移動 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移動 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 5510件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[22957949] 電源管理はどうやってもできないのでしょうか?
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2019/09/30 15:28:26(最終返信:2020/11/27 13:56:41)
[22957949] ...BIOSを開いて [Battery Health Manager] (バッテリヘルスマネージャー) に移動し、コンピューターの使用方法に応じてご希望の設定を選択します。 : 一部略 : ドロップダウンメニューをクリックして... 詳細
[23800537] CADで変な線が沢山出ます
 (ノートパソコン)
2020/11/21 07:59:46(最終返信:2020/11/21 15:59:10)
[23800537] ...仕事でも使うのと元々AMD好きなのでこれを選びましたが CADデータ(DWG)を起動すると添付の変な線が出てきて 困っています 図形の移動した軌跡の様に感じています 拡大縮小時に出てきて消えません 2枚目の写真の様に小さくすると出てきません... 詳細
[23768258] 家で使うノートPCを購入検討しています
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/11/04 21:54:31(最終返信:2020/11/13 00:57:27)
[23768258] ...その時にかんがえましょうか? 次は旧PCから新PCへのファイルの移動方法、旧PCのファイル削除後の処理ですね。 ひとつづつクリアしていきましょうか? まずはファイル移動方法ですが、沢山ありますよ。下記参照し検討してみてください... 詳細
[23709261] ノートパソコンのパーツ交換しやすいメーカーを教えて下さい
 (ノートパソコン)
2020/10/06 15:14:23(最終返信:2020/11/04 14:06:00)
[23709261] ...への入れ替え(換装)に成功した後は SSD の空き容量には常に注意しつつ、必要に応じて外付け HDD に移動させていきましょう(バックアップも忘れずに)。 >お買い物これにしようかな↓〆て\8,300_ ...の空き容量が意外と少ないような気がします。 容量が(今までの)半分になりますので、必要に応じて個人データなどを外付け HDD などに移動させながら( SSD の空き容量を常に確保しながら)お使いになったほうがいいかもしれません。 目安としては... 詳細
[23756829] Dellかhpを購入検討中です
2020/10/30 13:44:51(最終返信:2020/11/02 01:09:39)
[23756829] ...、エクセルを使用する程度です。 外への持ち出しはありませんが、リビングや寝室など家の中で移動させ使用することが多いため、あまり重すぎないのがいいです。 【予算】 10万以内で収めた...クセルを使用する程度です。 >>外への持ち出しはありませんが、リビングや寝室など家の中で移動させ使用することが多いため、あまり重すぎないのがいいです。 比較表 https://k...92/SortID=23739663/ >@tako@さん こんにちは 部屋の移動程度なら、15.6型の方が少しでも画面が大きく、文書作成にしても動画にしても都合がいいの... 詳細
[23733430] 最近ネット読み込みだけ劇遅化
 (ノートパソコン)
2020/10/18 10:02:10(最終返信:2020/10/25 18:41:56)
[23733430] ...本機で調べた回線速度については、本日、先ほどから2.Mbps前後。 現在、ネットの遅さとしては、お気に入りページに移動するまでに15秒以上かかるといった感じです…。 >QueenPotatoさん タスクマネージャーを開くと... 詳細
[23739751] バッテリーについて
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > DAIV 4N-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/512GB NVMe SSD/GeForce MX250/14型フルHD液晶搭載モデル)
2020/10/21 17:03:12(最終返信:2020/10/22 10:02:10)
[23739751] ...ょっとした移動(車で10分位)の時は、液晶を閉じる=スリープでも構わないですか? シャットダウンしたほうが良いのでしょうか? >>また、ちょっとした移動(車で10...? 自宅でケーブルを繋ぎながら使用していまして、100%充電の状態で画面を閉じ、職場に移動しました。 その後、使わないまま、数日(記憶が定かではないのですが、1週間〜10日位かと...になった)を防げるので、常にシャットダウンしている癖をつけた方が良いです。 ちょっとした移動ならスリープでいいだろうけど、数日放置するならシャットダウンしたほうがいいと思う。 返信... 詳細
[23735100] 続・iTunesについて
 (ノートパソコン)
2020/10/19 00:36:15(最終返信:2020/10/20 16:49:51)
[23735100] ...ですが、 「iTunesのデータを外付けHDDに移動させる:方法1」 と 「iTunesのデータを外付けHDDに移動させる:方法2」 の両方を実施しませんでしたか?...が、 >「iTunesのデータを外付けHDDに移動させる:方法1」 と >「iTunesのデータを外付けHDDに移動させる:方法2」 の両方を実施しませんでしたか...そこから次に、場所を選択して移動を選び、任意のフォルダを指定します。 が完了した時点で元々の名前の「ミュージック」のままライブラリが移動されて 見た目Fドライブには... 詳細
[23724651] windows10 2004にアップデートできない
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E495 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20NECTO1WW)
2020/10/14 01:12:53(最終返信:2020/10/18 22:45:57)
[23724651] .../downloads/order-recovery-media 一般的にクローンで新SSDに環境移動することを望む人が多いのですが、 それは希望しないのですか? >けーるきーるさん >猫猫にゃーごさん... 詳細
[23701010] メモリ増設について
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-ab200 価格.com限定 フルHDモデル)
2020/10/02 18:02:18(最終返信:2020/10/14 13:58:12)
