(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02601 [1TB SATA300 7200])
2011/01/15 21:06:24(最終返信:2011/07/04 18:42:28)
[12513727]
...どなたか教えてください。 外付けHDDを買って OS以外をコピーするのが一番簡単だと思いますが そうですね OSを移動するには専用のソフトが必要ですね 一番いい方法にクローンを作る方法があります ソフトは http://www...0をクリックしダウンロードして、インストールし クローン化してください クローン化したら、すべてデータが移動していることを確認し、クローン化させた 最後に新しいHDDでOSが起動し、データが全て今まで通り使...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/06/24 22:37:22(最終返信:2011/06/24 23:29:37)
[13173367]
...かなり評判が良いドライブなので、これに交換しようと考えています。 現在使用してるCドライブを、こちらに移せる方法はあるのでしょうか? ご存知の方、宜しくお願いします。 OSはwindows7です。 これが参考になるかな。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000134872/SortID=12513727/ Win7はやったことないけど、...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ))
2011/06/10 18:22:54(最終返信:2011/06/19 09:27:53)
[13114731]
... ディスク上で不良が生じて読み込めなくなっている領域をがんばって読み込んで、 異常のない予備領域に移動、不良箇所は使用禁止にしてくれるものです。 容量も大きいのでとても時間がかかりますし、(一晩は見ておく必要があります)...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/06/14 00:19:33(最終返信:2011/06/14 01:17:29)
[13129500]
...非アクセス時に聞こえる音というと、 ・OSの電源管理で一定時間後にHDD電源を切るにしてあれば、電源オフでヘッドを安全領域に移動させる音 ・HDDのディスクが熱膨張を起こした時にヘッド位置のズレを修正するサーマル・リキャリブレーションの音...
2011/05/25 06:20:31(最終返信:2011/05/26 03:13:08)
[13049337]
...間がある時にデータを別のHDD移動後、試してみるつもりです。 それでも駄目なら交換ですね…。 読み出しが引っかかるので(コピー)移動にすごい時間がかかりそう… ...ォーマットはドスパラHPのXP方式。 で、動画データをこの二つのST2000DL003へ移動。 SATA接続の書き込みはそこそこの速度で問題なし。 ところが… 逆にST2000...のHDD(512Kのサムスン、日立、 アライメント調整したWD20EARSなど)へコピー移動させると、 時間バーの最後のあたりでかなりの高確率で5〜15秒ほど止まる。 最後に引っか...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5003ABYX [500GB SATA300 7200])
2011/05/12 20:31:12(最終返信:2011/05/15 13:12:10)
[13001543]
...は考えにくいと思います。ただご指摘のとおりDドライブに移動させていたものがネックのような気がします。今は移動させていません。単純にDドライブに置いています。すぱっ...ブへの移動が問題だった用です。100GB以上の空き領域を、作ったあたりから速度が安定しました。SSDからの癖で、Cドライブの断片化を防ぐ為に、Dドライブへ移動させて...量が小さいのは、断片化を防ぎHDDの速度を維持する為に、個人フォルダ等は全てDドライブに移動させています。Cドライブの容量を小さくしたのはHDDの一番速度が速い外周だけをCドライブ...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/05/01 00:58:51(最終返信:2011/05/02 22:54:15)
[12956297]
...抹消作業した方が確実・安心でしょうか? 抹消ソフトがXPサブパソにしかなく、Win7で使用したHDDは 移動したのち抹消処理して他人に譲ろうと考えております よろしくお願いしますm(__)m 譲渡する場合...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL001 [2TB SATA600 5900])
2011/03/21 21:17:40(最終返信:2011/04/04 17:19:33)
[12806465]
...このHDDの速度は変わらないということなんですね。 返品も考えたのですが現在このHDDに移動したデータも既に 避難させておく場所が無いのと、取り外して別のHDDを取り寄せ フォーマットからデータの移動と手間も掛かるので、このまま使おうと思ってます...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS5C3020ALA632 [2TB SATA600])
2011/03/28 22:17:46(最終返信:2011/03/31 02:36:17)
[12833543]
...り小なり音が出るはずです。 多分Maxtorの1番目のはうまくヘッドが移動できなくて何度も移動を試行して鳴っている音だと思います。 ♪皆さん色々と有難うございま...た日立GTのこの製品で出るノイズと同じ音があったので紹介させていただきました。 ヘッドが移動する音は典型的で「カタン」という感じだと思います。 それに対して、問題のノイズは、共鳴...えば、 まず、モーターがスピンアップする「キュイーン」という音がした後の音で、 ヘッドが移動を繰り返す音「カタン、カタン」に合わせて繰り返し鳴っている、 一瞬、金属同士が擦れて出る...
