移動 (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 565件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16275052] 劇的に改善
 (マウス > エレコム > M-BL08DB)
2013/06/20 13:27:03(最終返信:2013/06/20 13:27:03)
[16275052]...アルミテープを貼って感度を改善された方の書き込みがありましたが、外観が私的に不可。 また小指側にあるセンサーを親指側に移動された方もいましたので試してみると、確かに改善はされますが センサーの認識が狭いのでたまに解除されないことがあります...なんで側面に付ける必要あんの?」 というわけで、マウスのおしり部分(手の平があたる部分)にセンサーを移動したところほぼ問題が解消しました。 これなら実用レベルです。 フィット感は抜群ですし、スクロール音もしないので非常にいいマウスだと思いますが...詳細
[16259287] 自環境,Windwos7でMouseKeyboardCenterでマウスが認識しません。
 (マウス > マイクロソフト > Sculpt Mobile Mouse)
2013/06/16 10:45:18(最終返信:2013/06/18 03:22:57)
[16259287]...チルトの速度を「再遅」に設定しても、 チルトでエクセル一列分だけ動かすのが難しく、 チルトをワンクリックしただけで三〜四列くらい移動します。 オートリピートに入るまでの時間がほとんどゼロで、 オートリピート速度もとても速い。 商品説明にある「4方向スクロール」というのは...詳細
[16173495] ボタンの割当についての質問です
 (マウス > Mad Catz > Cyborg M.M.O. 7 Gaming Mouse MC-MMO7 [ブラック])
2013/05/25 02:03:42(最終返信:2013/06/12 20:08:24)
[16173495]...どのボタンでも、シフトボタンの設定をすればマウスの速度の設定を出来ます。 例えば、何も押していない時は最高速度で移動し、左側の手前のボタンを押している間は中間速度、左側の前のボタン押している間は最低速度というふうにも出来ます...詳細
[16112851] そろそろ寿命でしょうか?
 (マウス > ロジクール > Wireless Trackball M570 [シルバー])
2013/05/09 12:09:58(最終返信:2013/06/09 10:59:26)
[16112851]...意図しないランチャー(ダブルクリックに紐付けています)が立ち上がったり、Wordファイルでカーソルを移動させただけのつもりが、複数の文字が選択されてしまっていたり、ちょっと困っております。  この現象は...詳細
[16162492] クレードル充電で安いがクリックでスリープ復帰は残念
 (マウス > サンワサプライ > MA-WBL20BK [ブラック])
2013/05/22 11:05:07(最終返信:2013/05/22 20:53:43)
[16162492]...位置もいい感じです。 マウス移動の精度は普通ですが、重量が軽すぎるためちょっと行き過ぎ る場合があります。 残念なのがクリックでスリープから復帰する点です。ロジクールはマウス 移動で復帰してくれたので。 ...スリープ時にマウス移動監視を止めてバッテリ消費を抑えるのは分かります が、クレードル充電タイプなのでそこまで気にしなくてもいいような… クレードル充電はロジクールもやめてしまった様ですが、あまり需要が...詳細
[16112707] M500とG400 で迷っています
 (マウス > ロジクール > Mouse M500)
2013/05/09 11:10:22(最終返信:2013/05/09 12:53:35)
[16112707]...戻ったりしない 特にゲームをするわけではない 重すぎて手首が痛くならない モニターを3枚使ってるので移動に支障がない このような条件で探し、M500とG400はどうかと思い質問させていただきたいのです。...詳細
[16100325] 横スクロールの設定方法
2013/05/06 05:52:24(最終返信:2013/05/06 08:00:52)
[16100325]...以前のクチコミで、←→を設定すれば〜という情報がありましたが、例えばエクセルの場合は選択しているセルも移動してしまいます。 それでも←→の設定で使っていましたが、今まで慣れていた一般的なマウスの動作と違うためモヤモヤしていました...詳細
[16093626] 高速スクロールと重さについて
2013/05/04 16:25:27(最終返信:2013/05/05 21:55:35)
[16093626]...レビューを見ると >WEBを高速スクロールで移動後、所定の場所でクリックをしようとすると画面が勝手にスクロールしてしまいます というも... それと重さが130gと30っぐらい今のと違って重いのですが 画面を4画面使ってマウスを移動させています。 そういう人向きではないのでしょうか? アドバイスお願いします 5年ほど前...ルを使うようになって、マウス操作が随分と楽になりました。 >WEBを高速スクロールで移動後、所定の場所でクリックをしようとすると画面が勝手にスクロールしてしまいます これは、...詳細
[15671624] 反応が悪くストレスがたまる。
2013/01/26 08:28:01(最終返信:2013/05/05 19:01:31)
[15671624]...が停止して1度手を離して再度手を置き直すと動き出すがタイムラグがありストレスがたまる。特にカーソル移動中に止まったときは最悪です。品質の問題なのか不明だがこんな製品を出してメーカーとして品質管理をもっとしっかりしてもらいたい...詳細
[16094012] 型落ちだからかも知れませんが激安でした
 (マウス > バッファロー > BSMBLU02)
2013/05/04 18:19:47(最終返信:2013/05/04 18:19:47)
[16094012]...Windows7で使用しておりますが、USBを挿してもしばらく認識してくれませんでした。 使用感はポインタの移動が今まで使用していたものと比べてものすごく早かったので調整が必用かと思います。 大きさ、触り心地等は良い方だと思います...詳細
[16049003] カーソルや画面がフリーズするのですが?マウスが原因?
