移動 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移動 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 756件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[19414254] 初期不良。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2015/12/18 03:13:06(最終返信:2016/02/20 13:20:10)
[19414254] ...緑は補修用を除きシリーズ終了。緑最後のEZRXという型番も製造終了し、後継のWD30EZRZ-RTは青に移動。 > WD30EZRX-00D8PB0のレビューを見てみると、結構な数のレビューに壊れやすいと書かれていたので心配になります... 詳細
[19564326] 一週間でHDDが4台とびました!!(涙)
2016/02/07 06:52:33(最終返信:2016/02/17 09:55:35)
[19564326] ...なのかな?と自分でも 少し反省しています。 機種はST20000DM001です。 ただ、移動終了を確認の際には、ちゃんと稼働したのに、次の回には、モーターも動かない状態、というのに...ド的には問題がないと、この1週間の自己テストでは (HDD換装、HDD間での多量コピー、移動 など)問題は感じられなかったのですが…。  win95時代の1.2Gが動き、win9...のHDDがやっと作業を終え、 当分、お休みさせてあげるつもりだったのが、「私、ファイルの移動は置けつけましたが、もう動きませんので、ヨロシク」 と言う感じで、segatateのAV... 詳細
[19588483] IntelliPark機能搭載?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2016/02/14 10:53:07(最終返信:2016/02/16 22:59:58)
[19588483] ...? ■やったこと 1.WDIDLE3のダウンロード。wdidle3.exeをCドライブの直下に移動 2.コマンド プロンプトを管理者権限で起動 3.cd /と入力して実行 4.WDIDLE3と入力して実行... 詳細
[19459890] この商品はヤマダ電機にはないですか?
2016/01/04 19:44:20(最終返信:2016/02/03 13:11:37)
[19459890] ...DIGITALでしょうけどね 拝見しました 時間少しかかるんだけど ヤマダ電機のポイントを他社ポイントへ移動する場合 ぽいたんでhttp://column.poitan.net/column-sp.php 検索して頂ければ... 詳細
[17702211] ノジマの【厳重梱包】外箱を厳重に保護する安心サービス
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2014/07/05 23:24:33(最終返信:2016/02/01 12:56:20)
[17702211] ...。 まあ、それでもデータが一杯なので賭けてみたのですが。  買ってRAID構成後、データ移動中にRAIDアレイにトラブル発生、現在チェック中ですが 極めて厳しい状態に・・・。 や...D買うときは。 ・それぞれ違う店舗から購入する。 ・エージング期間を設ける ・面倒だけど移動ではなくコピーで様子を見る。 ・梱包不良がある場合は証拠写真を取り、受取拒否する。 です...が、梱包箱内でプチプチに包んだWD30EFRXの箱が エックスピストルさんと同様に振ると移動していましたね。 別途大型実店舗で購入したものは代理店保証1年、メーカーRMA2年の合... 詳細
[19512922] クローンが出来ません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2016/01/22 00:42:28(最終返信:2016/01/24 14:30:37)
[19512922] ...windows Live メールを使っているのですが、Cが一杯になってきたので、送受信したメールのデータはDに移動しています。過去のメールは重要なデータなのですが、これも単純コピーで今までのように使えるでしょうか... 詳細
[19448023] かれこれ数年使用してます。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2015/12/31 02:08:19(最終返信:2015/12/31 20:43:13)
[19448023] ...DISKINFで確認したら 黄色で「注意」表示されます。 6000時間でもう交換なのでしょうか? 今あわててデータを移動してます。 この「注意」は本当に注意なのでしょうか? 500GB HDDあるので挿げ替えたほうがよいでしょうか... 詳細
[19429599] Intellipar 無効化方法は?
