移動 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"移動"を検索した結果 511件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22394226] クローン作製について
 (SSD > トランセンド > SSD220 TS240GSSD220S)
2019/01/14 21:04:34(最終返信:2019/01/23 15:57:20)
[22394226]...GPTでもボリュームの作成、拡張、縮小などは、普通にディスクの管理で出来ます。 パーティションの移動、編集などは下記がお勧めです。 窓の杜 AOMEI Partition Assistant Standard... できなかった記憶が、しかし夏のひかりさんが経験済とのことで安心してできます。 FAT32を後方に移動させてからやってみようかと思います。  で、追記ですみませんが、 GPTにした場合Ubuntuはパ...詳細
[22398087] HDDからSSDへOSデータ移動
 (SSD)
2019/01/16 16:48:51(最終返信:2019/01/22 21:13:05)
[22398087]...SSDへデータを移動してWINDOWSを起動しようとしていますが、途中で手詰まりしております。 HDDのデータを【EaseUS Todo Backup】ソフトを使用にSSDへデータを移動する事が出来ましたが...源 】500W 電源 ( 80PLUS(R) SILVER ) HDDからSSDへデータ移動を行ったのに、EaseUS Todo Backupのどんな機能を使いましたか? 使用した...答ありがとございます。 再度、同じソフトで指摘通り操作した所、HDD→SSDへデータが移動する事が出来ました。 BIOS画面で起動優先順位を変更しSSDからwindowsが起動成...詳細
[22344319] MLCとTLCで体感的に速度の違いが分かりますか?
 (SSD)
2018/12/23 19:20:44(最終返信:2019/01/09 21:30:03)
[22344319]...Crucial MX500 Samsung 860EVO  ただ、MLCは64GBもの大きなファイル移動を行っても大きな速度低下は無かったですね。 最近のTLC SSDはDRAM付いててもオーバーキャッシュしたらたちまち大きく低下しますよ(笑)...ありがとうございます。 なんだか速度より寿命というのが選ぶ理由としては大きく占めるみたいですね。 あとはファイルの移動をよくする人はMLCが良さそう。 少し構成を考え直す必要がありそうです(^_^; 普通に使っている分にはMLCでもTLCでも体感速度の差はわかりません...詳細
[22381504] SSDの256GBあたりを探して
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/01/09 04:56:38(最終返信:2019/01/09 17:30:12)
[22381504]...5インチSSDで十分なので今は数少なくなった高いMLCを探すか私のように3GBを超す大きなファイル移動は滅多にすることないので 安価なもので納得するくらいでよいと思います。 結局は普段使いで問題なく使えればよいだけのことです...詳細
[22374345] 壊れたHDDからSSDへの付け替えについて
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/01/06 02:57:54(最終返信:2019/01/09 13:54:57)
[22374345]...SSDにOSをインストール後外付けHDDケースに組み込んで移動させても良いでしょう。 別のPCで状態確認をされると言うことですから、セクタに問題があるようでしたらその時点でファイルを移動させた方が良いかも知れません。 Lenova...詳細
[22357941] Cドライブはそのままで大丈夫でしょうか?
 (SSD > インテル > 600p Series SSDPEKKW256G7X1)
2018/12/29 18:37:01(最終返信:2019/01/07 19:30:13)
[22357941]...きに全部すっ飛びます。Cドライブには、データー類は保存はしないです。 データー類を他のドライブに移動させて、パーティションソフトで256GB(実際は240GB程度だと思います)に縮小しないとクローンはできません...詳細
[22331959] SSD(500GB)に換装したら・・・
2018/12/17 23:54:48(最終返信:2018/12/28 16:46:02)
[22331959]...500GBのHDDを区切って使うことに無理があるのでしょう。 指摘どおり容量の大きなSSDに移行するか、DドライブのデーターをNASやUSB HDDなどに移動させてCドライブを500GBにして利用すればいいかと思います。 DドライブのデータはHDDにコピーして...2.1.以外のDATAは別の大容量記録装置(HDD)に入れる。  3.Windowsなら、勝手にCドライブに作ってしまう次のフォルダーをHDDに移動しておく。(手順通りにやること)   ダウンロード、デスクトップ、ドキュメント、ピクチャ、ビデオ ...詳細
[22346777] PCIe SSDの換装について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black NVMe WDS100T2X0C)
2018/12/24 17:10:20(最終返信:2018/12/24 20:55:03)
[22346777]...換装する新しいSSDはPCIeかSATAか迷っておりますが、PCIeであればこちらの商品にしようと考えております。 現在の内容をそのままクローンで移動し、換装後同じ状況で使いたいと考えておりますが、2つの疑問で悩んでおります。 @PCIe→PCIeへの換装の場合...詳細
[21991530] 温度について
2018/07/27 14:09:39(最終返信:2018/12/19 03:07:12)
[21991530]...機状態で45度以上に・・・ それで気になったのでケースファンの吸気のすぐ裏に設置場所を移動してみました。 移動後は40度前後といったところでしょうか、しかしアクセスがあるとあっという間に47度に達します...詳細
[22177970] SamsungのMagician Softwareについて
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2018/10/12 16:38:21(最終返信:2018/12/10 12:55:24)
