[8693548] データ通信カード(D02NE)の上り通信速度は遅すぎますか?
(携帯電話何でも掲示板)
2008/11/26 12:38:11(最終返信:2008/12/07 14:23:10)
[8693548]
...:アウトレットで購入の件は、プリペイド式の契約のみの端末提供のようです。ライトデータプラン等上限ありのプランへの移行には、端末の買い替えが必要みたいですね。 では。 ビルの内部(窓側)での感度ですが、様々な条件によっても変わると思います...
[8718057] 「Yahoo! BB ホワイトプラン」の提供を開始!
(携帯電話何でも掲示板)
2008/12/01 16:56:42(最終返信:2008/12/01 18:35:43)
[8718057]
...jp/cda/article/news_toppage/42989.html サポートに聞くと、既存ユーザもこのプランに移行できるようです! もちろん、現プランを継続も可能! ソフトバンク携帯と組み合わせで申し込むと980円割引があるのでお得感がありましたが...
(携帯電話何でも掲示板)
2008/11/14 14:28:17(最終返信:2008/11/25 23:42:28)
[8638973]
...と理解しました。 今回、たまたま私が出会ったショップの店員の対応が悪く、他社にMNPで移行するといきまいてしまいましたが、他社の検討をするうちにソフトバンクの良さも理解できるよう...てみました。 そして色々な料金プランと組み合わせながら検討したのですが、やはりドコモへの移行は費用がかかりすぎます。 そこでソフトバンクの11月末日までのキャッシュバックを真剣に...る???) B お勧めのホワイトプランにしたいのですが、11月中の機種変更時と来年1月移行と選べるのでしょうか?(旧契約の年契と今回機種変更とのかかわりが端末だけの問題なのか?料...
(携帯電話何でも掲示板)
2008/11/09 17:07:05(最終返信:2008/11/12 00:28:41)
[8617983]
...01A〜04Aの冬の新機種が出ましたね。 現在の90Xシリーズと70Xシリーズは、 来年の2月末までに在庫を無くす計画だそうです。 現在の機種は年末にかけて大安売りになりそうですね。 それと、好みの機種があるなら在庫のあるうちに。 0円携帯等を無くすためと言う名目で購入時の負担額増やしながら、...
(携帯電話何でも掲示板)
2008/11/03 14:41:06(最終返信:2008/11/10 21:40:38)
[8590556]
...番号は維持したまま新規契約できると思う。 機種変だと1,280円の機種も、在庫切れが多そう。 2Gの停波まで粘れば、移行特典で3Gの端末を無料でくれるかもしれないですね。 機種限定にはなるでしょうが。 それとドンキなどのお店に行くとプリモバ用端末を5200円とか...それとドンキなどのお店に行くとプリモバ用端末を5200円とか、場合よっては、もっど安く売ってますので、 こちらに移行する手もあります。2Gからの機種変ですと、あとSIM発行手数料が必要です。 このやり方は、番号が変わりません...
(携帯電話何でも掲示板)
2007/06/27 22:15:42(最終返信:2008/10/26 01:22:50)
[6479134]
...っちのほうは何らかの移行期間が必要だと思いますがね。 今日いきなりインセを廃止しても今使ってる端末は使用可能なわけで、その端末が寿命になるなり使用不能になるまでを考えればそれが十分な移行期間になり得ます...長期縛りのユーザが移行する場合はプランの解約料を0円にする代わりに6ヶ月契約になる)それでいて、基本料が980円と業界最安。ホワイトプランのARPUは分かりませんが、他社からMNPで移行したユーザの平均が月...現時点ではなく1,2年後の移行した方の動向、そのまま携帯会社を利用するorしない の評価ではと個人的に思います。 DoCoMo→auに移行したのですが、夜間のWeb...