 (マウス > マイクロソフト > Basic Optical Mouse)
2013/04/23 08:16:36(最終返信:2013/05/01 13:12:32)
[16049003]...我慢できないことが先日起こりました。 WinXP上で、MapFanNetで地図画面を左クリックしたまま何回か移動させていたとき、アプリ画面全体が突然モニター画面から外れて、操作部分が隠れた状態でフリーズしてしまいました...詳細
[15643021] 最悪です
 (マウス > バッファロー > BSMBW03)
2013/01/19 23:35:29(最終返信:2013/04/02 11:54:29)
[15643021]...あまりの安さにつられて Amazonで紫を買いました(860円)。結果はおお外れ! ポインターがブレる、揺れて移動する、時間が経つと鈍い などの症状がすぐ出ました。このまま使い続けても安かったからえっか〜 と思ってた矢先...詳細
[15923830] エルミタ的速攻撮って出しレビュー 「Level 10 M Mouse」
 (マウス > Thermaltake > Level 10 M MO-LTM009DT)
2013/03/22 17:26:54(最終返信:2013/03/24 22:17:56)
[15923830]...相方住人のテレビも見積で12mほど アンテナ線が足りなかったためツノさんに発注。 で、先ほど入手致しましたよ!。 がしかし、部屋の移動手続きをプロパイダに してなかった事が判明(笑)すっとぼけた相方です。 まあ300k程向こうに出張中なんで仕方がないです...詳細
[15836599] 2台までしか使わない時
 (マウス > エレコム > M-NV1BRBK)
2013/03/02 04:23:51(最終返信:2013/03/02 10:04:19)
[15836599]...想定は2台のみ使用想定です。 切り替えのボタンを押すと、1から2に移動すると思うんですが 2の状態で切り替えボタンを押すと、3に移動するのでしょうか? 登録数が例え2台だとしても、9まで回って一回転して1に戻るのでしょうか...詳細
[15341310] ポインターの動きが変
 (マウス > バッファロー > BSMBB09DS)
2012/11/14 23:00:57(最終返信:2013/03/01 20:32:21)
[15341310]...付属のUSBドングルを取り付けてドライバを入れて使ってみたのですが ポインターがたまに引っかかる感じで、使い物になりません。 マウスでは移動した距離は測定している感じで 一瞬ポインターが止まって、あれ?って思ったら マウスを動かした距離分だけポインターが飛びます...詳細
[15775903] お勧めの巻取り式ケーブル情報
 (マウス > ロジクール > Logicool Wireless Mouse G700 [ブラック])
2013/02/17 04:36:19(最終返信:2013/02/28 06:10:25)
[15775903]...巧くリール部をデスクに 固定してケーブルにアソビを持たせられれば使用感はワイヤレスと変わり ませんので。ただ、PCを移動せず同じ場所で使用する事が前提となって しまいますが… こちらこそ、ありがとうございました。...詳細
[15822872] ホイールスクロールを左右に傾けたとき
 (マウス > ロジクール > Performance Mouse M950)
2013/02/27 00:05:11(最終返信:2013/02/27 20:36:11)
[15822872]...こちらのマウスはカチッとならずふにゃーって感じで押した感じがせず使いずらいです。 ホイールも安定していないのでスクロールを止めたつもりでも上下に移動します。 仕様なのであれば諦めますが・・・。 チルトホイルはカチ感なかったと記憶してますが すでに手元にないので所有者のコメントをお待ちください...詳細
[15774297] 可もなく不可はそこそこある
 (マウス > ロジクール > Wireless Rechargeable Touchpad t650 T650)
2013/02/16 20:52:39(最終返信:2013/02/19 22:07:32)
[15774297]...アプリケーションで、スクロールバーメッセージ(WM_*SCROLL)をハンドリングせず マウスメッセージのみで、画面移動などを行っている場合には注意が必要です 右ドラッグはそれ程多くないので、マウス左右ボタンを入換えして使えますが...左手1本指で、右手1本指の左側2〜4cm程度のところを押し込み 左手1本指を押し込んだままで、右手1本指を移動すると 右ドラッグになっている ...詳細
[15764985] この状況でも動作しますか?
 (マウス > ロジクール > Wireless Mouse M325)
2013/02/14 21:11:51(最終返信:2013/02/16 22:08:38)
[15764985]...キングの安いやつを探してみようかと思います。 すたばふさん、ありがとうございます。 移動する機会が多いので、マウスパッドとかなるべく物は持ちたくないんです。 ご理解お願いし...光学式が出始めた頃にどこでも使えるという売り文句は聞いたことが無いですね。 ボール式より移動精度が高いのが売りだったような。 レーザー式は更に精度が上がって、模様が無い光沢面でも...様かと。 テーブルに左右されずとなるとタッチパッドなどはいいのでは? 小さいし薄いので移動にも耐えうるでしょうし。 http://www.logicool.co.jp/ja-jp...詳細
[15709639] 4gamerレビューは高評価(Yone−g@♪さんも高評価)
 (マウス > クラスト > DHARMA TACTICAL MOUSE LASER DRTCM38)
2013/02/03 07:09:44(最終返信:2013/02/15 06:28:20)
[15709639]...酷評してまふ。 現在の評価はゴミ箱行きですが何か? もう一回だけ試す予定ではありますが センサー位置の移動(前方向に数ミリ)が 異様に操作感に悪影響を与えてる と仮判断してます。 ピーキー過ぎる挙動に戸惑ってますかね...詳細
