移行 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移行 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"移行"を検索した結果 8470件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23666594] Spotifyについて
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー)
2020/09/16 17:09:36(最終返信:2020/10/01 10:49:01)
[23666594] ...誤認識だと思います。 アプリが不出来なのか、もしくは環境作りに環境移行アプリなど使われて 前の環境がタブレットなどの認識するもの、または移行のため 正常に稼働していないなども考えられませんか? 完全に新規... 詳細
[23697451] スクリーンセーバーが表示されない
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2020/09/30 21:46:32(最終返信:2020/10/01 07:16:22)
[23697451] ...あるのかもしれません。 設定としてはなさそうです。 環境移行で思い当たる節があるなら、諦めるか、移行しないで新規にセットアップなど必要だと思います。 >りりりゅ...l#faq14 >Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか? > >移行ツールや復元ツールなど...てしまうと、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。 > >移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップすれば解決する場合が多いです。 初... 詳細
[23695897] 機種変更時の注意点で質問ですが。
 (スマートフォン)
2020/09/30 05:32:23(最終返信:2020/10/01 04:12:53)
[23695897] ...AWEIならデータを移行するアプリ(SmartSwitchやPhone Clone)がありますが、それ以外なら移行用アプリが必要になります。Google関係ならアカウントで紐付けされある程度は移行出来るとは思いますが...ックアップしてなければデータを失います。 docomoだと有料サポートもあります。データ移行などもやってもらえると思います。 質問や内容が不明瞭でおそらく広範囲すぎると思います。 ...ウドかPC経由になります。 私は(新旧端末が対応していれば)smartSwitchなど移行ツールを使いますが、自力でファイル・データのコピー復元、再設定などが必要で、どこまで戻る... 詳細
[23690447] 機種変更
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 楽天モバイル)
2020/09/27 11:40:27(最終返信:2020/09/30 23:41:10)
[23690447] ...それはかつての電波方式の2Gと3Gとの互換性が良くて、auが基地局増設がスムーズで、ドコモがmovaからFOMAへの移行に手間取り、結果としてそうなったケースが多かったようです。 私の行動範囲は多摩、埼玉西部、神奈川北部がメインなので... 詳細
[23632991] 楽天モバイル
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A7 楽天モバイル)
2020/08/31 09:11:17(最終返信:2020/09/30 21:37:23)
[23632991] ...10月以降に最低利用期間の縛りが明けたところで解約予定だった MVNO楽天の回線で、 通常の 15,000P還元のキャンペーンとは別に、 「MVNOからの移行と同時購入で端末代金殆どタダ」 キャンペーンを利用したものです。 キャンペーン対象機種が、Galaxy... 詳細
[23637806] 2019/05/21 Huaweiの今後について Part8
 (スマートフォン > HUAWEI)
2020/09/02 19:14:41(最終返信:2020/09/30 21:35:52)
[23637806] ... 9/16-9/25日頃Mate40シリーズの発表 Teme (特米)がHDC2020に移行されたとツイートしてます。 https://twitter.com/RODENT950/...Android 11ベースになったり、Androidは捨ててしまってHarmonyOSに移行していったりするのかもしれませんし、今後の動きはまだまだ謎に包まれているようですね。 X...、孫は中国への売却目的で買ったのではないかと自分は思ってますが アリババはRISCーVに移行してしまったので売り場を失った。 そしてこの状況でARMに価値があるなら逆にクアルコム... 詳細
[23697133] 本日5G発表されました
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 lite 楽天モバイル)
2020/09/30 19:32:42(最終返信:2020/09/30 20:36:32)
[23697133] ...楽天モバイル→4月にUN-LIMITへ移行しております。 楽天回線エリアなので無制限使い放題を堪能できています。 この機種は5G対応のようですので、UN-LIMIT Vとやらにアップグレードすると そのまま5G回線になるという認識でよいのでしょうか... 詳細
