移行 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移行 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"移行"を検索した結果 8470件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23704240] 音楽アプリを立ち上がらないようにしたい
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 楽天モバイル)
2020/10/04 08:03:52(最終返信:2020/10/06 22:25:11)
[23704240] ...イヤホンの再生で一時停止から再開可能で、特に問題はないようですね。 OPPOは他のメーカーと違い、深いDozeへの移行が30分と短めなので、1時間の計測でも十分だとは、思いますし、 はるのすけはるたろうさんも、スリープでは問題ないとのこなので... 詳細
[23704933] 「認可の監視を無効化する」に付いて教えていただきたいのです。
2020/10/04 13:22:19(最終返信:2020/10/06 22:10:28)
[23704933] ...キープ出来るか確認してみます。 勝手にオフになっていれば、その時点で追記させてもらいます。 以下の前提(初期化後に移行ツールや復元ツールは利用しない)は行っています。 https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq... 詳細
[23693737] なんか変わった
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4a SIMフリー)
2020/09/29 00:40:11(最終返信:2020/10/06 17:41:03)
[23693737] ...ガラスフィルムを交換したりすれば、 事象が解決すれば良いですけれど、 私はずっと同じフィルムで10→11に移行し、 感度がやたら高いと思っていたんですが、 フィルム云々言われる方がいて、 私の実体験はなんなのか... 詳細
[22928620] バッテリー持ちに関して質問です。
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE G04 au)
2019/09/17 16:29:27(最終返信:2020/10/06 16:49:51)
[22928620] ...両方所有した方いらっしゃいましたら是非お願いいたします。 以前2年間G03(最終8.1)を使用し、その後G04(現10)に移行しましたが、G04の10は電池持ちが異常に早いです。 朝、100%で、17時間後の就寝時20%はざらです... 詳細
[22729121] 画面の強度?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10 SCV41 au)
2019/06/11 22:53:34(最終返信:2020/10/06 16:12:57)
[22729121] ...どのデーターが簡単に移行出来ます。 前々機種のGalaxy S7EdgeからNote9に機種変した時からショップでは無く、自分でデーター移行しております。 Wi-Fiのデータも移行出来ます。 アプリは...なので家族からはなるべく安く。と言われてしまいました。 修理だと日程かかるし、データの移行も代替品含め二回しないといけないし、本当はリフレッシュ品に交換したいのですが(泣) >あ...理代高くなると思いますので 出来るだけ早く修理に出される事お勧めします。 それとデーター移行ですが Smart Switchと言うアプリがプリインしてると思うのですが 前の機種にも... 詳細
[23706412] 機種変更を検討してます
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite ワイモバイル)
2020/10/05 04:29:22(最終返信:2020/10/05 11:54:35)
[23706412] ...liteより高いです。 ただし、P30 liteで使用していたアプリが使えない(存在しない)場合やデータ移行ができない、SDカードが使えない、イヤホンジャックがない、bluetoothのコーデックがSBC,... 詳細
[23617366] suica登録できずに早2ヶ月
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 128GB SIMフリー)
2020/08/23 15:00:00(最終返信:2020/10/04 18:59:13)
[23617366] ...uicaアプリのSuica定期への乗り換えも検討してみるのも建設的かも知れませんね。 >今年も暑いぜさん モバイルSUICAを前機種から移行して使ってます。 何も問題ありませんでした。 使い方考えないと駄目なのかもですね。 なぜどんな操作をしてどこでダメなのか書かないんですかね...この辺りが普通にiCloudと同期させてたら結構厄介ですかね。 ここさえ大丈夫なら、有料アプリの購入情報とデータ移行の手間とSuicaのどちらを重視するかだけ、、、 あとは定期区間に私鉄が含まれるならいっそのこと次の定期更新のタイミングでPASMOにしちゃうか... 詳細
[23562617] Xperia 1 Uはソフトバンクにも来ますかね?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 SoftBank)
2020/07/27 21:30:12(最終返信:2020/10/04 18:35:28)
[23562617] ...持ち込み機種変すれば問題ないのですが、問題が2つ。 @旧プランで割引等を受けている場合、半強制的に新プランに移行されてしまう。 Aそもそもマルチシムがソフトバンク代理店に置いていない。直営店で在庫があれば良いが... 詳細
[23688268] ドコモのHUAWEI P30 Proの価格について
 (スマートフォン)
2020/09/26 12:38:20(最終返信:2020/10/04 14:33:13)
[23688268] ...総務省が口を出して来るせいでなかなか値下げが難しい状況です。 店頭にあれば、MNPなら最大22000円値引きもしくは、3Gからの移行であれは一括0円があってもおかしくないですが。 またHuaweiに関してはdocomoで新製品は出ないです...そしたら購買意欲が落ちましたね… 親切心なのか分かりませんが、以前Note10+購入の時にショップに行ったら、店員に「データ移行とか初期設定が自身でできるならオンラインで購入した方がお得ですよ、キャンペーンとかもやってるし」って言われました... 詳細
[23684623] 楽天モバイルでも、COLOR7へのVersionUpが始まりました。
2020/09/24 18:50:38(最終返信:2020/10/04 11:28:05)
[23684623] ...設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。 >特に通信関係でのトラブルが多いです。 > >移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップすれば解決する場合が多いです。 初期化(ColorOS...いつも情報ありがとうございます。 私の楽天版では、COLOR7になった後も、問題はまだ起きていないようです。 移行ツールとかは使用していないのですが、ネット関連も問題ないようです。 なので、もうしばらく様子をみようと想います... 詳細
