移動 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移動 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 556件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[15439424] ようこそ画面の先に進みたい!
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2500/13 MD101J/A)
2012/12/06 07:18:06(最終返信:2012/12/08 20:25:39)
[15439424] ...まず先に進むためにはVoiceoverの練習は必要ありません。 ようこそ画面でTABキーを使って項目を移動しスペースキーで選択。 「次へ」にTABキーで移動しスペースキーで選択ということです。 また、トラックパッドを使う方法でも... 詳細
[15444123] 隠しフォルダの作成方法
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2900/13 MD102J/A)
2012/12/07 08:15:35(最終返信:2012/12/08 16:53:10)
[15444123] ...コマンドでフォルダ名を変更することになります。 隠されたフォルダへのアクセスは、Finderの「フォルダへ移動」メニューからパスを直接入力することで可能となります(ただし「最近使ったフォルダ」に履歴が残りますので...ので、そこも消さないと隠しフォルダがバレバレになりますし、この履歴を消しても「フォルダへ移動」メニューのデフォルトに最後に使ったパスが残っていますので、こちらも適当な他のフォルダで上書きしておかないといけません)... 詳細
[15430398] マイドキュメント的なものはどこに?
2012/12/04 09:23:48(最終返信:2012/12/04 21:27:54)
[15430398] ...おはようございます。 デスクトップの何も無いところをクリックして「Finder」に切り替え、 メニュー「移動」のなかに「書類」がありませんか? またはFinderに切り替えたあと、キーボードで以下を同時押しです... 詳細
[14921966] bluetoothマウスの感度について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2300/15 MC975J/A)
2012/08/11 16:06:59(最終返信:2012/11/26 10:33:36)
[14921966] ...カーソルが突然引っかかったり、あらぬ方向に「飛んで」しまったりする現象に悩まされております。思ったように正確に移動してくれません。 MACの場合だとタッチパッドも快適ですので代用もききますが、ブートキャンプでWi... 詳細
[15384043] 盗難防止のケンジンロックにかわるもの
2012/11/24 11:22:30(最終返信:2012/11/25 19:43:27)
[15384043] ...15インチを購入しました。 普段は軽いので、ちょっとした移動は持ち運ぶことで盗難防止にはなるのですが、 外出先でどうしても持ち運びできない(入院中や会議中にちょっとした移動がある)場合、やはりケンジンロック(ロックワイヤー)のようなものが必要になるのですが... 詳細
[15273388] プロセッサのアップグレード
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1700/11.6 MD224J/A)
2012/10/30 21:30:26(最終返信:2012/11/23 00:28:48)
[15273388] ...SSDなのでストレスは、ほぼ無いですね。 問題といえば画面が小さいということでしょうか。移動してどうしても作業することが多いので11インチにしました。 今更ながら13だったらどうだ...も外付けでまともなモニタ(IPSやPLSパネルを用いたもの)をつなげば問題はありません(移動はできませんが)。 なお、液晶品質の観点からは、13" retinaはAirよりずっとま...ーザディレクトリのムービーフォルダに強制的に保存されます。編集が終われば外部ストレージに移動させても良いのですが、作業中は相当の容量を動画データに占有されます(マニアックな作業をす... 詳細
[15364351] 強度やケースについて
2012/11/20 00:24:28(最終返信:2012/11/21 01:05:49)
[15364351] ...まあ、どの程度、壊れやすくなるかは、誰にも分かりません。楽をとるか、安全をとるかです。 自分が自転車移動だったら、厚めのインナーケースに入れたうえで、リュックを背負って人間が衝撃吸収するようにするか、リ... 詳細
[15341960] OSはmountain lionですか?
2012/11/15 01:14:08(最終返信:2012/11/16 16:02:16)
[15341960] ...いですがそれくらい使うみたいです)あまり削除しない方がよいと思いますが、Finderを起動して上の移動の所でオプションを押すとライブラリーが出てきますのでそこで確認できますよ。 小さくする方法としましては色々サイトにもあると思いますが... 詳細
[15328989] 皆さんが僕の状況なら
2012/11/12 03:39:39(最終返信:2012/11/16 10:38:06)
[15328989] ...筋力も人並み以下だと自負しています ^_^;;)。 その後も15"のPowerBookやMacBook Proを移動用途として使い続けていました(海外を含む出張時にも携行してます)。但し、現在は軟弱に11" Airです...50キロくらいの荷物を携えて全国行脚してたな。 ノートパソコンは支給物と私有物をそれぞれ持ち歩いてた。 今は自動車移動だけど、14インチが重くて耐えられなくなって12 インチを買った。 金銭的には全額経費で落とすのだけど... 詳細
[15311712] 非Ratinaと迷ってます(-.-;)
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2500/13.3 MD213J/A)
2012/11/08 13:28:59(最終返信:2012/11/10 00:23:10)
[15311712] ...retinaがベターでしょうね。 >家だけでなく、持ち運んでネットもするので軽い方が嬉しいかな 移動用途がweb/mail程度だけなら、iMac(Mac mini)とiPad(mini)のようなデス... 詳細
