移動 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 移動 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 756件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.112 sec)
[14166499] 換装出来ますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/02/17 16:27:34(最終返信:2012/02/24 21:16:38)
[14166499] ...15分程度で換装完了できる親切設計でした。 また挑戦してみようと思います。 有難うございました。 外付けHDDにデーター移動で良いと思うのは私だけでしょうか? HDDがアウトなら換装で良いと思いますが・・・。 換装って付け替えるだけでなくて... 詳細
[14091386] HDDのデータを救い出したい!? 困りました!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2012/01/31 17:41:24(最終返信:2012/02/10 23:33:16)
[14091386] ...1週間前、本HDDを購入して、データを移動したところまでは正常に動作をしてましたが、昨日急にアクセスが出来なくなりました。他のHDDは、電源を入れると駆動音がするのですが、不良になったHDDはしておりません... 詳細
[13689724] 容量について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3000HLHX [300GB SATA600 10000])
2011/10/28 15:50:57(最終返信:2012/01/20 15:55:28)
[13689724] ...BIOSでS−ATAチャンネルのスピードを6GBBPSに、AHCIモードで設定すると、大きな容量のファイルをコピーしたり移動したりするとハングアップが多発するようになって、原因わからず苦しみましたが、結局ATAチャンネルのスピードを3GBPSに落とすと嘘のように収まりました... 詳細
[13965482] WD緑 低速病 データを移動したい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/01/01 06:41:06(最終返信:2012/01/17 16:04:36)
[13965482] ... ちょっと仕事関係のデータが入っているのでどうにかして移動したいです。 このような症状で低速病が治った 又移動が出来たなど経験がある方は、教えていただきたいです。 ... まったく起動しなくなりました。 とりあえずデータだけでもバックアップをとサブPCつなぎ移動しようとしますが、 まったく速度がでず(2MB/s以下)しまいにはサブPCのシステム自体...います。 >>パーシモン1wさん やはり故障でしょうか? 低速でも読み書きできるうちに移動したいところです・・・ ポートを変えてみる ケーブルを変えてみるやってみましたが起動せず... 詳細
[13745438] いまRMAに出すと修理期間はどれくらいでしょうね
2011/11/09 23:47:12(最終返信:2012/01/16 23:39:32)
[13745438] ...返って来るまでにかかる時間が長くなってます。 ・10月位のRMAセンターの移動移動に伴い返送用のFedexがチャンギ経由ではなくマレーシア経由に ・RMAセン...影響は意外となかったそうです。(オペレーターさんより) どちらかと言うとRMAセンターの移動でゴタゴタしてるみたいです。 時間掛かっても安価にかつ確実に届けるなら、SAL便に書...だ、かなり微妙な差額になりそうですが… ミルフィアさん >・10月位のRMAセンターの移動 そう言う事情があったんですね てっきり洪水だけの影響だと思っていました 貴重な情報あ... 詳細
[13920036] 初期化されていませんとなります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2011/12/20 21:19:33(最終返信:2012/01/10 22:34:21)
[13920036] ...今度は最初から、自作マシンBの内蔵HDDとしてGPTフォーマットしたのですが、このドライブへのデータの移動中にドライブが見えなくなってしまいました。再起動をかけてみます。 再起動時にBIOS画面を呼び出すと... 詳細
[13812763] RAID1の復旧について
2011/11/25 22:37:38(最終返信:2011/11/30 23:02:16)
[13812763] ...現在のマーベルポートでアレイを組んでいたHDDが、正常なのであれば、再度、アレイを組み直して、移動していたデータを、再構築したマーベルRAIDに移動してやればよいです。 確認事項とすれば、RAID1アレイがなぜ壊れたか・・・HDDが正常かどうかは... 詳細
[13663381] 値上げ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2011/10/22 19:49:38(最終返信:2011/11/12 18:38:23)
[13663381] ...あの時に買っておけばよかった。予算ないし、500GBで満足いかないので、動画保存用の古い500GBを移動して、OSいれるかなっと。Win7 64ビット版のUltimateね。 2TBをブルーレイって、 無茶だろw... 詳細
[13729875] DELLのvostro200に換装できますか?
