移行 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移行 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"移行"を検索した結果 204件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[17483089] 初めてなので
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2014/05/05 17:30:48(最終返信:2014/05/05 23:16:52)
[17483089] ...000円ほど。 知人はXP機からWIN8.1の東芝ノートに換えています。ポータブルの外付けHDDがデーターの移行に大活躍しています。 新しいパソコンはサクサク動くと喜んでいます。 普通は2重にバックアップをとっておきますね... 詳細
[17337115] UEFIが起動しない・・・
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MND030U3)
2014/03/23 20:33:57(最終返信:2014/04/11 02:20:22)
[17337115] ...それをこのHDDに移したらマウントできなくなってしまったのです。』 VHDについては、イメージバックアップ後回復でデータを移行する必要があるかと思いますが...。 『GPTフォーマットにしたらデータとしては使える』 LCH-MND030U3をVHDとして作成し... 詳細
[17393046] 対応OSについて
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN020U3)
2014/04/08 17:53:36(最終返信:2014/04/08 18:19:07)
[17393046] ...今回Macbookを買い替え、タイムマシーンを利用してのデータ移行のため、 初めて外付けのHDDを購入しようと検討しております。 製品HPで確認したところ、対応OSが10.8までとなっていたのですが、... 詳細
[17322966] Windows XPでの「2TBの壁」の乗り越え方について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BK [ブラック])
2014/03/20 01:03:36(最終返信:2014/03/21 13:22:21)
[17322966] ...HDDを使わず、LANで移行した方が楽です。 そういえば数年前に、やはりWin2kのサポ切れに伴い、クロスケーブルで繋いで Win7へ移行したことがありました。す...いま、アップルのサポートページで「Win⇒Mac移行」手順を見つけました。(^_^;) 無線LANで繋がるので移行アシスタントを使う、この方法でやってみます。 ....0U3)に入れて、MacBookAir(Mid 2013)から使うことなので、 データ移行さえできれば良いのですが、どういう手順が良いでしょうか? (XPはもう使わなくなりますの... 詳細
[17251434] 自動バックアップと自動暗号化の関係
 (外付け ハードディスク)
2014/03/01 16:13:11(最終返信:2014/03/16 09:32:42)
[17251434] ...暗号化している場合は、パスワードを入力してください。 また、スタンバイや休止状態などの省電力モードに移行した場合は、復帰した後にコンピューターに表示されていてもアクセスできないことがあります。 このような場合... 詳細
[17097824] HD-T2の動作音について
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-T2)
2014/01/21 21:14:07(最終返信:2014/02/14 00:20:56)
[17097824] ...HD-T2がスタンバイ状態に移行する際、ビッという音が必ずします。この症状は買った当初からです。 これは仕様の範囲内なのでしょうか?HD-T2もしくはHD-T3をご使用の方、スタンバイ状態に移行する際、このような音はなりますか... 詳細
[17114079] 何でこんなにランキングが降格したんですか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2014/01/26 03:12:57(最終返信:2014/02/02 08:55:22)
[17114079] ...ランキング降格の理由ってなんなのでしょうか? >何でこんなにランキングが降格したんですか? 在庫がないから。 次のモデルへ移行したと。 価格.comの売れ筋ランキングはショップへのアクセス数で順位付けされていたはずです。 もう発売から2年以上経っているので... 詳細
[15133178] アクセスが切れないように設定できる人はいますか?
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk DX3 TV 2000GB Black JP 0S03539 [スムースブラック])
2012/09/28 17:45:35(最終返信:2014/01/28 22:18:40)
[15133178] ...いろいろやっていたら延長コードを外したら動くようになりましたが、しばらく触っていないとすぐ待機モードに移行してしまい、次の操作ができるまで20秒程度かかるようになりました。Windows7のときはそんなことは起こりませんでしたので... 詳細
[16986676] 古いPCのデータを移したい
2013/12/22 18:47:29(最終返信:2013/12/22 20:05:06)
[16986676] ...基本的にUSBで接続するのでしょうか? またデータ移行の仕方ですが、USBメモリを接続したときに現れる画面? にドラッグすればよいでしょうか? 宜しくお願いします。 コピーじゃなく「移動」でしたらそれでいいですよ... 詳細
[16956690] データ移行として
2013/12/14 21:47:22(最終返信:2013/12/14 22:35:14)
[16956690] ...現在のPCはXPなのですが、windows8に買い換えようと思います。 そこで、XPに入っているデータをこちらの外付けに一旦保管して、新しいPCに接続後戻す、という使い方はできますでしょうか? OSがちがくてもすんなりいくのか心配です。 よろしくおねがいします。 sora33さん  こんばんは。  ... 詳細
[16942669] パナのレコーダーからデータの移行は可能でしょうか?