[23689339] ホーム画面の右下にしかショートカットが六個しか置けません。
2020/09/26 21:24:21(最終返信:2020/09/30 19:05:49)
[23689339] ...画面左下の何も表示されていないところを長押ししてみて下さい。何か透明のウィジェットがありませんか? 移行ツールや復元ツールなどを利用して、端末をセットアップしてしまったという落ちはありませんか? https://ukkifaq...https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14 >Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか... 詳細
[23695437] wifiが繋がらない
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4a SIMフリー)
2020/09/29 21:38:51(最終返信:2020/09/29 22:57:54)
[23695437] ...>ぼぼきゅうさん データ移行をすると、今回のようなトラブルは割と多いです。 一度、Wi-FiのSSIDを削除、もう一度LEONETのSSIDにLEONET ID・パスワード入力してみる と言うのが環境移行した場合...ご返信ありがとうございます。 試してみたけどwifi接続待機中のまま変わりません。 前のスマホからのデータ移行時になにか失敗があったのでしょうか…。 >ぼぼきゅうさん http://leopalace21.custhelp... 詳細
[23692867] 初心者です、教えて下さい。
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 64GB docomo)
2020/09/28 16:14:09(最終返信:2020/09/29 17:26:38)
[23692867] ...ポイント還元あり。 ※23区内なので、電波は大丈夫かと。自宅内Wi-Fiあり。 ※1年で他のプロバイダに移行検討 ※楽天ヘビーユーザー 2、FOMA→コジマにてiphone se の一括0円に契約変更 ギガライト1ギガで... 詳細
[23688314] スマートスイッチ使ったアプリの移行について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10 SCV41 au)
2020/09/26 13:03:26(最終返信:2020/09/28 17:46:24)
[23688314] ...更するに辺りスマートスイッチでデータ移行する予定ですが、アプリはどのような状態で移行されるのでしょうか? 移行前の機種で使用している(ログインされ...す ログインしたまま移行されるものもあれば(ショッピングなど)、アプリのみ移行され再ログインや機種変更手続きが必要なもの(SNSやおサイフなど)、またサポートしていないなどの理由で移行されないアプリも時々...またサポートしていないなどの理由で移行されないアプリも時々あります。 あとは移行後アプリ詳細見て、入手先がsmartswitchになってる物があれば、アンインストールと... 詳細
[23670083] LINEの移行はできますか?
 (スマートフォン > 富士通 > らくらくスマートフォン me F-01L docomo)
2020/09/18 09:55:51(最終返信:2020/09/28 14:58:18)
[23670083] ...れる訳ではないので、移行自体は期日以降でも出来るでしょう。 一般のAndroidスマホで、機体を壊して(故障して)全く使えなくなった・紛失して買い換えた、な場合と同様、 新しく買うスマホに同番移行(電話番号を変えない... しかし、LINEの終了日も9月23日のようなので、それまでに買い換えないとLINEの移行とかもできなくなるのでしょうか? そうなるとME F−01Lしか選択の余地はないですか?...くれなくなったので自分で保存しますが それもGoogleドライブが保存先です。アカウント移行で保存したものが使えないとは思えないです。 電話番号が変更なければシムさしてれば新しい端... 詳細
[23659633] LINEアプリの通知につきまして。
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi Note 10 Lite 64GB SIMフリー)
2020/09/13 10:54:14(最終返信:2020/09/28 13:35:24)
[23659633] ...り、浅いDozeへの移行は数分以内、深いDozeへの移行は、約1時間前後と通常の時間で移行すると思いますよ。 深いDozeへの移行は、30分程度の短い時間で移行するメーカー(OPP...確認ですが、端末のセットアップ時に、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップしているでしょうか? 時々、移行ツールを利用しました。そのため通信に...※※※※※※※※※ 万が一、新規にセットアップしていない場合は、以下で初期化をして、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップすれば直ると思います。 設定→デバ... 詳細
[23449113] fomasim使えますか?