2015/12/23 23:00:34(最終返信:2015/12/24 13:03:00)
[19429599] ...ィンドウを立ち上げ、そこからDOSコマンド“CD”を使って“wdidle3”を解凍したフォルダーへ移動した後に、コマンドラインを入力しても同様です。 例)“wdidle3”が解凍されているフォルダが“C:\Download\WDIDLE3”だとすると... 詳細
[19332337] 先日こちらの商品を購入したのですが
2015/11/19 17:31:33(最終返信:2015/11/29 21:33:18)
[19332337] ...再起動させHDAT2でHDDエラーチェック(長時間のではなく比較的軽めの) 4.大丈夫だったら、裸族のHDDケースの空いてるところへ移動させ外付けHDD扱いでの使用 という流れでやろうと思ってるのですが、独学のために正しい順番はわかりません... 詳細
[13564894] HDDを認識しないんです。
2011/09/30 07:10:15(最終返信:2015/10/24 00:06:24)
[13564894] ...デスクトップPCが故障したためHDDデータを移動させるためUD-505SAを購入したのですがうまく認識しません。 USBデバイスはインストールしデバイスマネージャを見ると認識されてるのですが、 肝心の... 詳細
[19241263] テラステーションの容量アップについて教えてください
2015/10/19 18:20:02(最終返信:2015/10/20 08:45:36)
[19241263] ...現在古いですが2.0T、レイド1 の『HS-DH2.0T GL/R5』が3式有ります。使っていたデータは他に移動したので、容量アップして再使用しようと考えています。2TのHDDを4×3式分個購入し、時間は掛かりますが... 詳細
[19220699] HDDのスペックについて教えてください。
2015/10/12 14:02:56(最終返信:2015/10/14 23:16:13)
[19220699] ...バックアップのために外付けHDD3台を使用しています。 容量が逼迫してきたため、複数のHDDを搭載できるケース(外付けHDDをばらしてHDDを移動)、 ぷらす大容量HDD購入で整理します。 ※ケースは、センチュリー社のCRCH535U3ISC <http://kakaku... 詳細
[18640262] Randomが、遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2015/04/02 10:05:43(最終返信:2015/07/28 10:13:44)
[18640262] ...Partition MasterでEの領域の前の部分をC/Dが入るくらいに縮小して、C/DをEの先端があったところに移動したらどうなるかやってみたいところです。(つまり、今のC/Dの領域を使わなくする)。 もう少し考えてみますが...ウイルスソフトの影響ではないと言えるでしょう。 同じ曲線になったと仮定すると、ヘッドをスイッチする時と次のトラックに移動する時の設定が最適化されいないので落ち込んでいるのかと思います。CrystalDiakMarkのテ... 詳細
[18947612] ディーガBZT830装換検証中
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/07/08 15:49:00(最終返信:2015/07/18 15:33:19)
[18947612] ...認識しないとの報告もありますが、装換後も認識します。 外に逃がした、ため込んだ録画番組は認識・再生・移動とも無問題。 外付けとの互換性は、今後、装換する場合には朗報です。 標準の内蔵3TBHDDとの比較ですが... 詳細
[18962502] HDDの不具合について。
2015/07/13 15:47:42(最終返信:2015/07/18 11:25:27)
[18962502] ...同型番のHDDを持っているので、とりあえず基板を交換(モーターはムリ?)してみようとは思うのですが、何とかデータだけでも移動したいので、良い方法があればご教授願います。 型番:HDS721050CLA362 同一型番でも... 詳細
[18750448] アクセス時のゴロゴロ音について
2015/05/06 11:19:08(最終返信:2015/05/06 19:32:02)
[18750448] ... お三方の意見を総合すると、私が検索をかけて「静かだ」という意見はむしろ少数で、モーター音かヘッド移動音かは問わず、あまり静かなHDDではないという感じを受けました。購入元に初期不良での交換を申し出ようとも考えておりましたが... 詳細
[18635180] 最近のHDDの寿命が短いように感じる。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/03/31 20:07:41(最終返信:2015/04/08 11:46:07)
[18635180] ...半年目で調子が悪くなったのでファイルを異動後物理フォーマットを延々数時間時間を取られ何とか復活も結局また半年後に不調が出てファイルの移動すら危うい状況が続出wwww やっぱり大殺界が影響なのか??今までが運良かっただけなのか??メー... 詳細
[18636038] 30分〜1時間の間隔で「ガツン」という音(動画あり)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2015/03/31 23:21:30(最終返信:2015/04/02 17:15:36)
[18636038] ...jp/5goods_parts/img/parts/326722.jpg 写真を見れば分かるとおり、未使用時にはヘッドはディスクの外まで移動します。 電源を切ったときもですが。アクセスが無い状態が続くと、ヘッドを退避させてディスクの回転を止める省電力動作をしますので... 詳細
[18268822] 動作音について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/12/14 11:32:18(最終返信:2015/03/26 18:30:38)
[18268822] ...それの数より異常になる場合、HDD上で不良セクタがもう移動できなくなるの意味ですから。 こちらは属性05の定義なんですが: 代替処置(データを特別に予約した予備エリアに移動する)を施された不良セクタの数。 *SMART属性に関する詳細の情報を検討したければ...ありえないだろうと思いながらそれなりに期待して2台購入してみました 店員さんが言うとおり爆音ドライブ、回転音120Hzの振動も大きいし、ヘッド移動音もすごい。 まるでシーゲートのHDDかよとおもうくらいで、深夜を含め室内で常用するには避けたいですね... 詳細
[18585679] ディスクの容量について教えてくださいm(_ _)m
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2015/03/16 20:26:34(最終返信:2015/03/16 22:11:35)
[18585679] ...それとドキュメントも。 そこで提案ですが、USBでつなげる外部HDDを付けて、それにその二つをマウスで移動することです。 外付けHDDは500GBクラスで5000円もしませんから。 kokonoe_hさん... 詳細
