG2HDファイルを移行したのですが、今後はWIN7を使用したいのですが、どう再生すればよいでしょうか。 作成したソフトか...1000R使用で、画像、音声とも最高です。現在、300GB〜1TBのHDDが段ボール5箱あるので、全て3TBに移行します。HDDは壊れ物ですので、約1/10にでき、精神衛生上もいいです。... 詳細
[12828098] 認識に失敗する時があります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/03/27 15:09:24(最終返信:2011/04/10 23:55:25)
[12828098] ...起動中に認識しなくなってOSごと止ったり BIOSから見えなくなってる。 OSインストールしてあるから移行がめんどい。。 さっさとRMAに出すべきか。。。 自分の経験からSATAケーブルを交換してはどうでしょうか... 詳細
[12730929] エ?エェェェェェェェェェェェェェェーーーーー!!?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/03/02 21:10:23(最終返信:2011/03/17 13:11:11)
[12730929] ...こっちはもう終了しました [12787859] エ?エェェェェェーーー!!?に続きまして冷やす方法下さい に移行しました 返信をくださった皆様ありがとうございました。 [12787859] エ?エェェェェェーーー... 詳細
[12716371] ST2000DL003 との違い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST32000542AS (2TB SATA300 5900))
2011/02/27 19:46:41(最終返信:2011/03/16 10:39:01)
[12716371] ...スペックも若干劣るようですが、価格が高いのはなぜなのでしょうか? そのままそれが答えです。 発売が古く、新製品に移行しているからです。 一番多く生産されるものが安いのは常識です。 自己レスです。 XPやTVのストレ... 詳細
[12759493] デュアルブートについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2011/03/08 19:01:15(最終返信:2011/03/10 16:01:17)
[12759493] ...常に使えるOSは1個ならWindows 7は完全移行がBESTと思う…。(多少高くても32・64bitのセレクタブル出来る通常版で) satorumatuさん 32bit 64bit セレクトの完全移行等、ご意見を参考に、色々と勉強して試してみようと思います... 詳細
[12709141] XP→Win7へ移行した場合
2011/02/26 12:03:32(最終返信:2011/03/01 08:57:43)
[12709141] ...そのHDDを接続すると何か不具合は生じないでしょうか? ツールを使用してXP用のHDDとして使用するものの、将来的にOSをWin7へ移行する際に、一時的にしろWin7の環境で接続する可能性があると思います。 よろしくお願いします^^... 詳細
[12522845] 使ってみたので感想を
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS5C3020ALA632 [2TB SATA600])
2011/01/17 17:06:21(最終返信:2011/02/27 06:54:56)
[12522845] ...ion の状態によっては、Low RPM Idle への移行時間経過後も Low RPM Idle への移行は起こりません。 最近の日立HDD では Auto O...感じです。) 実際に Low RPM Idle を設定して Low RPM Idle に移行したことを確認してから、アクセスを行った際にタイムラグがないということでしょうか? L...a Collection が Suspended の状態で Low RPM Idle に移行せずにアクセスしているのではないでしょうか? 私自身は実機をもっていないので確認のしよ... 詳細
[12709323] キャッシュ32M
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EALX [1TB SATA600 7200])
2011/02/26 12:47:54(最終返信:2011/02/26 16:19:36)
[12709323] ...キャッシュ容量が8MBのHDDというとかなり昔のHDDだと思うので、寿命的にも新HDDに移行できるなら そちらに移行した方がいいでしょうね。 クローン化が正常に行えるかの動作確認にもなりますし。 甜さん... 詳細
[12623208] 異常があったHDDが昨日交換となり返ってきました。
2011/02/08 08:52:25(最終返信:2011/02/08 22:30:30)
[12623208] ...org/urlmemo/cache/20101222082900.html ここでアンケートに答えれば通常しかるべき画面に移行するのですが最後の送信を押しても再び同じ画面の繰り返しです。 もっとPC構成などを詳しく書かれると的確なレスがくるかも... 詳細
[12517817] Windowsの移行
2011/01/16 15:20:33(最終返信:2011/01/17 18:56:10)
[12517817] ...PCを組み替えるにあたり、使用中のHDDをSSDへ変更しようと思っています。 起動ドライブの要領が大幅に減るので、倉庫用にこのHDDを追加するつもりです。 現在、WindowsXp SP3を使用しており、組み替えのタイミングでWindows 7に変更するのですが、 WinXpの状態でこのHDDをつなぎ、... 詳細
