移行 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移行 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"移行"を検索した結果 8446件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[23723962] 画面がフリーズします(-_-)
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー)
2020/10/13 20:03:16(最終返信:2020/10/14 21:10:46)
[23723962] ...さん 前機種のP20liteから環境移行ツールで環境を移行されていませんか? EMUIからColorOSに移行だと今回みたいな不具合出てもおかしく...言うのはあまりないと思います。 ロック画面に文字入れ出来る機種から 環境移行ツールで移行した人が新機種にちゃんと 前の機種で入れてた文字は反映されてたけど 新機種...外のブラウザは、価格のクチコミではサムスンブラウザが人気があるようですが、ブックマークの移行や同期が面倒なので私はクロームを使い続けています。 フリーズを確認してから半年くらいた... 詳細
[23698797] 楽天でんわからかけると着信音(3Aの)が鳴らない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル)
2020/10/01 16:30:35(最終返信:2020/10/14 19:50:32)
[23698797] ...com/OPPO-faq.html#faq29 >Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか? 移行ツールや復元ツールを利用しないで、新規にセットアップしていて...Rakuten Linkアプリのみを追加で1本インストールした状態なら、正常になると思いますよ。 移行ツールや復元ツール等は、一切使用してません。 上がリスキーなのは、承知しております。 とりあえず楽天でんわからの着信は... 詳細
[23704353] 続ラジオが停止する現象についてお伺いします……
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2020/10/04 09:08:19(最終返信:2020/10/14 16:30:15)
[23704353] ...近く)ラジオの音が切れますが、 着信音が終わると、自動でラジオの音が流れ続けました。 移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップしているという大前提で。 別のメ...dioは止まりませんでした。 先ほども記載しましたが、以下の大前提は問題ありませんか? 移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップしているという大前提で。 G-m...kkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14 >Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうし... 詳細
[23724282] 楽天アンリミットでの楽天回線について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2020/10/13 22:08:35(最終返信:2020/10/14 10:03:19)
[23724282] ...※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ トラブル防止の為にAndroid10にした後に、 端末初期化をして移行ツールや復元ツールなどを利用しないで新規にセットアップしているという大前提で。 そうでないと通信関係にトラブルがおきやすいので... 詳細
[23444257] バンパーのゴム外れについて
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE G04 au)
2020/06/03 04:23:54(最終返信:2020/10/13 23:46:21)
[23444257] ...なんでこうも対応が違うんだろう? 仰るとおりにやってみました(^.^) 11時頃の手続きでしたので、その日に交換用機が届き移行も上手く行きました。ショップの店員さんは無償交換を知りませんでした!? サポートセンターの対応は良かったです(^-^)/... 詳細
[23717044] QRコードを読み取りづらい
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2020/10/10 14:15:48(最終返信:2020/10/13 18:10:03)
[23717044] ...PremiumやXZ3ですが小さいQRコードは読み取りにくい事が多いですね 近距離のマクロモードにうまく移行出来ないで発生するようです ... 詳細
[23721380] colorOS7.1にアップデート後
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー)
2020/10/12 13:48:51(最終返信:2020/10/13 14:28:10)
[23721380] ...>ドライブ中に画面が消えてしまうので不便だなぁと。。。 スリープに移行したくない場合は、スリープへの移行時間を長くするかスリープへ移行しないようにすればよいのではないでしょうか。 ■スリープ移行時間設定 設定→ディスプレイと輝度→自動画面オフ→30分... 詳細
[23661790] 開通してもmy楽天モバイルのステイタスが準備中の方
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/09/14 02:50:40(最終返信:2020/10/13 14:21:45)
[23661790] ...1年後の解約ラッシュを想像すると、恐ろしいですね。 私の 1回線目は、4/10にMVNO楽天からの移行で、物理 SIMのみ申し込み、 4/14に届いて、開通自体は 15分程度で完了しましたが、 my 楽天モバイルでの表示が「準備中」のままで...長電話&外出時のモバイルルーター代わりが主な用途なので、 この端末の場合、楽天モバイルからiijmio等の他社e-SIMに移行するメリットも、私の場合は感じてません。 個々でいろいろな価値基準があるとは思いますが、 私の使い方の場合... 詳細
[23721154] 着信不能
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 楽天モバイル)
2020/10/12 11:49:19(最終返信:2020/10/13 00:04:17)
[23721154] ...アプリが勝手に終了してしまう。 他にはメジャーアップデート後に、端末初期化を忘れていたり、初期化後に移行ツールや復元ツールを使ってしまったりすることで、通信関係はおかしくなることがあります。 万が一、...https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29 >Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか... 詳細
[23722275] キーボート遅い
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2020/10/12 21:59:25(最終返信:2020/10/12 23:45:07)
[23722275] ...あ・い・う・え・おって普通の速さで打ち込むとちょっと固まって一気に表示されるくらい遅いです。 >rettnさん P20liteから環境移行ツール使って環境の引き継ぎされてませんか? EMUIからMIUIだと不具合出たり、今回みたいなパフォーマンスが落ちる可能性あります... 詳細
