移動 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移動 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 756件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[11303540] このHDDが認識されなくなりました・・・。教えてください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EARS (1.5TB SATA300))
2010/05/01 10:48:14(最終返信:2010/05/03 06:13:44)
[11303540] ...CD-ROMLinuxから立ち上げ、問題のPCの内蔵HDD、外付けHDDケースの本機ともに認識しました。 最初にデータの一部だけ移動し、上記ノートPCでデータが抽出されたのを確認しました。 そして、全部のデータ(データだけでなく、Cドライブのprogram... 詳細
[11256514] aam(静音化max),apm(省電力max),通常時のベンチ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/04/20 01:31:25(最終返信:2010/05/02 18:14:20)
[11256514] ...耐久性に影響はないのでしょうか? ご存知ならば教えてください。よろしくお願いします。 静穏化は、ヘッドの移動速度を下げることで行われます。 原理的に、耐久性が上がることはあっても、下がることは無いと思います... 詳細
[11291117] ゴミ箱
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/04/28 12:56:33(最終返信:2010/04/28 13:45:15)
[11291117] ...てください ゴミ箱に移動しない設定になっているか、大きすぎて入らないとかは? ゴミ箱を右クリックしてプロパティを確認してみて下さい。 ココナッツ8000さん 回答ありがとうございます >ゴミ箱に移動しない設定になってい...い設定になっている 移動する設定あるです?  教えてください。よろしくお願いします OSはXPです  価格.DOMさん、こんにちは。  ごみ箱のプロパティ−選択した場所の設定で、 「ごみ箱にファイルを移動しないで...イブのサイズ:  1.81TB 予約サイズ:    3.99GB ごみ箱にファイルを移動しないで、削除と同時にファイルを削除する チェック外しています ドライブ割合 5%... 詳細
[11204257] 運が悪かったのかな・・・
2010/04/08 09:41:26(最終返信:2010/04/13 21:38:58)
[11204257] ...HDDを買い換える方向で考える事にして 現在ファイルの退避中なのですが、 FFCを使ったファイルの移動も全く問題なく行えています。 もしかしたら、修復可能なエラーなのでしょうか? ちなみにDrive... 詳細
[11122148] この製品は何枚プラッタですか?
2010/03/22 04:32:50(最終返信:2010/04/12 00:13:23)
[11122148] ...他のPC部品よりも故障すること前提のものです。 プラッタが増えればヘッドの移動距離も増えるからディスク上をなめるためのヘッド移動だけじゃなく、垂直移動も増えます。動きゃ動くだけ劣化していくのが機械部品です。(車の慣らし運転とかでもわかりますが...24時間でもたぶん大丈夫そうですね。 解決済みなのに恐れ入ります。 !みん猫さん ヘッドの垂直移動とはどのようなものですか? 回転軸方向の移動でしょうか? ところでプラッタ間のアルミリングを糸でつるして軽くたたくと、えもいわれぬ音がしますよ... 詳細
[11208223] HDDの交換時期
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2010/04/09 08:51:32(最終返信:2010/04/09 11:21:31)
[11208223] ...エンコとか動画やるなら違うんでしょうけども。 >皆さんはどのタイミングで交換していますか? ・容量が足りなくなる(外部HDDに移動・10台位余ってる) ・SMARTチェックで重要な項目について警告が出る(気が向いたらRAID解除してチェック)... 詳細
[11135741] ちょうど2ヶ月
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SI (1TB SATA300))
2010/03/24 22:00:54(最終返信:2010/03/28 11:08:28)
[11135741] ...IDEの160で6年くらい、320で5年くらい、SATAの500で3年くらい 友人にあげたりサブに移動させたりで今でも元気なのになんで! レシートも保証書も残ってます。 メーカー保障で無償交換してもらえるのでしょうか... 詳細
[11141830] 24x7x在京7局レコーダーマシン作成
2010/03/26 01:42:29(最終返信:2010/03/27 05:56:36)
[11141830] ...モヤモヤさま〜ずのように前の番組とくっついている番組もあるかもしれませんよね。まぁ、モヤさまは放送時間が移動しますが。 デジタル放送の場合には、EPGの更新・録画時間の追従性も重要になると思います。 HDDレコーダーの場合には... 詳細
[11109130] HDD構成について
2010/03/19 17:32:09(最終返信:2010/03/24 08:33:17)
[11109130] ...RAMDISKでの利用をしていらっしゃる方もいるとおもうのですが、どの程度高速になるでしょうか? ●ゲーム実行用には具体的にどのデータを移動すればいいでしょうか?(Program Files、マイドキュメントなど) ゲーム実行用とはなんですか...これはRAID0ですね。 パーティション分けによる高速化はHDDのプラッタの外周部にのみアクセスされることで、ヘッダの移動が減ることを期待するものでしょうが、その場合アプリケーション用にHDD先頭の数十GB程度を一つのパーティションとして使い... 詳細
[10858497] HDDからアクセス音が常にする
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EADS (1.5TB SATA300))
2010/01/29 22:58:21(最終返信:2010/03/21 13:11:58)
