(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/02/13 12:37:15(最終返信:2019/04/12 15:24:41)
[22463357]
...逆に今までの全HDDでと考えると、今回のようなパターンは記憶があります。 自分で誤って別フォルダへ移動してしまったとか、知らず知らずのうちに消してしまったというパターンですね。 差分バックアップを取っていますので...
[22497060] WD RED3TBのSMART情報 これギリギリ故障寸前かも
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2019/02/27 11:27:46(最終返信:2019/03/01 08:32:37)
[22497060]
...2階から1階の古いエアコンのある部屋除湿器のある部屋にPCやコタツ、プリンター、火災報知器、書物 を移動させることにしました。1階には防音室があり密閉した部屋がある。壁にLANケーブルとTVチューナー用の...
[21973321] アクセス後のアイドル温度が海門に比べ9°高くて(51°)交換した
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2018/07/19 09:29:23(最終返信:2019/02/14 08:14:59)
[21973321]
...SGのSMRドライブは数十GBのメディアキャッシュのみに頻繁にアクセスし、まとめてSMR領域へ移動させるためヘッドの移動距離が短いため書き込み時の消費電力が抑えられるし、キャッシュオーバーしSMR領域にアクセスすると...
[22232258] バックアップ時の速度が3MB/sまで低下しました
2018/11/05 15:49:09(最終返信:2019/01/31 16:50:28)
[22232258]
...購入直後の1回目の書き込みなら速度低下は起こらないだろうが2順目はどうなるだろうか? 私がSMRのHDDを使うなら、削除予定フォルダに移動させてファイル削除や上書きは1回も行わずに使い切り、空き領域が足りなくなくなると残すファイルのみを別のドライブにコピーし...
2019/01/07 20:11:49(最終返信:2019/01/26 15:24:58)
[22378488]
...何も工夫せずに使用すると全滅するでしょう。 録画に使用するならRAMMDISKやSSDに録画しておいて、録画終了後にHDDへ移動させるといった使い方をするのがいいでしょうね。 ...
[22366157] MD03ACA200V の電源OFF時の異音
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD03ACA200V [2TB SATA600 7200])
2019/01/02 20:31:03(最終返信:2019/01/03 09:18:45)
[22366157]
...一つ前の型でVなし(MD02ACA200)を使っていますが、そこまでの音はないですね。 音の原因はヘッドを安全地帯へ移動させときの音だと思います。 それから音はケースやその取り付け方・位置でも変わります。 アコースティックの楽器は音を楽器に取り付けられている箱の中で増幅して...
[22256099] ブランドとしてのHGSTも終わったかも
(ハードディスク・HDD(3.5インチ))
2018/11/15 20:13:53(最終返信:2018/11/21 15:14:48)
[22256099]
...HGSTのページを見たらWDのページへ移動してしまいました。 更にUltrastarのSSDですが、WDのものとして発表されたみたいです。 製品ラインの一部だけ残して、HGSTは完全にWDに吸収されたみたいです...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2018/10/28 13:59:52(最終返信:2018/11/19 12:59:10)
[22213578]
...代替処理済みとは、「一度読むときにエラーが出たけど、何度かトライしたら読めたから、念のため予備セクタにデータを移動させたよ」という意味です。 これが回復不能セクタだったりしたら、即交換ケースですが。代替セクタなら...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2018/11/09 17:01:42(最終返信:2018/11/13 18:40:54)
[22241506]
...こちらの商品を購入してきました。 クイックフォーマットをして 現在使用中の3GBのハードディスクのデータを こちらに移動しようとして、 コピー 貼り付けを行おうとしましたが、 3GBのほうはコピーが選択可能なのですが 6GBの本製品のほうが...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000DM003 [6TB SATA600 5400])
2018/11/06 11:26:56(最終返信:2018/11/09 08:18:00)
[22234224]
...で停電時自動的にシャットダウンなど安全に終了できるようにしておく。 自動的にヘッドが安全な場所に移動しますから、何も起きません。 ただし、停電の瞬間に書き込み中だったファイルは、書き込み動作が完了しないため...例によってめいっぱいとんちんかんなことをいう人がいますが、壊れるわけがないです。 P577Ph2mさん >安全な場所に移動 そのエネルギーはどこから供給されますか? 例えば電圧監視機能があって一定電圧降下したら、その機能が動作するとかですか...
2018/10/17 22:10:05(最終返信:2018/10/27 08:00:26)
[22189697]
...ネットワークドライブにマウントしてコピーすると16MB/s程。 あまりにも遅いのですが、こんなものでしょうか。 移動するデータは数百MB〜数GB程なので、ランダムライトというほどではないです。 レビュー見てても普通...いますが…。 環境について、今までの内容から推測すると以下のようになりますが、合ってますか? ・移動するデータはファイル1個あたり数百MB〜数GBで、小さなファイルはほとんど含まれていない。 ・PCはメインPCとサブPCの2台...
