移行 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移行 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"移行"を検索した結果 525件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.157 sec)
[12199737] XPでのデータ用
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/11/11 18:50:54(最終返信:2010/11/12 16:20:57)
[12199737] ...してXPで使用した場合は速度は低下するのか。 2、XPでWD Alignを使用し使用したのち、7へ移行後の速度はどうなるのか。 1,2、どちらの場合でも後々7に移行はすると思いますが、その際に再フォーマット等は面倒なのでしないですむ方法がいいのですが...フォーマットしたらどうですか? そうすればWD Alignは不要だし、XPでも速度低下は起こらず そのまま7に移行しても問題ないと思いますけど? あくまでも1ドライブとして使用する事が前提で パーティションを切って使用するならダメですけどね・・・... 詳細
[12184546] Windows7 64bit のPCで、ハードディスクの換装に成功!
2010/11/08 17:52:52(最終返信:2010/11/11 12:13:20)
[12184546] ...デスクトップPCでも再インストール用のDVDは付いて無いのですか? リカバリーだと、初期化されてしまいます。 再度、いろいろとデータを移行したり、プログラムをインストールしたり、 周辺機器対応のソフトやドライバーを入れたり、パラメーターを設定するのは... 詳細
[12031228] XPから7への乗り換えに当たって
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/10/09 04:10:10(最終返信:2010/11/10 17:12:07)
[12031228] ...初めの質問と重複して申し訳ありませんが、 結論から言いますと、現在XP下で使用しているこれらのHDDは Win7に移行しても、そのまんまポン付けで(`・ω・)さんのおっしゃるような本来の速度が 得られるということでOKでしょうか...この204UIもVISTAでフォーマットしてXPで数日使用してますが、何も不具合は出ておりません。 これで7移行の決心がつきました(^^) 自分もこのHDDを入手してXP-sp3でフォーマットしてベンチ走らせてみました... 詳細
[12143783] ASUS Disk Unlocker
2010/10/31 16:38:05(最終返信:2010/11/04 04:07:48)
[12143783] ...それを欲する人は少ないと考えます。 個人的にはBIOSに限界を感じているので、BIOSを切り捨てUEFIに移行してしまった方がいいとも考えています。 カードを追加しても動かない一因は、BIOSの貧弱なPnPとオプションBIOS... 詳細
[12043372] ICH10RでRAID1が構築できません
2010/10/11 13:29:23(最終返信:2010/10/13 17:40:54)
[12043372] ...SATAのDVDドライブを買って。JMicron側でRAID1をするか。 SSDx2を買ってRAID0に移行するか。 ついでに。 ICHの場合、RAIDモード時に、単体ストレージに対するアクセスはAHCIです... 詳細
[12044921] 突然に重くなる現象の原因は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103UI (1TB SATA300 5400))
2010/10/11 19:36:39(最終返信:2010/10/11 21:15:12)
[12044921] ...と思い質問させていただきます どうぞよろしくお願いします 動きの怪しいHDDは、新しいモノを買ってきて移行しておくのが無難ですね。 CrystalDiskInfoで健康状態みたり、CrystalDiskMarkで速度低下してるのか見ては... 詳細
[11925036] HDD増設に伴う分け方
2010/09/17 20:53:13(最終返信:2010/09/21 03:24:00)
[11925036] ...XP以前なら「マイドキュメント」を移動すれば事足ります。 それ以降なら「ドキュメント」、「ピクチャ」、「ミュージック」等のフォルダを移行すればいいでしょう。 構成も何もわからないと返事のしようがないのですが。 HDD1にシステムを、HDD2にデータをなんて答えしか返ってきませんy...質問がわかりにくくて申し訳ありません。 「ドキュメント」「ピクチャ」「ミュージック」を増設ドライブに移行。 自作したデータはこの3つのフォルダいずれか、あるいは増設ドライブに作成したフォルダに保存する。... 詳細
[11882944] データドライブとして
2010/09/09 11:49:03(最終返信:2010/09/18 09:40:27)
[11882944] ...どちらにしてもデータで埋まってしまう頃にはさらに大容量のHDDに乗り換えることになりますし、そのときには否応なくシステムをWindows7あるいは次期OSに移行せざるを得なくなりますので、それまでもてばよいといったところです。 いずれにしてもXPユーザーもそろそろ肩身の狭いおもいをするようになってきました... 詳細
[11738926] WinXPで使用時についてAcronisAlignToolの使用の有無
2010/08/09 13:46:31(最終返信:2010/09/16 04:26:17)
[11738926] ...今後こういった仕様が普通になっていくんでしょうかね。めんどいです。 今現在XP、7でデュアルブートで組んでいたのですが、、、、そろそろ7に移行時期なのでしょうかねぇ。。。 >1パーティッションでもジャンパーもしくはツールを使用が大前提って事ですね... 詳細
