移行 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移行 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"移行"を検索した結果 8544件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23654515] バンド1 に交換の連絡先、方法は?
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/09/10 21:27:04(最終返信:2020/09/26 13:55:13)
[23654515] ...(3)外装に破損等がないこと、電源が入るか? (4)以下の免責事項の了承。 ■免責事項 ・データのバックアップや復元および移行作業はすべてお客様自身で操作が必要 ・おサイフケータイの引継ぎも同様に必要 ・返送後に端末を戻すことは不可能... 詳細
[23684786] Color7 アップデートが途中で止まる
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 楽天モバイル)
2020/09/24 20:04:08(最終返信:2020/09/26 00:08:30)
[23684786] ....fc2.com/OPPO-faq.html#faq22 >Q.ファクトリーリセットへの移行はどうすればよいでしょうか? >Wipe dataの中に >Wipe data(Keep...9 >Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか? >移行ツールや復元ツールなどを利用してしまうと、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しな...末が正常に機能しなくなることがあります。 >特に通信関係でのトラブルが多いです。 > >移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップすれば解決する場合が多いです。 初... 詳細
[23681330] 楽天モバイルが繋がらないです。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー)
2020/09/22 23:30:15(最終返信:2020/09/25 14:23:05)
[23681330] ...楽天回線が使えない場所に移動して、au回線で確認されるとよいかと。 Android10にした後で端末初期化をして、移行ツールや復元ツールを利用しないで、アプリを追加で1本も入れない。 APNは自分では手入力しないで、プリセットされているものを選択(もしくは自動選択)で... 詳細
[23671273] A5 2020楽天版アップデート降りてこないので自分でやりました
2020/09/18 21:09:11(最終返信:2020/09/25 06:56:44)
[23671273] ...設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。 >特に通信関係でのトラブルが多いです。 > >移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップすれば解決する場合が多いです。 初期化(ColorOS... 詳細
[23684000] マイアドレスの登録について
 (スマートフォン > 富士通 > らくらくスマートフォン me F-01L docomo)
2020/09/24 12:03:10(最終返信:2020/09/25 01:08:45)
[23684000] ...旧F-06Fからの移行でme F-01L の設定を行っておますが マイアドレスのアドレス情報を更新を行っても「クラウドサーバー準備中」になり メールの受信ができないのでメールアドレスを入れたいのですが... 詳細
[23665273] こちらはDSDSですか?DSDVですか?
 (スマートフォン > Apple > iPhone 11 64GB SIMフリー)
2020/09/15 22:46:59(最終返信:2020/09/24 22:50:25)
[23665273] ...そこがあまり気に入っていない ところと、AndroidからAndroidの機種変更時に 大変そうなので、iphone に移行したのですが、 あとAndroidは小さい端末がなく、6インチ以上が 当たり前になってきていて… 今iphone... 詳細
[23683417] モバイルSuicaへのチャージについて
2020/09/23 23:40:59(最終返信:2020/09/24 17:16:53)
[23683417] ...もともと使用していた端末のSuica(FeliCaチップ)にチャージされたのではないでしょうか 機種変更に伴い、楽天ペイアプリのSuicaを新しい端末に移行したいです https://support.pay.rakuten.net/faq/show/4654... 詳細
[23475543] Bluetoothイヤホンの音量
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2020/06/17 21:33:01(最終返信:2020/09/24 15:58:43)
[23475543] ...初期の頃は855以上845はファームウェア対応などとの話が一般的でしたが 新しいSoCは動く感じですが、すでに最新SoCは新規格に移行しています。 TWSplus登場時期と今のOS対応が違ってしまってるのが原因かと思います。 TWS... 詳細
[23681665] マンネリ
 (スマートフォン > Apple > iPhone 11 128GB SIMフリー)
2020/09/23 07:24:35(最終返信:2020/09/24 11:31:46)
[23681665] ... お金関係で指紋認証してるのにどうすんの?と焦りましたが、全部勝手に顔認証に変わりました。 データ移行は、新旧並べてポチポチするだけなので便利でした。 嫁さんのガラケーが壊れたので、oppo a5 2020をプレゼントしましたが... 詳細
[23682101] 設定とデータ移行について教えてください。
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー)
2020/09/23 12:22:56(最終返信:2020/09/23 23:08:38)
