移動 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移動 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 5510件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[23781735] 助けてください。入力できません
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/MA 2019年春モデル)
2020/11/11 17:36:05(最終返信:2021/03/03 11:11:18)
[23781735] ...こちらのドライバ^更新プログラムをいれたあと ノートパソコンのボタンやテンキーがすべて反応しません。 下のパッドのマウス移動はできます。 いま昔つかっていたロジクールの有線キーボードを代用してます。 どうすればいいかご助言ください... 詳細
[23911106] とても困っています
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/01/17 03:09:22(最終返信:2021/03/02 22:14:53)
[23911106] ...生じるバグらしく 修正してみたのですが なぜかアイコンが横並びになってしまい それを縦に移動することができなくなってしまいました。 検索してみるとこのような現象になる方もいるよう...も無いところを右クリック → 表示 → 自動整列のチェック外す。 これでアイコンが自由に移動できるようになります。 でいない場合は、デスクトップ画面のスクリーンショットを貼るのと... やってみては?って思うけど。 デスクトップのアイコンの位置がー とかはよくあるけど 移動できなくなる(自動整理で勝手に場所が変わるのはある)のは聞いたことがないかな。 自分は... 詳細
[23995202] 補償について
2021/02/28 23:01:07(最終返信:2021/02/28 23:45:35)
[23995202] ...当方は持ち出しはしますが、敢えて付けずに買いました。 まだ1か月先の到着ですが^^; 家の机の上で使い、ほとんど移動がないのなら、延長保証なしでも良いかと思います。 普通に使えば普通は壊れないものです。 うちも保証付けた事ないです... 詳細
[23984583] メモリー増設
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook B55 B55/B PB55BFAD4NAUDC1)
2021/02/23 19:48:55(最終返信:2021/02/26 16:22:20)
[23984583] ...出来ないと記載されてました。 m(_ _)m >無地太郎さん こんにちは 空きスロットへ現用メモリーを移動してみてはどうでしょうか。 そこで動くようなら大丈夫かと思います、オークションで4Gが送料共1500円で売られてますね... 詳細
[23988123] タイピングに適したパソコンなら買うか迷っています。
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 価格.com限定 Ryzen5/512GB SSD/メモリ8GB/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル)
2021/02/25 19:16:32(最終返信:2021/02/26 11:59:06)
[23988123] ...>kockysさん ありがとうございます。 それも家人から勧められたのですが 家の中ではパソコンを移動させることが あるのでちょっと面倒に思えて…。 >キハ65さん ありがとうございます。 詳しくはないのですが...キーボードだけ良いものにするなども選択肢として 考えたのですが。。。。 部屋をリモート会議などで移動することがあるので ノートが助かるんです。 (´;ω;`) ミスしやすい、というのは知りませんでした... 詳細
[23974162] 皆さんケースは、何を使ってますか?
2021/02/18 15:46:54(最終返信:2021/02/21 20:11:43)
[23974162] ...co.jp/dp/B014EZD7YC 旅行鞄なんかにも放り込めて、持ち手もあるのでちょっとした移動にも良いですよ。 欠点はあまりのも無骨なとこでしょうか、ビジネスにはいいですがおしゃれ度は皆無です... 詳細
[15369575] バッテリ、ecoモードについてご意見を下さい。
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note LIGHT R7 CF-R7DW6AJR)
2012/11/21 10:30:20(最終返信:2021/02/21 04:59:33)
[15369575] ...バッテリを付けたままAC電源で居間で作業→いったんACを外し寝室へ移動しAC繋ぎなおし→そのまま寝てしまう→翌日またACを外して居間で再びACに接続。 という僕の週末スタイルですと、上記の場合僅かではあるが移動中(1分程度)バッテリONLYになる瞬間があり... 詳細
[23468402] コスパ最高の本機を使いこなす
 (ノートパソコン > Geanee > JTW10-4G32G-K)
2020/06/14 14:29:27(最終返信:2021/02/19 11:04:14)
[23468402] ...Tempフォルダは、いろいろな常駐プログラムが使っているので、それらを一通り閉じないと移動できません。 2つを移動して1GB空きができました。爪に火を灯すような使い方ですが、面白味があります。 >しおせんべいさん...Cドライブのusersフォルダの中にある「\AppData\Local」 に色々キャッシュが貯まりますので、 移動できるものはDドライブにまずコピーを作り、そのコピーに対して「シンボリックリンク」だけを Cドライブに残し... 詳細
[23964133] この機種の液晶ディスプレイは、IPSなのでしょうか?
2021/02/13 17:25:48(最終返信:2021/02/15 18:04:06)
[23964133] ...実際に買ったもので、この掲示板のような白い画面を見ると、端の方は白ではなく灰色で、顔を左右に移動するとその灰色は移動します。均一の白色には見えません。 外部モニターとして使っているLGのAH-IPSのモニターではそのようなことはありません... 詳細
[23952270] デスクの右奥で「うねってる」2本のケーブルを綺麗にしたい!!