[22177970]...Easeusはちゃんと正規手続きしてコードをもらったのにアンインストールしても他のPCにライセンス移動が 出来ないみたいで「そのコードは使われている」とか表示され使えなくなりました、13年〜15年くらいの...復元で良いかもしれません。 良いアイデアをありがとうございます、とても安心できました。 今回はSSDでシステム移動をしたくていろいろクローンを試そうとしていましたが、 別のPCの話で一度リカバリしてゼロから構築するとなると大変面倒なシステムがあって...詳細
[22230037] SSD増設しましたが…。
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2018/11/04 16:33:23(最終返信:2018/11/04 21:03:05)
[22230037]...いくつか編集した後にはCドライブの容量を確保する為に、動画や素材などをDドライプに移動していたのですが、Cドライブの容量が少ない為に移動させる頻度も多く、容量不足を感じた事で、今回1TBのSSD、つまり本製品を増設し...詳細
[22212128] 外付けとして使用するのにケースは必須ですか
2018/10/27 21:20:47(最終返信:2018/11/02 12:19:38)
[22212128]...>埃や熱などによる不都合が起きてしまいますか? そこは大丈夫ですが、移動することがよくあるなら、マジックテープなどでズレないようにするのが無難です。 PS4は普段棚に保管してあり、使用のさいテレビの前まで移動するなどであれば。 みなさまありがとうございます...詳細
[22145044] HDDのアップグレードに最適
 (SSD > KINGMAX > KM480GSMV32)
2018/09/29 05:17:07(最終返信:2018/09/29 05:17:07)
[22145044]...ップグレードし、かなり快適になりました。いままで起動に2〜3分かかり、そこからさらに大きなファイル移動やRAWファイルを開くのに数十秒かかっていましたが、それが数秒〜数十秒で完了するようになりました。容量も十分でシステムドライブに最適です...詳細
[22073208] 温度について
 (SSD > OCZ > Trion 100 TRN100-25SAT3-480G)
2018/08/31 22:00:48(最終返信:2018/09/02 22:25:47)
[22073208]...ね。 パッドそのものはちゃんとOSに認識されているんですが、シフトのターゲットできないし、キャラも移動ができません。 一体何なのかしら。 >バトルチュートリアルでシフトの時のパッド操作がうまく効かないんですよね...自分のは特に問題ないですねー^^ RBでターゲットロックもかかるし、Yでシフトも出来ますし、キャラの移動も普通にできます^^ 使ってるパッドはMicrosoftの奴です(何もしなくても対応してることが多いので)...詳細
[22004149] 110S TS128GMTE110S 128G CDMの結果が悪い原因と解決方法
 (SSD > トランセンド > 110S TS128GMTE110S)
2018/08/02 16:47:21(最終返信:2018/08/20 02:38:56)
[22004149]... 試せばわかると思いますが・・ Windowsの起動など格段に速くなるとか無いですよ。 ファイル移動も  相手も当然に Pcie M.2の高速タイプじゃないと 体感しにくいでしょう。 唯一 ゲームのロードや...詳細
[22004085] SSD選択で困ってます。皆さんの知恵を貸してください。
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-1T00-J25)
2018/08/02 16:12:48(最終返信:2018/08/05 02:10:43)
[22004085]...上記の 1・4エリアは、HDDの最初と最終部分に置かれるよう出来ているらしく パーティションソフトでの移動は出来ません。 純粋なデータ等(写真、音楽、映像、Dドライブ格納のフリーソフト類の元 その他)は...詳細
[21963726] 初期不良でしょうか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6T240NMG3V)
2018/07/15 04:20:57(最終返信:2018/07/15 19:24:21)
[21963726]...しかし特に落ち込みは見られませんね…。 SATA2なら綺麗なものですね。 HDTune以外で何かの操作時やファイル移動で固まるようなことありますか? 私は以前にPNY製 SSDで不具合がありました。 LPM無効化しないと使えないという内容です...詳細
[21947485] 割と安価なので検討中です。興味あります
 (SSD > インテル > Optane Memory MEMPEK1W032GAXT)
2018/07/07 16:23:25(最終返信:2018/07/08 03:57:29)
[21947485]...これを追加するだけでHDDでもかなり高速化するので、ライトユーザーには良いと思います。 キャッシュ容量を超えるような使い方や大きなファイル移動となると、HDDの速度に依存してきます。...詳細
[21105027] WindowsXPでの使用で教えてください
 (SSD > SK hynix > SL308 HFS250G32TND-N1A2A)
2017/08/09 18:28:35(最終返信:2018/04/14 20:03:26)
[21105027]...BIOSをIDEモードからAHCIに変更  ・セキュアーエレーズ、RAM−Diskへのページファイル移動(PhotShopはページ必須のため)、SSDの書込みキャッシュOFF等、Net情報を見てのプチフリーズ対策色々実施...詳細
[20956744] SSD初期化できません
 (SSD > crucial > MX300 CT275MX300SSD1)
2017/06/10 18:35:18(最終返信:2018/04/07 19:18:47)
[20956744]...AOMEI Partition Assistant Standard Ver.6.3 の 「OSをSSDに移動」機能をお勧めしておきます。 使用方法は、↓を参照してください。 ・フリーソフトでシステムクローン...defragglerをダウンロードしてクリーナー等実施。    2 データー等はすでに外付けHDDに移動済。   3 AOMEI4,0,4及びeaseUS partition master12,0をダウンロード...詳細
