移動 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移動 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 756件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[11736186] 死んでしまった?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/08/08 20:49:36(最終返信:2010/09/06 17:10:54)
[11736186] ...ら族のお立ち台がそう壊れることは無いのですが・・・残るのはHDDが壊れたとしか思われません。 外付けHDDとして移動せずそのまま挿入して使っていました。何も振動、静電気与えることもなく動かなくなってしまいました。 ...SATAコネクタ部に物理的に負荷を与え続けることになりますから、固定した場合に比べて劣化はします。 今回は抜き差し移動はなく、そのまま使っていたということですから、コネクタ部への影響はないと考えられます。裸族のお立ち台そのものの故障か... 詳細
[11706805] このHDDの信頼性について
2010/08/01 18:56:42(最終返信:2010/08/02 22:29:49)
[11706805] ...。(75%ほど使う予定なので) でもそのレビューだけ見ると、大きなファイルを移動しているのか小さいファイルを大量に移動しているのかわからないので転送速度なんて変動しますよね・・・ 申し訳ありませんが速度低下に関する質問は無かったことにしてください... 詳細
[11705384] ある日突然、書込み速度が低下しました。
2010/08/01 12:00:48(最終返信:2010/08/02 20:23:24)
[11705384] ...SSDは書込み回数が多いと寿命が縮まると聞いた為TemporaryInternetFileとマイドキュメントをDドライブへ移動していました。 WD20EARSを導入する際、ジャンパーピン7-8の設定なしで接続してもBIOS... 詳細
[11616623] スリープからの復帰で落ちる
2010/07/12 12:09:45(最終返信:2010/07/21 23:01:55)
[11616623] ...CrystalDiskInfoの実行情報はどうなんです? ロード/アンロードサイクル回数 Intelliparkが機能しているとヘッダ移動回数がとても多くなる。 スピンアップ時間 Intellipark評判が悪いらしくスピンアップに失敗することがある... 詳細
[8663283] 回転数7200rpmだと思って買ったのですが。。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2008/11/19 20:17:31(最終返信:2010/07/16 21:25:25)
[8663283] ...4個使ってますが、WD5000YS (500G SATA300 7200)8個と比較してもファイル移動での速度差は感じられません。 最新のサウスブリッジチップセットだと、明らかな差が出るのかもしれませんが... 詳細
[11610391] あれれ?買って三日「ロード/アンロード回数」が300回以上?
2010/07/11 01:02:32(最終返信:2010/07/12 21:10:53)
[11610391] ...磁気ヘッドがディスク表面から待機エリアに移動し、その後再びディスク上に戻るまでの一連の動作をいいます。値が多いと、それだけハードディスクへの負荷も大きくなります。 Intelliparkが機能しているとヘッダ移動回数がとても多い... 詳細
[11591959] 初期不良なんでしょうか?
2010/07/06 19:16:01(最終返信:2010/07/10 06:44:45)
[11591959] ...初期設定でOS上からクイックフォーマット ストレージ目的なので、ネットワークLAN-HDDから一部ファイルを移動していたところ 突然受け側のHDDを見失ったとエラーが出て、マイコンピューターから見えなくなりました... 詳細
[11582119] パーティション分割について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EALS (1TB SATA300 7200))
2010/07/04 15:07:51(最終返信:2010/07/04 18:54:41)
[11582119] ...書き漏らしましたので追加です。 「隠し領域」が先頭にできておりますから、隠し領域」を縮小して、[Cドライブ]を前へ移動してから、その後へ新しいパーティションを「D・E・F・・・・」ドライブのような感じに作成されるのがベストじゃないかと思います... 「保存の仕方」の意味に苦しみました。 憶測でお答えしますので違っていたらゴメンね。 リサイズor移動or作成などの処理が終わったら、[Apply]ボタンを押して暫らく待つと終了の筈です。... 詳細
[11554658] 買い換えの際のHDDのデータ消去について
2010/06/28 02:18:02(最終返信:2010/06/29 02:03:28)
[11554658] ...また書き漏らす位置が常に固定されていればまだ可能性はありそうですが、 左に偏ったり右に偏ったり常に微振動などで移動しているわけです。 そのため、 >『2001年以降の(15GBytes以上の)集積度の高いATAハードディスクにおいては... 詳細
[11533387] 代替処理済のセクタ数が増加
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103UI (1TB SATA300 5400))
