移動 (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 564件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15271325] WINDOWS8に最適?
 (マウス > マイクロソフト > Wedge Touch Mouse 3LR-00008)
2012/10/30 11:19:03(最終返信:2012/10/31 00:24:50)
[15271325]...もっと安いマウスを買うべきだったな、後悔。 私も垂直スクロールキーで、スタート画面の横移動をしてますね。 その方が正確に希望の画面に移動できますもんね。 よく分かりませんが, タッチセンサーが内蔵されている...詳細
[15103819] 思ったより良いと思うNaga Hex
 (マウス > Razer > Razer Naga Hex)
2012/09/22 13:15:36(最終返信:2012/09/22 18:54:50)
[15103819]...2012はキーが多すぎるし、指位置に困りそうだったので サイド6ボタンのNaga Hexを入手しましたが 親指の少しの移動で操作できて良いですね 最初は4ボタンとして慣れてきたら6ボタンとして使えば覚えやすいんじゃないかな...詳細
[13506873] MX-Rからの買い換え
 (マウス > ロジクール > Performance Mouse M950)
2011/09/16 16:15:15(最終返信:2012/09/15 19:48:06)
[13506873]...高速ホイールが自動じゃなくなってしまったのですね。 しかも、ホイール安定していなくて、画面が少し上下に 移動してしまう事があります。 ばらして見たら、機構上、ホイールのガタ?遊びがあるのですね。 残念です...詳細
[12769761] 中央ボタンと左右スクロールスイッチの操作性
 (マウス > ロジクール > Marathon Mouse M705r)
2011/03/10 22:18:19(最終返信:2012/09/03 00:05:22)
[12769761]...店頭においてあるサンプルはほとんど旧型ですし・・・。 AUTO CADではホイールのセンターボタンを押しながら マウスを移動する動作を良く使うので現行のM705Rは使い物になりません SETPOINTでサイドボタンに割り当てて無理やり使ってますがやりにくいです...詳細
[14950635] 使用環境に注意!
 (マウス > バッファロー > BSMOW05M)
2012/08/18 12:27:51(最終返信:2012/08/18 13:26:24)
[14950635]...鉄板入りの事務デスク天板上では、 間違いなく動作するのはせいぜい10cm これを超えると、ポインター移動が正確でなく、 細かい作業には向いていない。 5cm厚ほどの本の上でも50cmくらいが限度かな〜 まぁ安いからね...詳細
[14897688] Internet Explorer 9でのホイール動作
2012/08/05 08:03:37(最終返信:2012/08/12 20:35:44)
[14897688]...今まで使っていたマウスは、カーソルをエクスプローラーバー上に移動すれば、マウスのホイール機能が使えており、沢山登録してある「お気に入り」をマウスホイールで上下に移動が可能でした。 しかし、本製品は、一旦、エクスプローラーバー上側の「お気に入り」...などのフリーソフトを試してくださいネ。 マウスホイールのターゲットを、クリックなしでカーソル直下に移動させてくれます。 使いやすいです。 パール婦人さん、返信どうも有り難うございます。 教えて頂いた「かざぐるマウス」をインストールしてみました...詳細
[14910227] 5ボタンの場所は?
 (マウス > ロジクール > Logicool Wireless Mouse M525)
2012/08/08 14:12:15(最終返信:2012/08/09 11:07:14)
[14910227]...画像から判断出来ないもので・・・ メーカーHPには[戻る/進む]機能:チルトホイールで、スワイプのようにウェブを前後に移動することも可能とあります。 ホイールを左右に倒すと機能するって事ですかね。 単独のボタンは無いんじゃないでしょうか...詳細
[14893413] マウスとキーボードの買い替えについて
 (マウス > エレコム > M-BL08DB)
2012/08/04 02:30:32(最終返信:2012/08/06 21:45:36)
[14893413]...ウスパットの右端まで移動したとします。ですが、画面上ではポインタはまだ右へ移動も出来る。 こういうときは、マウスを持ち上げてマウスパットの移動できる位置まで移動させますよね。そして...5rのような普通のマウスでは関係ないですから。 また、マウスパット上の移動距離が画面上の移動距離の比をキッチリあわせているため、マウスパットより落ちて困る。などと...右へ動かすと。 マウスを持ち上げてる最中、ポインタもマウス同様に移動することはありません。よほど、持ち上げる高さが1〜2mmと微かにしか上げないというなら別...詳細
[14892498] ホイールクリックのキー割り当てについて
2012/08/03 22:15:28(最終返信:2012/08/03 22:15:28)
[14892498]...デスクトップに休止のショウトカットを作成し、ホイールクリックのキー割り当てすると利用可能ですが、そのショウトカットをドキュメントに移動すると利用不可となります。 他の方法で割り当て可能でしょうか。 となたか、分かる方がいましたらご教授願います...詳細
[14211289] Unifyingレシーバーが何故買えない。?
 (マウス > ロジクール > Wireless Trackball M570 [シルバー])
2012/02/27 15:15:56(最終返信:2012/07/27 06:26:08)
[14211289]... レシーバC(チャンネルC):マウスA(チャンネルC) 同様に、マウスBを離れたPCに移動させても、レシーバが他であれば認識しません。 極稀に、初期状態でチャンネルが同じ認識し...するのはとても簡単 をPC変える度に行うことになりますね。 毎回設定するのとレシーバを移動するのと どちらが楽なのかということになると思います。 参考までに自分はこの切り替え機を...ンネル毎の周波数が固定なら、どのレシーバーであろうがAチャンネルはAチャンネルで、機器が移動しても繋がるのではないでしょうか。? ※お書きになっているように実際に通信に使用する周...詳細
[14802590] ホイールの操作感ってこんなもの?
