移動 (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 565件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15760306] ガラステーブルで使えない
 (マウス > マイクロソフト > Arc Touch mouse)
2013/02/13 20:24:11(最終返信:2013/02/14 17:07:05)
[15760306]...テクノロジについて ガラスや鏡面上ではご使用できません。と記載されています。 光学マウスは、その下の模様や凹凸の移動を検知して作動するので、滑沢な面の上では原理上の理由で無理。 http://www2.elecom...詳細
[15760724] スクロール不具合
 (マウス > ロジクール > Marathon Mouse M705r)
2013/02/13 21:45:46(最終返信:2013/02/14 01:44:12)
[15760724]...しました。 症状は、1クリック移動したい場合のみです。 エクセルにしても、WEB画面でも、 1クリックだけ移動するという場合はほとんどなく、 少なくても2〜3クリックは移動なので、 実用上は問題ないのですが...垂直方向のスクロールでホイールの回転と画面の移動が追従しない場合があります。 1クリック回しても画面が移動しない。 エクセルでは発生しないです。 WEB画面だけです。 以前使用のMX620でもありました...詳細
[15683290] 進むと戻るがうまいこといきません
 (マウス > ロジクール > Logicool Wireless Mouse G700 [ブラック])
2013/01/28 17:58:09(最終返信:2013/02/07 18:30:32)
[15683290]...インターネット(クローム)を閲覧している時、「戻る」(G4ボタン)をおすとタブが以前開いていた左のタブに移動し、左のタブの画面の一つ前に戻るという現象です。 どのボタンに「進む」、「戻る」の設定をしても同じです...そうですね。私も割り当てボタンを変えたり、いろいろやってみましたが、戻るや進む を割り当てるとIEのタブの移動になってしまい、以前使っていたようにWEBを普通に 戻すと言うのが出来なくなってしまい不便でした。...詳細
[15682698] ゲーミングマウスについて教えてください!
 (マウス)
2013/01/28 14:48:51(最終返信:2013/01/28 18:28:56)
[15682698]...光マウスより精度が高いという書かれ方が良くされますが。この場合の精度とは、極端に言えば「汚れたマウスパッド上でも正確に使える」という意味です。移動に対する精度では、大差は無いでしょう。 ただ、速く動かす場合は光マウス、ゆっくり動かす場合にはレーザー…という区分けも...詳細
[15629452] すこし進歩
 (マウス > ロジクール > Wireless Rechargeable Touchpad t650 T650)
2013/01/17 00:13:19(最終返信:2013/01/19 10:07:30)
[15629452]...ありましたね。移動したいウインドウ上部のバー(要するにマウスでドラッグして移動する部分)を指で押さえ残りの指の何れかでポイントを移動できるって事で...から便利に使える様になりました。最近は少し進歩して片手でウインドを移動する様になりました。片手移動の動画をアップしました。http://www.dohzen.net...した。その説明だと、やはり紹介した先の動画はWin7ですかね?いずれにしろ、ウインドウの移動法は同じって事なのでしょうか?既に7→8にした自分としては試せないので、簡単な説明が欲し...詳細
[15613936] 約6ヶ月使用して・・・
 (マウス > ロジクール > Wireless Trackball M570 [シルバー])
2013/01/13 21:04:21(最終返信:2013/01/17 22:55:34)
[15613936]...書き込みをした次の日あたりからトラックボールのみ不調になりました。 (ポインターの横移動がトラックボールが空回りしているような感じで物凄く何回も回さないと移動しなくなりました) ここの書き込みでトラックボールにゴミが溜まりやすいとの書き込みを読み週に1回は...詳細
[15564319] ホイールのノッチずれ & ポインタの移動距離が不正確
