移動 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移動 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 756件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[12435568] バッファロー外付HDDの容量を増やしたいのですが・・・
2010/12/29 22:00:29(最終返信:2010/12/31 10:43:52)
[12435568] ...ータを移動させたいとき、  一旦、HDDを乗せ換えて PCに入っているデータを新HDDに移してから、  再度、旧HDDを乗せて、旧HDD内のデータをPCに移動、  ...最後に新HDDを乗せて、残りのデータをPCから移動  という方法は可能なのでしょうか?   3.新HDDの容量は1TBから2TBを考えてい...回転数は現在乗せているHDDと同じ7200rpmを選んだほうがよいか? うん。 データを移動させるのは、こんなのがひとつあれば便利ですよ。 >http://www.keian.co... 詳細
[12414275] 異音が
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2001FASS (2TB SATA300 7200))
2010/12/24 22:11:41(最終返信:2010/12/31 01:57:02)
[12414275] ...購入先に確認したところ先に送っていただいたら交換との返答でした。 半日かけて移動し返品の為に又移動し交換品が帰ってきたらまた移動という気の遠くなる様な作業になりそうです。 やはりガガガかゴゴゴという音がしていたら手間でも交換してもらったほうがいいのでしようか... 詳細
[9978334] バックアップについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2009/08/10 12:48:46(最終返信:2010/12/26 00:18:07)
[9978334] ...またHGST製であるこの製品を購入しました。バックアップをとるため壊れたHDDにデータを移動してまとめていた矢先のことで被害が甚大で、こういうとき怒る人の気持ちがよくわかります。(...HDDをRAID解除してしまえば安全) >バックアップをとるため壊れたHDDにデータを移動してまとめていた矢先のことで被害が甚大で 故障の詳細がわかりませんが 壊れたものを使う...壊れたんですけど・・・。 あと私の記述の”バックアップをとるため壊れたHDDにデータを移動して”という箇所、わかりにくいですが”壊れたHDD=以前のHDD(HDP725032GL... 詳細
[12414997] SMARTのリードエラーレート値について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/12/25 00:45:19(最終返信:2010/12/25 18:49:38)
[12414997] ...本日このHDDを購入してデータを移動していたところSMARTが異常を示したので質問したいと思います。 画像のようにリードエラーレートが一度しきい値を下回りその後は上昇して今は正常に戻っています。このまま使い続けても大丈夫なのでしょうか...やること(バックアップ)は変わりません。 自分のも最低1まで行きましたが、その後HDDのチェックやファイルの移動(バックアップ)していたら、50以上に上がって、異常だったのが正常になったことがあります。どうも読... 詳細
[12327171] 急に遅くなった
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02602 [2TB SATA300 7200])
2010/12/06 01:16:42(最終返信:2010/12/06 17:10:42)
[12327171] ...既に500GBぐらいデータが入ってて、移動するHDDもありません。 新たにHDDを購入して移動するしかないですかね? 移動にどれだけ時間がかかるのか… そもそも全部移動できるのか… 脱力感でいっぱいです…...もしソフトの影響を受けているのならどのHDDを使っても同じように遅くなってしまいます。 アンチウィルスソフト辺りがソフトの移動などを監視してチェックしている可能性が。 ですが最近との事なので最近の変化が何かあったか等の情報と共に…... 詳細
[12288068] フォーマットしたHDDのケース取替えについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/11/28 09:15:14(最終返信:2010/11/29 08:47:27)
[12288068] ...行間を読んでも結果目標がわからん。 それから、ケースの事やフォーマットの事は混在させないほうがいい。 元のデータをどのHDDに移動して、最終的にどのHDDをレグザに繋いで使いたいのかだけを簡潔に書くこと。 すみません^^; 2つのHDDをそれぞれのケースに入れてフォーマットした後に... 詳細
[12229447] HGSTからの3TのHDDが発表
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST)
2010/11/17 11:15:22(最終返信:2010/11/19 18:29:05)
[12229447] ...ような。 SSDでも公称より容量が減るのは、悪ノリですね。 HDDのランダムアクセス速度はヘッダの移動でほぼ律速されてるから、プラッタの高密度化も体感的にはわからない…。 アムダールの法則が炸裂してます... 詳細
[12208503] 1TB.2TBHDDの信頼性について教えて下さい
2010/11/13 12:39:18(最終返信:2010/11/13 15:47:55)
[12208503] ...>精密機器ですから当たり外れ等のこともあろうかと思いますが しかし使う上では 製品の取り扱いには十分注意すること。 回転動作中、書き込み中には移動させない。電源切らない。 動作での温度管理。 静電気対策。 扱いには気をつけてください。 そうすれば故障率は下がります・... 詳細
[11020664] ハードディスクのフォーマットについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EADS (2TB SATA300))
2010/03/02 08:40:33(最終返信:2010/11/11 17:29:16)
[11020664] ...HDDで一番遅いのは、ヘッドのシーク (トラック間の移動) なんですけど、パーティションは物理的に内周と外周にくっきり分かれますんで、ヘッドが大きく移動します。 普通はヘッドが移動しないで連続的にトラックに書き込めるところを... 詳細
[12179344] 増設とOSの移動について
2010/11/07 18:18:56(最終返信:2010/11/08 08:44:59)
[12179344] ...備え付けのHDDは500Gなのですが、このサムスンのHDDと交換してOS丸ごとサムスンに移動する事などは可能ですか? 可能であればそういった方法が書かれているHPなど教えてください...リディスクは作成してあるのですがそのリカバリディスクを使うのかそれともHDDの中身を丸々移動する事になるかも教えて頂けると助かります。 あと、個人的な感覚なのですが、OSというのは...Dでしょうか? (サムスンの人見てたらごめんなさい。) 質問3 もしこのサムスンにOS移動できなかった場合の質問なのですが、Aspire M3400 ASM3400-N64D/G... 詳細
[12093030] Win7インストールに伴うHDDの分け方で
2010/10/21 13:06:12(最終返信:2010/10/23 00:15:56)
[12093030] ...CとDに分けても Cドライブにたまる不要なファイルをなくさないと重くってきます 「マイドキュメント」をDに移動してファイル、データはDに保存 フリーソフトなどもDに保管してからインストール IEのキャッシュファイル(一時ファイル)も保管庫を作りDに保存... 詳細
[12008109] 最近のHDDの耐久性って低くないですか?