2013/05/18 23:13:37(最終返信:2018/10/20 16:38:07)
[16148506]
...りますが、基本的には消えないかと思います。 そのHDDの中に何かファイルを入れてコピーや移動をしてみて下さい。 もし注意でも深刻な場合はコピーが異常に時間がかかったり、途中でエラ...場合も多々あります(うちのHDDも注意ですが1台は進行が全く進みません)。 コピーしたり移動したりしてみて、イベントビューアに何かエラーが出ないかみて下さい。 しばらく使ってエラー... のフォルダに音楽データなどは保存されるかと思います。 その部分をHDD(新規購入分)に移動する事も出来ますが、音楽データは大した容量ではないので、今までのように現在の1TBのHD...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA400 [4TB SATA600 7200])
2018/10/11 14:52:29(最終返信:2018/10/12 14:58:21)
[22175498]
...フォルダの中にファイルが一つ残っていてそのファイルが削除できないせいなのは分かっています。 このファイルを削除する方法何かありませんか?もちろん移動もリネームもできないです。しようとするとフリーズします。 プロンプトでは無理でした 完全にシャットダウン後起動しても削除できませんか...
2018/09/29 21:14:13(最終返信:2018/10/11 18:03:11)
[22147215]
...18年9月29日より古くないか 古ければタイムスタンプをコピーし別のフォルダに移動、.\Smart以下のフォルダ全部を移動して CDIを再起動 それでもSMART 01,03,05,C2以外も表示されてるのあれば...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM006 [2TB SATA600 7200])
2018/08/31 21:58:07(最終返信:2018/09/01 08:36:17)
[22073203]
...現段階では治ってるのですが、 PCは20日前に再起動後ずっと付けっぱなしでデータ移動がかなり遅くなり再起動したらHDD4つのうち1つがディスクの管理からも見えなくなっていま...ウェアと出て認識できたため、もう一度前の状態に戻して起動したら問題無く表示出来てデータの移動もできる状態に戻りました。 何が原因だったのでしょうか? PCは自作で環境は大分古い... マザボのSATAポート4つ OSwinXP ネット環境なし ホームサーバーあり データ移動のアプリSuperCopier2 うちでは、SATA電源の二股ケーブルの接触不良で、同症...
[21593546] CrystalDiskInfo の「注意」に関して
2018/02/12 19:16:41(最終返信:2018/07/23 13:22:26)
[21593546]
...でした。 代替セクタが出たのなら、「なんか」調子が悪いところがあるけど、まだ読めるうちに違うところに移動させますね」で済んでいますが。回復不能セクタは「データが読めないところがあります。そこに書かれていたデータは壊れました」という意味です...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/06/06 23:49:14(最終返信:2018/06/10 15:42:00)
[21878310]
...com/jp/ja/support/downloads/discwizard/ 主な用途はデータ移動ですが、 ユーザー・ガイドのP.61 6.1 新しいハードディスクの追加 という項目もあるので使えると思います...
2018/04/30 18:48:39(最終返信:2018/05/01 22:02:34)
[21789778]
...分割でコピーしたら良いのでは。 お立ち台のような機器を使っているなら、コピー元のファイル数を減らして(数GBほど、他の媒体に移動)からコピーする。 >φなるさん >kokonoe_hさん >ひまJINさん >jjmさん >パーシモン1wさん...
[21760036] HDS721010DLE630 の動作音が気になり カリカリ音
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010DLE630 [1TB SATA600 7200])
2018/04/18 00:59:39(最終返信:2018/04/18 03:11:33)
[21760036]
...無操作-放置してて、駆動音を聞くと磁気を読み込むアームからカリカリカリ データ移動または読み込みではカリカリするのは当たり前 無操作放置たら聞こえる事に! 仕様なのか? データ書込み保存したら電源を切って放置するHDDなのだが・・・...
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514]
...。 クローンも利用せず、ファイルのコピーか移動して中身を確認する程度です。 >クローンも利用せず、ファイルのコピーか移動して中身を確認する程度です 甘いです ...す これを聞いたらもう誰も買わないでしょう >クローンも利用せず、ファイルのコピーか移動して中身を確認する程度です。 先日見つけたビットずれ(ハッシュ値違う)のExcelファ...いない方がバッファをフラッシュして書き込みにいったりアンロードさせるためにヘッドを大きく移動させ大きな振動を出します。 シングルだから大丈夫なのではなく頻度が少なくて原因が特定でき...