[23639750] line電話着信時のバイブについて
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2020/09/03 18:51:51(最終返信:2020/10/12 23:37:40)
[23639750] ...>うっきーさんのと同じマークにはなっているのですが。 念のために確認ですが、本機を最初にセットアップする時に、 移行ツールや復元ツールなどを使ってしまったということはありませんか? そのような場合は正常に動作しないことがありますので... †うっきー†さんがおっしゃってた >念のために確認ですが、本機を最初にセットアップする時に、 移行ツールや復元ツールなどを使ってしまったということはありませんか? そのような場合は正常に動作しないことがありますので... 詳細
[23718515] 外部ストレージの読み込みについて
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 plus SIMフリー)
2020/10/11 07:08:07(最終返信:2020/10/12 21:47:13)
[23718515] ...スマホで撮影する写真や動画などはSDカードに保存しています。 アニメや映画などの動画をPCからUSBメモリへ移行し、g8 PLUS へ接続して再生できればと考えています。 この端末でSDカードとUSBメモリを同時に認識することは可能でしょうか... 詳細
[23720132] auキャリア版かsimフリー
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 SIMフリー)
2020/10/11 20:38:34(最終返信:2020/10/12 19:57:27)
[23720132] ...1さえつながっておけばとりあえず使えると言う人もいますね(笑) 私個人の意見としてはSIMフリー版なら今後のキャリアの移動や格安SIMへの移行を候補にできるのでどちらかを迷ってらっしゃるならキャリア版はありえないと思います。 あとはSONYストアでキャンペーンやってますし保障も意...>CHERI_Eさん milanistaboyさんの >SIMフリー版なら今後のキャリアの移動や格安SIMへの移行を候補にできるのでどちらかを迷ってらっしゃるならキャリア版はありえないと思います。 私もこの意見に同意しますね... 詳細
[23711720] 『Rakuten Mini』は 5G対応していません。
2020/10/07 19:46:01(最終返信:2020/10/12 19:52:57)
[23711720] ...【重要】5Gプランへアップグレードのお知らせ(2020/10/05)のメール内容になります 既存ユーザーにはプラン"移行"メールをすべき、でしょうね >ぬへさん 情報ありがとうございます。感謝します。 アップグレード...変更しましたが当然ながら何もかわりません >カナヲ’17さん 現在の4G利用者にとってはこの中身は舞来餡銘さんのおっしゃるように「プラン移行のお知らせ」だったり、「プラン名変更のお知らせ」「新プラン名統一のお知らせ」です。 5G機種を購入しなければアップグレードされる中身は無い... 詳細
[23511749] mi note 10 lite のナビゲーションバーについて
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi Note 10 Lite 64GB SIMフリー)
2020/07/04 17:37:57(最終返信:2020/10/12 13:10:52)
[23511749] ...com/Xiaomi-faq.html#faq14 >Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか? >移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップすれば解決する場合が多いです... 詳細
[23433726] 不具合と初期不良の交換対応について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2020/05/29 12:19:20(最終返信:2020/10/12 11:56:26)
[23433726] ...6000円でしたが。 本体交換なのでゆきしえさんの個体特有の症状が でる可能性は低いとおもいます。 移行もアプリで簡単でした。 口コミサイトなどで調べられて解決できるのが 一番なのは重々承知していますが...ひとまず初期化してみます! ありがとうございました。 >どうなるさん 皆さんのアドバイス通り初期化しようとデータ移行中です。 色々手探りで時間がかかっていますが… ストレスフリーになることを期待しています。 たくさんありがとうございました... 詳細
[23296219] AndroidシステムのWebViewアプリについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SCV40 au)
2020/03/21 06:31:18(最終返信:2020/10/12 11:30:50)
[23296219] ...だけしてしばらく様子見て下さい GooglePlayへの移行しましたらまた書き込みます、現状はまだ移行してないです >華ママさん データお預かりアプリですが、...より遅れましたがGooglePlayに移行したようです 余談、SIMを差したりau系をアップデートしてないNote8は移行してないですが、まあ、SIMの問題かO... いいなあと思いました。 データー移行は通常3千円かかる所を無料でしますとの事でした(私がSmart Switchアプリで移行させようと思っていましたが、設定も全... 詳細
[23707641] 途中で通話が途切れる
2020/10/05 19:35:01(最終返信:2020/10/12 07:32:41)
[23707641] ...は移行ツールや復元ツールなどを使ってセットアップしたりしていないでしょうか? 利用してしまうと、通信関係でトラブルが起きやすいので。 その場合は、初期化をして移行ツ...kkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14 >Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうし...少し弱いですが電話はこちらではしていません。ブツブツ切れるのはDOCOMOの方です。 移行ツール使いました…。文明の利器だと思ってました。 そしてDOCOMOはフォーマ契約だと... 詳細
[23720669] 機種変更
2020/10/12 01:44:29(最終返信:2020/10/12 06:19:49)
[23720669] ...どのように手続きすればよろしいのでしょうか?よろしくお願いします。 >ナカナイデヘロンさん ・BIGLOBEからMNPで楽天モバイルに移行。 ・この機種は各社のバンドに対応しているので、お好きなMVO、MVNOで通話simを新規申し込み... 詳細
[23716106] ★画面が夜間だけセピア色になります★
2020/10/10 02:27:13(最終返信:2020/10/11 11:10:10)
[23716106] ...団子さん 前の機種から環境移行ツール、アプリで移行されていませんか? 前の機種でナイトモードなど時間帯指定されたまま移行されていませんか? 読書...引き継いでると思います。 前に、ロック画面に文字が入れられる機種から環境移行ツールで移行された方が ちゃんとロック画面の文字まで引き継がれてたらしいのですが、次の... 時々移行ツールや復元ツールを使ってしまいましたという方がいますので・・・・・ https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14 >Q.移行ツールや... 詳細
