移行 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移行 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"移行"を検索した結果 8462件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23653503] バッテリー持ちについて
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2020/09/10 13:03:42(最終返信:2020/09/12 21:36:32)
[23653503] ...100%以外から計測する必要があります。 おかしくなっている原因としては、以下のようなことが考えられます。 端末セットアップ時に、移行ツールや復元ツールなどを利用してしまった。 怪しいアプリ(ウイルス対策アプリ,タスク管理アプリ,別のホームアプリ)などを入れてしまった...596594 ただ、計測結果が100%からの計測なので信憑性は不明です。 100%から99%への移行は、20時間かかったり、通常より持つことがあるので、 通常は、もっと減らしてから計測しないと信憑性に乏しいとは思います... 詳細
[23654969] データ移行の失敗
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4a SIMフリー)
2020/09/11 03:16:02(最終返信:2020/09/11 21:34:02)
[23654969] ...質が悪い、傷みがあるなどだと思います。 環境移行についてですが、AndroidOSのバージョンが飛びすぎるので移行はお勧めしません。 旧機種にあった機能、なかっ... Compact SO-02H)とGoogle pixel 4aをケーブルで繋いでデータ移行したく、付属のアダプタを装着しスマホ同士を繋いだのですが「このケーブルは使用できません」...法は無理なんでしょうか? SDカードがないスマホへ移動させた経験がなく詰んでます。データ移行ソフトとか転送用のケーブルが別に必要なのでしょうか? >miupocoさん 旧機種から... 詳細
[23272498] バッテリーの減りが早い
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max (M2) 32GB SIMフリー)
2020/03/08 11:25:24(最終返信:2020/09/11 18:12:31)
[23272498] ...検索したければウェブブラウザで検索できますし特に不都合はありません 端末を新規にセットアップしていない場合は、端末初期化。その際は移行ツールを利用しない新規にセットアップ。 ウイルス対策アプリはトラブル防止や今後のためにもインストールしないでおくと安心して利用出来ます... 詳細
[23644767] ソフトバンク版大幅値下げ
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS zero2 SoftBank)
2020/09/06 08:05:02(最終返信:2020/09/11 15:57:07)
[23644767] ...契約回線有りでも頭金乗せるショップは珍しくないですからね。 自分はたまたま近所の店で定価2台提案されたので2台購入しました。 番号移行とMNPなので、端末費用かかりませんでした。 田舎のSBショップなので、もしかしたら在庫あるかな?と思いましたが... 詳細
[23634753] アップデート後不具合
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE G04 au)
2020/09/01 06:57:30(最終返信:2020/09/10 23:45:21)
[23634753] ...くなるらしい....)) 即時交換品発送とのことで、電話後2日で交換品到着。 初期設定〜データ移行し、Ver.確認したところ「Ver.9」。 当然アップデートはしない!! 返信用セットに、名前そのままの「バッテリー端子保護シール」という... 詳細
[23650223] GoogleアシスタントからLINEメッセージを送るには
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2020/09/08 22:45:25(最終返信:2020/09/10 15:06:54)
[23650223] ...送信完了後は添付画像通りとなります。 前提としては、Android10にした後に、端末初期化をして、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップしている。 LINEの友達は電話番号で登録している(連絡先を利用しているため)...投稿を読ませていただいて設定しており、その節は大変助かりました。 >前提としては、Android10にした後に、端末初期化をして、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップしている。 こちらも過去投稿で読ませていただいており... 詳細
[23641888] 誰か助けてください!iPhoneからXiaomiにしました
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2020/09/04 20:02:27(最終返信:2020/09/10 09:22:25)
[23641888] ...ndmさん 他には、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップしているという大前提は必要ですが、大丈夫でしょうか? 時々、移行ツールや復元ツールを...ですという言われる方がいますので。 間違って、移行ツールや復元ツールを使ってしまった場合は、 端末を初期化して移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセット...すべてのデータを...」 >間違って、移行ツールや復元ツールを使ってしまった場合は、 メーカーやGoogleが端末データ移行のためた提供されているツールなので、そ... 詳細
[23651910] タッチパネル反応
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 楽天モバイル)
2020/09/09 18:52:43(最終返信:2020/09/09 20:28:07)
[23651910] ...何らかの保護フィルムを貼っている場合は、剥がせば、改善される可能性はあると思います。 端末を初期化して移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップしても、タップがおかしいようでしたら、 修理依頼を検討されてみてはどうでしょうか... 詳細
[23651857] LINEをバックグラウンドで起動させる方法
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2020/09/09 18:32:22(最終返信:2020/09/09 19:40:05)
[23651857] ...HUAWEI機では無理なのでしょうか? > コットン さん Android10にした後に、端末を初期化して移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップしているという大前提で。 Huawei機では... 詳細
[23082553] Xperia5 画面焼付き、残像
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 SO-01M docomo)
2019/12/02 11:27:02(最終返信:2020/09/09 13:58:13)