(携帯電話何でも掲示板)
2008/09/20 15:14:51(最終返信:2008/09/21 11:12:03)
[8381853]
...通話中に切れたりとインフラの脆弱さを徐々に露呈し始めている気がします。 CDMA-1xを諦め、W-CDMA(docomo、SoftBankと同じ)に移行する事を決断しそうなauが現行インフラを巨額を投じて本気で整備する可能性は極めて少ないと私は思っています...、今度時間がある時に、近所を回ってみて自分で電波状況をもう少し調べてみたいと思います。 他社への移行はそれから考えたいと思います。 アドバイスありがとうございました。 ふたつの基地局から等距離というか...
[7275476] ソフトバンク、3年間基本料0円の学割サービス「ホワイト学割」
(携帯電話何でも掲示板)
2008/01/21 18:09:00(最終返信:2008/09/14 21:24:23)
[7275476]
...学生さんにとっては嬉しいでしょうね。 まったく私は関係ありませんが。 子供に無料で持たせるために親がソフトバンクに移行すると 家族全員がソフトバンクになるので、契約数が増えますね。 その他いろいろと相乗効果が表れそうです...本気のサービスかな?と思えるんですが。 もし、このホワイト学割のパケット定額下限0円が一般プランに移行してきたら、それはトランシーバー化対策にも思えます。 長いです。 横から失礼、まったりと!さんの比較だと...
(携帯電話何でも掲示板)
2008/08/24 01:51:51(最終返信:2008/09/14 11:20:24)
[8244752]
...改定後のスーパー安心パックの継続の有無又は「スーパー安心パック」にはない「水濡れ・全損保証サービス」も提供しております「あんしん保証パック」への移行についても、ご検討下さいますようお願い致します。 「新しいスーパー安心パック」とは「外装交換を無...
[8227385] ドコモ906シリーズと706シリーズの違いについて
(携帯電話何でも掲示板)
2008/08/19 20:44:54(最終返信:2008/08/22 13:07:57)
[8227385]
...メールは、そのまま次の携帯へ移行はできないのですよね?? 端末本体のメモリが無事なら移行はできますが、DSでは移行をするのに充電の端子(?)を...、機種変更することもできないのでしょうか? おそらく、画像やメールは、そのまま次の携帯へ移行はできないのですよね?? 重ねて質問申し訳ございませんが、詳しい方教えてくださいません...いならできない可能性もあります。 (注意:iモードのサイトからダウンロードした画像など、移行できないものもあります。) とにかくDSへ行かれることをおススメします。 現在使われて...
[8122329] auであるメリットについて教えてください
(携帯電話何でも掲示板)
2008/07/24 20:36:03(最終返信:2008/08/21 19:06:20)
[8122329]
...auの不安な点(困る仕様) SIMフリーに向け周波数の変更を迫られそう。(莫大なインフラ設備を構築する必要があること、移行期間は800MHzCDMAとダブルで維持する必要があること) アンテナ3本表示でも通話も通信もできない地下や場所があること...
(携帯電話何でも掲示板)
2008/07/28 00:12:41(最終返信:2008/08/06 20:45:56)
[8136496]
...と聞いたんですけど きっぱり「思いません!」って言われました 他社も含めて過払いが発生した場合、次回移行で相殺が通例みたいですね。 言われてみれば過去解約でなければ返金された例はないのかも。。。 気持ち...>サービスに不満なSB使い続ける事もないんだし 不満になりますか? >他社も含めて過払いが発生した場合、次回移行で相殺が通例みたいですね。 部署のたらい回しはよくあることだし すべてのキャリアーで起きることでしょ...
(携帯電話何でも掲示板)
2008/06/08 03:14:02(最終返信:2008/08/02 19:19:25)
[7911192]
...その分は早く移行した人は得をしているのではないですか。 いやいや、早く移行した期間分だけ得をしたというより(他社で使っていた期間とは比較のしようがない)、早く移行したから、後から移行した方よりある面で得...ワイトプランUしか加入できず、フトバンク携帯同士の無料MMS(S!メール)無しといように移行して欲しいです.....もう少し譲って既存ユーザはせめて機種変までとか...。 お...クは、今のところ他社よりかなり(月1800円程度)安いので、早く移った人は、その分は早く移行した人は得をしているのではないですか。 ソフトバンク社内むけであってもMMSでメールを...
