移行 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移行 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"移行"を検索した結果 204件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[9034701] 認識しません
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCS-U500)
2009/02/03 15:06:39(最終返信:2009/02/03 16:26:43)
[9034701] ...店舗からの連絡待ち中に再度メーカーの指示通りにすると認識しました。店舗は訪問して悪い方を交換するといってくれますが、その際、データのcopy(移行)が出来ないと言われました。皆さんの書込みだと方法がある様ですが、嘘でしょうか?実際、詳しくないので自身でバックアップした事がありません... 詳細
[9010319] 使い方を教えてください
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U1.0L)
2009/01/29 22:45:24(最終返信:2009/01/31 10:50:43)
[9010319] ...年末年始の録画で500GBでは一杯になってしまい1テラに変更しようと考えてます。 1、現在500に入っている録画内容は1.0に移行できるのでしょうか?    できるならば方法を教えてください。(量が多くて見るには時間がかかってしまう)...余った500をノートパソコン(東芝TX66G)に接続して、写真やアイチューンの音楽が一杯になっ たので一部を移行しようと考えてます。   実際に接続していないのでイメージが湧きませんが、接続したらテレビと同じようにHDDへ探しに行く様な状況になるのでしょうか... 詳細
[8902292] アクセスできなくなりました
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC2-U2.0)
2009/01/08 08:41:21(最終返信:2009/01/30 10:31:15)
[8902292] ...フォーマットでデータを削除しても、専用のソフトを使うなどしない限り、ほぼ復活が可能です。 また、以前のHDDから、今のHDDへ移行したとのことですが、以前のHDDへ いくつかのデータは恐らく無傷で残っていると思います。 ただし... 詳細
[8132178] 随分と熱くなります
2008/07/27 00:52:48(最終返信:2008/10/19 09:31:04)
[8132178] ...本HDC2-U2.0と、同じI-OデータのRHD2-Uの間で、7時間ほどデータ移行をしました。 本製品は随分と熱くなりますが、RHD2の方はさほど温度があがらず、ファンなしとファン付きの違いを感じました... 詳細
[8475446] PCから外付けハードディスクへのデータの移行方法について
 (外付け ハードディスク)
2008/10/09 07:43:36(最終返信:2008/10/11 10:19:00)
[8475446] ...トのようだとのこと、移行するにあたってのツールではなさそうですね。さらに安心して、ドラッグ&ドロップでのデータ移行をしてみます。 また、やはり、DVD-RAMもドラッグ&ドロップで移行はできるけれども、私...うか? それともなにか移行ソフトのようなものを使用しないといけないのでしょうか? 大変、初歩的な質問で申し訳ありませんが、具体的なデータの移行方法や、注意点があれば...然入っていませんでした。 移行したときの確認の仕方は、間違っていますでしょうか?? 外付けハードディスクの場合、ドラッグ&ドロップで移行できるということなので、問... 詳細
[8447470] タワータイプのPCに!
2008/10/03 07:26:44(最終返信:2008/10/03 17:29:34)
[8447470] ...す 更にVistaだと動かなくなるソフトも存在しますが データーの移行のみなら問題も少ないかと思われます 転送用の接続ケーブルは移行用USBケーブルかIEEE1394ケーブルを使用 殆どのPCに実装されているUSBが確実ですが... ケーブルの価格は安めです(1000円位〜 XP標準の転送ウィザードでファイル・環境情報丸ごとの移行が可能になります 因みにソフトウェアについては別途インストールが必要になる場合がありますのでOSを含めた環境全てではありません... 詳細
[8213292] Windowsが起動できません
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U640)
2008/08/16 10:58:08(最終返信:2008/08/18 07:40:57)
[8213292] ...先日「HDCN-U640」を購入し、必要なデータを何事もなく移行できました。そして今日、久しぶりにパソコンの電源を入れると「Windowsを起動しています…」の画面でフリーズしたので、一旦電源長押しで強制的に電源を切った後... 詳細
[8126058] 挙動・接続が不安定
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U500)
2008/07/25 18:02:38(最終返信:2008/07/29 00:00:09)
[8126058] ...状態になり、 windowsの自動再生の画面が表示されてしまいます。 ほかのドライブからのデータの移行もままならないし、 やっと移すことのできたデータを再生していても途中でプツン!となってしまい、 非常に残念な想いです... 詳細
[5517328] スキルのある方教えてください。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PH40U2/UC)
2006/10/08 06:21:51(最終返信:2008/07/22 19:02:33)
[5517328] ...ノートパソコン(WinPro HDDはNTFS)売却のため当機のハードディスクと入れ替えることにしました。データの移行が面倒だったり、情報漏洩などを考えたためです。 当機から取り出したHDDはノートパソコンに取り付け... 詳細
