移動 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移動 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 756件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[21207248] 音がうるさすぎます。初期不良でしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04005 [4TB SATA600 7200])
2017/09/18 08:52:57(最終返信:2018/02/01 16:11:24)
[21207248] ...不良品の音はこすれている感じですね。 音が低いので軸オイルが抜けて接触しているのではないでしょうか。 ヘッドが移動してくると気流が乱れて異音がしはじめるのかと思います。 交換品はどうですか 私もOS03361をRAID0で使用しており... 詳細
[21504410] OSWindows10(32ビット)入れてたHDDがついに壊れました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725025GLA380 (250G SATA300 7200))
2018/01/12 18:21:34(最終返信:2018/01/14 14:28:46)
[21504410] ...電源とコードをHDDにつないで使えばいいだけですし。 部品を購入後、取り付けHDDを購入してデーター移動して使おうかと今考えています。 今回の故障で内臓HDDの寿命も危ないかもしれませんしね。少なくとも7年以上は... 詳細
[21258099] デスクトップのシステム用に今オススメのHDD物?
2017/10/07 10:34:04(最終返信:2017/10/14 17:07:10)
[21258099] ... >ある程度高速なもの HDDは、先頭の部分ほど高速なので(データの転送速度と、ヘッドの移動幅にメリット)。 http://revimg03.kakaku.k-img.com/im...ぼ変わりませんでした。 あまり変わらないのですね。SSDではないので読み書きする場所に移動する時間は変わらないのでそうなのでしょうね。 今までノートでSSHDを使っていたので72...HDをノートで使っておりますがかなり高速です。 システム用に関してはですが。大きなデータ移動は勿論速くはありません。 そのノートで使っていたSSHDとも大差あるので3.5Black... 詳細
[21241820] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM010 [1TB SATA600 7200])
2017/09/30 22:04:42(最終返信:2017/10/11 14:43:16)
[21241820] ... 私の場合は、バックアップデータが目いっぱい入ったHDにこの表示が出たので怖くなり、他のHDに移動していた時恐ろしく読み出しが遅くなった時に出たエラーだと思います。  電源を切れば直るとか、修復法があるとか... 詳細
[21201941] 静かです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA600 [6TB SATA600 7200])
2017/09/16 15:49:14(最終返信:2017/09/22 10:10:37)
[21201941] ...ヘッドシークが静穏設定(加速減速を使用したスムース移動)に変わっていれば大きな違いが出るかもしれませんけどね。 フォーマット直後であればヘッドが殆ど動かないので静かですが、使い込んだHDDは移動距離が大きいのでうるさくなります... 詳細
[21083106] PCでのHDD録画 HDDは何が最適でしょうか?
2017/07/31 06:48:14(最終返信:2017/09/06 07:08:13)
[21083106] ...デュアルプロセッサで処理能力がいいから。 以前はGREENを使用していましたが、録画中にファイルを移動させたら録画データにブロックノイズが多発したため(確か録画してたのは1番組のみだったはず、メモリやCPU性能的には問題はなかったはず)... 詳細
[21130586] 6年目で死にました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2017/08/20 09:00:51(最終返信:2017/08/20 09:00:51)
[21130586] ...CrystalDiskInfoにて「注意」を示したので そろそろ交換しなきゃなぁ、なんてのんびりとデータ移動やらチェックディスクやらやってたら音信不通 になってしまいました。たっぷりため込んだエッチなデーターがぁ... 詳細
[9565503] 代替処理済セクタ数(リアロケ)がビニョーに増加しつつあります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/05/18 21:40:37(最終返信:2017/06/11 15:00:55)
[9565503] ...「リアロケ」が発生するのは健全な(?)経年変化の一であるとして(しかも不良ブロック発生→ データを別のセクタに移動して守る『ありがたい防御システム』)、 それをSMART値に出力する『仕様』(正直に1個ずつレポートするのか... 詳細
[20711101] 破損ファイルを発見しました。原因についてご意見お願いします。
2017/03/05 06:55:34(最終返信:2017/03/20 10:10:32)
[20711101] ...DDに移動できます。 もちろん移動したところで破損していて読み込めない訳ですが、過去3回のケースでは破損ファイルに 当たるたびにファイル移動が止ま...めない画像はこのHDDに直接保存したものです。 (過去3台不良セクタで故障したHDDから移動したものではありません。) 気になることといえば一年程前にマザーボードのドライバを誤っ...うとすると見れなかったりする。そんなことがあるもんなんですね…。 別のドライブにデータを移動しようにもWindowsがエラー出してくれないのが困りものですね。 過去の不良セクタ時の... 詳細
[20666327] Seagate製買ってみました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST500DM009 [500GB SATA600 7200])
2017/02/17 15:40:50(最終返信:2017/02/27 12:54:36)
[20666327] ...速度は早いと思いますしクローンコピーはSeagate公式からDLしてコピーしました音は前東芝から比べたらカラカラアクセス音聞こえますね移動の音は静かだと思います今度のは1万時間は持って欲しいですね。 ドスパラで買ったのですが、梱包状態は... 詳細