2011/03/16 17:53:16(最終返信:2011/03/18 02:47:46)
[12786875]
...違っていました。 なので、中身をひとつずつ確認をすると1ファイルだけ移動されてなかったので、移動すると容量がおなじになってたのでフリーソフトのほうの不良だと思い、ま...うのはおいといて もう一度つなげてファイル移動をしてみるとなぜか正常に戻っていました。 いままでのようにファイル移動での誤動作などもなくなりいまのところ安定と言...ルが見つかりません。確認してください」とでてしまい、I(略)からPC本体のHDDのほうに移動するとしっかり認識してくれました。 おかしいなと思いましたが、1回取り外しつければ直るか...
2011/03/16 07:33:01(最終返信:2011/03/16 18:32:22)
[12785750]
...サムスン製のハードディスクが調子が悪くなってきたのでデーターを移動するために購入しましたがフォーマットができません。 OS ウィンドウズビスタ 32bit CPU Athlon X4 9950...
2011/03/06 21:02:55(最終返信:2011/03/06 23:25:12)
[12750726]
...それとも他の周辺機器をたくさんつけるという意味ですか? 同一のHDDに同時並行で複数のファイルを移動やコピーすることです。 普段から他の速いHDDを使っていなければ、少々遅いのが気になってもすぐ馴れると思います...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2011/02/09 11:01:53(最終返信:2011/02/28 19:03:51)
[12628688]
...以前使ってたHDDがお亡くなりになったので急遽購入しました。 何だかデータを移動させるとき音がガリゴリいってたので不安になって診断ソフトを使いました。 音に関してはココのクチコミを見る限り仕様なのでしょうけど...
[12705347] HDDクーラー装着時の書き込み速度低下
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EARS (1TB SATA300))
2011/02/25 15:45:50(最終返信:2011/02/27 09:16:44)
[12705347]
...が6MB/s と極端に遅くなりました。 seq readは概ね110位で、正常だと思います。 ファイルの移動やコピーがものすごく遅くなりました。 CrystalDiskInfoでも特に異常は見られず、やはりHDDクーラーが原因と...
2010/06/07 21:48:32(最終返信:2011/02/13 22:05:32)
[11465707]
...667GプラッタのこのHDDを購入しました。 一晩かけてフォーマットが完了し、データを移動させようかと思いましたが CrystalDiskInfoで確認をした所、回復不可能セクタ数C6が 1 になっていて...
2011/01/17 06:32:53(最終返信:2011/02/13 21:40:07)
[12521283]
...らに書き込んだ次第です。 残り容量が40GBになったHDに、データ格納(他のHDDより移動)をしようとした ところ、突如書き込みエラーが起こり、読み書きができなくなりました。 書...度電源ONしたところ、普通にドラ イブ表示したので、もう一度、データ格納(他のHDDより移動)したところ、同様 に書き込みエラーがおこります。 こういったことを、2回繰り返し、3回... チューナーの情報が有りませんがデジタル放送を他のHDDへのエクスプローラ等を使用しての移動は基本的に不可能です。 光学ドライブでメディアへのダビングまたはムーブは出来ます。 アナ...
2011/01/16 15:20:33(最終返信:2011/01/17 18:56:10)
[12517817]
...7に変更するのですが、 WinXpの状態でこのHDDをつなぎ、データを現在のHDDからこのHDDへ移動させ その後、Win7へOSを変更した場合でも、フォーマットなどなしにこのHDDを使い続けられますか...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001FALS (1TB SATA300 7200))
2010/01/01 10:22:06(最終返信:2011/01/15 09:12:07)
[10716756]
...今まで故障等1度もありません 特にもう1台の640Gタイプの方は取ったり付けたりと何度も何度もいろいろとケース内を移動させましたが今でも元気です(衝撃等に強いというわけではありませんが…)私との相性がたまたまよかっただけかな…...
2011/01/05 03:49:40(最終返信:2011/01/07 21:57:54)
[12463075]
...SSDを導入しようと考えているのですが、 今使用しているHDDに入っているOSやインストールしたデータをSDDにそのまま移動させることは出来るのでしょうか? HDDを使わなくても今まで使っていたソフトを使えるようにしたいのですが...かなりの量のソフトをインストールしているので再インストールをするとなると、かなりの時間がかかってしまいます。 移動だけで済むならかなり助かるので、方法をお知りの方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。 リカバリーすれば良いです...
