移行 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移行 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"移行"を検索した結果 8469件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23661790] 開通してもmy楽天モバイルのステイタスが準備中の方
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/09/14 02:50:40(最終返信:2020/10/13 14:21:45)
[23661790] ...1年後の解約ラッシュを想像すると、恐ろしいですね。 私の 1回線目は、4/10にMVNO楽天からの移行で、物理 SIMのみ申し込み、 4/14に届いて、開通自体は 15分程度で完了しましたが、 my 楽天モバイルでの表示が「準備中」のままで...長電話&外出時のモバイルルーター代わりが主な用途なので、 この端末の場合、楽天モバイルからiijmio等の他社e-SIMに移行するメリットも、私の場合は感じてません。 個々でいろいろな価値基準があるとは思いますが、 私の使い方の場合... 詳細
[23721154] 着信不能
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 楽天モバイル)
2020/10/12 11:49:19(最終返信:2020/10/13 00:04:17)
[23721154] ...アプリが勝手に終了してしまう。 他にはメジャーアップデート後に、端末初期化を忘れていたり、初期化後に移行ツールや復元ツールを使ってしまったりすることで、通信関係はおかしくなることがあります。 万が一、...https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29 >Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか... 詳細
[23722275] キーボート遅い
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2020/10/12 21:59:25(最終返信:2020/10/12 23:45:07)
[23722275] ...あ・い・う・え・おって普通の速さで打ち込むとちょっと固まって一気に表示されるくらい遅いです。 >rettnさん P20liteから環境移行ツール使って環境の引き継ぎされてませんか? EMUIからMIUIだと不具合出たり、今回みたいなパフォーマンスが落ちる可能性あります... 詳細
[23639750] line電話着信時のバイブについて
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2020/09/03 18:51:51(最終返信:2020/10/12 23:37:40)
[23639750] ...>うっきーさんのと同じマークにはなっているのですが。 念のために確認ですが、本機を最初にセットアップする時に、 移行ツールや復元ツールなどを使ってしまったということはありませんか? そのような場合は正常に動作しないことがありますので... †うっきー†さんがおっしゃってた >念のために確認ですが、本機を最初にセットアップする時に、 移行ツールや復元ツールなどを使ってしまったということはありませんか? そのような場合は正常に動作しないことがありますので... 詳細
[23718515] 外部ストレージの読み込みについて
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 plus SIMフリー)
2020/10/11 07:08:07(最終返信:2020/10/12 21:47:13)
[23718515] ...スマホで撮影する写真や動画などはSDカードに保存しています。 アニメや映画などの動画をPCからUSBメモリへ移行し、g8 PLUS へ接続して再生できればと考えています。 この端末でSDカードとUSBメモリを同時に認識することは可能でしょうか... 詳細
[23720132] auキャリア版かsimフリー
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 SIMフリー)
2020/10/11 20:38:34(最終返信:2020/10/12 19:57:27)
[23720132] ...1さえつながっておけばとりあえず使えると言う人もいますね(笑) 私個人の意見としてはSIMフリー版なら今後のキャリアの移動や格安SIMへの移行を候補にできるのでどちらかを迷ってらっしゃるならキャリア版はありえないと思います。 あとはSONYストアでキャンペーンやってますし保障も意...>CHERI_Eさん milanistaboyさんの >SIMフリー版なら今後のキャリアの移動や格安SIMへの移行を候補にできるのでどちらかを迷ってらっしゃるならキャリア版はありえないと思います。 私もこの意見に同意しますね... 詳細
[23711720] 『Rakuten Mini』は 5G対応していません。
2020/10/07 19:46:01(最終返信:2020/10/12 19:52:57)
[23711720] ...【重要】5Gプランへアップグレードのお知らせ(2020/10/05)のメール内容になります 既存ユーザーにはプラン"移行"メールをすべき、でしょうね >ぬへさん 情報ありがとうございます。感謝します。 アップグレード...変更しましたが当然ながら何もかわりません >カナヲ’17さん 現在の4G利用者にとってはこの中身は舞来餡銘さんのおっしゃるように「プラン移行のお知らせ」だったり、「プラン名変更のお知らせ」「新プラン名統一のお知らせ」です。 5G機種を購入しなければアップグレードされる中身は無い... 詳細
[23511749] mi note 10 lite のナビゲーションバーについて
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi Note 10 Lite 64GB SIMフリー)
2020/07/04 17:37:57(最終返信:2020/10/12 13:10:52)
[23511749] ...com/Xiaomi-faq.html#faq14 >Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか? >移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップすれば解決する場合が多いです... 詳細
[23433726] 不具合と初期不良の交換対応について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2020/05/29 12:19:20(最終返信:2020/10/12 11:56:26)
[23433726] ...6000円でしたが。 本体交換なのでゆきしえさんの個体特有の症状が でる可能性は低いとおもいます。 移行もアプリで簡単でした。 口コミサイトなどで調べられて解決できるのが 一番なのは重々承知していますが...ひとまず初期化してみます! ありがとうございました。 >どうなるさん 皆さんのアドバイス通り初期化しようとデータ移行中です。 色々手探りで時間がかかっていますが… ストレスフリーになることを期待しています。 たくさんありがとうございました... 詳細
[23707641] 途中で通話が途切れる
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2020/10/05 19:35:01(最終返信:2020/10/12 07:32:41)