2010/06/23 12:10:27(最終返信:2010/06/24 14:36:09)
[11533387] ...うちもそうなんですけど。 カーディナルさん HD103UI (1TB SATA300 5400)のデータの移動用にWD20EARSと起動用にSDDを買う姿が浮かびます。  皆さん、こんにちは。  結局、購入... 詳細
[11506612] CPUメーター
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2010/06/17 07:17:44(最終返信:2010/06/21 19:01:52)
[11506612] ...あきらめてXPに戻すことにしました。 HDDの性能は、体感できるほどの早さではなかったです。(再起動時、データの移動) 皆様にはご迷惑をかけてしまった事に深く陳謝いたします。 自動でバックアップ作業していたり、更... 詳細
[11513458] WD20EARS-00MVWB0
2010/06/18 21:58:57(最終返信:2010/06/21 17:15:08)
[11513458] ...独自の特別なフォーマットを施すのではなく、パーティションの開始位置を調整し、ディスクの内容をそれにあわせて移動していることがうかがえます。 WD Alignを適用すると、Windows Vista や Windows... 詳細
[11497856] G4 Mac (Quick Silver)OS-Xでの使用
2010/06/15 02:51:24(最終返信:2010/06/16 03:15:40)
[11497856] ...ジャンパー挿して再トライ、一見正常動作しているように見えるのですが ビデオ等のファイルやフォルダーをまとめて他のドライブに移動やコピー しようとすると「エラーコード-36 」でファインダーが止まってしまいます。 OS-Xの10... 詳細
[11458664] フォーマットが出来ません
2010/06/06 09:46:21(最終返信:2010/06/07 18:45:52)
[11458664] ...オペレーティングシステムはVISTA(32bit or 64bit)を選択 検索ボタンを押すと対応ドライバのダウンロード画面に移動します。 ダウンロードボタンを押してドライバをダウンロードし、実行してドライバの更新をして下さい。... 詳細
[11402586] XPで使うにはジャンパーピンだけでOK?
2010/05/24 19:11:22(最終返信:2010/06/05 02:49:34)
[11402586] ...でしたので、前のHDDを外付け用のケースに入れてUSB経由でコピーしたのですが 約500Gの仕事のデータ移動が8時間くらいかかりました、CrystalDiskMarkで再度調べ ましたが数値は余り変わっていませんでした... 詳細
[11443453] RAID0について
2010/06/02 21:50:12(最終返信:2010/06/03 12:55:41)
[11443453] ...それ以外のものはデーターの読み書きの速度向上で多少は速くなりますが、それよりもデーターのある場所へ移動する時間の方が圧倒的に長いので、速度に違いは見られないこともあります。 動画のように大きなサイズのファイルを読み書きする場合には効果を発揮します...0は組んだ個数分読み込み・書き込み速度は上がります。 BOOTディスク用に組む場合パーティションで区切ればヘッド移動のロスは抑える事が出来体感出来ると思います。 組んだ個数分故障率上がりますから定期的にバックアップを行うかRAID... 詳細
[11377273] Cドライブの空き容量がなくなりました。
2010/05/18 21:02:29(最終返信:2010/05/26 02:05:56)
[11377273] ...このソフトはHDD交換でも重宝します。 データは複数持たないと万一の際に困るので、外付けHDDにデータ移動するだけではあまり意味がありません。 内蔵HDDも交換できるならやっちゃった方がいいですよ。 500GBとかに換装できますね... 詳細
[10503452] 何かが壊れたようです
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EACS (1TB SATA300))
2009/11/20 05:34:30(最終返信:2010/05/09 13:10:56)
[10503452] ...昨年11月のログがなぜか12月のフォルダにある、ということもあります。 ログデータは自動で日付のフォルダに格納されていくもので、ファイルの移動等は一度も行っておらず、ファイルの状態が不自然です。 HDD自体は、吸出しができるので完全に壊れたわけではないと思いますが... 詳細
[11286039] この商品で低速病症状が出た方いますか?
2010/04/27 06:11:10(最終返信:2010/05/09 00:44:40)
[11286039] ...AFTなど)が勘違いしがちなのですが この低速病症状は低速とは銘打つものの、実際はフリーズに近い挙動を示します。 データの移動が急に止まり、ひどい時はシステムを巻き込んでの フリーズの挙動を現しますので常用に耐えられない状況もしばしばです... 詳細
[11293538] ケースとの相性について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD203WI (2TB SATA300 5400))
2010/04/28 23:53:55(最終返信:2010/05/05 19:53:47)
[11293538] ...torne同時録画機能で、ゲームをしながら録画を試みてみましたが、 録画中、微妙にゲームの操作が鈍くなったり(カーソルの移動等)、 その録画番組を再生したときに、かなりの頻度でコマ落ちが発生していました。 まだ、調整段階なのかも知れませんね…... 詳細