2010/10/03 23:34:28(最終返信:2010/10/15 18:53:19)
[12008109] ...ばれる退避位置にヘッドを退避させていて、プラッタの回転速度が規定の速度に安定した段階でプラッタ上へ移動させる機構となっている[3]。  ... 詳細
[9683712] 海門大丈夫かな?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000520AS (1TB SATA300 5900))
2009/06/11 16:48:45(最終返信:2010/10/15 14:20:15)
[9683712] ...ばれる退避位置にヘッドを退避させていて、プラッタの回転速度が規定の速度に安定した段階でプラッタ上へ移動させる機構となっている[3]。 でも、家だとHGST結構問題多いんですよねぇ・・・ 勿論、電源ユニ... 詳細
[12015245] CFDで代理店保証を受けた方いらっしゃいませんか?
2010/10/05 16:47:11(最終返信:2010/10/05 23:48:13)
[12015245] ...不良セクタの箇所には「もうここは読み書き禁止!」のフラグがたつ。 代替処理保留中のセクタから、代替処理済みのセクタへ移動 ↓ 不良セクタから代替場所へデータが移動したため、 「見かけ上の不良セクタが減った」 ということではないでしょうか。... 詳細
[11981558] 発熱について、発熱の少ないHDDは。
2010/09/28 13:10:16(最終返信:2010/10/03 14:19:00)
[11981558] ...HDDをファンで冷却していない感じがします。 >>HDDに負荷を与えるって、連続デフラグでもするんでしょうか? いや、HDDにデータを移動してくることを大量にやるので、HDDのアクセスランプが 常に点滅している状況の事です。 どういう... 詳細
[11908075] ext3に対するAlignment修正方法は?
2010/09/14 11:44:30(最終返信:2010/10/01 09:35:07)
[11908075] ...実際にはずれてないパターンは多分にある) んで二つ目の躓きポイントは、5、6パーティションのデータ移動 partedやGpartedだから上手く行かなかったのか、論理パーティションを隙間を開けて配置したのが悪かったのかは判りませんが... 詳細
[11884442] 壊れたPCからのデータ救出
2010/09/09 19:03:52(最終返信:2010/09/27 15:05:57)
[11884442] ...250GB)を取り出し、エバーグリーンEG-SATA56を使ってでノート(東芝QosmioGXW)にデータの移動を試みました。コマンドプロンプトからDISKPART→list disk Disk 1 オンライン... 詳細
[11925036] HDD増設に伴う分け方
2010/09/17 20:53:13(最終返信:2010/09/21 03:24:00)
[11925036] ... どうすればわかりますか? OSは? Windows XP以前なら「マイドキュメント」を移動すれば事足ります。 それ以降なら「ドキュメント」、「ピクチャ」、「ミュージック」等のフォ...ば良いのでは? Windows7使っています。 どれがシステムになるかわからず、どれを移動するべきかわかりません。 質問がわかりにくくて申し訳ありません。 「ドキュメント」「ピ...みますが、こういった場所に書き込まないことも可能です。 基本的には先程挙げたフォルダを移動すればいいのですが、そこにデーターがなければ効果は全くありません。 http://www... 詳細
[11903800] ご質問があります!
2010/09/13 15:22:22(最終返信:2010/09/14 10:17:25)
[11903800] ...ちなみに一度ユーティリティを実行してしまえば、もうしなくても大丈夫でしょうか? (自分の部屋のパソコンからリビングのパソコンへHDDを移動しても) リビングで地デジ等のデータを見ることもあるので・・・ KAZU0002さん 今までの書き込みから... 詳細
[11776873] ゲームのデータを入れるのに
2010/08/18 00:29:34(最終返信:2010/09/07 19:51:28)
[11776873] ...各社の最新製品であればどれでもいいんじゃないでしょうか。 メインでやるゲーム位は自分なら容量問題があってもはSSDに入れたいな・・・ マイドキュの移動や速度の不要なソフトをHDDに回避して 空きを増やせば80Gあれば十分だと思うけど SSDの残りは53Gくらいはあります... 詳細