[11876357] 事例
2010/09/07 23:02:07(最終返信:2010/09/09 15:24:14)
[11876357] ...゙ャより再認識(内部のデータを確認) @〜Cを数回繰り返す 回復不可と判断しデータの退避に移行 D別HDD(SATA)に転送(60KB)前後 3度再起動させたが速度は変わらず       転送中にHDD認識不能発生... 詳細
[11844069] 壊れた・・・?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2010/09/01 01:53:14(最終返信:2010/09/06 01:06:41)
[11844069] ...のバックアップ」 という、ちょっと変わったバックアップ方法で、問題のHDDから他のHDDにデータを移行します。 もしかしたら、同等のことが他のバックアップソフトでもできるかもしれません。 その上で... 詳細
[11787431] XP環境でHDD換装がうまくできない
2010/08/20 13:22:17(最終返信:2010/09/04 06:29:18)
[11787431] ...OSのクリーンインストールはめんどくさいのでしたくありませんし、今からそんな手間を掛けるなら思い切ってWindows 7に移行したほうがいいかと思っていますが、それだとCPU、M/Bも交換となり費用もかさむので、今は後2年くらいなんとか延命をと考えているのです...無事に起動できました!! アライメントも問題なかったので、こらから他のドライブに入ってるデータを移行させたいと思います。 ありがとうございました! ボケを散らしまくるスレ主さん 参考HPありがとうがございます... 詳細
[11596718] XPでWD Alignが必要な訳って?
2010/07/07 21:09:13(最終返信:2010/07/08 11:06:11)
[11596718] ...Fedoraでは数世代前のでも大丈夫みたいだよ。Ext3しか使ってないけど。 スレタイと直接関係ないですが、今日ちょうど環境移行やったところです。内蔵HDDをWD20EADSからWD20EARSに変更しました。OSはXP Pro... 詳細
[11037789] HDDが落ちる。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2010/03/05 18:40:37(最終返信:2010/06/13 22:06:03)
[11037789] ...HGST位?・・・。 何処のメーカーも、技術的ハードルをクリア出来る前に無理矢理に高密度プラッタへの移行を進めた結果自爆してる気がするのは私だけでしょうか?・・・。... 詳細
[11449428] ★667GBプラッタも9999円発売!!
2010/06/04 09:05:34(最終返信:2010/06/13 12:22:59)
[11449428] ...次期750GBプラッタで3TBを出すのか興味があります。 2TBの壁を超えてOSも64ビットに拍車がかかりそうです。 2.5TBが出たらXPから7への移行が一層進むかもしれませんね。 32bitでもMBRではなく、GPTでフォーマットすればVista以上なら使えるはずです... 詳細
[11482799] レグザ 46ZH500で初期化できない
2010/06/11 21:51:31(最終返信:2010/06/12 08:54:59)
[11482799] ...もともとホームビデオのストック用としてXPでformatして接続できていました。 WD Alignも使いました。 なかなかホームビデオの移行を進めれないので、World cupの録画用に変更することにしました。 ジャンパーピンは試していません... 詳細
[11352259] 基本的な質問ですいません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2010/05/12 19:46:28(最終返信:2010/05/12 20:40:18)
[11352259] ...RAID0を組んだ場合に、もともとのHDDに入っていたデータも高速化されるんでしょうか? どうやってRAID0に移行させるかですけど、 RAID0組んでOSを再インストールするとなると、中のデータは消えちゃいますけどね(^_^;... 詳細
[11201511] 休止状態から復帰しない?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD203WI (2TB SATA300 5400))
2010/04/07 19:56:07(最終返信:2010/05/09 12:07:54)
[11201511] ...CrystalDiskInfoを常駐させ自動更新させることが必要になりました。それにより、OSによるスタンバイに移行することが不可能になり、手動もしくはソフトによりスタンバイに移行することになりました。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000091430#11076260... 詳細
[11286039] この商品で低速病症状が出た方いますか?
2010/04/27 06:11:10(最終返信:2010/05/09 00:44:40)
[11286039] ...データ保存用に使用し、30GBぐらいデータを移行したところで、いきなりデータ転送中に発病し、 それ以降、再起動など、何度リトライしてもこの症状は治らず、 既に移行したデータも読み込みは正常に出来ないどころか... 詳細
[11310772] どなたか親切な方教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/05/03 00:38:58(最終返信:2010/05/04 13:37:27)
[11310772] ...増設の方向で進めたいと決めました。老いてますのでなかなか把握が難しいのですが、増設後 ウインドウズ7への移行も決めています。次の段階に行きましたら ご指導よろしくお願いいたします。ご回答くださりましたみなさん... 詳細