 (マウス > ロジクール > Logicool Wireless Mouse G700 [ブラック])
2012/07/13 20:39:14(最終返信:2012/07/13 22:56:58)
[14802590]...トレスが溜まります。 当初はFlow Scroll なるソフトウェアをインストしましたが、マウス移動時の横Gで勝手にスクロールをしてしまう状態でこれが一般マウス価格の数倍もするマウス?と愕然としました...詳細
[14679871] サイドボタンのないG300、サイドボタンのあるレーザー式G500
 (マウス > ロジクール > Logicool Gaming Mouse G300 [ブラック])
2012/06/14 15:13:35(最終返信:2012/07/09 16:18:43)
[14679871]...センサーはやってみないとわからないです。机の材質にもよるし。 パッドとレーザーにも相性ありますしね。本当に木の場合は特定の木目のところで移動量が変わるなんてことはありました。 今まで色々使ってますけど、光学だから追従性が悪いと思ったことはないです...詳細
[14739783] DPIとは?
 (マウス > Razer > Razer DeathAdder Black Edition)
2012/06/29 13:13:46(最終返信:2012/06/29 14:24:00)
[14739783]...マウスのポインタの動きが変わる のでしょうか? ポインタの動作としてはDPIを高くするとマウス操作が同じでもポインタの移動量が大きくなります。逆に低くすれば小さくなります。 私としては、DPIをデフォルトで固定しOS側若しくはゲーム側で設定を出すようにしてます...詳細
[14604514] ワイヤレスマウスの電池のもち
 (マウス > エレコム > M-DY5DR)
2012/05/25 21:37:51(最終返信:2012/06/01 23:49:11)
[14604514]...結局お奨めのマウスを購入しました。 ロジクールWireless Mouse M325 ホイールボタンでブラウザの前後の移動が出来るのはとても便利ですね。 いままでこういう機能があるマウスとは知りませんでした。 それならコピペを良く使うので...詳細
[14628141] 気になったので穴を塞いでみました。
2012/06/01 02:22:37(最終返信:2012/06/01 02:22:37)
[14628141]...ポインタがワープすることはなく、ミリ単位で動かした時の感度も個人的には問題ないと思いましたが、 ポインタの移動速度は何となく程度に下がったような気がしたので、SetPointでスピード設定を1つ上げました。...詳細
[14600061] CAD用のボタン設定と、ホイールのガタつきについて
 (マウス > ロジクール > Mouse M500)
2012/05/24 17:44:11(最終返信:2012/05/28 20:18:06)
[14600061]...仕事で使用する物で経費で購入するには、M500でさえも予算オーバーでした。(泣) トラックボールの利点はカーソルを移動した後ボールから指を離すと”その位置からカーソルが動かない”ということ。 ボールの位置がセンターに付いたものと親指側に付いたものの2種類あり...ボールの位置がセンターに付いたものと親指側に付いたものの2種類あり、CADではどちらかというと親指ボールの方が親指で移動→人差し指でクリックという風にスムーズに処理できます。ただし”慣れ”は必要で、最初は親指操作がうまくいかずカーソルがとんでもないところに飛んでいくことになると思う...詳細
[14558300] スクロールが止まりません。
2012/05/13 22:19:51(最終返信:2012/05/14 00:35:14)
[14558300]...スクロールサイズを6行にしているのですが、 ホイールを1目盛り回すだけで画面の一番下(一番上)まで移動してしまいます。 不良でしょうか? マウスのホールを一回押し込んでください。 多分高速スクロールモードだと思いますので...詳細
[14276780] 画像編集ように使用
2012/03/12 08:20:08(最終返信:2012/05/01 05:49:08)
[14276780]...普通のマウスに比べ光っているセンサーがない分スイッチを入れっぱなしでも電池の持ちはいいはずです。 それにボールを廻して移動する為、狭いスペースで使用するにはいいんじゃないでしょうか。 返信ありがとございます 参考にさせて頂きます...詳細
[14442826] マウスパッドは、必要ですか。
 (マウス > ロジクール > Logicool Wireless Mouse M510 [ダークグレー])
2012/04/16 03:36:36(最終返信:2012/04/17 17:44:25)
[14442826]...反射した光の凹凸の影の模様の変化でマウス本体の移動を検知している。 赤は、可視光で最も波長が長い。 凹凸の大きさの検知限界は、波長に比例する。 だから、赤ではスベスベとしたいたのでは凹凸を見付けられず、自分の移動を知ることが出来ない.../withwristrest/bspd11/ 小生は,必要派!。 マウスそのものの動きがスムーズ,移動時の擦れる音がしない,ポインターの動きがスムーズ 辺りかな? → 無地のものを推奨。 おはようございます...詳細
[14346242] この機種の不具合でしょうか?
2012/03/25 21:35:00(最終返信:2012/03/31 15:58:44)
[14346242]...この商品を先日購入したのですが、戻る・進むのボタンでページをめくると何故か数秒後にページが若干上下ののどちらかに移動します (1から2へのページに進んだ後何もしてないのに1・2秒後勝手にページの位置が上か下に少しズ...詳細