[10858497] ...再起動後ソフトを止められるだけ止めて外付けHDDをつなぎましたが結果変わらず・・ (素人発想ですが)一端フォーマットしてみようと思いデータを移動させています。 プロセスはExplore.exeとSystemだけみたいです。 フォーマットする前にもいろいろ調べてみます...erで同じPIDのものを探して中身を見て下さい。 該当するsvchostを右クリックしてPropertiesを選択、Servicesタブに移動すれば動いているサービスが分かります。 その中のどれかが怪しいかと。 ソフトを止めても、Windowsのサービスを止めないとこの辺は停止... 詳細
[11094195] WD20EARSの速度について
2010/03/16 15:37:19(最終返信:2010/03/18 06:54:30)
[11094195] ...コピーしてメインにしようと 考えているのですがどうでしょうか? 後、HDDのデータを丸々移動することは出来るんでしょうか?(ツールなどインストール済のまま) OS:Window...のHDDをこのHDDに丸ごとバックアップする 3、バックアップしたファイルを元のHDDに移動する 4、このHDDでバックアップの復元をする これで元のHDDからこのHDDに完全コ...体のバックアップツールは僕は使ってないのでどうか知らない。 昨日システムを別ドライブに移動したばっかりです。 ツールは http://gigazine.net/index.php... 詳細
[10860171] 異音による初期不良
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/01/30 10:14:27(最終返信:2010/03/16 00:34:33)
[10860171] ...診断ソフトでマメにチェックをしながら運用してみます。 私もスレ主さんと同様の症状になりました。 床に置くとHDDが振動で少しずつ移動するくらいです。 お店に持って行き、結果として交換してもらいましたが 交換してもらったHDDでも異音が結構します... 詳細
[11081949] 自作PCにてHDD移設ができない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2010/03/14 01:09:32(最終返信:2010/03/14 10:10:04)
[11081949] ...もしチップセットドライバーを事前に入れれば(アップデートすれば)起動できるかもしれませんが。  もし以前のマシンがDELLのものならば、OSを移動するのはライセンス上も問題がありますが。 OSは別途ライセンス持ってるなら、疑われないようにそっちに書き換えたほうがいいのでは... 詳細
[11069473] キィーンというノイズが、、、、
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EARS (1TB SATA300))
2010/03/11 16:34:50(最終返信:2010/03/11 20:18:30)
[11069473] ...のレザー部からどうやら出ているようです。             というわけでスレ違いですので↑へ移動します。 おさがわせしました。... 詳細
[11053031] Windows7のインストールでブルースクリーン
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001FALS (1TB SATA300 7200))
2010/03/08 11:41:31(最終返信:2010/03/09 15:45:37)
[11053031] ...セクター不良の香りもしますけどね。 一定の場所で発生するので、書き込みの順番を変えると目立たないところに移動したり厄介です。 ... 詳細
[10987219] XPの仕様の変更があったのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EADS (2TB SATA300))
2010/02/23 18:36:39(最終返信:2010/03/08 10:37:26)
[10987219] ...ベーシックドライブに変更しようと思います。 ただ、1.5テラほどデータを入れてしまったので、新しくハードディスクを購入してデータを移動しようと思います。 そのまま、ベーシックドライブに変換する方法があるみたいですが、敷居が高く、失敗してデータが消えるのが怖いので安全策をとろうと思います... 詳細
[10902238] 動作不良。ハードディスク交換?
2010/02/07 18:42:23(最終返信:2010/02/23 23:06:44)
[10902238] ...ハードディスク(バッファローHD-H1.0TFBS2/3G)について回答よろしくお願いします。 最近、エンコードやファイルの移動中にフリーズ、シャットダウンができないなどの動作不良が続いたので、『crystal disk info』でチェックしてみたとろ... 詳細
[10762623] 振ると音がする
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2010/01/10 18:41:29(最終返信:2010/02/19 20:12:47)
[10762623] ...使ってみる分には問題なさそうなのですが、これまで こんなことなかったので気になってます。 ヘッドが移動してる音でしょう。 手元の別メーカのHDDで試してみましたが、振ったりすると音がなりますし傾けると動いてる感じの音がします... 詳細
[10948424] コネクタ部が壊れました;;
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2010/02/16 00:52:38(最終返信:2010/02/17 21:34:31)
[10948424] ...早速作業に取り掛かろうと思います。 お騒がせ致しました。 心もとない固定方法でしたがPCできちんと認識されたため データの移動ができました^^ アドバイスをくださった方々、ありがとうございました。... 詳細
[10950976] 速度が安定しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2010/02/16 17:53:44(最終返信:2010/02/17 18:05:31)
[10950976] ...偶然HDDケースの上に手を置いた際にケース全体が異常に振動していることに気付き、HDDの片方をシャドウベイに移動したところ速度が安定しHD Tuneのグラフも直線に近くなりました。どうもHDD同士の振動が干渉していたようです... 詳細