2011/11/06 14:55:36(最終返信:2011/11/08 09:16:26)
[13729875] ...連続した読み書き速度は、1TBプラッターのHDDの方が速いです。 HDD上のデーターがある位置へ移動する速度が向上するので、アクセス速度が向上するということになります。 一応書いておくと、メモリーが十分にあればCVSやエクセルは通常一つのファイルなので... 詳細
[13279649] マイコンピュータに認識されません・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/07/21 17:58:41(最終返信:2011/11/01 10:27:28)
[13279649] ...適当なフォルダを開けてアドレスバーに「E:\」と打ってエンターを押して下さい。 それでEドライブに移動したら表示がされてないだけで正常に使える状態です。 その場合はコントロールパネルのフォルダオプショ... 詳細
[12612482] カッン、カッン
2011/02/06 01:29:53(最終返信:2011/10/25 13:10:43)
[12612482] ...遅ればせながら私もこのHDDに交換しました。 症状はケンウッド大好きさんと同じく重いデータをコピーor移動or解凍等している時に聞こえます。 ただそれ以外の時はものすごく静かなので余計に音が気になります。... 詳細
[13641316] HDDを増設した後の共有ドキュメントなどについて
2011/10/17 21:52:49(最終返信:2011/10/17 23:40:58)
[13641316] ...増設した場合に両ドライブをどのように使い分けていますか? よろしくお願いします。 マイドキュメントはアイコンの右クリックに有るプロパティから移動する事になりますが、 新HDDにOSを入れ直す等しませんか? 間違いなく速度向上が体験出来ますよ。... 詳細
[13516865] HDDのデータ移動...
2011/09/18 21:02:06(最終返信:2011/10/15 16:38:01)
[13516865] ...>>簡単に出来るHDDのデータを全て移す方法を教えて下さい。 業界用語で、『全て移す』=『移動させる』と同義で、移動元のデータは無くなるよ。 この場合、コピーだね。 コピーには、@ソフトウェアとAハードウェアの2種類があります... 詳細
[13624410] 画像のサルベージ
2011/10/14 11:57:30(最終返信:2011/10/15 10:03:56)
[13624410] ...ZoomBrowserはそこを参照していますので、マイピクチャホルダーの画像がコピー移動されているか確認されればいかがでしょうか。  ZoomBrowser(ソフト)だけを移動されても画像は包括されていないと思われます。... 詳細
[13574940] ハードディスクドライブを統一させたい...
2011/10/02 19:35:54(最終返信:2011/10/03 16:19:21)
[13574940] ...もし、消えたら困るデータ類があるなら、今すぐ一旦C:ドライブにでも移動するか、外付けHDD類に移動しておきましょう。 パーティション(ハードディスクの容量の区切り...内蔵HDDを2TBのHDDに交換して、データを全て移動させたのは良いのですが、残りの1TBが未割り当て状態です。 ボリュームCとJを統一させて... それであれば、未割り当て1TBをEドライブとしてください。そこに、Jドライブのデータを移動させます。 その後、Jドライブを削除。この時点で、C/未割り当て150GB/D/Eとなり... 詳細
[13504113] 1TBしか使えません。。
2011/09/15 21:26:18(最終返信:2011/09/18 13:15:26)
[13504113] ...初期不良ということで交換していただきました。 早速、交換品を接続したところ問題なく動作しております。 HDDのフォーマットやファイル移動を行っていたために返信が遅れて申し訳ありません。 また、何かありましたらご教示をお願いいたします。ありがとうございました... 詳細
[13493425] MFT予約領域が消えた
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02601 [1TB SATA300 7200])
2011/09/13 02:42:58(最終返信:2011/09/13 02:42:58)
[13493425] ...それまでMFT予約領域として確保されていた場所がただの空き容量として表示され、実際にそこにファイルが移動されていました。 ネットで調べてもデフラグツールで同じような症状になったと言う報告が見つかる程度で... 詳細
[13443647] hdd交換後
2011/09/01 02:50:36(最終返信:2011/09/03 20:59:46)
[13443647] ...ありがとうございます。 元HDDに戻してバックアップを取るというのは新しいHDDにOSをどうやったら移動できるのかが・・・。 元のHDDと新しいHDDを同時にパソコンに接続してあれば引越しできるようなイメージがあるのですが... 詳細
[13386425] 静音ソフト
2011/08/17 21:55:29(最終返信:2011/08/19 20:14:55)
[13386425] ...情報ありがとうございました。 HDDのガリガリ音は、ヘッドが忙しく動いている音なわけですが。 HDDの静音調節とは、ヘッドの移動速度を下げることによって音を小さくしますが。遅くした分、HDDの性能は多少落ちます。 AHCIには... 詳細
[13257739] RAID0の構築について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EARS (1TB SATA300))
2011/07/15 22:00:20(最終返信:2011/07/16 19:12:13)
[13257739] ...RAIDを組むにはフォーマットしないといけないので。 データ用のHDDを1つ追加して、既存のOS起動用ドライブから動画などを移動させるのが安全かつ手っ取り早いです。 RAID0は故障率が倍以上になるのでおすすめできません。 起動時間を気にするならSSD... 詳細
