移動 (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 565件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20262026] スクロール下側のスイッチについて教えてください
 (マウス > ロジクール > Marathon Mouse M705t)
2016/10/03 19:57:08(最終返信:2016/10/14 10:56:20)
[20262026]...どうもです 皆様、ありがとうござます.画面大きくなり例えばブラウザ等いちいち☓印までマウス移動が大変です、他にMSのOfficeも同じでマウスのスイッチで閉じる動作は便利ですのでM705tは不可のようでね閉じる可能マウスを探します...詳細
[20147400] 800dpiと1000dpiの違いについて
 (マウス > マイクロソフト > Basic Optical Mouse for Business)
2016/08/27 09:54:11(最終返信:2016/08/28 04:46:13)
[20147400]...気にする必要ないレベルでしょうか? dpiが高くなれば、それだけマウスの動きが精密になります。あるいは、おなじ精度で移動する感度をあげられます。 とはいえ、ゲーミングマウスでもなければ、何も気にする必要はありません。 通常の使用用途ではその違いはほとんど体感出来ません...詳細
[20102170] ← → の動作
2016/08/09 13:04:30(最終返信:2016/08/09 14:05:39)
[20102170]...M546を使っていまして、M705tに買い替えをしたのですが、 ← → で、フォルダの上下の階層に移動ができたのに、本機ではできなくなっています。これは初期不良でしょうか? それともなにか設定が必要なのでしょうか...下記URL1のサイトを見ると「Alt + ↑(Altキーを押しながら、矢印の↑キーを押す)」で、上の階層に移動できます。 Logicoolのサポートサイトから、SetPointをダウンロード→インストールし、...詳細
[20006588] テーブルで動きにくい
2016/07/03 02:38:09(最終返信:2016/07/11 12:37:13)
[20006588]... ●ラミネートされた表面が傷だらけになったような素材: 気づいたらストレスになっている。 マウスの移動立ち上がりが悪く、クリックとドラッグをミスする。 ●自分のデスクの白いガラステーブル: 1ドットたりとも動いた記録はございません...詳細
[19985390] なんでゲーマーさんはマウスでゲームするんですか?
 (マウス)
2016/06/25 19:52:48(最終返信:2016/07/07 21:47:57)
[19985390]...上に操作性の悪いものが多いので論外ですね。移動を伴う3Dのゲーム等はPS2用ゲームパッドを利用しています。 マウスでの移動がし易いゲームは少ないですね。ゲーミングマ...ゲームではなくブラウジング用に使ってます。 左右端のキーに「左のタブに移動」「右のタブに移動」「PageUp」「PageDown」を割り当てると微妙に便利です。 ...ーム、三人称視点のゲームではパッド操作のほうがやりやすいことが多いでしょう。 なぜなら「移動の自由」がゲームを左右するからです。 前後左右360度、速度の遅い〜速いまで自由であるこ...詳細
[19821584] ホイールタイプはカチカチorコロコロ?押し込みについて
 (マウス > ロジクール > G900 Chaos Spectrum Professional Grade Wired/Wireless Gaming Mouse)
2016/04/26 17:29:10(最終返信:2016/05/12 20:00:13)
[19821584]...マウスホイールでスクロールする際、コロコロと滑っていくタイプは、行きすぎたり・勝手に移動したり・行き戻りが発生したりと、非常に使いづらいので、しっかりと止まるカチカチタイプを買いたいです。 また、ホイールの押し込みボタンはありますか...詳細
[19842791] なぜ光学式なのでしょうか?