 (マウス > ロジクール > Logicool Wireless Mouse M235)
2013/01/03 15:16:18(最終返信:2013/01/15 18:25:09)
[15564319]...。 ただ本体移動距離とポインタの移動距離の関係に不一致性が散見されます。これが問題です。つまりマウスが動いた距離とポインタの移動距離の比が常に...の挙動について 尚、設定に関しては下記の設定を使っています。 ・スクロールは3ラインの移動。スムーススクロールはOFF。 ・OSのポインタ速度は真ん中。Setpoint内は左から...gitechのドライバ関係に原因がありそうです。Windows7上でもまれに「1目盛りの移動を無視」したりすることあったのですが、さほど酷くなかったです。Windows8上で問題が...詳細
[15005900] ポインタが飛びます(設計上の不良の可能性有)
 (マウス > ロジクール > G600 MMO Gaming Mouse [ブラック])
2012/09/01 01:56:38(最終返信:2013/01/10 23:46:35)
[15005900]...とです。あまり早くクリックやポインタの移動が出来ない方はチェック時間を長めにしてみて下さい。 以下、左クリックとカーソルの移動のみのチェックでポインタが飛ぶかどうか...e/archives/12172653.html ポインタの飛ぶ発生条件は、カーソルの移動と特定のボタンを同時にクリックです。 ・Gシフト以外(右クリック、左クリック、G09〜G...。 ただし、ポインタが飛ぶ現象は、クリックやカーソルの速度が問題というよりは、カーソルの移動とボタンクリックのタイミングだと思います。早く操作すればそのタイミングに到達しやすいとい...詳細
[15565959] 疲れにくく使いやすい。が、スクロールホイールが安っぽ過ぎる。
2013/01/03 21:42:49(最終返信:2013/01/03 22:27:54)
[15565959]...ワイヤレスの感度は1m位の場所で使用していますが良好。このトラックボールマウスにもう一つ欲を言えばスクロールホイールにページ内横移動の機能?も欲しかったです。 スクロールはカクカクの手ごたえはあるけど、自分にとっては使いやすいです...詳細
[15545255] タッチ&ゴーセンサーの使用感
 (マウス > エレコム > M-HS1DB)
2012/12/29 23:45:18(最終返信:2012/12/30 07:37:08)
[15545255]...(カーソルが暴れる)    LLサイズなので手の小さい人には向かないかもしれません(カーソルが斜め移動) A’ OFFはでできないですね。 4個購入しましたが個体差もなく、バッテリーの持ちも、今のところ60日で1/4程度しか減っていません...詳細
[13838786] 逆に腱鞘炎
 (マウス > Apple > Apple Magic Trackpad MC380J/A)
2011/12/02 07:40:41(最終返信:2012/12/26 20:20:41)
[13838786]...でしょうか? 補足です。 私の場合、一番多く使う動作であるカーソルの移動は中指、上下左右スクロールは中指と薬指2本、ページ移動は人差し指、中指、薬指3本。ドラッグ&ドロップは親指と中指。 結果、小指以外は常時使っていますので...詳細
[15376611] 期待はずれ‥
2012/11/22 21:58:02(最終返信:2012/12/23 11:38:30)
[15376611]...触ってみたいというと 展示品を、Windows8でためさせてくれました(わざわざインストールまでして)。 カーソル移動とかの感じはよかったんで取寄せをお願いしようかと思ったんですけど アイコンをクリックしても反応しない‥...詳細
[15116190] WindowのWM_MOUSEHWHEELメッセージがこない
2012/09/24 21:39:35(最終返信:2012/12/23 09:36:27)
[15116190]...お待ちしています 水平スクロールは ホイールボタン長押し →マウスカーソルが変わる →任意の方向へマウス移動 →ホイールクリックで終了 でなりますが、これとは違うことでしょうか。 私もゲームしませんがとうとう東プレを買うことになり...ryuju-0505さんこんにちは >ホイールボタン長押し →マウスカーソルが変わる →任意の方向へマウス移動 >→ホイールクリックで終了 >でなりますが、これとは違うことでしょうか。 違います チルトボタンを傾けるだけで...詳細