[12435568] バッファロー外付HDDの容量を増やしたいのですが・・・
2010/12/29 22:00:29(最終返信:2010/12/31 10:43:52)
[12435568] ...一般的な使い方では特に問題になることはないです。 USB2.0接続ということも考えれば大差ないと思われます。 データー移行はその方法で問題ありませんが、平均20MB/s程度と推測されるので、転送能力は1時間で72GBです... 詳細
[12286215] S.M.A.R.T情報の信頼性
2010/11/27 22:34:26(最終返信:2010/12/04 13:35:47)
[12286215] ...こんにちは。 現在、まだOSはXPを使っており、サポート終了まで変えるつもりはないのですが、将来新OSに移行しましたら、参考にさせて戴きますm(__)m... 詳細
[12288068] フォーマットしたHDDのケース取替えについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/11/28 09:15:14(最終返信:2010/11/29 08:47:27)
[12288068] ...(レグザで動作確認されているHDDケースを新しく購入します) そこで、『2TB+レグザ用ケース』でフォーマットしてから『1TB+ケース』よりデータ移行、その後に中身のHDDを入れ替えて 『2TB+ケース』 『1TB+レグザ用ケース』 の組み合わせにしたいのですが...音楽や動画のデータ的なファイルと想定してのレスです OSを含めシステム的な内容が記録されているなら、そっくりデータを移行できる3rdパーティのソフトが便利です おまけ:レグザフォーマットしたHDDを再度PCで使うにはWindows7(VISTA)もしくは... 詳細
[12283884] FMV LX90RNのハードディスク交換について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SJ (1TB SATA300 7200))
2010/11/27 15:42:47(最終返信:2010/11/27 16:39:56)
[12283884] ...ータ用コードと思われるソケットがついていたので、 >それを差し替えるだけで大丈夫ということですか。 交換はそれだけです。 ただし、データの移行はしないと使えません。もしくは、リカバリか。 >「SATA150から300に変更するときは「ジャンパの設定」をしないといけない」...2TBは避けた方がいいかもです。(使えることは使える) >交換はそれだけです。 >ただし、データの移行はしないと使えません。もしくは、リカバリか。 購入時に「リカバリディスク」がついていたので、それを使って... 詳細
[12229447] HGSTからの3TのHDDが発表
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST)
2010/11/17 11:15:22(最終返信:2010/11/19 18:29:05)
[12229447] ...15年後にはPBの世界…と言うことになりますが。 15年ともなれば、ディスクメディアからシリコンメディアへの移行が挟まると思いますので。一時的に容量増加は鈍化するかな?とも。SSDで500Gともなれば、PC向けのHDDの需要は激減するでしょうから... 詳細
[12149829] 60G IDEからの 換装  BIOSの壁 クローニング
2010/11/01 20:17:58(最終返信:2010/11/14 20:01:23)
[12149829] ...えば… 古いPCに追加投資するより、PC自体の買い換えを考えたほうがよろしいかと。 環境移行についても。データのバックアップもかねて、大掃除のつもりで。 非常に早いコメントありがと...ば… >古いPCに追加投資するより、PC自体の買い換えを考えたほうがよろしいかと。 環境移行についても。データのバックアップもかねて、大掃除のつもりで。 まったくもってその通りで...C V4150XPレベルのPCからは4回乗り換えています。 OSの再インストールと環境の移行に手間がかからないような準備は普段からしていますし。余剰パーツは、サブPCに回すなり、友... 詳細
[12199737] XPでのデータ用
2010/11/11 18:50:54(最終返信:2010/11/12 16:20:57)
[12199737] ...してXPで使用した場合は速度は低下するのか。 2、XPでWD Alignを使用し使用したのち、7へ移行後の速度はどうなるのか。 1,2、どちらの場合でも後々7に移行はすると思いますが、その際に再フォーマット等は面倒なのでしないですむ方法がいいのですが...フォーマットしたらどうですか? そうすればWD Alignは不要だし、XPでも速度低下は起こらず そのまま7に移行しても問題ないと思いますけど? あくまでも1ドライブとして使用する事が前提で パーティションを切って使用するならダメですけどね・・・... 詳細
[12184546] Windows7 64bit のPCで、ハードディスクの換装に成功!
2010/11/08 17:52:52(最終返信:2010/11/11 12:13:20)
[12184546] ...デスクトップPCでも再インストール用のDVDは付いて無いのですか? リカバリーだと、初期化されてしまいます。 再度、いろいろとデータを移行したり、プログラムをインストールしたり、 周辺機器対応のソフトやドライバーを入れたり、パラメーターを設定するのは... 詳細
