移動 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 79件中61〜79 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[11688423] ドライブについて
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2010/07/28 16:12:57(最終返信:2010/09/26 16:50:51)
[11688423]...の何れかで購入先を迷っています。 ピクセラのチューナー”PIX-DT096-PE06”を使っているので、失敗なくコピー(または移動) 出来る方を選択したいのです。 横やりで申し訳ございませんが、ご教授お願い致します。 http://bbs...詳細
[11731063] BD再生について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S05J-BK)
2010/08/07 15:31:49(最終返信:2010/08/14 01:27:16)
[11731063]...そのデータをDVDないしBDにコピー、それをPCで再生ですよね? コピーガードは全く関係ありません。ダビング10で10回までコピー及び移動が可能です。 問題は対応ハード及びソフトが揃っているかです。 カメカメポッポさんが仰っている通りです...そのデータをDVDないしBDにコピー、それをPCで再生ですよね? コピーガードは全く関係ありません。ダビング10で10回までコピー及び移動が可能です。 順番を詳しく書きますね。 レコーダーのHDDへ録画→その番組をBD−Rへダビング→ファイナライズ...詳細
[11693507] BDレコーダー作成ディスクのバックアップに
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30)
2010/07/29 20:22:33(最終返信:2010/08/05 11:33:04)
[11693507]...手持ちのパナソニックのBDレコーダーで行えば無用な投資は不要じゃの? >自分で撮った映像をパナ・・・・ 自在にHDD⇔ディスクに移動、コピーできるじゃろ? いずれにせよ、付属ソフトしだいじゃろうな? 探されよ。 レスありがとうございます...DVテープからは?処分したのかな? いつも購入時期を誤ってばかりでさん  dvテープの映像は直にpcに移動して、ムービーメーカーでカット編集してます。 昔のパナのブルーレイレコーダーはHDVも取り込めましたが...詳細
[10788062] バルク203を購入しました。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S03J-BK)
2010/01/15 14:17:47(最終返信:2010/07/23 12:26:38)
[10788062]...するだけなので、ほぼ無音です。書き込み時結構音がするのは、メディアの回 転音と、ヘッドの作動(書き込み位置に高速移動する)音ですので、この辺の 機械構成と作りがよければバルクでも、純正でも音は変わりません。BDはまだ...見れば量産時のコストは、DVDでもBRでもほとんど変わりませんから)。 ええ、パナの5584は回転音、移動音がしますよwもうチョイ何とかして欲しかったですね。 トレイの開閉音も安っぽいプラスチック音がします...詳細
[11010718] FWの書き換えについて
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-120)
2010/02/28 10:36:25(最終返信:2010/04/27 15:43:58)
[11010718]...「ADDRESS」の部分に「001247BC」とかあるのかと思っていまして、Stirlingで「指定アドレスに移動」という項目を試したら、「そう言う事か、、、」と。 実機が手元にないのでFWのアップは試していませんが...詳細
[9805032] 再生ソフトを安く手に入れる方法は?
2009/07/05 02:29:13(最終返信:2010/03/06 02:50:25)
[9805032]...たまに、巻き戻しができなかったりしますが、そんなもんですかね? コマンドも分かりにくいですね。 字幕を移動することもできないようですし。。 他にもっと良いソフトがあるのでしょうか? まだまだ無料ソフトは出ませんかね...詳細
[10849007] BDに録画した番組を編集してBDに焼きたいのですが
2010/01/27 21:53:12(最終返信:2010/02/01 14:05:14)
[10849007]...他のブルーレイにも無理だと思いますが。  デジタル放送はディスクに記録した時点で終着駅です。HDDで記録、編集してからならディスクに移動できますが。 付属するソフトウェアの仕様上は不可能 ダビング10の仕様上も不可能。 そうですか・・・...詳細
[10606184] 衝動買いしました。
2009/12/09 23:32:54(最終返信:2009/12/20 20:07:33)
[10606184]...CyberlinkのHPからアップデートプログラムをダウンロードして インストールする必要があります。下記のページへ移動してみてください。↓ http://jp.cyberlink.com/downloads/support/powerdvd/patches_ja_JP...詳細
[10598740] アダプター接続について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PX68U2-BK)
2009/12/08 15:47:13(最終返信:2009/12/12 22:57:06)
[10598740]...お聞きしたいんですが こんなもんなのでしょうか? 書き込み中にケーブル触ったり、ドライブの設置場所移動だけでも プチッって切れるので交換してもらおうと悩んでます。 参考になるか判りませんが、私の当機の...触ってみてもグラグラせず、しっかりしています。 そもそも、Read/Write中に電源コード触ったり、移動したりするのは無茶だと思いますが、本当にスカスカのグラグラな接触でしたら、交換してくれると思うのでサポセンに電話で問い合わせしてみたらいかがでしょうか...詳細
[10165113] 内蔵ドライブは・・・
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2009/09/16 23:19:12(最終返信:2009/11/15 08:49:37)
[10165113]...DVM-RDM16U2 が電源内蔵だったのでバッファロは内蔵だと 勝手に思ってました。^^; たま〜に移動するときに内蔵だと楽なんですよね。 パイオニア製ドライブを期待してアマゾンで買いましたが、届いたものはLG製BH08NS20でした...詳細
[10296427] うちも書き込み失敗の連続等のトラブルです。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1016FBS-BK)
2009/10/12 10:01:57(最終返信:2009/10/23 15:08:47)
[10296427]...読み込み失敗するデータがありました。いやな予感がして、ほかの14枚も読み込ませてみると、完全に全てのデータを移動できるのは一枚もないないという結果になりました。(10ファイルあるとしたら、必ず1つはエラーで止まります...詳細
[9990432] どうやって換装するのですか?