[15434820] 今日届きましたが、手放なそうか迷ってます。
2012/12/05 07:10:20(最終返信:2012/12/09 21:50:01)
[15434820]...自宅でネット用に使用してまして、 以前のマウスは全体を握って手首で動かしてましたが、M705rはポインターの移動速度を上げて親指と小指で挟んで手首を動かさずに手の平の中でマウスが平行になるように動かすと、自由に操作出来る事に気がつきました...詳細
[15399202] win8での使用
 (マウス > ロジクール > MX518 パフォーマンス オプティカルマウス MX-518 (ブラック))
2012/11/27 17:15:18(最終返信:2012/11/27 22:39:22)
[15399202]...製造販売とも終了してるし、リストにもないからメーカーのソフトウェアサポートも無い。 最低限の機能(移動・左右クリック)だけは動く”かも”しれない。 http://logicool-jp-jpn.custhelp...詳細
[15349612] 交換品レポート
2012/11/16 22:11:14(最終返信:2012/11/20 10:02:56)
[15349612]...にして、どうもポインタ操作に【違和感】を感じました・・・ ・ミスタップが多く、ポインタ移動中に『タップ認識』されてしまう。 ・2本指ジェスチャーで『上下スクロール』の後に『1本指...所【ミスタップは無くなった】物の、  上下スクロール後【1本指操作の際に画面が微妙に上下移動する】現象は変わらずでした(^^; *この状態で、ストレス無く使用しようとすると、上下...慣性】と思しき現象が出ました。 他の方が言っている現象とは違うのですが、一本指でポインタ移動する際、ゆっくり動かすと二本指でスクロールをしていると誤認識されました。 しかし通常はそ...詳細
[15347873] どこにも売っていません・・・
 (マウス > マイクロソフト > Wireless Optical Mouse 5000 M03-00085 (メタリックグレー))
2012/11/16 14:42:52(最終返信:2012/11/18 00:29:43)
[15347873]...距離も反応もかなり良くなっていますy あの頃は、レシーバの小型化はまだ難しく、距離も飛ばないので移動式で設置できるものが好まれていました。 最近は、コンパクトで省電力になったレシーバですね。...詳細
[15317926] 静電式タッチパッドの特性??
2012/11/09 22:19:49(最終返信:2012/11/17 01:05:31)
[15317926]... 上下スクロールを行った後に、カーソル操作をすると、微妙に『カーソル移動に合わせて画面が上下移動』します。 使用上、特に不満(問題)は無いのですが、この現象は人体... 上下スクロールを行った後に、カーソル操作をすると、微妙に『カーソル移動に合わせて画面が上下移動』する 現象ですが、ロジクールに問い合わせた所、初期不良の可能性が有...650タッチパッド』が届き、3時間程、使用しましたが、スムーズでストレスの無い、ポインタ移動や画面スクロール 各種ジェスチャ機能に大変満足しています。 タッチパッドを使用するのは...詳細
[15329468] ロック機能
2012/11/12 09:22:51(最終返信:2012/11/14 17:34:41)
[15329468]...この製品にはクリックをロックする機能はありますでしょうか。 具体的には、ファイルなどをドラッグ&ドロップで移動する際に、パッド上から指を離しても、状態を維持する機能があるかと言うことです。 (ノートPCなどではサポートしている事が多い機能です...ドラッグ操作も難なく可能ですよ。 teraholicさんへ >ファイルなどをドラッグ&ドロップで移動する際に、パッド上から指を離しても、状態を維持する機能があるかと言うことです。 *発売日に購入し...詳細
[15301986] ホイールボタンの件ですが
 (マウス > ロジクール > Logicool Wireless Mouse M510 [ダークグレー])
2012/11/06 09:48:14(最終返信:2012/11/06 11:04:16)
[15301986]...回せば、一画面分上下に移動していましたが、ドライバーを入れてからはゆっくりと移動になりました。 いろいろ設定をSetPoint Settingsで試しましたが、以前の様な瞬間一画面移動に出来ません。 設定方法を教えて下さい...詳細
