移動 (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 564件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17449766] 使用しないでいるとマウスがスリープしてしまう。
 (マウス > エレコム > M-BT12BR)
2014/04/26 01:06:24(最終返信:2015/08/09 12:22:36)
[17449766]...勝手に内容は変更にはなっていませんでした。 ご参考まで このマウスも有線マウスと同様にコンパネから移動速度や精度など各種設定可能です。 スリープ復帰がややモッサリですが,僕も好みの設定にして愛用しています...詳細
[19005551] M545との比較
 (マウス > ロジクール > MX Anywhere 2 Wireless Mobile Mouse)
2015/07/28 10:39:04(最終返信:2015/07/30 13:18:04)
[19005551]...概ね満足しておりますが1点不満があります。 その不満とはポインタの微調整が難しいことです。 例えばEXCELでセルの値をマウスで移動させたいときに枠の部分に合わせるのが なかなかうまくいきません。 MX1500にすると、解消されるものでしょうか...詳細
[18995059] このマウスのマクロでポインタ移動・クリックは出来ますか?
 (マウス > ロジクール > G300s Optical Gaming Mouse)
2015/07/24 16:44:54(最終返信:2015/07/24 20:17:50)
[18995059]...「マウスカーソルを特定の座標に移動させて、そこをマウスの左ボタンでクリック」などは可能なのでしょうか? より具体的に例えば 「x300:y300の座標にあるゲーム上のボタンを押すために、その位置にカーソルを移動させて、左マスボタンクリック」...詳細
[18981024] ポインタがカクカクします。
2015/07/19 19:34:55(最終返信:2015/07/19 21:55:25)
[18981024]...マウスポインタは一応は反応するものの、動きが非常にカクカクしてしまいます。 素早くマウスを移動させるとポインタがジャンプしたり、ゆっくり移動させると突然遠いところにポインタがワープしたりします。 マウスはMacBookのすぐ側...詳細
[18938063] Mac(CADソフト)での中ボタンが効かない
 (マウス > エレコム > M-XT1DRBK)
2015/07/05 12:31:11(最終返信:2015/07/05 12:31:11)
[18938063]...他のマウス(トラックボールではないもの)では、中ボタンがちゃんと動作します。 動作というのがCAD画面を移動する(パンカーソル)というものです。CADソフトはベクターワークス2008です。 試してわかったことは...・他のCADソフト(AUTOCAD)では中ボタンが反応するか試す  結果:M-XT1DRBKと他のマウス両方とも正常に反応(画面移動(パンカーソル)機能) ・エレコムマウスアシスタント使用せず、ステアーマウスにて「ミドルクリック」を設定...詳細
[18079038] 跳庵さんのレビューが全く理解できません
 (マウス > ロジクール > Marathon Mouse M705t)
2014/10/22 14:03:42(最終返信:2015/06/25 18:36:01)
[18079038]...ウスカーソルが水平に移動することを期待しますが、マウスのセンサーが右端にあると上下移動の成分が検出されてしまいます。 特に右に動かした時にマウスカーソルが予想と違う方向に移動する操作感になります...、大きく分けて2種類あります。 1.カーソル移動速度を遅め〜普通に設定し、肘を大きく直線で動かす人 2.カーソル移動速度を早めに設定し、肘は動かず手首だけを扇形に...マウスカーソルの移動する軌跡はセンサー位置によって大幅に変わることはありません。 人差指と中指、薬指と小指の間に鉛筆を挟んで試してみてください。 手首だけを扇形に左右に30度移動させた場合のセンサー...詳細
[18718859] 仕事で使用しています。
 (マウス > マイクロソフト > Sculpt Ergonomic Mouse L6V-00008)
2015/04/25 23:57:09(最終返信:2015/04/25 23:57:09)
[18718859]...PCを使用した開発作業、大画面マウス移動+毎分30回ぐらいクリックの仕事に使用しています。 ・クリック感 ベカベカではなく、カチカチであるため、クリック感があり、 入力の安心感があります。 ...詳細
[18519725] Excelのシートタブ上で
 (マウス > エレコム > M-XG3DLBK)
2015/02/26 11:03:27(最終返信:2015/02/27 17:58:33)
[18519725]...Excelのシートタブ上で、フライングスクロールを設定していると、シートが別シートへと移動してしまいますが、これは仕様でしょうか?教えてください。よろしくお願いします。 そうなるんですから仕様でしょう...詳細
[18485156] 部屋の温度でボールの間が変わります
 (マウス > ロジクール > Wireless Trackball M570t)
2015/02/16 22:31:45(最終返信:2015/02/17 20:46:39)
[18485156]...部屋が寒いとボールが重たくなり、マウスの移動スピードが落ちます。 部屋の温度が約18℃以上になるとボールが軽くなりますが、こうゆうものでしょうか? M570のサムボールは内部にシリコンオイルを染み込ませてあり(オイル含浸)低温だと粘り着く傾向がある...詳細
[18432382] 突然
2015/02/02 15:47:59(最終返信:2015/02/02 16:48:06)
[18432382]...予備にあった同じマウスを開封し使用したらボールの動きが鈍いです。。 ホイールクリックするとカーソル移動だけで上下移動できる。 それと冬場は静電気のイタズラでカーソルジャンプすることがある。 M570tはシリコンオイル含浸ボールだから...詳細