 (ノートパソコン)
2021/02/07 16:59:21(最終返信:2021/02/10 15:18:19)
[23952270] ...デスクをちょっと引っ張って壁から離し、その隙間にケーブルを垂らすというのではダメなんですか?  または、モニターをもっと右に移動すればー(*^_^*) >猫猫にゃーごさん 私のこんな悩みに書き込んでいただき、ありがとうございます... 詳細
[23945799] 子供たちの勉強用にパソコンを探しております。
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > G-Tune P5-KK 価格.com限定 Core i7 10750H/GTX1650/16GBメモリ/512GB NVMe SSD+1TB HDD/15.6型 フルHD液晶搭載モデル #2007P5-CML-KK)
2021/02/04 12:42:10(最終返信:2021/02/09 14:29:59)
[23945799] ...アプリの使い方などの基本の操作から始められればなと思いました。 マイクラでは生意気にコマンド入力や修飾なども試行錯誤して行っているので カーソル移動による50音入力ではなくキーボード入力も覚えたほうが良いと感じました。 ご意見ありがとございました... 詳細
[23948519] Cドライブしかないのですが、Dドライブは作った方が良い??
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-eg0000 価格.com限定 Core i7&1TB SSD&メモリ16GB&フルHD&IPSパネル搭載モデル)
2021/02/05 21:35:13(最終返信:2021/02/06 15:35:42)
[23948519] ...ミュージック等」を入れる派の方もいます。 そのほうがフリーになるCドライブがいつでも、クリーンインストールで初期化できるからです。 移動する手順はネットで調べればすぐに出てきます。 ただ、これは逆に言えば整理が苦手とか、今どきそんなことするほうが古いとか言われます... 詳細
[23930854] 持ち運びやすく使いやすいノートパソコンを探しています
 (ノートパソコン)
2021/01/27 18:34:12(最終返信:2021/02/01 14:27:32)
[23930854] ...角度の問題だったのでしょう。 液晶の裏が膨らんでいるので、満員電車で押されても平気と思いますが、ケースに入れての移動の方が安心できるでしょう。 音については音量が若干低いのと、音質がしょぼいです。 改造に関してはメモリは空きがないので増設できませんが... 詳細
[23926816] パソコンの性能について
 (ノートパソコン)
2021/01/25 14:33:28(最終返信:2021/01/25 23:50:09)
[23926816] ...B移行させるとCドライブに入っているWindowsのデータや画面はすべて一時的に消えてしまうのでしょうか? 例えば移行中にデータを移動中にパソコンの画面が真っ暗になって使えなくなるなど・・・ >@おススメのSSDを教えてください? ...>B移行させるとCドライブに入っているWindowsのデータや画面はすべて一時的に消えてしまうのでしょうか? 例えば移行中にデータを移動中にパソコンの画面が真っ暗になって使えなくなるなど・・・ 一時的に消えるという概念はありません。永久に消えるか残ってるかのどちらかです... 詳細
[23924639] 保証は、どれに入ってますか?
2021/01/24 12:27:58(最終返信:2021/01/25 00:02:41)
[23924639] ...【特価】3年間引き取り修理サービス 本体用 +¥5,200 (税抜)がお得に感じられます。 ただ、「移動中にうっかりPCを落としてしまった!コーヒーをPCにこぼしてしまった!」のようなうっかりミスはしっかりと高い修理費を請求されます...>自分で修理できない場合は躊躇せず5年保証に加入します。 やはり自分でなんとかできない物はそうなりますね。 >「移動中にうっかりPCを落としてしまった!コーヒーをPCにこぼしてしまった!」のようなうっかりミスはしっかりと高い修理費を請求されます... 詳細
[23915244] Synaptics ClickPad2本指の上下スクロールが一瞬反応が遅れる
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 15-eb0015TX パフォーマンスモデル)
2021/01/19 09:05:41(最終返信:2021/01/19 09:05:41)
[23915244] ...画面を下にスクロールしたいときは、2本指で上側に動かすと思いますが、その時、少しだけポインター(矢印)が上に移動してから、あとでスクロールが追い付いてくる、ような感じです。 表示を250%(推奨)にしており、100%であれば比較的違和感は少ないのですが... 詳細
[23913611] 画像処理に使いたい
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop Go Core i5/メモリ8GB/128GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2021/01/18 11:19:43(最終返信:2021/01/18 14:30:29)
[23913611] ...SSD128というのも心許ないですね… バックアップ作業というのは、SDデータを外付けHDDとクラウドに移動させる作業をする、という意味でした。 全てをPC内に収めようと思っているわけではなかったのですが、説明不足ですみません... 詳細
[23865592] 14インチか15インチかで迷ってます
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > mouse X4-i7 Core i7/8GBメモリ/256GB SSD/14型フルHD液晶搭載モデル)
2020/12/23 17:48:20(最終返信:2021/01/14 19:09:17)
[23865592] ...か? 娘なので、ゲーミング的な要素はあまり必要は無さそうなんですが。 15インチクラスだともう、「移動させられる」けど「持ち運べる」サイズじゃないと思います。 視力的にはでかい画面のほうが良いですが。... 詳細
[23904484] 大学で使うノートパソコンについて教えてください
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Pro Mobile PM550/SA 2020年夏モデル)
2021/01/13 11:32:26(最終返信:2021/01/13 18:21:41)
[23904484] ...https://32lime-design.com/office-gakusei-muryou それと、移動用には軽さが正義です。 1.1kg以下でスレ主さんの用途に従って選択してみました。 https://kakaku... 詳細
[22765526] VAIOの画面異常
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Pro 13 SVP13219CJ)
2019/06/28 23:40:19(最終返信:2021/01/12 13:23:51)
[22765526] ...OSは、windows10です。 最近は、マウスのポインタが勝手に飛びまくってあっちこっちに瞬間移動したり画面半分がブラックアウトしたりと・・・ 作業途中でチラつきや、液晶画面のフリーズや、何事もなくシャットダウンしようとすると... 詳細