[15292195] 性能差について教えて下さい
 (Mac ノート(MacBook))
2012/11/04 06:34:00(最終返信:2012/11/06 06:19:37)
[15292195] ...か? 基本的には出先での使用のみ(長期1ヶ月位)です。保存したデーターは自宅のPCや外付けHDに移動しています。 些細な事でもいいので違い等をお教え下さい。 MD035J/Aの仕様を調べてみました... 詳細
[15295520] バッテリーのへたりについて
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1800/13.3 MD232J/A)
2012/11/04 21:11:48(最終返信:2012/11/05 13:10:09)
[15295520] ...バッテリーの稼働効率を最大限に引き出すためであって、バッテリーのへたりを最小にするには、バッテリー内の電子を移動させることが必要なのだから、その目的に合うのは{Appleのノートブックコンピュータ} http://www... 詳細
[15273243] Windows.xp からのiTunesのデータ移行について
2012/10/30 21:04:23(最終返信:2012/10/31 01:43:59)
[15273243] ...ータを取り込むことは可能でしょうか? よろしくお願いします。 iTunesデータの移動はUSBメモリで可能ですが、容量の面からは一度ではできないかもしれません。 http:/...364?viewlocale=ja_JP 同じローカルネットワーク上ならファイル共有で移動するのが手っ取り早いかもしれません。 様々な方法がありますので、リンクを参考に、ご自身に...ml 'ふしぎつぼさん'、早速のアドバイスありがとうございます 「iTunesデータの移動はUSBメモリで可能ですが、容量の面からは一度ではできないかもしれません。」 iTun... 詳細
[15266266] 再度、AIRとの比較が知りたい。
2012/10/29 07:02:47(最終返信:2012/10/30 01:16:06)
[15266266] ...薄く改良化するためにあれこれ削りすぎ。」 という評価をする人は、自分の用途にあわないと言っているに過ぎません。 移動用途がメインで、webブラウズやメール、Office書類作成程度の用途であれば、Airは必要且つ十分な性能を持つバランスの良い商品です...最も重要視するのはどのような性能・機能なのかを明確にしないと、ベストな商品の選択はできないです。 >やけに好評で使っている人が多い のは、Airが移動用途を主眼としているので人目につくところで使用しているケースが多く、そう感じているだけでしょう(自分はAirと15"... 詳細
[15245164] 卒業論文
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1700/11.6 MD223J/A)
2012/10/24 11:18:39(最終返信:2012/10/27 12:40:23)
[15245164] ...MicrosoftのWordソフトを使って研究をまとめています。 ですが、もう提出まで時間が少なく、通学の移動時間など少しでも余分な時間がないように 持ち運びにも便利なMacBook Airの購入を検討しております... 詳細
[15227557] 光学ドライブを外して、SSD+HDD化について
2012/10/20 03:56:52(最終返信:2012/10/22 00:33:21)
[15227557] ...他のサイト等を拝見していましたら、標準HDDを[RGH25BAY-003]を利用して光学ドライブスペースに移動させ移動した元のHDDの場所へSSDを装着されてる方が多いようですが、 光学ドライブとSSD(Macbay利用して)の交換だけでは不具合があるのでしょうか...光学ドライブとSSD(Macbay利用して)の交換だけでは不具合があるのでしょうか? 素人考えですとHDDをわざわざ移動させてると手間がかかり、リスクが高くなるようなきがしまして 問題ないようでしたら光学とSSDのみの交換だけを考えております... 詳細
[15216374] お恥ずかしいですが、お願いします
2012/10/17 17:03:25(最終返信:2012/10/18 23:33:15)
[15216374] ...アイコン表示の代わりにQuickLook(Finderでファイルを選択してスペースキーを叩くと簡易プレビューが表示される...そのまま選択対象が移動すればプレビューも変わる)ではだめでしょうか? QuickLookは画像ファイルだけではなく、pdfやdoc... 詳細
[15166282] 携帯性について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2600/15 MC976J/A)
2012/10/05 23:35:10(最終返信:2012/10/06 23:37:05)
[15166282] ...運べるかどうかは本人の気合次第です。 自分はノートPCが4kg近かった時代から毎日持ち運んでいました(移動中に鞄の肩掛けベルトフックが破壊して落としかけたことも)。約2.5kgの15"のPowerBookになった時はとても軽いと感じたものです(周りの人には... 詳細
[15121393] itunesデータの移行について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1800/13.3 MD231J/A)
2012/09/26 00:01:42(最終返信:2012/09/28 02:14:53)
[15121393] ...そこで、データの移行方法ですが・・・ itunesのデータを一括でUSBに保存して、新しいパソコンに移動・・・なんて方法はできないでしょうか? 基本的には、パソコンを買うのがもう少し先になりそうなのですが...それなら↑のitunesフォルダに同じように入ってるので特に考えなくてもいいかな こちらを参考に。 iTunes:音楽ファイルを新しいコンピュータに移動する方法 http://support.apple.com/kb/HT4527?viewlocale=ja_JP... 詳細
[15057210] 次期モデルRetina13インチを仮定として良さを比較したいです
2012/09/12 23:42:11(最終返信:2012/09/25 12:31:32)
[15057210] ...通常ユーザーフォルダの[ミュージック]フォルダ内にある[iTunes]フォルダを 外付けディスク(Lanディスク)に移動します [option]キーを押しながらiTunesを起動すると[iTunes]フォルダの場所を聞いてきます... 詳細