[23701010] ...今現在のデータ使用量が 500GB を超えていた場合、別途外付け HDD などを購入して、前もって移動させておき、データ使用量を 500GB 以下にしておかなければなりません。 これで準備は完了です...そうなります。パソコンが届いたら、最初の初期設定が終わった後、まず上記の個人用フォルダーの場所を HDD へ移動させてから iTunes をインストールすれば、自動的に iPhone のバックアップ先は HDD... 詳細
[23716889] iTunesについて
 (ノートパソコン)
2020/10/10 12:45:47(最終返信:2020/10/12 14:48:14)
[23716889] ...と、移動先のドライブのフォルダーは「マイ ミュージック」に名前が変更され、フォルダー等が有りました。 Cドライブの「マイ ミュージック」は消えたいました。移動した...ございます。 最初に教えていただいたページの ■iTunesのデータを外付けHDDに移動させる:方法2 2つ目の方法はMacと同じように、iTunesのフォルダを外付けHDD...詳細環境設定に有る変更で強引に移動先のドライブ名に変えました。 すっきりしませんが、これ以上どうすることも出来ません。 >... 詳細
[23710198] onedriveデスクトップの中に更にドキュメントファイル
 (ノートパソコン)
2020/10/06 22:16:16(最終返信:2020/10/07 00:45:03)
[23710198] ...onedriveのデスクトップの中にさらにドキュメントがあり(ドキュメントファイルと同じ)、ストレージを圧迫しています。 デスクトップ内のドキュメントを移動させると、PCからドキュメントが開かなくなります。 どうすればデスクトップ内のドキュメントファイルを無くせるでしょうか...OneDrive側でチェックを外せます。 個人用Vaultの消し方はネットで検索してみてください。 @の中の削除は勿論ドライブ移動前にやってくださいね。(いったん標準の戻して) >あずたろうさん 回答ありがとうございます。 追... 詳細
[23696911] 写真編集
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad C340 第10世代 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 マルチタッチ対応 81TK001BJP)
2020/09/30 17:40:33(最終返信:2020/10/01 16:34:45)
[23696911] ...ギンプで編集するのとiTunes(スマホバックアップ)用に 購入を検討しています。 iTunesのデータは外付けHDDに移動するつもりです。 6万円程度で考えていますが こちらの商品はどうでしょうか? 他におすすめがあれば教えて頂きたいです... 詳細
[23694556] Microsoft Edgeについて
 (ノートパソコン)
2020/09/29 14:02:11(最終返信:2020/09/29 21:15:48)
[23694556] ...お気に入りを開いて、動かしたいものを、ドラッグしてください 黒い横線が表示されたところで、ボタンを放せば、そこに移動できます 右ドラッグでも、左ドラッグでも、出来そうです それでは みなさん、レスありがとうございます... 詳細
[23689586] HDDからSSDに交換
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/ES6 2011年5月発表モデル)
2020/09/26 22:59:34(最終返信:2020/09/26 23:55:35)
[23689586] ...それを基にクリーンインストールする方が綺麗なOSで、動作も完璧です。 クローンだと今ある小さな不具合も一緒に移動なので、あまりお勧めはしません。 ありがとうございます。試してみます... 詳細
[23635106] 実機ユーザーのインプレッションを知りたい
 (ノートパソコン > iiyama > LEVEL-15FXR22-R9-ROSX Ryzen 9 3900/16GBメモリ/500GB SSD/RTX2060/15インチ フルHD)
2020/09/01 11:37:22(最終返信:2020/09/26 14:45:14)
[23635106] ...移動先での4Kを含む動画編集用途に購入を検討しています(当方はPremiere Proを利用)。 実際に購入された方に、負荷100%状態での発熱やファンの状態などを伺えればと思います。現状同一CPUを採用しているノートPCが見当たらないので... 詳細
[23666427] メモリ増設で裏蓋の外し方
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > mouse K7-KK 価格.com限定 Core i7 10750H/GTX1650/16GBメモリ/512GB NVMe SSD+1TB HDD/17.3型フルHD液晶搭載モデル)
2020/09/16 15:15:56(最終返信:2020/09/18 16:54:54)
[23666427] ...シールやゴム脚に隠しネジが無ければ、PCの筐体の隙間にプラスチックオープナーや不要になったクレジットカードを入れて前後に移動して、噛み合っている爪を外すことは出来ませんか。 ものによっては「裏蓋」を外さないこともあります。... 詳細
[23667106] SSD換装
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cc100 価格.com限定 メモリ8GB&128SSD+1TB HDD IPSパネル搭載モデル)
2020/09/16 20:48:41(最終返信:2020/09/17 02:49:00)
[23667106] ...D:ドライブの「Documents」を指定して「移動」ボタンをクリックすれば、変更できます。 「ピクチャ」や「ビデオ」 「ミュージック」 についても同様にして、保存先を D:ドライブに「移動」すると良いです。 Windows... 詳細
[23651489] 納期が長い... デュアルストレージと容量
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cs3000 価格.com限定 Core i5&メモリ16GB&256GB SSD+1TB HDD&オフィス搭載モデル)
2020/09/09 15:18:01(最終返信:2020/09/14 10:59:50)
[23651489] ...ほとんどのアプリケーションソフトはライブラリフォルダ配下にデータを格納するようになっているはずですので、上記のフォルダを SSD から HDD へ移動させてやれば、アプリのデータ保存先も自動的に HDD になります。 あとはご自分で独自にフォルダーを作成して何かを保存するような場合... 詳細
[23659378] やっと届いた
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 2-in-1 プラチナ Core i7 1065G7・16GBメモリ・512GB SSD搭載・Office Home&Business 2019付モデル(ワイヤレスマウス付))
2020/09/13 08:28:58(最終返信:2020/09/13 08:28:58)
[23659378] ...13が約4000で、これが約9000ですので約2倍少々。 ssdも500gbあるので、容量に余裕があります。 データ移動の際、13からメモリーに移すときは遅いなーと、思いましたが、 逆に14へは早い。気のせいかもしれませんが... 詳細