[23707641] ...は移行ツールや復元ツールなどを使ってセットアップしたりしていないでしょうか? 利用してしまうと、通信関係でトラブルが起きやすいので。 その場合は、初期化をして移行ツ...kkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14 >Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうし...少し弱いですが電話はこちらではしていません。ブツブツ切れるのはDOCOMOの方です。 移行ツール使いました…。文明の利器だと思ってました。 そしてDOCOMOはフォーマ契約だと... 詳細
[23720669] 機種変更
2020/10/12 01:44:29(最終返信:2020/10/12 06:19:49)
[23720669] ...どのように手続きすればよろしいのでしょうか?よろしくお願いします。 >ナカナイデヘロンさん ・BIGLOBEからMNPで楽天モバイルに移行。 ・この機種は各社のバンドに対応しているので、お好きなMVO、MVNOで通話simを新規申し込み... 詳細
[23716106] ★画面が夜間だけセピア色になります★
2020/10/10 02:27:13(最終返信:2020/10/11 11:10:10)
[23716106] ...団子さん 前の機種から環境移行ツール、アプリで移行されていませんか? 前の機種でナイトモードなど時間帯指定されたまま移行されていませんか? 読書...引き継いでると思います。 前に、ロック画面に文字が入れられる機種から環境移行ツールで移行された方が ちゃんとロック画面の文字まで引き継がれてたらしいのですが、次の... 時々移行ツールや復元ツールを使ってしまいましたという方がいますので・・・・・ https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14 >Q.移行ツールや... 詳細
[23717293] 楽天モバイルの設定について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 lite 楽天モバイル)
2020/10/10 16:08:28(最終返信:2020/10/11 08:32:39)
[23717293] ...認はしておいた方が良いと思います その上で移行するかどうか決定した方が良いでしょう 楽天モバイル(楽天回線)への移行方法 これ読んで理解できない場合はやめとい...のでもできるでしょうか? また楽天のページを見ると楽天に契約している人がアンリミットに移行する場合はMNPは必要ではないというようなことが書いてあるのですが、ショップでは必要と言...す。 あとは本機の過去のスレッドを読んで、問題があるようならやめておく、大丈夫そうなら移行すればいいと思います。 楽天モバイルについてはあまり評判は良くないようですが、それこそ条... 詳細
[23717644] スクロール時の違和感
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A ワイモバイル)
2020/10/10 19:01:39(最終返信:2020/10/11 08:21:42)
[23717644] ...https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29 Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか... 詳細
[23718423] アラーム音について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル)
2020/10/11 03:35:10(最終返信:2020/10/11 07:48:43)
[23718423] ...以下は問題ありませんか? 時々、移行ツールや復元ツールを使ってしまいましたという方がいますので。 https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29 >Q.移行ツールや復元ツ... 詳細
[23699838] mineo を使うにはLTEではなくVolteなのでしょうか
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 power lite SIMフリー)
2020/10/02 00:50:22(最終返信:2020/10/11 06:58:52)
[23699838] ...ついては、わかりませんでした。 移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップされているでしょうか? 時々、移行ツールや復元ツールなどを使ってしまっ...あったのにうっかりしてました。 Android9ですね。 元の機種から環境移行ツールで移行されてると起こり得る不具合です。 あと、Wi-Fiはmoto g8 plu...がらないトラブルは結構増えています。 これについては、色々考えられます。 前機種から環境移行で不具合があって繋がらないとか、接続に問題があるとか 環境、状況を詳しくお尋ねしないとな... 詳細
[23716548] ポイント付かない
2020/10/10 10:16:01(最終返信:2020/10/10 21:15:37)
[23716548] ...2020年5月31日(日)23:59までに開通 -「Rakuten UN-LIMIT」に楽天モバイル(ドコモ回線・au回線)の料金プランから移行手続き後、お申し込みし、2020年5月31日(日)23:59までに開通 ※楽天モバイル(Web・店舗)... 詳細
[22706137] 追加の確認のためPINが…と表示。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-M08 SIMフリー)
2019/06/01 14:43:02(最終返信:2020/10/08 09:14:27)
[22706137] ...パ良いと思うし 気に入って、少しづつPCやらタブレットやら連携 アプリの引き継ぎやデータ移行などなど 設定しておりました。 特別、何かしていた訳じゃなかったのですが 携帯を持ち上...パターンに変更しておいてもよいと思います。 先日、買ったAQUOS ZERO 2をデータ移行の設定していて同じ経験をしました。 私の場合は顔認証、指認証を設定しましたが、確実にパ...スを入れたらあっさり解除しました。 思うに、これはGoogleにある旧機種からのデータ移行機能を使ったことで、同じパスコードが設定されたのだと勝手に理解していました。 リセット... 詳細
[23704240] 音楽アプリを立ち上がらないようにしたい
2020/10/04 08:03:52(最終返信:2020/10/06 22:25:11)
[23704240] ...イヤホンの再生で一時停止から再開可能で、特に問題はないようですね。 OPPOは他のメーカーと違い、深いDozeへの移行が30分と短めなので、1時間の計測でも十分だとは、思いますし、 はるのすけはるたろうさんも、スリープでは問題ないとのこなので... 詳細
[23704933] 「認可の監視を無効化する」に付いて教えていただきたいのです。
2020/10/04 13:22:19(最終返信:2020/10/06 22:10:28)
[23704933] ...キープ出来るか確認してみます。 勝手にオフになっていれば、その時点で追記させてもらいます。 以下の前提(初期化後に移行ツールや復元ツールは利用しない)は行っています。 https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq... 詳細