[20646362] 外付けハードディスクとして
2017/02/10 17:01:39(最終返信:2017/02/11 08:13:10)
[20646362] ...とりあえず我慢してデータの移行をする方が良いかもしれません。 まずは新しい環境にデータを移動することに重点を置いて作業しましょう。 購入したばかりのPCはバックグラウンドで作業して... REGURUSのことが分からなく、CPUの名前と思えないこともあり、HDDのデータを移動するだけなら出来たのですが、日を重ねるごとに重くなっていき、主にインターネットの遅さが際...るはず)。 この時点で必要なファイルを新しいPCのHDDへコピーすれば、高速にファイルが移動できます。 コピーしてしまえば古いPCのHDDはパーテーションを全部消して改めて1つのパ... 詳細
[20577788] HDDの交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/01/17 19:41:53(最終返信:2017/01/24 02:18:07)
[20577788] ...Windowsの立ち上げが出来なくなってきています。 これからの為にセーフティモードで立ち上げて、大切なファイルを外付けHDDにコピー&移動をしています。 今後のHDDの交換は、自分で行います。 今までPCを破棄の度にHDDを取り出して「外付けのHDD」にしていました...HDDは1Tの物を購入致しました。 接続のケーブルはいつも使っている物(Gハウス/変換アダプタ)を使用。 移動は2時間位でした。 何の問題も無く、全く同じ状態で使えています。・・・しかも動作が早くて快適です。... 詳細
[20474118] CrystalDiskMarkについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2016/12/11 14:24:58(最終返信:2016/12/11 16:17:09)
[20474118] ...速度の更なる低下があります。 左から ・クイックフォーマット直後 ・1回目の計測後、再起動した直後 ・ファイルを移動し、再起動した直後(空容量:91%) ・速度の低下が見られたため、いくつかファイルを 削除後、再起動した直後(空容量:80%)... 詳細
[20397351] 2TBのHDDで厚さ20mmのハードディスクはないですか?
2016/11/15 23:26:31(最終返信:2016/11/27 04:32:01)
[20397351] ... 2.5インチで2TBのHDDが出ていますので、そちらで。 2.5インチより他のデスクトップPCに移動等したりするので3.5インチ希望です。 2.5は対象外です。 2.5インチHDDに【裸族のインナー】の下駄はかせてやると... 詳細
[20417740] データーの書き込み(コピーして)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2016/11/22 19:59:37(最終返信:2016/11/23 17:52:39)
[20417740] ...旧HDDを丸々新HDDにコピーするか、(アクロニス等のソフト使用) 2、PC内部に新HDDを追加し、ファイル毎に移動させるのがいいのか迷っています。 ソフト使用が楽だと思うのですが、不具合が有ると困るなと思っています... 詳細
[20097907] パナソニック ディーガでの番組録画を保存している方いますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2016/08/07 16:15:02(最終返信:2016/11/23 14:17:54)
[20097907] ...NAS初めての者でも出来ますか? ディーガに番組録画保存しているものを「ReadyNAS104」にどのようにして、移動したらよろしいでしょうか? ご教授よろしくお願い致します。 >家電さん!!さん >>ReadyNAS104... 詳細
[20371590] 動画保存用に最近のHDDでお勧めはどれでしょうか?
2016/11/07 22:05:40(最終返信:2016/11/07 22:54:54)
[20371590] ...今度サブPCを嫁PCに移行させて新たにサブPCを構築予定です。 メインPCに積んでいるTVチューナーをサブPCに移動して録画機にしようかと思っています。 OSやアプリ用のCドライブはSSDで確定ですが、データ保存用に久しぶりにHDDを買おうかと思っています...容量は2〜3TBあたりで予算的には1万円前後の予定です。 TVチューナーはピクセラのPIX-DT260になります。 現在録画しているものは移動できなくても問題ありません。 WESTERN DIGITAL WD30EZRZ-RT [3TB SATA600... 詳細
[20302798] 至急!チェックディスクで大量の不良クラスターが検出
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZRZ-RT [1TB SATA600 5400])
2016/10/16 22:18:22(最終返信:2016/10/17 08:16:34)
[20302798] ...チェックディスクの結果は以下です。 これらの問題により影響を受けたファイルは、デバイスまたはディスク上の"検出" フォルダーに移動されました。デバイスまたはディスクを使用する準備はできています。 すべてのファイルが書き込まれる前にデバイスまたはディスクが削除された場合... 詳細
[20270287] Dropbox のフォルダーに入れ過ぎたためHDDが満杯になりました
2016/10/06 13:46:22(最終返信:2016/10/06 22:49:28)
[20270287] ...ropboxの容量を追加して増やすか、Dropboxフォルダ内のファイルをPCのHDDに移動して整理するか、しかないのでは? 同期するフォルダを個別に指定してください。同期を外した...も消したくなければ、あらかじめ別のHDDにコピーしておいてください。このとき、ファイルを移動してしまうと、Dropbox上のファイルもリンクして消えますから、注意してください。 h...com/help/175 Dropboxの保存場所を変更することもできます。古い場所のファイルは自動的に新しい場所に移動します。... 詳細
[19571289] 半年しか使ってないのに…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2016/02/09 08:59:48(最終返信:2016/03/15 00:41:49)
[19571289] ...むと 稀に幾つかのファイルが破損するという謎の個体が1つあります。 SATAケーブル交換とかベイを移動させたりRAIDカードからM/B直等は当然試したが改善せず。 故障率60%超えるので自分はもうこの製品から手を引こうかなと... 詳細