[23694174] UN-LIMTでテサリング中、スマホが勝手に再起動頻発
 (スマートフォン > 楽天モバイル)
2020/09/29 10:06:10(最終返信:2020/10/04 08:17:28)
[23694174] ...https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14 >Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか...非常に安定して利用可能なようです。 端末は、 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ・移行ツールや復元ツールなどを利用しないで新規にセットアップ。 ・ウイルス対策アプリ等の怪しいアプリは入れない... 詳細
[23702183] Youtubeアプリとの相性について
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 SIMフリー)
2020/10/03 09:22:56(最終返信:2020/10/03 15:48:24)
[23702183] ...ぎ不具合で、ロック画面に文字が入れられる機種から 環境移行ツール使って移行された方が、移行先の機種にはロック画面に文字入れする機能がありませんで...字が消えないと言う自体になり、新規セットアップをやり直しされました。 移行先に最適化しての移行出来るまでのツールは今のところないと思います。 メーカーが違うとかOS...いこと はありますw システムやアプリの不安定、不具合などは経験上 前の機種から環境移行ツール、アプリなど使われてる方がほとんどです。 同じ機種、同じOSバージョンで引き継ぐ... 詳細
[23700839] Wifi と 楽天
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2020/10/02 16:09:19(最終返信:2020/10/03 08:09:33)
[23700839] ...イドレストランさん 最初にお尋ねします。 本機種はA5 2020から環境移行ツールで移行されましたか? 新規セットアップされましたか? 私の経験ではRenoAがス...て使っているのでRedmi note9SはRenoA比より遥かにスムーズです。 私は環境移行のツールやアプリは一切使わずに全て新規セットアップのみです。 スマートニュースアプリは試...に合ってなかったらもっさりするかも。 ご連絡いただきましてありがとうございます。 環境移行ツールといいますか、Googleのバックアップからある程度復元させたという部分はあります... 詳細
[23601140] 指紋ロック解除
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー)
2020/08/15 10:28:00(最終返信:2020/10/02 12:54:42)
[23601140] ...s3さん ColorOS V7にした後に、初期化をし忘れていませんか? 初期化をして、移行ツールや復元ツールなどはしないで新規にセットアップした後で、 指紋登録してみて下さい。 .../ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29 >Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうし...>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか? > >移行ツールや復元ツールなどを利用してしまうと、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しな... 詳細
[23698913] 写真アプリに関して
2020/10/01 17:46:42(最終返信:2020/10/02 09:39:57)
[23698913] ...分かり易く使いやすいです。 これはYoutube何かで移行方法観てると思いました。 滅茶苦茶楽そうですね.... 今回、AndroidからiPhoneへの移行は苦労しました。 一応移行アプリもあるみたいですが、バグだらけど評判がイマイチなの...iTunesやiCloudにバックアップ取れてれば 修理の代替機にもバックアップ復元だけで完璧に復元可能です。 機種変の乗り継ぎもとても楽で移行ツール使うような危うさはないです。 スマートフォンの括りですが、OSが全く違う、全く別のものと思っていいと思います... 詳細
[23686507] 発熱しそう?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 II SOG02 au)
2020/09/25 15:10:07(最終返信:2020/10/02 09:18:15)
[23686507] ...因みに私はZ4以外は全部Aquosなのですが、 この機種神仕様過ぎて、買わざるを得ない感じです。 Xperiaへ完全移行します。 因みに不具合の様子を見たいので、予約して買う事はしません。。。 大体で初めは不具合多発しますしね... 詳細
[23688849] クレジット情報の更新について
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/09/26 18:09:06(最終返信:2020/10/02 01:21:50)
[23688849] ...楽天モバイルの対応が遅い訳ではないと思います >カナヲ’17さん ご指摘、ありがとうございます。 私は楽天モバイルからの移行なので最短ルートを進んだのだと思います。 冷静さを欠いていました。 今回は1円キャンペーンと技適そして遅延による混乱ですから... 詳細
[23632105] ジャイロコンパス指針ズレ
2020/08/30 20:16:40(最終返信:2020/10/01 21:01:53)
[23632105] ...が、 通常版は、Android10(ColorOS V7)にした後に、端末を初期化して移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップしているという大前提であれば、その...アドバイスを参考に、設定メニューから端末リセットしてみましたが、状況は変わらずです。 移行ツールや復元ツールなどは利用しないで、新規にセットアップして、追加でアプリを1本も入れて...荷時リセット)→すべてのデータを消去(データやアプリも消える完全な初期化) その際は、移行ツールや復元ツールなどを利用しないで新規にセットアップ。 初期化後に、アプリを追加で1... 詳細
[23697806] ドコモでの予約開始予想日は?
2020/10/01 00:43:36(最終返信:2020/10/01 13:17:25)
[23697806] ...>ビビchanさん ドコモの秋冬モデル発表は10月上旬みたいです。 auでは11月らしいので、11月移行かと思いますよドコモもで、最初にでるのは10月にギャラクシーでしょうね。 当機種良さげですね カメラもいいし... 詳細
[23364820] バッテリーについて
2020/04/27 23:10:15(最終返信:2020/10/01 10:56:42)
[23364820] ...就寝中は使うことはないですが、1%/1〜2時間の割合でバッテリーが減少しています。 また、低電力モードに移行しても、減少についてはそれほど変わらないように思います。 (前機種はiPhoneXでバッテリーの容量や液晶などの違いがあり... 詳細