[18407096] ポインタがカチッと止まらない
2015/01/25 22:51:15(最終返信:2015/01/29 12:59:58)
[18407096]...しばらくマウスを使っていいましたが(M-XG2UBRD→G500S 透明マットの上だとカーソルが微妙に移動する。) M570と同じような価格でしたので迷いましたが 新製品だったので本日グッドウィルで¥3980ー(税抜き)で購入しました...詳細
[18378464] 他のマウス・キーボードとの併用について
2015/01/17 11:36:54(最終返信:2015/01/17 14:02:01)
[18378464]...問題なく動きますよ。 マウスとトラックボールの両方を同時に動かすと「なんじゃこりゃ」と思うような奇っ怪なカーソル移動をしますが(普通はそんなことしませんけど)、Setpointでそれぞれの設定もできたはずです。 マ...詳細
[16398419] カーソルが瞬間移動します・・・
 (マウス > ロジクール > Wireless Rechargeable Touchpad t650 T650)
2013/07/24 14:36:53(最終返信:2015/01/16 22:21:53)
[16398419]...勝手に別の場所へ移動してしまい困っています。 分かりやすいように、図を掲載しました。 例えば、ネットをしている時に、リンクを一本指タップした瞬間、 少し離れた場所へカーソルが、移動してしまいます。 タ...なったのかとも思いましたが カーソル移動はカクカクせず、いつも通りにスムーズに動きます。 充電池の残量にかかわらず、勝手に移動してしまいます。 Setpointは...な事に瞬間移動してしまいます。 Setpointの不具合なのか、T650の故障、もしくは別に原因があるのか判別がつきません。 自分と同じように瞬間移動したり、ま...詳細
[17202585] XPでの動作
 (マウス > ロジクール > Wireless Mouse M560)
2014/02/17 08:24:52(最終返信:2015/01/02 14:01:41)
[17202585]...指はM325の細かなスクロール(ホイール)に慣れてしまっており、 M560の高速スクロールへの切り替え操作が煩わしく感じます。 スクロールもポインタ移動と同様な加速設定ができる様 次回のアップデートに期待したいです。...詳細
[18324750] マウスの挙動に関する質問です
 (マウス > エレコム > M-BL23DB)
2014/12/31 22:30:01(最終返信:2015/01/02 05:30:04)
[18324750]...高速スクロールと3ボタンが必要で本製品を購入しましたが画面の端5cm以内位でフリーズしたように動きが止まります。何度かマウスを上下に移動していると端まで移動してくれますが大変煩わしいです。 普通に考えれば故障なのでしょうがもし原因や回避方法をご存知の方がおられたら教えて頂けると助かります...詳細
[15891221] 右クリックのドラッグの仕方は?
2013/03/14 16:41:55(最終返信:2014/12/26 14:24:08)
[15891221]...右ドラッグは不可能なようです 個人的にはツールを作成し、ポインタ位置・移動量などを判定して SwapMouseButton()関数を実行し、ボタンの左右を入替して 1本指タップ&移動で、右ドラッグにして使っています マウスのコントロールパネルを開きっぱなしでも...詳細
[18296421] サンワサプライのマウスとで、迷っています。
2014/12/22 22:42:21(最終返信:2014/12/23 13:34:31)
[18296421]... トラックボールの最大のメリットはスペースを取らないということでしょうか。マウスのように移動する必要がなく固定ですからね。 画面を何台も使ってコントロールする時にメリットが有るのか...、まだ箱に入ったままです。 >マウスをあまり動かさなくてもいいようなタイプなら マウスの移動速度は、設定で変更できますので。どのマウスでも「あまりうごかさない」は可能です。 私は...で細かい作業の十分こなせますので。トラックボールだから省スペース…とは考えていません。 移動範囲が狭い分、マウスを持ち上げる操作が頻発しますので、マウスの軽さが必須になります。電池...詳細
[10853225] 使いにくいです
 (マウス > Apple > Apple Magic Mouse MB829J/A)
2010/01/28 20:24:04(最終返信:2014/12/06 08:13:21)
[10853225]...先日、秀逸なデザインと使いやすいということで購入しました。 しばらく使ってきましたが‥ カーソルの移動速度が遅く、また時には反応しない時があります。 環境設定から軌跡の速度葉、一番速いところにスライダーを持ってきてますが...詳細
[18230708] ポインタが動きづらくなりました これは不良となるでしょうか?
 (マウス > ロジクール > Performance Mouse M950)
2014/12/02 18:43:24(最終返信:2014/12/02 20:46:12)
[18230708]...を謳っている。 しかし私の使っているM950は正直マウスパッドの上くらいでしか、まともなポインタ移動が出来ないと言ってもいいです。 このマウスを使っておられる方で最初は多くの表面で動いていたのに、時間がたつたびにポインタが動きづらくなった...詳細
[18215613] 複数のモバイル機器同時使用に便利
 (マウス > エレコム > M-NV1BRBK)
2014/11/28 11:34:02(最終返信:2014/11/28 11:39:42)
[18215613]...「タブレットでネット」の2台同時のながら活用。 特定番号機器へのジャンプ切換ができるので、マウスにぎったまま2台の間をシ一ムレスに移動できる。 品質・耐久性はわからないが、機能性は秀逸である。 接続機器書きわすれました。 auスマホfjl22...詳細