2020/06/05 14:49:20(最終返信:2020/09/28 11:22:11)
[23449113] ...mobile(4g データ通信のみ)で無事使えました。 mi moverでnovalite3からアプリなど移行しました。 FOMA+Rakuten(MNO)でFOMAで通話できましたよ 自分も国内版で、FOMA... 詳細
[23666523] ノッチの部分の表示がおかしいのですが....
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS zero SoftBank)
2020/09/16 16:34:40(最終返信:2020/09/28 00:11:25)
[23666523] ...直してもまた故障することを考えると・・・修理はないですね。 画面が映らないので立ち上がっているかどうかも分かりませんが、データだけはどうにかして移行させたいです。 以前は台湾メーカーのASUSを2機種(各2年ほど)使ってきましたが、故障は1度もありませんでした... 詳細
[23690664] データ移行について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno 10x Zoom SIMフリー)
2020/09/27 13:22:38(最終返信:2020/09/27 14:08:41)
[23690664] ...先日本体を落下させてガラス・液晶が割れてしまい完全に画面が見えなくなってしまいました。 USB-HDMIでテレビに接続すると見れるし動かせるのでデータを抜き出したいと思い 以前使っていたZenfone5にclonephoneを使って転送しようとしたところ 受け手がOPPOの端末でないとclonephoneは使えないということで 転送はできていません。... 詳細
[23689573] サイレントモードでも受信通知したい
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル)
2020/09/26 22:54:46(最終返信:2020/09/27 00:04:25)
[23689573] ...サイレントモードは通知音が鳴らないだけでお知らせ等は普通に来ると言う理解しています。 お知らせまで止まりますか? >おまる229さん 移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップしているという大前提で。 大前提がない場合は... 詳細
[23685814] 一括タスクキルの方法
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 SIMフリー)
2020/09/25 09:17:24(最終返信:2020/09/26 18:34:14)
[23685814] ... 少し前に、ロック画面に文字が入れられる機種でメモ書きしたまま機種変して 移行アプリで移行したら、その機種はロック画面に文字入れ出来ない機種で ロック画面の文字はち...出来なくて 新規セットアップし直した人もいました。 ホーム画面のカスタマイズした環境から移行などすると今回みたいなことになっても 不思議ではありません。用意するメーカーもメーカー、...る訳でもなく、気づく不具合とも限らず、でも新規セットアップが 新品の時の軽さがあります。移行を2度3度重ねるともっさりしてる場合が多いです。 その辺はご自身で判断して下さい。 No... 詳細
[23681215] LINEのスピーカーの音量が調節できない。
2020/09/22 22:37:46(最終返信:2020/09/26 15:27:41)
[23681215] ...環境移行はお勧めしません。 新規セットアップでも今の状態なら後から入れたアプリを 疑ってみるか、LINE自体入れ直してみるなど必要だと思います。 データ移行はG...任意の文字が 書いておける機種で文字を書いたまま移行しました。 ロック画面に元の文字が反映されました。 しかし、移行先の新機種にロック画面に文字を入れる機能が ない...環境移行用のOTGアダプタまで付けています。 Pixel搭載に近いAndroidOSからなら問題ないかもしれません。 カスタマイズOSは大きく違います。 移行で楽... 詳細
[23687704] 間違って楽天モバイルのスマホ買った
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 lite SH-RM12 SIMフリー)
2020/09/26 05:53:42(最終返信:2020/09/26 14:27:22)
[23687704] ...ド等の入力は楽天端末に限らず共通です。 >みくみ102さん LINEは他のスマホに移動、移行出来ます。 ログなどはバックアップなければ消えます。 最後に取ったところまでしか復元出来...ると思います。 電話番号変わりましてsimも金曜日に返却したばかりですのでやはりLINE移行は難しいのかなと >みくみ102さん 電話番号が変わったと言うことは変わった番号に引き継...み102さん >電話番号変わりましてsimも金曜日に返却したばかりですのでやはりLINE移行は難しいのかなと 新しい電話番号でLINEアプリを利用するための、認証(SMSでパスワ... 詳細