[23082553] ...ドコモのスタッフ等、誰ともやりとりをする事なく、不具合を修理出来た事は、いい経験になりました。(データの移行や初期化は面倒でしたけど) 5G 対応の端末が発表されたと同時に18日から31日までの期間限定割引もオンラインショップで実施され... 詳細
[23606755] グーグルドライブの「バックアップとリセット」について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A41 SC-41A docomo)
2020/08/18 10:04:12(最終返信:2020/09/09 10:18:26)
[23606755] ...Google、もしくは通信過程のどこかで遅延がある場合があるようです。 あとは、もし環境移行ツールなどの移行されていたら 新規セットアップがお勧めです。 トラブルの多くは違う機種からデータ引き継いだために起こる場合があります... 詳細
[23502222] Spoon配信時に音声がブツ切れになります
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2020/06/30 00:08:22(最終返信:2020/09/09 08:48:46)
[23502222] ...>eagleedさん お尋ねします。 データ移行はどのようにされましたか? 旧機種からコピーでしょうか? 新規セットアップでしょうか? >Taro1969さん データ移行ですが、Xperiaから新規セットアッ...機種変更してデータ移行も一通り終わり、SH-04Lから使ってるSpoonでいつも通り配信したところ、音声がブツブツ途切れる上に10秒くらい遅延していることがわかりました。 設定でバッテリーセーバーOFF... 詳細
[23574244] 楽天リンクアプリの不具合
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 plus 楽天モバイル)
2020/08/02 12:41:46(最終返信:2020/09/09 00:05:00)
[23574244] ...droid10にした後に初期化をし忘れている方が非常に多いようです。 時々、初期化後に、移行ツールや復元ツールを使って不具合を復元させましたという意味のないことをされる方もいらっし...す。 Android10にした後に、端末の初期化をし忘れている場合は、端末の初期化で移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップすれば直るようですね。 https:/...れませんが。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ その際は、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※... 詳細
[23648666] アプリについて
2020/09/07 23:24:12(最終返信:2020/09/08 23:30:46)
[23648666] ...(すみません忘れました)みたいなので、NFCで新旧スマホを接続し、スマートパス以外でダウンロードしたアプリは全て移行できましたよ。 どうやったか覚えてないんですが(^^ゞ 新しい方の電源入れたらあれこれ指示されて出来たと思います... 詳細
[22898239] HUAWEI nova lite 3の動作について(バグ?)
2019/09/03 19:19:50(最終返信:2020/09/08 18:11:36)
[22898239] ... 通信系でトラブルが起きやすいので、初期化はされた方が良いと思います。 他の端末からデータを移行したり移行ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。後から入れたものが影響していないことを切り分けるためにも...https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq17_2 >Q.セーフモードへ移行するにはどうしたらいいでしょうか?EMUI9.1以降の場合 セーフモードで再現しないなら、後からインストールしたアプリが原因の可能性が高いかと... 詳細
[23517485] Android10にしたのですが。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 lite 楽天モバイル)
2020/07/07 09:14:11(最終返信:2020/09/08 16:01:50)
[23517485] ...ールや移行ツールを使ってしまうと、異常な状態まで復元されてしまうため。 Android10にした後に、端末の初期化をし忘れている場合は、端末の初期化で移行ツール... >彦太郎さん 本当に情報ありがとうございます。 私は楽天モバイルから楽天unlimtに移行したんですが、前の契約に戻したいです。できないならMNPしますが、本当に時間の無駄ですよ...話もできないなんて、ひどすぎます。仕事の電話で、楽天モバイルがなんの問題もなかったので、移行したのが間違いでした。。。本当に悔しいです。問題に対する対応とか周知もなく、いい告知ばか... 詳細
[23647894] Googleデータ移行 連絡先のみ同期されない
2020/09/07 17:29:50(最終返信:2020/09/07 17:46:09)
[23647894] ...Googleアカウントでデータ移行を行いました。 写真は同期出来ましたが、連絡先のみうまくデータ移行出来ません。 解決策をご存知の方、ご教示お願い致します。 悪戦苦闘しましたが、合わせ技で解決しました... 詳細
[23639424] iPhone SE とiPhone XR どちらを購入すればよいか迷っています
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 64GB SIMフリー)
2020/09/03 15:29:18(最終返信:2020/09/07 16:16:16)
[23639424] ...M2と2台持ちにされるのでしたら、 SE2もいいかもしれませんね。 1台だけで済ませるのでしたら、6.3インチ→4.7インチへの移行は、 もしかしたら、非常にストレスを感じることがあるかもしれません。 XRを一度契約してそのまま 売却...>SE2もいいかもしれませんね。 >1台だけで済ませるのでしたら、6.3インチ→4.7インチへの移行は、 >もしかしたら、非常にストレスを感じることがあるかもしれません。 これは年代によって違うかもわかりませんね・・・... 詳細
[23647774] 不人気、型落ちスマホの投げ売り禁止について
 (スマートフォン)
2020/09/07 16:04:27(最終返信:2020/09/07 16:07:08)
[23647774] ...それでいて去年の法改正以降ハイエンドモデルはランキングから姿を消す程売れなくなったというのに。 今後はミドルレンジモデルも5G対応へ移行すると言うけど、ある意味ハイエンドどころか5G対応で従来よりも値段の上がるだろうミドルレンジをもつぶしに掛かってるような気がします... 詳細
[23626902] 最近、アップデートしてから調子が悪い
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー)
2020/08/28 11:33:18(最終返信:2020/09/06 09:38:44)
[23626902] ...設定→システム→リセット→リセットオプション→すべてのデータを消去(出荷時リセット) 初期化した後は、必ず、移行ツールや復元ツールは一切利用しないで、新規にセットアップ。 時々、移行ツールや復元ツールを利用して不具合も復元させましたと、初期化に無意味なことをされる方がいますので・・・・・... 詳細