 (マウス > ロジクール > G502 RGB Tunable Gaming Mouse G502RGB)
2016/05/03 20:30:10(最終返信:2016/05/04 13:44:57)
[19842791]...G500のメインサブボタンのクリック感がおかしくなってきた(チャタリングではない)ので、G700Sをサブマウスに移動させて、本製品をメインに使ってみたいと考えました。 しかしながら、本製品は何故いまどき?と個人的には感じてしまう光学センサー採用モデルです...詳細
[19087696] カーソルだけが止まる
 (マウス > ロジクール > Wireless Mouse M235 M235r)
2015/08/27 15:48:01(最終返信:2016/03/21 19:52:57)
[19087696]...私も2つ持っているM235両方で同じ状況になります。カーソルだけ動かなくてクリックとかは効くんですよね。他にもマウスカーソルの移動距離が極端に短くなったりすることがあります。その場合は同じく電源オンオフではだめで電池の抜き差しを...もう何度もやってるんですけどそれだけでまったく解決しないんですよね・・・ ゆきむぎゅさん おっしゃるとおり、移動距離が短くなるのもよくあります 保証期間3年あるみたいなんでとりあえず交換してもらったほうが良さそうですね...詳細
[19706706] 設定を紹介
 (マウス > エレコム > M-DT1DRBK)
2016/03/19 05:35:03(最終返信:2016/03/19 05:35:03)
[19706706]...ザで「画面の最上部に移動」 エクスプローラで「ウィンドウの最上部のファイルに移動」 エディタ系ソフトでは「行頭に移動」 いろいろと応用が利く。 Endは真逆の動作となり、ブラウザで「画面の最下部に移動」等。 チルト右にH...チャー機能 ジェスチャー機能の使用方法は「ボタン長押し+カーソル移動」となる。 人差指をカーソル移動(ボール操作)に取られるため、 人差指操作のボタン(ボタン6-8...ome) →:Ctrl + Tab (右のタブに移動) ←:Shift + Ctrl + Tab (左のタブに移動) むしろ便利なのはこっちの方。 メインで使用す...詳細
[19404050] 異常動作がときどき発生し、結局返品しました。
 (マウス > エレコム > M-XGL10UB)
2015/12/14 18:40:28(最終返信:2016/03/07 15:07:32)
[19404050]...使用中にマウスポインターが突然画面の下方向に跳ぶ。 発生条件は不明ですが、マウスをしばらく放置している間ではなく操作(移動やクリック)したときに発生しているように思えます。 頻度は平均するとそれぞれマウスの連続操作が5時間〜10時間に1回程度のようです...詳細
[19632101] スクロールは無段階ではないですよね?
 (マウス > ロジクール > Wireless Mouse M545)
2016/02/26 15:40:58(最終返信:2016/02/28 13:11:43)
[19632101]...ールボタンを上下に動かすと タブを左右に移動できますよね? この時、無断階だと1つ移動するつもりが3つ移動してしまったりするわけです。 これをさけ...線マウスが無段階スクロールタイプでした。 私はクロームのタブを多数開いてカチカチと左右に移動することを頻繁に行うため 絶対に無段階スクロールは困ります。 この商品含めた三択で週末購...s/4374 こういう使い方してないのでお返事はできませんが、 少なくともM545でタブ移動はできませんでした。 あずたろうさん、ありがとうございます。 添付いただいた画像はマウ...詳細
[19524524] 受光位置について
 (マウス > マイクロソフト > Sculpt Comfort Mouse H3S-00017)
2016/01/25 20:44:39(最終返信:2016/01/26 06:06:51)
[19524524]...左右どちらかにオフセットしていますか? 以前左右にオフセットされているマウスを購入しましたが、 カーソルの移動癖になれず、手放しました。 確認しようと店舗へ行ったのですが、このマウスはブリスターパックに入ったままで...詳細
[19437349] お勧めの 指配置/ボタン設定/替ボール
2015/12/27 01:18:41(最終返信:2015/12/27 01:18:41)
[19437349]...店頭で触り倒したものの、実機の購入はしていないためコチラにて。 (固定場ではkensingtonのslimblade、移動時はorbit wirelessを愛用。となると特に買う必要が無く..。) 指配置: 本体右側に置けといわんばかりに薬指...詳細
[19418519] マーブルな赤玉で使えている方いますか?