(携帯電話何でも掲示板)
2008/07/24 01:10:42(最終返信:2008/07/30 07:45:24)
[8119659]
...ごんばんは、けんけんRXと申します。現在、ソフトバンクに囲われています。 2Gなのでそろそろ3Gへの移行を検討しています。さて、ソフトバンクの場合は... http://onlineshop.mb.softbank...
(携帯電話何でも掲示板)
2007/08/27 01:30:39(最終返信:2008/07/22 19:20:51)
[6684413]
...仮にYBBユーザ500万のうち、100万ほどが今までは他社携帯だったのが、無料通話が魅力でソフトバンク携帯に移行すれば、平均世帯数が約3人として、300万ほど携帯の数が増えることになります。これは大きい。 待ち受け専用プランは...
[7958986] docomoの機種変更で、メールや画像なども、移行できますか?
(携帯電話何でも掲示板)
2008/06/19 00:06:18(最終返信:2008/06/28 19:57:51)
[7958986]
...新しい機種にも移行できたりしますか? SDカードで移行できると聞いた事があるのですが、僕の持っているのは、画像のみで、メールを保存する機能はありません。 できれば、いまの機種内のメールと画像、全部を移行できれば一番よいのに...り移行してもらえましたよ♪ 画像や動画はあんまり大量だと時間かかるので、 自分で移しておくほうがいいかもしれません。 ありがとうございます^^ メールは普通に移行し...ね! 良かったです♪ こんばんは! 確か、DoCoMoショップに設置されているデータ移行の(データコピーの)機械が置かれていたと思いますが、それで画像やメール、アドレス帳、ブッ...
(携帯電話何でも掲示板)
2008/06/03 11:39:35(最終返信:2008/06/05 23:38:45)
[7891023]
...な気がしますが。。。 日本の通信方式はどこもマイナー dとsはクアラコムの策定規格で亜流 新規格に移行はどのメーカーも必須 MACdual2000さんは、自分がauユーザーだからauの擁護に必死になっちゃっていますね...
[7677601] ドコモ ムーバもまだまだ使えるんですね!
(携帯電話何でも掲示板)
2008/04/15 17:16:58(最終返信:2008/05/02 12:26:02)
[7677601]
...お役所体質なら単純にFOMA同様に家族通話を無料にしたでしょう。 2つのネットワークを維持する非効率な運営を早く解消したい為、FOMAへの移行を促す意味も含まれていると思います。 movaの停波時期は明確に示していませんがmovaが使用している800MHzの免許は2011年まで...011年までだったかと思います。 ユーザーが多数いる状態で一方的には停波出来ないので、FOMAへの移行が進みmovaの役割は終えたという大義名分が早く欲しいものと思います。 本来、FOMA単独で何処へ行っても電波状況が良く...
(携帯電話何でも掲示板)
2008/04/22 01:38:04(最終返信:2008/04/22 23:00:09)
[7706886]
...妻がお店に説明を聞きに行き、3年後はどうなるのかと尋ねたところ 申告がなければ自動的にホワイトプランに移行するとのこと。 ここまではカタログにも載っているので理解したのですが、 その店員から、プランが終了する2〜3週間前に申し出てもらえれば...
[7658457] ブループラン・自分割Max50で契約しましたが…
(携帯電話何でも掲示板)
2008/04/11 09:41:06(最終返信:2008/04/16 13:29:02)
[7658457]
...プラン変更あるいは解約による違約金は発生しません。 今、確認できないのは、ホワイト6ヶ月縛りから、またブルーの自分割に移行したらどうなるですが、この場合は、たとえ発生しても5,250円ですから、まっしろさんの場合とは違います...