[23682101] ...lorOS)にデータ移行できるアプリがある」ということを知りました。 >しかし、逆に、数年後にOPPOからOPPO以外(android)に機種変したいとき、スムーズにデータ移行はできるのでしょうか? 移行ツールや復元ツールを...ータ移行できるアプリがある」ということを知りました。 しかし、逆に、数年後にOPPOからOPPO以外(android)に機種変したいとき、スムーズにデータ移行はで...ものが多いです。 LINEはLINEの標準機能でバックアップと復元を行えばよいです。 移行ツールや復元ツールを使用して、何かおかしいですという方が多いようです。 >「ラインの... 詳細
[23680140] HSパワーコントロール対応アプリが知りたく(DQウォーク)
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2020/09/22 15:33:22(最終返信:2020/09/23 20:14:07)
[23680140] ...>harutaka7777さん ありがとうございます!! 大変助かりました。本器か、或いは5 iiへの移行を検討したいと思います! このHS機能は神仕様だと思っています。 本体バッテリを85%で充電させておき...薄くて軽くて画面占有率が高いAQUOSをずっと選択してきましたが、 これを機に、Xperiaへ完全移行しようと思える機能でした。(XperiaはZ4だけ使ってました) 本当は全個体電池搭載型が来るまで... 詳細
[23671788] 4G回線が弱い
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4a SIMフリー)
2020/09/19 02:23:06(最終返信:2020/09/23 15:21:11)
[23671788] ... auが電波強度が一番必要なので厳しい条件になりますね。 auから移行出来ないなら諦めた方がよいと思います。 docomoなどに移行出来ればかなり改善されるかもしれません。 >矢島診療所さん 「Pixel」はアンドロイド開発のリファレンス機なんで... 詳細
[23584124] 発送 進捗状況を知りたい
2020/08/07 11:56:22(最終返信:2020/09/22 20:57:43)
[23584124] ...交換まで考えるとどちらが良かったのかはよくわからないですよ、、 楽天モバイルって、未だにこんな事をしているんですね。 私は、MVNO楽天からの移行で、4月中旬に、アクティベート 〜 開通作業をし、 端末は「自社回線対応端末」と謳っていた HUAWEI... 詳細
[23606580] 2019/05/21 Huaweiの今後について Part7
 (スマートフォン > HUAWEI)
2020/08/18 07:52:25(最終返信:2020/09/22 20:02:13)
[23606580] ...Playストアの利用やAndroidセキュリティパッチ配布が停止するので、 2020/8/13までに端末買い替えとデータ移行を完了させましょう、といった具合に。 今はグレーな期間なのかもしれませんが、 影響があるなら、...今のシリコンは1nmが限界と言われています。 それ以上は干渉がおき、銅線がそこまで持ちません。 5年後には新素材に移行していかないとなりません。 Huaweiは出来ないではなくてやらなければならない状況です。 しかもそれを3年以内にやり遂げなければ事業として破綻します。... 詳細
[23679000] アプリが表示されない
 (スマートフォン > TCL > PLEX SIMフリー)
2020/09/22 00:01:15(最終返信:2020/09/22 18:17:37)
[23679000] ...はじめからお尋ねします。 症状はいつからですか? 最初からでしょうか?利用途中からでしょうか? 環境移行アプリで環境移行などされてますか? 途中からの場合、いつからでしょうか? 何かのアップデートや、アプリを入れたなど変化はありませんでしたか... 詳細
[23676477] デュアルSIMについて
2020/09/20 23:11:30(最終返信:2020/09/22 16:48:01)
[23676477] ...その時予約なしでドコモショップに行ったところ、店頭で3時間待たされた挙げ句、継続して契約する家族にポイントを移行するための委任状を持ってこいと言われ(ポイントを破棄してよければ委任状は不要です、電話での意思確認は不可とのこと…)... 詳細
[23654680] 【報告求む】6/9以前申込で やっとMiniが来てBand-1が無い方
2020/09/10 22:55:48(最終返信:2020/09/21 21:54:37)
[23654680] ...>>他社から乗り換え(MNP)の場合:プラン(SIMカード、eSIM)が開通した日 >>楽天モバイル(ドコモ回線・au回線)の料金プランから移行した場合:プラン(SIMカード、eSIM)が開通した日 >>無料サポータープログラム「100GB無料プラン」からプラン変更した場合:プラン変更が適用された日... 詳細
[23673364] スマホの初期化、リカバリー
 (スマートフォン)
2020/09/19 18:44:42(最終返信:2020/09/20 14:48:17)
[23673364] ...たんに、時間が短かっただけかもしれませんので。 現在、2つスレッドを立てられてしまっているので、移行は、こちらで継続でよいと思います。 前のスレッドは、放置はよくないので、別のスレッドに移動しました等... 詳細
[23638096] 楽天ミニ使わないと問題ありますか?
2020/09/02 21:37:06(最終返信:2020/09/20 10:31:51)
[23638096] ...Miniを使っていなければならない、 と言うことにはなりませんかね。 私は 2回線、MVNOからの移行で、 1回線目は、それまで使っていた HUAWEI nova lite 3 を流用、 その後、Galaxy... 詳細
[23671020] SIMフリーのデメリットについて
 (スマートフォン)
2020/09/18 18:46:01(最終返信:2020/09/20 03:29:03)
[23671020] ...seに変更しました。 SIMフリー版をApple Store 購入です。 理由、一番安い。自分でデータ移行も楽。 自分でデータ移行した事ありますか?内容でしたら事前調査だけです。 調べると多分拍子抜けします。 デメリット...>kockysさん ご回答ありがとうございました。 デメリットは何も無いとの事で安心しました。 データ移行も問題なくできます。 家族で複数回線ある事やスマートバリューもあって、 今のところauは離れにくいです... 詳細