2013/12/11 08:56:40(最終返信:2013/12/11 10:35:14)
[16942669] ...りこの製品へデータ移行は可能でしょうか?? よろしくお願いいたします。 >ディーガでDVDかBDに書き込んでから、PCよりこの製品へデータ移行は可能でしょうか?...パナソニック:ディーガDMR-BR590からこの製品へデータの移行は可能でしょうか? 可能な場合、どうのような方法(USB等)があるでしょうか? 素人...くお願いいたします。 > パナソニック:ディーガDMR-BR590からこの製品へデータの移行は可能でしょうか? DMR-BR590にはUSB端子がありませんから無理でしょう。 h... 詳細
[16883759] データの移行
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-AC2.0)
2013/11/26 18:56:57(最終返信:2013/11/26 21:16:36)
[16883759] ...パナソニックのビデオカメラ推奨のこの機種の購入を検討しています。 ビデオカメラで撮影した映像をいったん保存して、後でパソコンを通してBDやDVDに保存したり別のHDDに保存することは可能でしょうか? Blu-ray Player や DVD Player にディスクを挿入して 再生されるディスクを作るとなると話は別ですが、... 詳細
[16860682] HD-LC2.0U3-BKとの差異について教えてください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3-BKD [ブラック])
2013/11/20 22:23:38(最終返信:2013/11/21 01:16:23)
[16860682] ...現在WinXPを使用していて当面はその拡張に用いるつもりですが、 年初にはMacを購入してそちらに移行する予定ですので WinでもMacでもそのまま使える外付けHDDを求めています。 その際、MacにWin8... 詳細
[16795451] 壊れたみたです!
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-AET2.0K)
2013/11/04 21:23:33(最終返信:2013/11/07 10:14:19)
[16795451] ...うまいことエラーチェックを乗り越えてファイルが見えるようになりましたら、【他の余計なことはこと一切しないで即座にデータ確保・移行等をしましょう。】  データの確保が出来たら、フォーマットしなおして「CrystalDiskInfo」などでHDDの健康状態の確認をしましょう... 詳細
[16298354] 長期保存を前提にした製品選びについて
 (外付け ハードディスク)
2013/06/26 19:26:00(最終返信:2013/07/13 04:03:31)
[16298354] ...ikemasさん MOドライブってちゃんと出てたんですね! SCSI接続の物を使っていました MAC移行後(我が家では)終わった規格となっていましたが、、 最大の問題はドライブの値段ですね 実家にもと思うとディスク込みで10万越え... 詳細
[15973226] ビデオカメラのデータ保存
2013/04/03 17:03:35(最終返信:2013/04/14 04:22:34)
[15973226] ...今現在パソコンにあるビデオカメラの動画をこの商品をパソコンに繋いでデータを移行・保存出来るのですか?保存してデータはテレビに繋いで動画は見れるのですか?全くの無知なので教えてください。 単なるUSB接続の外付けHDDだから... 詳細
[15791897] 省電力モード
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EN2000U2W)
2013/02/20 15:22:48(最終返信:2013/02/20 23:48:32)
[15791897] ...MacやLinuxなどで使うにはロジテック仕様がいいのは明白ですね。 余談ですが、 省電力モードに移行させるフリーソフトは存在しませんが、省電力モードにさせないフリーソフトは存在します。 省電力から復帰が遅いと思う方なら... 詳細
[15344113] フリーズするときがよくあります。
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements SE WDBPCK0010BBK)
2012/11/15 17:27:29(最終返信:2013/02/13 05:52:20)
[15344113] ...既に1週間連続通電で問題ありません。 この無線LANルータは接続したUSB-HDDを省電力モードに移行させる機能は付いてないのですが、WD Elements SE自身が省電力モードを固定で備えてるのでHDD発熱で壊れる心配はしなくていいようです... 詳細
[15730676] Windows8でも使えますか?
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-D1)
2013/02/07 18:58:52(最終返信:2013/02/08 09:01:46)
[15730676] ...すみませんが教えて下さい。 今使っているWindows7のパソコンをWindows8に移行するのにデーターを保存したいのですが、このハードディスクはWindows8でも使えるのでしょうか? Win7で使っていた外付けHDDは全てWin8でもそのまま使えます... 詳細
[15671664] XP→7 データ移行
2013/01/26 08:41:37(最終返信:2013/02/06 19:11:32)
[15671664] ...筆ぐるめね住所録位が移行出来たら文句はありません。 ソフトウェアの環境やデータというのは、規格で置かれている物ではないので。汎用のバックアップソフトや移行ツールで確実に移行が可能かといえは、非... XPからWindows 7にデータ移行は出来ますか? Windows転送ツールという方法もありますが、500GB程のデータ移行で一日掛かると表示された上に6時間経...し。出来たように見えても、本当に移行されたかは、使ってみないことには分かりません。 必要なデータを見極めた上で、1つずつ手動で移行するのが確実です。 また、C:\... 詳細