2009/08/12 23:56:21(最終返信:2009/08/18 10:41:47)
[9990432]...http://kakaku.com/item/01260219184/ 自宅でしか使わないなど、ドライブの移動を考えていないのであれば、大きくても良いと思いますy ノートPCと一緒にモバイル・・・であれば、スリム形状かつUSBバスパワーであれば便利です...詳細
[9320767] CPRM
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > SW-5583-C)
2009/03/29 16:26:40(最終返信:2009/03/29 18:55:53)
[9320767]...PowerDVD5もCPRM対応版ですし‥  我が家にあるLF−PB271をeS-ATAケースにいれたものでは普通にBW830で記録して移動したディスクは全て再生できますが、  ファームウェア更新はAVCRECと同時に、SW-5583をPB271として認識させる意味もあるのでは...詳細
[9182364] ブルーレイが再生できない
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > GGW-H20N)
2009/03/02 22:48:57(最終返信:2009/03/03 15:53:41)
[9182364]...とても助かりました。 解決済みかも知れませんが、BD再生ではマウスクリックは 使えません。矢印キーで移動、Enterキーで決定(再生) です。これはWinDVDもPowerDVDも同じです。 なおBDの場合...詳細
[8751119] BDレコーダーで録画したBlu-rayDiscのサラウンド再生
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > LF-PB371JD)
2008/12/08 00:57:39(最終返信:2009/02/11 23:41:42)
[8751119]...た。 ご注意もらっていましたが、AVCRECは選択できず、DRのままでTS実時間ダビングでした。 移動したBW850ではAAC5.1ch放送のまま再生できました。 それをAVCRECに変換、DVDにムーブしても...詳細
[8822632] CPRMを再生する為の認証が・・・
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UM4)
2008/12/22 14:53:14(最終返信:2009/01/06 22:54:53)
[8822632]...付属のWinDVDを使って-RWに録画したCPRMの再生を行う為には、初回に認証するために、CorelのHPに移動しますが、サインインできません。 「Internet Explorer ではこのページは表示できません」と表示されます...詳細
[8678123] パナソLFPB371JDへの添付PDVDはVer8とRev.訂正
2008/11/23 07:30:49(最終返信:2008/11/26 08:28:59)
[8678123]...バンドル版ソフトのVerUpは他のBDドライブではUPしてくれませんで、メインPCのBDの取り外し・移動・設置もさせられました。さらに戻しましたが・・・遅くなった言い訳?で〜す。 dragon15さん...詳細
[7550030] ところでBDに何を焼かれているのですか?
2008/03/18 12:05:11(最終返信:2008/05/10 18:23:40)
[7550030]...HDがクラッシュしたら膨大なデータがゼロになります。。。 需要なデータはBDと両方での保存が最適かなと。 他のPCへのデータ移動にも便利ですね。友人とのデータのやり取りもBDなら一枚でほとんどの場合済みそうです。 私も安いバックアップメディア探していますが...詳細
[7635351] HD-DVD対応と書いてあるのに、HD-DVDのソフトが見られない
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UXH6)
2008/04/05 23:40:15(最終返信:2008/05/06 11:53:12)
[7635351]...メインタイトルだけ表示されるようになりましたがメインタイトルに移動できず、本編は見られませんでした。その他、早送り、一旦停止、次チャプターへの移動など全く反応なし。サポートに電話してもいつも話し中で、勝手に切断されます...詳細