 (マウス > ロジクール > Wireless Trackball M570t)
2015/12/19 19:33:09(最終返信:2015/12/20 16:35:19)
[19418519]...のものとどれほどの違いもあるとは思えないのですが・・・ 基本的に光学系センサーは、順次センサーがとらえている画像の違いから移動方向や移動量を検出しているはず。 だからマーブル模様のある方が違いを検出しやすいと思うのだけどね。 EPO_SPRIGGANさん...青玉用に最適化されているのか同じ設定でも赤玉に交換すると速度および加速の設定を「OSで実行」に変更した時並にカーソルの移動速度が遅くなります。 赤玉を使った時に明らかに動作に違いが出ている「Wireless Trackball...詳細
[19290225] トラックボールがスムーズに回転しません
 (マウス > エレコム > M-XT2DRBK)
2015/11/05 14:41:48(最終返信:2015/11/13 23:36:17)
[19290225]...移動していっても動いては止まり、動いては止まり、と言う感じでスベりが悪い感じです。 速い動きの時は気になりませんが細かい作業をする場合、飛び飛びでカーソルが移動...ベルで移動させようとした場合に上下方向だと問題はないですが、左右方向の場合ボールの回転にスムーズさが足りなくて、回転の始動でクックッという感じで数ドット移動しまう... >左右の転がしのみカクカクと引っ掛かりがあり違和感がある事に気付きました。 ポインタ移動のボールの回転に対する追従性の問題ではなく、ボールの回転自体の滑らかさに問題があるという...詳細
[19293768] ロジクールのM570と比べてどうですか?
2015/11/06 21:10:50(最終返信:2015/11/07 14:53:39)
[19293768]...ボールの回転の滑らかさはM570のほうが優れていると思います。あと個体差もあるかもしれませんが、僕の使っている範囲では動作モードLで使っているとポインタ移動が止まったりということがあるので、どちらがより確実か?ということでしたら、現時点でM570に不満がなければ...M570のほうが無難かなと思います。 >あと個体差もあるかもしれませんが、僕の使っている範囲では動作モードLで使っているとポインタ移動が止まったりということがあるので、 うちのは動作モードLで止まった状態から急に動かすと止まったままのときがありますね...詳細
[19283110] OSX10.10.5で使用で、チルトボタンの「戻る」「進む」の不具合
 (マウス > ロジクール > Bluetooth Mouse M557)
2015/11/03 03:44:25(最終返信:2015/11/04 22:18:20)
[19283110]...右に傾ければ「戻る」になってしまいます。 具体例を挙げますと、ブラウザを立ち上げ、 @googleを開く Ayahooに移動 B価格.comに移動 して、 Bのページで、チルトボタンを左に傾けても反応しません。右に傾ければyahooに戻るといった具合です...右に傾ければyahooに戻るといった具合です。 で、そのyahooで、左に傾ければ、価格.comに移動します。 本来の左「戻る」右「進む」の逆では、と思います。 Bのページで、右クリックして「戻る」を選択すれば、当然ですがyahooに戻ります...詳細
[19280525] マウスホイールの挙動っておかしくないですか?
2015/11/02 08:40:53(最終返信:2015/11/02 10:40:37)
[19280525]...ChromeやらJaneStyleやら試しましたけど、必ずタブを何周も切り替えた後、全く目的のタブではないところに移動してしまうんです。ググっても誰もそういう報告をされている方が居らっしゃらないので、個体差なのかな?...詳細
[19125507] ポインターがかくつく
 (マウス > ロジクール > Anywhere Mouse M905r [グレー])
2015/09/09 20:23:17(最終返信:2015/09/10 17:08:34)
[19125507]...題名どおりマウスポインターの移動が頻繁にカクツク状態になっています。 当初はマウスの不調かと思い交換してもらったのですが、やはり同様の状態になりました。 OSはWindows7 64bitで、パソコ...詳細
[19049505] MX2000に買い替えました
 (マウス > ロジクール > MX MASTER Wireless Mouse)
2015/08/13 22:06:30(最終返信:2015/08/14 18:21:06)
[19049505]...妙な表現ですがメカニカルというよりは人間的な感じ。 左右のクリック感とスクロールダイヤルはMX950と全く同じ感じ。 950では親指を前後に移動させる必要があった二つのスイッチがMX2000では上下に配され、扱い易くなり上下に回転させるダイヤルも扱い易いです...詳細