[8053612] RAIDコントローラ(に相当する部分)の故障時
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-Q1.0TSU2/R5)
2008/07/09 21:39:12(最終返信:2008/07/15 16:01:47)
[8053612] ...インターフェースは確かにUSB/IEEEしかありませんが、実用上は問題も少ないと思いますし。(データ移行のときかったるい位じゃないでしょうか) フォア乗り様、こんにちは。 たびたびありがとうございます... 詳細
[8075113] 11800円の20%還元
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-ES500U2)
2008/07/14 02:02:07(最終返信:2008/07/15 08:35:02)
[8075113] ...商品価格(税込み)の20%がポイントされると思っていました。。。 最近の、500GBの値崩れは、640GBへの移行なのか、ニューモデル前の在庫処分なのか。。。。 でも外付け500GBが10000円割れだと買いですね... 詳細
[7904458] 使用してみての感想
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PSG250U2-BK)
2008/06/06 18:11:51(最終返信:2008/06/12 07:54:22)
[7904458] ...今後数年は耐衝撃型ポータブルHDDがおすすめだ。 将来、大容量のBDが普及したら、その時点でデータの移行を考えればいい。 とありました。(丸写しです)  私もその様に納得し買い求め、今のところ自分の評価もそのとうりです... 詳細
[7729410] REGZAで使用時する場合の電源ON OFFについて
2008/04/27 14:21:42(最終返信:2008/05/11 06:50:47)
[7729410] ...やはりラックの中に入れざるを得ません。 引越し先に設置した為、まだ自動電源OFF又はスリープモードに移行 する瞬間を見て居りませんが、とりあえず電源入れっぱなしで使用してみて 発熱がひどい場合や長期間留守にする場合は手動で電源をOFFにする様な... 詳細
[7582164] 価格高騰
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U500)
2008/03/24 21:28:09(最終返信:2008/04/13 22:26:30)
[7582164] ...無理に安売りして売り上げの数字を作る必要がなくなった。 ・ベースとなるベアドライブが250GB/334GBプラッタ採用製品への移行期で、すでに次期製品の生産に入っているため在庫が切れても補充しなくなった。 いや〜私ももっと安くなるのを狙っていたんですが... 詳細
[7431871] 初レポートかな?
2008/02/22 22:33:53(最終返信:2008/03/21 21:19:42)
[7431871] ...PCで使う場合の省電力モードは私にとっては使い物になりませんでした 付属ユーティリティを使って、設定時間アクセスが無い場合に省電力モードに移行させることが可能です しかし、省電力モードになると、ドライブが切断されて見えなくなってしまうのです... 詳細
[7362621] 転送速度に疑問?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS500U2)
2008/02/09 05:00:42(最終返信:2008/03/03 23:09:29)
[7362621] ...外付けHDDが壊れればデータはおじゃんです。(その手の事例は過去に幾つもあるので、一応念の為) #データ移行はcopyが基本。 #動作確認を暫くしてから元に対して操作(削除等)をしないとトラブルの素です。 問題というか... 詳細
[7385027] つまらない質問ですが・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS320U2)
2008/02/13 13:39:18(最終返信:2008/02/16 12:05:50)
[7385027] ...アダプター付きのUSBハブがありますので試してみますね(・ω・)/ 昨日届いて試したところ(VISTAですが) スリープ移行後もちゃんと電源は切れました。 バックアップ専用なので速度はどうでもよかったので満足です。 今さっきやってみましたが... 詳細
[7328380] REGZA Z3500 37inch で接続
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-ES320U2)
2008/02/02 02:20:47(最終返信:2008/02/02 02:20:47)
[7328380] ...フォーマット、録画設定まで完了できました。 REGZAの電源とも連動はバッチリしますし、待機モードにも問題なく移行します。 マットなブラック仕上げというのもREGZAユーザーにはうれしいデザインです。 テレビ放送をHDDに録画自体初めてで... 詳細
[7043242] データ移行中のフリーズについて
2007/11/28 23:56:25(最終返信:2008/01/16 20:29:14)
[7043242] ...このHDDを購入して1週間ですが(初めての外付けHDDです)、 購入したその日にデータ移行操作を行ったところ、 パソコンが完全にフリーズしてしまいました。 この1週間で1GB程度のファイルを十数回移行操作していますが、 4〜5回はフリーズしてしまいます... 詳細
[6715630] HDDデータの引越し
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U320SR)
2007/09/04 18:10:53(最終返信:2007/09/04 21:47:12)
[6715630] ...移動させるデータだけを 一つのフォルダにまとめておくのか、どちらがいいのでしょう? また、新PCに移行した後は、HDH-U320SR を使って定期的に バックアップを取るようにしたいと思っています。 新PCのHDDは... 詳細
